  4. esphome - ERROR: Process exited with code 25
162 Beiträge 12 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Sushibomba
    Gebe ich das alles als einen Befehl ein?
    @sushibomba
    Ja, damit schaut man aber nur was gerade installiert ist und woher das kommt.
      @sushibomba
      Sushibomba
      OK mache ich gleich nach dem Essen. Danke schon mal.
        @sushibomba
        Schau mal ob die drei Pakete installiert sind:
        apt policy python3-pip python-dev-is-python3 python-is-python3
        Wenn was fehlt: Nachinstallieren.
        Ich konnte den Adapter jetzt einwandfrei installieren.
        Sushibomba
        schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
        Sorry hatte gestern Abend so Margenschmerzen und saß nicht mehr am PC :-/
        apt policy python3-pip python-dev-is-python3 python-is-p                                                      ython3
        python3-pip:
          Installed: (none)
          Candidate: 20.3.4-4+rpt1+deb11u1
          Version table:
             20.3.4-4+rpt1+deb11u1 500
                500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
             20.3.4-4+deb11u1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package                                                      s
        python-dev-is-python3:
          Installed: 3.9.2-1
          Candidate: 3.9.2-1
          Version table:
         *** 3.9.2-1 500
        python-is-python3:
          Installed: 3.9.2-1
          Candidate: 3.9.2-1
          Version table:
         *** 3.9.2-1 500
        Dieses python3-pip scheint wohl gebraucht zu werden. Wie installiere ich das jetzt nach? So?
        sudo apt install python3-pip
        • S Sushibomba
          python3-pip:
            Installed: (none)
            Version table:
            Installed: 3.9.2-1
            Candidate: 3.9.2-1
            Version table:
           *** 3.9.2-1 500
          python-is-python3:
            Installed: 3.9.2-1
            Candidate: 3.9.2-1
            Version table:
           *** 3.9.2-1 500
          @sushibomba
          Ja.
            @sushibomba
            Ja.
            Sushibomba
            python3-pip:
              Installed: 20.3.4-4+rpt1+deb11u1
              Version table:
             *** 20.3.4-4+rpt1+deb11u1 500
              Installed: 3.9.2-1
              Candidate: 3.9.2-1
              Version table:
             *** 3.9.2-1 500
            python-is-python3:
              Installed: 3.9.2-1
              Candidate: 3.9.2-1
              Version table:
             *** 3.9.2-1 500
            iobroker add esphome --host Pi4ioBroker --debug
            NPM version: 8.11.0
            Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
            npm ERR! code 126
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
            npm ERR! command failed
            npm ERR! command sh -c npip install
            npm ERR! sh: 1: npip: Permission denied
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-04T05_35_13_770Z-debug-0.log
            host.Pi4ioBroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 126
            Leider klappt es immer noch nicht :( Hast du noch ne Idee?
            • S Sushibomba
              python3-pip:
                Version table:
                Installed: 3.9.2-1
                Candidate: 3.9.2-1
                Version table:
               *** 3.9.2-1 500
              python-is-python3:
                Installed: 3.9.2-1
                Candidate: 3.9.2-1
                Version table:
               *** 3.9.2-1 500
              NPM version: 8.11.0
              npm ERR! code 126
              @sushibomba
              Bei mir lief es gestern ohne Beschwerden durch. Keine Ahnung dann.
                @sushibomba
                Sushibomba
                Prerequisites
                • NodeJS >= 12.x
                • Python >=3.7, <4.0
                • API is activated in YAML
                • For admin tabs (optional)
                  • ESPHome Dashboard IP is provided in instance settings
                Was ist denn dieses API is activated in YAML? Muss ich da vorher noch was machen?
                • S Sushibomba
                  Prerequisites
                  • NodeJS >= 12.x
                  @sushibomba sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
                  Keine Ahnung. Ich habe die Hardware nicht im Betrieb, nur geschaut ob der Adapter sich installieren lässt.
                    Sushibomba
                    Ja habe gefragt weil ich nicht weiß ob das eine nötige Vorraussetzung dafür ist den Adapter zu installieren.
                    • S Sushibomba
                      @sushibomba
                      In welchen Gruppen ist der user 'iobroker' enthalten?
                      sudo -u iobroker groups
                        @sushibomba
                        Sushibomba
                        iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                        • S Sushibomba
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          sehe ich das richtig dass Der User iobroker nicht in seiner eigenen Gruppe ist??
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            das erste? auch wenn es in einer anderen farbe ist?
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • OliverIOO OliverIO
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @oliverio sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
                              ich hatte das für drn Usernamen gehalten, sorry!
                                Sushibomba
                                Kann ich sonst noch irgendwie rausfinden worum es nicht klappt?
                                • S Sushibomba
                                  @sushibomba
                                  type -p pip pip3
                                  sudo -u iobroker type -p pip pip3
                                    @sushibomba
                                    type -p pip pip3
                                    Sushibomba
                                    /usr/local/bin/pip
                                    /usr/bin/pip3
                                    Den zweiten Befehl findet er nicht. Sagt:
                                    sudo: type: command not found
                                    • S Sushibomba
                                      /usr/local/bin/pip
                                      /usr/bin/pip3
                                      @sushibomba
                                      Da sind auch wieder falsche Pfade am Start.
                                      Bei mir kommt auf
                                      user@host:~ $ type -p pip pip3
                                      /usr/bin/pip
                                      /usr/bin/pip3
                                      zurück. Ich vermute, da ist mal irgendwann pip auf anderem Wege als über den Paketmananger installiert worden.
                                      sudo rm /usr/local/bin/pip
                                      iobroker stop
                                      reboot
                                      Dann mal mit
                                      sudo -u iobroker which pip pip3
                                      prüfen ob beide Programme im Pfad /usr/bin aufgefunden werden.
                                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @sushibomba
                                        Bei mir kommt auf
                                        /usr/bin/pip
                                        /usr/bin/pip3
                                        iobroker stop
                                        reboot
                                        Dann mal mit
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        @thomas-braun ,
                                        das hat aber nichts damit zu tun, bei mir das Gleiche wie bei dir, aber der Permissions Error kommt trotzdem.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • WalW Wal
                                          @thomas-braun ,
                                          @wal Mit welchen Rechten an den Dateien? Sind das ggf. Links?
                                          Bei mir:
                                          echad@chet:~ $ ls -l /usr/bin/pip
                                          -rwxr-xr-x 1 root root 941 Jul 13 13:48 /usr/bin/pip
                                          echad@chet:~ $ ls -l /usr/bin/pip3
                                          -rwxr-xr-x 1 root root 943 Jul 13 13:48 /usr/bin/pip3
                                          echad@chet:~ $
