  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Marantec Maveo Zapf Connet Box Torantrieb Integration lokal
garagentorgaragentorsteuerungmarantecmaveozapf
1 Beiträge 1 Kommentatoren 655 Aufrufe 1 Beobachtet
    Rushmed
    Hallo liebe Garagenbesitzer,
    es gab hier im Forum schon einige Nachfragen und Ansätze zur Integration von Marantec Maveo Torantrieben.
    Davon hat bei mir bisher keine funktioniert.
    Dank @OliverIO gibt es nun ein funktionierendes Javascript. Vielen Dank an dieser Stelle!
    Getestet mit Zapf Comfort Duo 280 und Zapf Connect Box. Zapf liefert hier umgelabelte Marantec Produkte. Der Torantrieb hat dort die selbe Bezeichung und das Wlan Modul nennt sich bei Marantec Marantec Maveo Gateway.
    Grundlage zur Steuerung bietet diese Dokument:
    1607975123876-installationshilfen-für-anwender-amp-entwickler-v7-20201211_125358-1.pdf
    Hier stimmen aber die Befehle nicht. Korrekt sind diese:
    Status                                      Code
    Tor ist geöffnet:                        S;'garageDoorName';open
    Tor ist geschlossen:                 S;'garageDoorName';closed
    Tor öffnet sich:                         S;'garageDoorName';opening
    Tor schließt sich:                      S;'garageDoorName';closing
    Antriebsbeleuchtung ist an:     S;'garageDoorName';lightOn
    Antriebsbeleuchtung ist aus:   S:'garageDoorName';lightOff
    Befehl                                      Code
    Öffnen:                                    C;'garageDoorName';open
    Schließen:                               C;'garageDoorName';close
    Stop:                                       C;'garageDoorName';stop
    Antriebsbeleuchtung an:         C;'garageDoorName';lightOn
    Antriebsbeleuchtung aus:       C;'garageDoorName';lightOf
    Link zur ersten Version des Scripts.
    Ihr benötigt die Folgenden Datenpunkte als Typ String (können im Script angepasst werden):
    0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command
    0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht
    0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor
    und die IP Adresse der Connect Box, sowie die Bezeichnug des zu steuernden Anriebs aus der (Maveo)App.
    Außerdem muss in der App unter Drittanbieter Verbindung --> TCP Befehle aktiviert werden.
    Stellt sicher dass der TCP Port in der App dem im Script entspricht.
