  4. esphome - ERROR: Process exited with code 25
162 Beiträge 12 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @sushibomba
    Ja.
    Sushibomba
    schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
    apt policy python3-pip python-dev-is-python3 python-is-python3
    python3-pip:
      Installed: 20.3.4-4+rpt1+deb11u1
      Candidate: 20.3.4-4+rpt1+deb11u1
      Version table:
     *** 20.3.4-4+rpt1+deb11u1 500
            500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
         20.3.4-4+deb11u1 500
    python-dev-is-python3:
      Installed: 3.9.2-1
      Candidate: 3.9.2-1
      Version table:
     *** 3.9.2-1 500
    python-is-python3:
      Installed: 3.9.2-1
      Candidate: 3.9.2-1
      Version table:
     *** 3.9.2-1 500
    iobroker add esphome --host Pi4ioBroker --debug
    NPM version: 8.11.0
    Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
    npm ERR! code 126
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh -c npip install
    npm ERR! sh: 1: npip: Permission denied
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-04T05_35_13_770Z-debug-0.log
    host.Pi4ioBroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 126
    Leider klappt es immer noch nicht :( Hast du noch ne Idee?
    • S Sushibomba
      python3-pip:
        Version table:
        Installed: 3.9.2-1
        Candidate: 3.9.2-1
        Version table:
       *** 3.9.2-1 500
      python-is-python3:
        Installed: 3.9.2-1
        Candidate: 3.9.2-1
        Version table:
       *** 3.9.2-1 500
      NPM version: 8.11.0
      npm ERR! code 126
      @sushibomba
      Bei mir lief es gestern ohne Beschwerden durch. Keine Ahnung dann.
        @sushibomba
        Sushibomba
        Prerequisites
        • NodeJS >= 12.x
        • Python >=3.7, <4.0
        • API is activated in YAML
        • For admin tabs (optional)
          • ESPHome Dashboard IP is provided in instance settings
        Was ist denn dieses API is activated in YAML? Muss ich da vorher noch was machen?
        • S Sushibomba
          Prerequisites
          • NodeJS >= 12.x
          @sushibomba sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
          Keine Ahnung. Ich habe die Hardware nicht im Betrieb, nur geschaut ob der Adapter sich installieren lässt.
            Sushibomba
            Ja habe gefragt weil ich nicht weiß ob das eine nötige Vorraussetzung dafür ist den Adapter zu installieren.
            • S Sushibomba
              @sushibomba
              In welchen Gruppen ist der user 'iobroker' enthalten?
              sudo -u iobroker groups
                @sushibomba
                Sushibomba
                iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                • S Sushibomba
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  sehe ich das richtig dass Der User iobroker nicht in seiner eigenen Gruppe ist??
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    das erste? auch wenn es in einer anderen farbe ist?
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @oliverio sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
                      ich hatte das für drn Usernamen gehalten, sorry!
                        Sushibomba
                        Kann ich sonst noch irgendwie rausfinden worum es nicht klappt?
                        • S Sushibomba
                          @sushibomba
                          type -p pip pip3
                          sudo -u iobroker type -p pip pip3
                            @sushibomba
                            type -p pip pip3
                            Sushibomba
                            /usr/local/bin/pip
                            /usr/bin/pip3
                            Den zweiten Befehl findet er nicht. Sagt:
                            sudo: type: command not found
                            • S Sushibomba
                              /usr/local/bin/pip
                              /usr/bin/pip3
                              @sushibomba
                              Da sind auch wieder falsche Pfade am Start.
                              Bei mir kommt auf
                              user@host:~ $ type -p pip pip3
                              /usr/bin/pip
                              /usr/bin/pip3
                              zurück. Ich vermute, da ist mal irgendwann pip auf anderem Wege als über den Paketmananger installiert worden.
                              sudo rm /usr/local/bin/pip
                              iobroker stop
                              reboot
                              Dann mal mit
                              sudo -u iobroker which pip pip3
                              prüfen ob beide Programme im Pfad /usr/bin aufgefunden werden.
                              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                @sushibomba
                                Bei mir kommt auf
                                /usr/bin/pip
                                /usr/bin/pip3
                                iobroker stop
                                reboot
                                Dann mal mit
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @thomas-braun ,
                                das hat aber nichts damit zu tun, bei mir das Gleiche wie bei dir, aber der Permissions Error kommt trotzdem.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • WalW Wal
                                  @thomas-braun ,
                                  @wal Mit welchen Rechten an den Dateien? Sind das ggf. Links?
                                  Bei mir:
                                  echad@chet:~ $ ls -l /usr/bin/pip
                                  -rwxr-xr-x 1 root root 941 Jul 13 13:48 /usr/bin/pip
                                  echad@chet:~ $ ls -l /usr/bin/pip3
                                  -rwxr-xr-x 1 root root 943 Jul 13 13:48 /usr/bin/pip3
                                  echad@chet:~ $
                                    Bei mir:
                                    echad@chet:~ $
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @thomas-braun ,
                                    broker@iobroker:~$ ls -l /usr/bin/pip3
                                    -rwxr-xr-x 1 root root 943  7. Mär 16:19 /usr/bin/pip3
                                    -rwxr-xr-x 1 root root 941  7. Mär 16:19 /usr/bin/pip
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @thomas-braun ,
                                      @wal
                                      Hmmm.
                                      In der sudoers steht auch nix dazu drin. Dann weiß ich auch nicht.
                                      • WalW Wal
                                        @thomas-braun ,
                                        Sushibomba
                                        @wal
                                        Also bringt das nichts es mit den Befehlen zu probieren die @Thomas-Braun geschrieben hat?
                                        Och man ich möchte doch nur diesen Adapter installieren. Das das so ne Qual ist 🥺
                                        • S Sushibomba
                                          @wal
                                          @sushibomba
                                          Ich hab es gestern nochmal auf einem 32bit Raspberry Bullseye pribierobiert, da ging es :auch nicht.
                                          Auf dem 64bit Hauptsystem kein Problem
                                          S WalW 2 Antworten Letzte Antwort
