  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    1.0k
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.3k Aufrufe 69 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
    sorry war echt busy... noch aktuell?
    kein Problem, hab selber etwas experimentiert, bin aber noch nicht komplett zu frieden. Wenn du mir noch mal helfen könntest, wär cool.
    Gruß Tom
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #408
    @tt-tom magst mal einen Screenshot von deinen Einstellungen der Schwellwerte zeigen?
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    • XenonX Xenon
      Es geht vorran: Version 2.x ist in Mache, Darkmode funktioniert bereits, sowie etwas geändertes Design
      ... aber noch einiges an Arbeit vor mir 😁 (über 20 offene Issues warten)
      Hier mal erste Bilder der neuen Version:
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #409
      @xenon noch besser? wie soll das gehn!? :D
      aber ok, manche haben sonderwünsche. fein, daß du das berücksichtigst...
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        #410
        @da_woody sowas wie Gruppenchat bei Telegram ist schon ne coole Sache, nutze ich selber bei vielen Sachen 🙂
          Supernils
          #411
          Hallo Xenon,
          seitdem ich zwei Telegram Empfänger im device-reminder konfiguriert habe, kommt bei einer Benachrichtung vom Adapter folgende Meldung im Log:
          [ERROR] {sendMsg: TELEGRAM}: "TypeError: Cannot read property 'name' of undefined"
          Außerdem erhält nur ein Empfänger die Benachrichtung.
          Ist das Problem bereits bekannt?
          • XenonX Xenon
            TT-Tom
            #412
            so ist es aktuell
            Gruß Tom
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • S Supernils
              Hallo Xenon,
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              #413
              @supernils sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
              Hallo Xenon,
              durch das automatische auslesen entstehen immer wieder solche Fehler. In der neuen Version muss man daher auch den Telegram user zu Fuß eingeben
              • T TT-Tom
                so ist es aktuell
                Gruß Tom
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #414
                @tt-tom sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                so ist es aktuell
                Gruß Tom
                ich muss mir das mal genau anschauen. Ganz zufrieden bin ich mit der Standby geschichte nämlich auch noch nicht
                • XenonX Xenon
                  so ist es aktuell
                  Gruß Tom
                  TT-Tom
                  #415
                  @xenon okay, es läuft soweit bei mir, da ich im Blokly mir eine Abfrage mit rein gebastelt habe. Bevor die Maschine auf Standby geht, muss sie laufen. Wenn du eine neue Lösung hast werde ich es testen. danke
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    #416
                    Ich denke ich habe schon eine Lösung, muss sie nur noch einbauen
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • XenonX Xenon
                      legro
                      schrieb am zuletzt editiert von legro
                      #417
                      .. hat sich erledigt.
                      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                        Apropo
                        #418
                        Was ist denn, wenn ich automatisch ausschalten aktiviert habe mit z.B. 15 Minuten Verzögerung und in dieser Zeit Wäsche nachlege? Erkennt der Adapter das und bricht das automatische Ausschalten ab, oder wird trotzdem nach 15 Minuten der Strom gekappt?
                        • A Apropo
                          legro
                          #419
                          @apropo
                          Wenn du wissen willst, was passiert, solltest du die Konfigurationen der Start- und Endwerte dir anschauen. Welche Werte (Anzahl, Leistung) man wählen sollte, konnte ich anhand eines von Grafana gelieferten Diagramms erkennen.
                          Bei uns funktionierten nämlich weder bei der Wasch- noch Spülmaschine die Standardvorgaben.
                          Mittels dieses Diagramms konnte ich die nötigen Werte für Schwellwert 'Start' (Watt), Schwellwert 'Ende' (Watt), Anzahl Startwerte und Anzahl Endwerte ermitteln.
                          Wie du an dem letzten Bild erkennen kannst, weichen meine Angaben teilweise deutlich von den Vorgaben des device reminders für Wasch- und Spülmaschine ab. Die Werte des Trockners habe ich noch nicht ermittelt; da muss ich noch ran.
                          • JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            #420
                            Seit dem alexa2.0 Update auf 3.13.0 bekomme ich bei Ansagen über den Device-Reminder immer die folgenden Fehlermeldungen.
                            Ist das etwas, wo ICH was gegen tun kann, oder liegt das an der Ausgabe des Device-Reminder?
                            	7356	2022-07-03 12:06:46.992	error	Datatype for Echo-Devices.G070RQ13813305NG.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                            alexa2.0
                            7356	2022-07-03 12:06:46.990	error	Datatype for Echo-Devices.G000MW0474830GE4.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              alexa2.0
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                              #421
                              @jb_sullivan bitte github issue erstellen, im Forum bin ich selten unterwegs. Aber da ich kürze unser Baby kommt, bin ich zeitlich wirklich schlecht unterwegs aktuell
                              UPDATE:
                              bitte aktuelle Version von github installieren und dann sollten Infoeinträge kommen die mit [1203] und [1213] beginnen. Bitte Ausgabe auf github im issue posten Link ISSUE
                              • XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #422
                                Link: Bug alexa2 volume
                                Link: Bug pushover sound
                                sollte ich bis zum Wochenende nix hören, kommts ins repo ;)
                                • D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                  #423
                                  ich versuche gerade meinen Poolroboter mit deinem Adapter zu betreiben, das heißt ich schalte ihn ein und wenn er fertig ist, sollte die Steckdose geschaltet werden und ich eine Nachricht bekommen, das man ihn raus holen kann.
                                  So richtig will das aber nicht.
                                  Wahrscheinlich liegt das an den Werten...
                                  Am besten ich würde mal die Power loggen und schauen welche Werte kommen ?
                                  Er schwankt immer so zwischen ca 100 und 4 Watt. Läuft 2h.
                                  G T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                    guergen
                                    #424
                                    @d3ltoroxp Naja, 100 W ist aber schon ne Menge..... da sollltest Du mal loggen, wie Du schon schreibst.
                                    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      TT-Tom
                                      #425
                                      @d3ltoroxp sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                      läuft er immer 2h? dann reicht doch auch ein Timer.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • G guergen
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        #426
                                        @guergen Also Verbrauch 100 Watt, dann lässt er sich ja auch immer wieder fallen, wenn der die Wände gereinigt hat und dabei ist er dann kurz im Standby, die Steuerung läuft aber weiter das sind diese 4 Watt. Geht aber nur paar Sekunden, dann sind die 100 Watt wieder da. Hatte das jetzt so verstanden wenn der Wert eine ganze Weile bei 4 bleibt, heißt das fertig und abschalten.
                                          guergen
                                          #427
                                          @d3ltoroxp Dann wirst Du experimentieren müssen.... Wenn der Wert nur kurz bei 4 Watt ist und ddann wieder auf 100 geht
