  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    1.0k
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.3k Aufrufe 69 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    Es geht vorran: Version 2.x ist in Mache, Darkmode funktioniert bereits, sowie etwas geändertes Design
    ... aber noch einiges an Arbeit vor mir 😁 (über 20 offene Issues warten)
    Hier mal erste Bilder der neuen Version:
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #409
    @xenon noch besser? wie soll das gehn!? :D
    aber ok, manche haben sonderwünsche. fein, daß du das berücksichtigst...
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      #410
      @da_woody sowas wie Gruppenchat bei Telegram ist schon ne coole Sache, nutze ich selber bei vielen Sachen 🙂
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
        Supernils
        #411
        Hallo Xenon,
        seitdem ich zwei Telegram Empfänger im device-reminder konfiguriert habe, kommt bei einer Benachrichtung vom Adapter folgende Meldung im Log:
        [ERROR] {sendMsg: TELEGRAM}: "TypeError: Cannot read property 'name' of undefined"
        Außerdem erhält nur ein Empfänger die Benachrichtung.
        Ist das Problem bereits bekannt?
        • XenonX Xenon
          @tt-tom magst mal einen Screenshot von deinen Einstellungen der Schwellwerte zeigen?
          TT-Tom
          #412
          @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
          so ist es aktuell
          Gruß Tom
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • S Supernils
            Hallo Xenon,
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            #413
            @supernils sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
            Hallo Xenon,
            durch das automatische auslesen entstehen immer wieder solche Fehler. In der neuen Version muss man daher auch den Telegram user zu Fuß eingeben
            • T TT-Tom
              so ist es aktuell
              Gruß Tom
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              #414
              @tt-tom sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
              so ist es aktuell
              Gruß Tom
              ich muss mir das mal genau anschauen. Ganz zufrieden bin ich mit der Standby geschichte nämlich auch noch nicht
              • XenonX Xenon
                so ist es aktuell
                Gruß Tom
                TT-Tom
                #415
                @xenon okay, es läuft soweit bei mir, da ich im Blokly mir eine Abfrage mit rein gebastelt habe. Bevor die Maschine auf Standby geht, muss sie laufen. Wenn du eine neue Lösung hast werde ich es testen. danke
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  #416
                  Ich denke ich habe schon eine Lösung, muss sie nur noch einbauen
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • XenonX Xenon
                    legro
                    schrieb am zuletzt editiert von legro
                    #417
                    .. hat sich erledigt.
                    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                      Apropo
                      #418
                      Was ist denn, wenn ich automatisch ausschalten aktiviert habe mit z.B. 15 Minuten Verzögerung und in dieser Zeit Wäsche nachlege? Erkennt der Adapter das und bricht das automatische Ausschalten ab, oder wird trotzdem nach 15 Minuten der Strom gekappt?
                      • A Apropo
                        legro
                        #419
                        @apropo
                        Wenn du wissen willst, was passiert, solltest du die Konfigurationen der Start- und Endwerte dir anschauen. Welche Werte (Anzahl, Leistung) man wählen sollte, konnte ich anhand eines von Grafana gelieferten Diagramms erkennen.
                        Bei uns funktionierten nämlich weder bei der Wasch- noch Spülmaschine die Standardvorgaben.
                        Mittels dieses Diagramms konnte ich die nötigen Werte für Schwellwert 'Start' (Watt), Schwellwert 'Ende' (Watt), Anzahl Startwerte und Anzahl Endwerte ermitteln.
                        Wie du an dem letzten Bild erkennen kannst, weichen meine Angaben teilweise deutlich von den Vorgaben des device reminders für Wasch- und Spülmaschine ab. Die Werte des Trockners habe ich noch nicht ermittelt; da muss ich noch ran.
                        • JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          #420
                          Seit dem alexa2.0 Update auf 3.13.0 bekomme ich bei Ansagen über den Device-Reminder immer die folgenden Fehlermeldungen.
                          Ist das etwas, wo ICH was gegen tun kann, oder liegt das an der Ausgabe des Device-Reminder?
                          	7356	2022-07-03 12:06:46.992	error	Datatype for Echo-Devices.G070RQ13813305NG.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                          alexa2.0
                          7356	2022-07-03 12:06:46.990	error	Datatype for Echo-Devices.G000MW0474830GE4.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                            alexa2.0
                            XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                            #421
                            @jb_sullivan bitte github issue erstellen, im Forum bin ich selten unterwegs. Aber da ich kürze unser Baby kommt, bin ich zeitlich wirklich schlecht unterwegs aktuell
                            UPDATE:
                            bitte aktuelle Version von github installieren und dann sollten Infoeinträge kommen die mit [1203] und [1213] beginnen. Bitte Ausgabe auf github im issue posten Link ISSUE
                            • XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #422
                              Link: Bug alexa2 volume
                              Link: Bug pushover sound
                              sollte ich bis zum Wochenende nix hören, kommts ins repo ;)
                              • D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                #423
                                ich versuche gerade meinen Poolroboter mit deinem Adapter zu betreiben, das heißt ich schalte ihn ein und wenn er fertig ist, sollte die Steckdose geschaltet werden und ich eine Nachricht bekommen, das man ihn raus holen kann.
                                So richtig will das aber nicht.
                                Wahrscheinlich liegt das an den Werten...
                                Am besten ich würde mal die Power loggen und schauen welche Werte kommen ?
                                Er schwankt immer so zwischen ca 100 und 4 Watt. Läuft 2h.
                                G T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                  guergen
                                  #424
                                  @d3ltoroxp Naja, 100 W ist aber schon ne Menge..... da sollltest Du mal loggen, wie Du schon schreibst.
                                  D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    TT-Tom
                                    #425
                                    @d3ltoroxp sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                    läuft er immer 2h? dann reicht doch auch ein Timer.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • G guergen
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      #426
                                      @guergen Also Verbrauch 100 Watt, dann lässt er sich ja auch immer wieder fallen, wenn der die Wände gereinigt hat und dabei ist er dann kurz im Standby, die Steuerung läuft aber weiter das sind diese 4 Watt. Geht aber nur paar Sekunden, dann sind die 100 Watt wieder da. Hatte das jetzt so verstanden wenn der Wert eine ganze Weile bei 4 bleibt, heißt das fertig und abschalten.
                                        guergen
                                        #427
                                        @d3ltoroxp Dann wirst Du experimentieren müssen.... Wenn der Wert nur kurz bei 4 Watt ist und ddann wieder auf 100 geht
                                          TT-Tom
                                          #428
                                          @d3ltoroxp
                                          Probiere mal das Script. Ist im Prinzip das was du suchst. Link Text
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
