  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    1.0k
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.3k Aufrufe 69 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @xenon noch besser? wie soll das gehn!? :D
    aber ok, manche haben sonderwünsche. fein, daß du das berücksichtigst...
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #410
    @da_woody sowas wie Gruppenchat bei Telegram ist schon ne coole Sache, nutze ich selber bei vielen Sachen 🙂
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      Supernils
      #411
      Hallo Xenon,
      seitdem ich zwei Telegram Empfänger im device-reminder konfiguriert habe, kommt bei einer Benachrichtung vom Adapter folgende Meldung im Log:
      [ERROR] {sendMsg: TELEGRAM}: "TypeError: Cannot read property 'name' of undefined"
      Außerdem erhält nur ein Empfänger die Benachrichtung.
      Ist das Problem bereits bekannt?
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • XenonX Xenon
        @tt-tom magst mal einen Screenshot von deinen Einstellungen der Schwellwerte zeigen?
        TT-Tom
        #412
        @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
        so ist es aktuell
        Gruß Tom
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • S Supernils
          Hallo Xenon,
          XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          #413
          @supernils sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
          Hallo Xenon,
          durch das automatische auslesen entstehen immer wieder solche Fehler. In der neuen Version muss man daher auch den Telegram user zu Fuß eingeben
          • T TT-Tom
            so ist es aktuell
            Gruß Tom
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            #414
            @tt-tom sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
            so ist es aktuell
            Gruß Tom
            ich muss mir das mal genau anschauen. Ganz zufrieden bin ich mit der Standby geschichte nämlich auch noch nicht
            • XenonX Xenon
              so ist es aktuell
              Gruß Tom
              TT-Tom
              #415
              @xenon okay, es läuft soweit bei mir, da ich im Blokly mir eine Abfrage mit rein gebastelt habe. Bevor die Maschine auf Standby geht, muss sie laufen. Wenn du eine neue Lösung hast werde ich es testen. danke
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #416
                Ich denke ich habe schon eine Lösung, muss sie nur noch einbauen
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • XenonX Xenon
                  legro
                  schrieb am zuletzt editiert von legro
                  #417
                  .. hat sich erledigt.
                  Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                    Apropo
                    #418
                    Was ist denn, wenn ich automatisch ausschalten aktiviert habe mit z.B. 15 Minuten Verzögerung und in dieser Zeit Wäsche nachlege? Erkennt der Adapter das und bricht das automatische Ausschalten ab, oder wird trotzdem nach 15 Minuten der Strom gekappt?
                    • A Apropo
                      legro
                      #419
                      @apropo
                      Wenn du wissen willst, was passiert, solltest du die Konfigurationen der Start- und Endwerte dir anschauen. Welche Werte (Anzahl, Leistung) man wählen sollte, konnte ich anhand eines von Grafana gelieferten Diagramms erkennen.
                      Bei uns funktionierten nämlich weder bei der Wasch- noch Spülmaschine die Standardvorgaben.
                      Mittels dieses Diagramms konnte ich die nötigen Werte für Schwellwert 'Start' (Watt), Schwellwert 'Ende' (Watt), Anzahl Startwerte und Anzahl Endwerte ermitteln.
                      Wie du an dem letzten Bild erkennen kannst, weichen meine Angaben teilweise deutlich von den Vorgaben des device reminders für Wasch- und Spülmaschine ab. Die Werte des Trockners habe ich noch nicht ermittelt; da muss ich noch ran.
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        #420
                        Seit dem alexa2.0 Update auf 3.13.0 bekomme ich bei Ansagen über den Device-Reminder immer die folgenden Fehlermeldungen.
                        Ist das etwas, wo ICH was gegen tun kann, oder liegt das an der Ausgabe des Device-Reminder?
                        	7356	2022-07-03 12:06:46.992	error	Datatype for Echo-Devices.G070RQ13813305NG.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                        alexa2.0
                        7356	2022-07-03 12:06:46.990	error	Datatype for Echo-Devices.G000MW0474830GE4.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                          alexa2.0
                          XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                          #421
                          @jb_sullivan bitte github issue erstellen, im Forum bin ich selten unterwegs. Aber da ich kürze unser Baby kommt, bin ich zeitlich wirklich schlecht unterwegs aktuell
                          UPDATE:
                          bitte aktuelle Version von github installieren und dann sollten Infoeinträge kommen die mit [1203] und [1213] beginnen. Bitte Ausgabe auf github im issue posten Link ISSUE
                          • XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            #422
                            Link: Bug alexa2 volume
                            Link: Bug pushover sound
                            sollte ich bis zum Wochenende nix hören, kommts ins repo ;)
                            • D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                              #423
                              ich versuche gerade meinen Poolroboter mit deinem Adapter zu betreiben, das heißt ich schalte ihn ein und wenn er fertig ist, sollte die Steckdose geschaltet werden und ich eine Nachricht bekommen, das man ihn raus holen kann.
                              So richtig will das aber nicht.
                              Wahrscheinlich liegt das an den Werten...
                              Am besten ich würde mal die Power loggen und schauen welche Werte kommen ?
                              Er schwankt immer so zwischen ca 100 und 4 Watt. Läuft 2h.
                              G T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                guergen
                                #424
                                @d3ltoroxp Naja, 100 W ist aber schon ne Menge..... da sollltest Du mal loggen, wie Du schon schreibst.
                                D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  TT-Tom
                                  #425
                                  @d3ltoroxp sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                  läuft er immer 2h? dann reicht doch auch ein Timer.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • G guergen
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #426
                                    @guergen Also Verbrauch 100 Watt, dann lässt er sich ja auch immer wieder fallen, wenn der die Wände gereinigt hat und dabei ist er dann kurz im Standby, die Steuerung läuft aber weiter das sind diese 4 Watt. Geht aber nur paar Sekunden, dann sind die 100 Watt wieder da. Hatte das jetzt so verstanden wenn der Wert eine ganze Weile bei 4 bleibt, heißt das fertig und abschalten.
                                      guergen
                                      #427
                                      @d3ltoroxp Dann wirst Du experimentieren müssen.... Wenn der Wert nur kurz bei 4 Watt ist und ddann wieder auf 100 geht
                                        TT-Tom
                                        #428
                                        @d3ltoroxp
                                        Probiere mal das Script. Ist im Prinzip das was du suchst. Link Text
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #429
                                          Hm aber macht dieser Adapter das nicht auch ? Waschmaschine und Geschirrspüler haben doch auch nicht permanent den gleichen Strom.
                                          A T 2 Antworten Letzte Antwort
