  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    1.0k
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.3k Aufrufe 69 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    @tt-tom sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
    @Xenon
    Hallo ich habe ein Frage zu den Werten für die Erkennung von Start, Standby und Ende im Reiter Standartgerätetypen. Unsere Waschmaschine verbraucht im Standby <5 Watt, wenn wir die Maschine einschalten, beladen und dann starten kommt die Meldung Standby immer vorher durch. Welchen Wert sollte ich anpassen, damit der Status gleich auf Start springt? Ich werte die Meldungen in einem Blockly aus für ViS und Meldung im Fernseher.
    Gruß Tom
    sorry war echt busy... noch aktuell?
    TT-Tom
    #407
    @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
    kein Problem, hab selber etwas experimentiert, bin aber noch nicht komplett zu frieden. Wenn du mir noch mal helfen könntest, wär cool.
    Gruß Tom
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      Gruß Tom
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      #408
      @tt-tom magst mal einen Screenshot von deinen Einstellungen der Schwellwerte zeigen?
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      • XenonX Xenon
        Es geht vorran: Version 2.x ist in Mache, Darkmode funktioniert bereits, sowie etwas geändertes Design
        ... aber noch einiges an Arbeit vor mir 😁 (über 20 offene Issues warten)
        Hier mal erste Bilder der neuen Version:
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #409
        @xenon noch besser? wie soll das gehn!? :D
        aber ok, manche haben sonderwünsche. fein, daß du das berücksichtigst...
        • da_WoodyD da_Woody
          XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          #410
          @da_woody sowas wie Gruppenchat bei Telegram ist schon ne coole Sache, nutze ich selber bei vielen Sachen 🙂
            Supernils
            #411
            Hallo Xenon,
            seitdem ich zwei Telegram Empfänger im device-reminder konfiguriert habe, kommt bei einer Benachrichtung vom Adapter folgende Meldung im Log:
            [ERROR] {sendMsg: TELEGRAM}: "TypeError: Cannot read property 'name' of undefined"
            Außerdem erhält nur ein Empfänger die Benachrichtung.
            Ist das Problem bereits bekannt?
            • XenonX Xenon
              TT-Tom
              #412
              so ist es aktuell
              Gruß Tom
              Gruß Tom
              Public Transport
              • S Supernils
                Hallo Xenon,
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #413
                @supernils sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                Hallo Xenon,
                durch das automatische auslesen entstehen immer wieder solche Fehler. In der neuen Version muss man daher auch den Telegram user zu Fuß eingeben
                • T TT-Tom
                  so ist es aktuell
                  Gruß Tom
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  #414
                  so ist es aktuell
                  Gruß Tom
                  ich muss mir das mal genau anschauen. Ganz zufrieden bin ich mit der Standby geschichte nämlich auch noch nicht
                  • XenonX Xenon
                    so ist es aktuell
                    Gruß Tom
                    TT-Tom
                    #415
                    @xenon okay, es läuft soweit bei mir, da ich im Blokly mir eine Abfrage mit rein gebastelt habe. Bevor die Maschine auf Standby geht, muss sie laufen. Wenn du eine neue Lösung hast werde ich es testen. danke
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      #416
                      Ich denke ich habe schon eine Lösung, muss sie nur noch einbauen
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • XenonX Xenon
                        legro
                        schrieb am zuletzt editiert von legro
                        #417
                        .. hat sich erledigt.
                        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                          Apropo
                          #418
                          Was ist denn, wenn ich automatisch ausschalten aktiviert habe mit z.B. 15 Minuten Verzögerung und in dieser Zeit Wäsche nachlege? Erkennt der Adapter das und bricht das automatische Ausschalten ab, oder wird trotzdem nach 15 Minuten der Strom gekappt?
                          • A Apropo
                            legro
                            #419
                            @apropo
                            Wenn du wissen willst, was passiert, solltest du die Konfigurationen der Start- und Endwerte dir anschauen. Welche Werte (Anzahl, Leistung) man wählen sollte, konnte ich anhand eines von Grafana gelieferten Diagramms erkennen.
                            Bei uns funktionierten nämlich weder bei der Wasch- noch Spülmaschine die Standardvorgaben.
                            Mittels dieses Diagramms konnte ich die nötigen Werte für Schwellwert 'Start' (Watt), Schwellwert 'Ende' (Watt), Anzahl Startwerte und Anzahl Endwerte ermitteln.
                            Wie du an dem letzten Bild erkennen kannst, weichen meine Angaben teilweise deutlich von den Vorgaben des device reminders für Wasch- und Spülmaschine ab. Die Werte des Trockners habe ich noch nicht ermittelt; da muss ich noch ran.
                            • JB_SullivanJ Offline
                              JB_Sullivan
                              #420
                              Seit dem alexa2.0 Update auf 3.13.0 bekomme ich bei Ansagen über den Device-Reminder immer die folgenden Fehlermeldungen.
                              Ist das etwas, wo ICH was gegen tun kann, oder liegt das an der Ausgabe des Device-Reminder?
                              	7356	2022-07-03 12:06:46.992	error	Datatype for Echo-Devices.G070RQ13813305NG.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                              alexa2.0
                              7356	2022-07-03 12:06:46.990	error	Datatype for Echo-Devices.G000MW0474830GE4.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                alexa2.0
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                                #421
                                @jb_sullivan bitte github issue erstellen, im Forum bin ich selten unterwegs. Aber da ich kürze unser Baby kommt, bin ich zeitlich wirklich schlecht unterwegs aktuell
                                UPDATE:
                                bitte aktuelle Version von github installieren und dann sollten Infoeinträge kommen die mit [1203] und [1213] beginnen. Bitte Ausgabe auf github im issue posten Link ISSUE
                                • XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #422
                                  Link: Bug alexa2 volume
                                  Link: Bug pushover sound
                                  sollte ich bis zum Wochenende nix hören, kommts ins repo ;)
                                  • D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                    #423
                                    ich versuche gerade meinen Poolroboter mit deinem Adapter zu betreiben, das heißt ich schalte ihn ein und wenn er fertig ist, sollte die Steckdose geschaltet werden und ich eine Nachricht bekommen, das man ihn raus holen kann.
                                    So richtig will das aber nicht.
                                    Wahrscheinlich liegt das an den Werten...
                                    Am besten ich würde mal die Power loggen und schauen welche Werte kommen ?
                                    Er schwankt immer so zwischen ca 100 und 4 Watt. Läuft 2h.
                                    G T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                      guergen
                                      #424
                                      @d3ltoroxp Naja, 100 W ist aber schon ne Menge..... da sollltest Du mal loggen, wie Du schon schreibst.
                                      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        TT-Tom
                                        #425
                                        @d3ltoroxp sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                        läuft er immer 2h? dann reicht doch auch ein Timer.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • G guergen
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #426
                                          @guergen Also Verbrauch 100 Watt, dann lässt er sich ja auch immer wieder fallen, wenn der die Wände gereinigt hat und dabei ist er dann kurz im Standby, die Steuerung läuft aber weiter das sind diese 4 Watt. Geht aber nur paar Sekunden, dann sind die 100 Watt wieder da. Hatte das jetzt so verstanden wenn der Wert eine ganze Weile bei 4 bleibt, heißt das fertig und abschalten.
