  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    1.0k
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.3k Aufrufe 69 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    @tt-tom sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
    @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
    @tt-tom magst mal einen Screenshot von deinen Einstellungen der Schwellwerte zeigen?
    so ist es aktuell
    Gruß Tom
    ich muss mir das mal genau anschauen. Ganz zufrieden bin ich mit der Standby geschichte nämlich auch noch nicht
    TT-Tom
    #415
    @xenon okay, es läuft soweit bei mir, da ich im Blokly mir eine Abfrage mit rein gebastelt habe. Bevor die Maschine auf Standby geht, muss sie laufen. Wenn du eine neue Lösung hast werde ich es testen. danke
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      #416
      Ich denke ich habe schon eine Lösung, muss sie nur noch einbauen
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • XenonX Xenon
        legro
        schrieb am zuletzt editiert von legro
        #417
        .. hat sich erledigt.
        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
          Apropo
          #418
          Was ist denn, wenn ich automatisch ausschalten aktiviert habe mit z.B. 15 Minuten Verzögerung und in dieser Zeit Wäsche nachlege? Erkennt der Adapter das und bricht das automatische Ausschalten ab, oder wird trotzdem nach 15 Minuten der Strom gekappt?
          • A Apropo
            legro
            #419
            @apropo
            Wenn du wissen willst, was passiert, solltest du die Konfigurationen der Start- und Endwerte dir anschauen. Welche Werte (Anzahl, Leistung) man wählen sollte, konnte ich anhand eines von Grafana gelieferten Diagramms erkennen.
            Bei uns funktionierten nämlich weder bei der Wasch- noch Spülmaschine die Standardvorgaben.
            Mittels dieses Diagramms konnte ich die nötigen Werte für Schwellwert 'Start' (Watt), Schwellwert 'Ende' (Watt), Anzahl Startwerte und Anzahl Endwerte ermitteln.
            Wie du an dem letzten Bild erkennen kannst, weichen meine Angaben teilweise deutlich von den Vorgaben des device reminders für Wasch- und Spülmaschine ab. Die Werte des Trockners habe ich noch nicht ermittelt; da muss ich noch ran.
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              #420
              Seit dem alexa2.0 Update auf 3.13.0 bekomme ich bei Ansagen über den Device-Reminder immer die folgenden Fehlermeldungen.
              Ist das etwas, wo ICH was gegen tun kann, oder liegt das an der Ausgabe des Device-Reminder?
              	7356	2022-07-03 12:06:46.992	error	Datatype for Echo-Devices.G070RQ13813305NG.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
              alexa2.0
              7356	2022-07-03 12:06:46.990	error	Datatype for Echo-Devices.G000MW0474830GE4.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                alexa2.0
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                #421
                @jb_sullivan bitte github issue erstellen, im Forum bin ich selten unterwegs. Aber da ich kürze unser Baby kommt, bin ich zeitlich wirklich schlecht unterwegs aktuell
                UPDATE:
                bitte aktuelle Version von github installieren und dann sollten Infoeinträge kommen die mit [1203] und [1213] beginnen. Bitte Ausgabe auf github im issue posten Link ISSUE
                • XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  #422
                  Link: Bug alexa2 volume
                  Link: Bug pushover sound
                  sollte ich bis zum Wochenende nix hören, kommts ins repo ;)
                  • D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                    #423
                    ich versuche gerade meinen Poolroboter mit deinem Adapter zu betreiben, das heißt ich schalte ihn ein und wenn er fertig ist, sollte die Steckdose geschaltet werden und ich eine Nachricht bekommen, das man ihn raus holen kann.
                    So richtig will das aber nicht.
                    Wahrscheinlich liegt das an den Werten...
                    Am besten ich würde mal die Power loggen und schauen welche Werte kommen ?
                    Er schwankt immer so zwischen ca 100 und 4 Watt. Läuft 2h.
                    G T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                      guergen
                      #424
                      @d3ltoroxp Naja, 100 W ist aber schon ne Menge..... da sollltest Du mal loggen, wie Du schon schreibst.
                      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                        TT-Tom
                        #425
                        @d3ltoroxp sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                        läuft er immer 2h? dann reicht doch auch ein Timer.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • G guergen
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          #426
                          @guergen Also Verbrauch 100 Watt, dann lässt er sich ja auch immer wieder fallen, wenn der die Wände gereinigt hat und dabei ist er dann kurz im Standby, die Steuerung läuft aber weiter das sind diese 4 Watt. Geht aber nur paar Sekunden, dann sind die 100 Watt wieder da. Hatte das jetzt so verstanden wenn der Wert eine ganze Weile bei 4 bleibt, heißt das fertig und abschalten.
                            guergen
                            #427
                            @d3ltoroxp Dann wirst Du experimentieren müssen.... Wenn der Wert nur kurz bei 4 Watt ist und ddann wieder auf 100 geht
                              TT-Tom
                              #428
                              @d3ltoroxp
                              Probiere mal das Script. Ist im Prinzip das was du suchst. Link Text
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                #429
                                Hm aber macht dieser Adapter das nicht auch ? Waschmaschine und Geschirrspüler haben doch auch nicht permanent den gleichen Strom.
                                A T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Apropo
                                  #430
                                  @d3ltoroxp Macht er schon. Probiers einfach aus und experimentiere mit den Weren. Ich habs irgendwann aufgegeben. Habs mit dem Adapter nicht zuverlässig ans Laufen gebracht und nutze wieder meine bewährten Scripte.
                                    TT-Tom
                                    #431
                                    @d3ltoroxp
                                    trage als startwert 90Watt ein und als End- und Standbywert 5 watt. Jetzt muss du noch die Anzahl der Werte abschätzen damit Start und Ende erkannt werden. Ich würde mit 10 Start und 20 Ende anfangen, ggf. Start verkürzen und Ende verlängern.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • F Offline
                                      f0rd42
                                      #432
                                      Ich vermute mal ich habe das im Adapter oder im Forum übersehen, suche nun aber schon seit einiger Zeit ....
                                      Wenn ich die Konfig vom Adapoter aufmache sehe ich in der "Devices Liste" auch die Spalten telegram, etc. Diese verschwinden dann aber in der ersten Sekunde.
                                      Ich finde auch keine Config zu Telegram, nur Pushover und email.
                                      Was machen ich falsch? Danke
                                      G da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F f0rd42
                                        guergen
                                        #433
                                        @f0rd42 Über welche Version redest Du?
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • G guergen
                                          f0rd42
                                          #434
                                          @guergen 1.2.9
