  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    Hallo Thomas,
    ja, da ist wohl irgendwas nicht ok, denn beim BackitUp-Adapter speichert er immer alles, außer dem iobroker-Backup.
    Das hätte normalerweise so um die 35 MB.
    Kann man z. B. "nur" den iob backupen, ohne Java etc.? Oder was könnte ich noch machen um der Sache auf die Spur zu kommen?
    #1995
    @qqolli sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
    Das ganze Ding läuft in JavaSkript.
    Schau halt Mal nach nodejs, das wird ja oft genug falsch installiert. Siehe meine Signatur.
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • qqolliQ qqolli
      Na ja, ohne den Pfad weiss er doch nicht, wo auf der NAS er das Backup hinschreiben soll:
      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.23/iobroker_Proxmox /opt/iobroker/backups
      mount error(1): Operation not permitted
      Ich hatte im Adapter nach deinem Hinweis folgendes eingetragen:
      #1996
      dafür definierst du ja eine Freigabe auf dem NAS. Der Freigabename reicht
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        #1997
        Also da habe ich mich immer sklavisch an deine Vorgaben gehalten :-)
        pi@ioBroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.15.1
        v16.15.1
        8.11.0
        pi
        /home/pi
        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        OK:6 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
        OK:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          #1998
          Verstehe ich noch nicht ganz.
          Freigabe auf dem NAS für den Ordner Backup. Und dort ist der Ordner iobroker_Proxmox.
          Woher weiß denn der Adapter das er in backup schreiben muss auf der NAS?
          Die Fehlermeldung oben zeigt ja, das er das nicht weiß:
          sonst würde er ja in backup schreiben, oder?
          • qqolliQ qqolli
            #1999
            Weiß er nicht. Tut er auch nicht. Er legt das Backup immer in /opt/iobroker/backups ab. Aber du kannst das Verzeichnis als mountpunkt für andere Dateisysteme verwenden. Dazu muss das aber mit den richtigen Rechten auch dort eingehängt werden.
            • qqolliQ qqolli
              #2000
              hast du die freigegeben und dem user backup?? auch die Rechte gegeben?
              der befindet sich innerhalb des Freigabeverzeichnisses?
              dann muss pfad sein: backups/iobroker_Proxmox
              weil die Freigabe fehlt, da steht nur
              kein Freigabename. oder hast du iobroker_Proxmox freigegeben?
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                #2001
                Mit FTP habe ich es jetzt zum laufen gebracht. Ist es normal, das er auf dem iob die Backupdateien nicht löscht? Auch wenn ich z. B. sage max. 2 Backups werden es immer mehr. Aber zumindest auf der NAS landen sie jetzt.
                • qqolliQ qqolli
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #2002
                  @qqolli Es wird nur bei automatischen Backups gelöscht. Wenn du ein manuelles Backup durchführst, wird nicht gelöscht.
                  Wo hast du denn den ioBroker laufen? LXC oder VM?
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • simatecS simatec
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    #2003
                    @simatec
                    LXC
                    • qqolliQ qqolli
                      @simatec
                      LXC
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #2004
                      @qqolli Privilegiert oder Unprivilegiert?
                      • simatecS simatec
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        #2005
                        @simatec
                        Unprivilegiert (bin was das betrifft Anfänger) :-)
                        • qqolliQ qqolli
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #2006
                          @qqolli Für einen nfs/cifs mount muss der LXC Privilegiert erstellt werden und die Option für nfs oder cifs in Proxmox aktiviert werden.
                          Unprivilegierte Container können keinen mount via nfs oder cifs
                          NegaleinN qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #2007
                            @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                            da muss ich und @Dutchman dir leider wiedersprechen.
                            Meine LXCs sind unpreviligiert und NFS auf Synology funktioniert!
                            ° Fixer ---> iob fix
                            simatecS qqolliQ 3 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              #2008
                              @simatec
                              Oh, das hatte ich noch nicht gewusst. Vielen Dank für die Info.
                              Generell, was würdest du eher empfehlen: Privilegiert oder Unprivilegiert?
                              • NegaleinN Negalein
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #2009
                                @negalein sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                                OK das würde mich interessieren? Der nfs mount auf dem host und dann den mount in den LXC einbinden kenne ich.
                                Aber ein direkte nfs mount Befehl aus dem lxc raus?
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  #2010
                                  @negalein
                                  Wie hast du das genau hinbekommen, ich meine die Einstellungen (NAS & Proxmox)?
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #2011
                                    Das ist aber kein nfs mount direkt aus dem lxc.
                                    Du bindest über Proxmox ein Verzeichnis, welches du vorher in Proxmox gemountet hast ein.
                                    • simatecS simatec
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #2012
                                      Ah ok, das meintest du!
                                      Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen.
                                      https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_5-externes-laufwerk-einbinden-z-b-nas
                                      Und später dann geändert wie hier auf mp.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/53859/mount-nfs-operation-not-permitted?page=1
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #2013
                                        @negalein Ja das ist eine Methode, aber ich persönlich mag sie nicht. Auf dem Host sollte nichts eingebunden sein, was am Ende nur ein LXC nutzt.
                                        Aber das ist ein Philosophie Thema 😊
                                        Für den mount von Backitup hilft das am Ende auch nicht.
                                        So sollte die Config für den mount in einen LXC aussehen
                                        @qqolli
                                        Erstelle ein backup deines Containers und erstelle im Anschluss aus dem Backup einen neuen Container.
                                        Bei der Erstellung wählst du privilegiert aus.
                                        Im Anschluss noch unter Optionen in den Features die Option nfs oder cifs (je nachdem was du brauchst) aktivieren.
                                        Dann den Container starten und ggfs. halt noch im LXC die cifs-utils oder nfs-common nachinstallieren
                                        qqolliQ DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • simatecS simatec
                                          @qqolli
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          #2014
                                          @simatec
                                          Super, werde ich mal in Angriff nehmen.
                                          Noch eine kurze Frage, bei mir in den Optionen ist unter den Features noch nesting=1 aktiviert (auch im unprivilegierten Container). Soll ich das so lassen oder deaktivieren?
