  4. esphome - ERROR: Process exited with code 25
162 Beiträge 12 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @sushibomba
    Nein, das meinte ich nicht.
    Aber ich vermute, das hat mit dem in seinen Rechten beschränkten user 'iobroker' zu tun. Der darf nicht viel außerhalb von /opt/iobroker, ich denke auf python-pip darf der nicht zugreifen.
    Das müsste man vermutlich in dessen sudoers eintragen. Kann ich mir evtl. heute abend mal anschauen, hab ich jetzt keine Zeit für.
    Sushibomba
    Ok alles klar. Erst mal vielen Dank für deine Hilfe und dann bis heute Abend :)
    Viel Erfolg bei dem was du tust!
    • S Sushibomba
      @sushibomba
      Schau mal ob die drei Pakete installiert sind:
      apt policy python3-pip python-dev-is-python3 python-is-python3
      Wenn was fehlt: Nachinstallieren.
      Ich konnte den Adapter jetzt einwandfrei installieren.
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        @sushibomba
        Sushibomba
        Gebe ich das alles als einen Befehl ein?
        • S Sushibomba
          @sushibomba
          Ja, damit schaut man aber nur was gerade installiert ist und woher das kommt.
            @sushibomba
            Sushibomba
            OK mache ich gleich nach dem Essen. Danke schon mal.
              @sushibomba
              Sushibomba
              schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
              Sorry hatte gestern Abend so Margenschmerzen und saß nicht mehr am PC :-/
              apt policy python3-pip python-dev-is-python3 python-is-p                                                      ython3
              python3-pip:
                Installed: (none)
                Candidate: 20.3.4-4+rpt1+deb11u1
                Version table:
                   20.3.4-4+rpt1+deb11u1 500
                      500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
                   20.3.4-4+deb11u1 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package                                                      s
              python-dev-is-python3:
                Installed: 3.9.2-1
                Candidate: 3.9.2-1
                Version table:
               *** 3.9.2-1 500
              python-is-python3:
                Installed: 3.9.2-1
                Candidate: 3.9.2-1
                Version table:
               *** 3.9.2-1 500
              Dieses python3-pip scheint wohl gebraucht zu werden. Wie installiere ich das jetzt nach? So?
              sudo apt install python3-pip
              • S Sushibomba
                python3-pip:
                  Installed: (none)
                  Version table:
                  Installed: 3.9.2-1
                  Candidate: 3.9.2-1
                  Version table:
                 *** 3.9.2-1 500
                python-is-python3:
                  Installed: 3.9.2-1
                  Candidate: 3.9.2-1
                  Version table:
                 *** 3.9.2-1 500
                @sushibomba
                Ja.
                  @sushibomba
                  Ja.
                  Sushibomba
                  python3-pip:
                    Installed: 20.3.4-4+rpt1+deb11u1
                    Version table:
                   *** 20.3.4-4+rpt1+deb11u1 500
                    Installed: 3.9.2-1
                    Candidate: 3.9.2-1
                    Version table:
                   *** 3.9.2-1 500
                  python-is-python3:
                    Installed: 3.9.2-1
                    Candidate: 3.9.2-1
                    Version table:
                   *** 3.9.2-1 500
                  iobroker add esphome --host Pi4ioBroker --debug
                  NPM version: 8.11.0
                  Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                  npm ERR! code 126
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                  npm ERR! command failed
                  npm ERR! command sh -c npip install
                  npm ERR! sh: 1: npip: Permission denied
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-04T05_35_13_770Z-debug-0.log
                  host.Pi4ioBroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 126
                  Leider klappt es immer noch nicht :( Hast du noch ne Idee?
                  • S Sushibomba
                    python3-pip:
                      Version table:
                      Installed: 3.9.2-1
                      Candidate: 3.9.2-1
                      Version table:
                     *** 3.9.2-1 500
                    python-is-python3:
                      Installed: 3.9.2-1
                      Candidate: 3.9.2-1
                      Version table:
                     *** 3.9.2-1 500
                    NPM version: 8.11.0
                    npm ERR! code 126
                    @sushibomba
                    Bei mir lief es gestern ohne Beschwerden durch. Keine Ahnung dann.
                      @sushibomba
                      Sushibomba
                      Prerequisites
                      • NodeJS >= 12.x
                      • Python >=3.7, <4.0
                      • API is activated in YAML
                      • For admin tabs (optional)
                        • ESPHome Dashboard IP is provided in instance settings
                      Was ist denn dieses API is activated in YAML? Muss ich da vorher noch was machen?
                      • S Sushibomba
                        Prerequisites
                        • NodeJS >= 12.x
                        @sushibomba sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
                        Keine Ahnung. Ich habe die Hardware nicht im Betrieb, nur geschaut ob der Adapter sich installieren lässt.
                          Sushibomba
                          Ja habe gefragt weil ich nicht weiß ob das eine nötige Vorraussetzung dafür ist den Adapter zu installieren.
                          • S Sushibomba
                            @sushibomba
                            In welchen Gruppen ist der user 'iobroker' enthalten?
                            sudo -u iobroker groups
                              @sushibomba
                              Sushibomba
                              iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                              • S Sushibomba
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                sehe ich das richtig dass Der User iobroker nicht in seiner eigenen Gruppe ist??
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  das erste? auch wenn es in einer anderen farbe ist?
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO OliverIO
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @oliverio sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
                                    ich hatte das für drn Usernamen gehalten, sorry!
                                      Sushibomba
                                      Kann ich sonst noch irgendwie rausfinden worum es nicht klappt?
                                      • S Sushibomba
                                        @sushibomba
                                        type -p pip pip3
                                        sudo -u iobroker type -p pip pip3
                                          @sushibomba
                                          type -p pip pip3
                                          Sushibomba
                                          /usr/local/bin/pip
                                          /usr/bin/pip3
                                          Den zweiten Befehl findet er nicht. Sagt:
                                          sudo: type: command not found
