  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @qqolli
    @qqolli
    Ich hab mal aus lauter Verzweiflung versucht, direkt auf den iob ein Backup anzustoßen, s. unten. Aber das scheint was gründlich schief gegangen zu sein, oder ich habe es einfach falsch gemacht.
    Linux ioBroker 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l
    permitted by applicable law.
    Last login: Thu Jul  7 14:13:27 2022 from 192.168.178.49
    pi@ioBroker:~ $ cd /opt/iobroker/
    pi@ioBroker:/opt/iobroker $ iob stop
    pi@ioBroker:/opt/iobroker $ iob backup
    host.ioBroker 93442 states saved
    host.ioBroker 122676 objects saved
    <--- Last few GCs --->
    [912:0x420a030]   106870 ms: Mark-sweep (reduce) 887.3 (920.9) -> 887.4 (916.4)        MB, 533.5 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.        0 ms, walltime since start of marking 2658 ms) (average mu = 0.859, current mu =        0.812) last re[912:0x420a030]   107450 ms: Mark-sweep (reduce) 887.4 (916.4) ->        887.3 (915.7) MB, 579.8 / 0.0 ms  (average mu = 0.731, current mu = 0.000) last        resort GC in old space requested
    <--- JS stacktrace --->
    FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memo        ry
    /usr/bin/iob: Zeile 8:   911 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /o        pt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    #1993
    @qqolli
    JavaScript heap out of memory
    Zu dickes Update oder irgendwas anderes quer installiert.
    Schau ob nodejs senkrecht installiert ist.
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      @qqolli
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      #1994
      Hallo Thomas,
      ja, da ist wohl irgendwas nicht ok, denn beim BackitUp-Adapter speichert er immer alles, außer dem iobroker-Backup.
      Das hätte normalerweise so um die 35 MB.
      Kann man z. B. "nur" den iob backupen, ohne Java etc.? Oder was könnte ich noch machen um der Sache auf die Spur zu kommen?
      • qqolliQ qqolli
        Hallo Thomas,
        #1995
        @qqolli sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
        Das ganze Ding läuft in JavaSkript.
        Schau halt Mal nach nodejs, das wird ja oft genug falsch installiert. Siehe meine Signatur.
        • qqolliQ qqolli
          Na ja, ohne den Pfad weiss er doch nicht, wo auf der NAS er das Backup hinschreiben soll:
          [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.23/iobroker_Proxmox /opt/iobroker/backups
          mount error(1): Operation not permitted
          Ich hatte im Adapter nach deinem Hinweis folgendes eingetragen:
          #1996
          dafür definierst du ja eine Freigabe auf dem NAS. Der Freigabename reicht
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            #1997
            Also da habe ich mich immer sklavisch an deine Vorgaben gehalten :-)
            pi@ioBroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.15.1
            v16.15.1
            8.11.0
            pi
            /home/pi
            OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
            OK:6 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
            OK:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
              Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              #1998
              Verstehe ich noch nicht ganz.
              Freigabe auf dem NAS für den Ordner Backup. Und dort ist der Ordner iobroker_Proxmox.
              Woher weiß denn der Adapter das er in backup schreiben muss auf der NAS?
              Die Fehlermeldung oben zeigt ja, das er das nicht weiß:
              sonst würde er ja in backup schreiben, oder?
              • qqolliQ qqolli
                #1999
                Weiß er nicht. Tut er auch nicht. Er legt das Backup immer in /opt/iobroker/backups ab. Aber du kannst das Verzeichnis als mountpunkt für andere Dateisysteme verwenden. Dazu muss das aber mit den richtigen Rechten auch dort eingehängt werden.
                • qqolliQ qqolli
                  #2000
                  hast du die freigegeben und dem user backup?? auch die Rechte gegeben?
                  der befindet sich innerhalb des Freigabeverzeichnisses?
                  dann muss pfad sein: backups/iobroker_Proxmox
                  weil die Freigabe fehlt, da steht nur
                  kein Freigabename. oder hast du iobroker_Proxmox freigegeben?
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    #2001
                    Mit FTP habe ich es jetzt zum laufen gebracht. Ist es normal, das er auf dem iob die Backupdateien nicht löscht? Auch wenn ich z. B. sage max. 2 Backups werden es immer mehr. Aber zumindest auf der NAS landen sie jetzt.
                    • qqolliQ qqolli
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #2002
                      @qqolli Es wird nur bei automatischen Backups gelöscht. Wenn du ein manuelles Backup durchführst, wird nicht gelöscht.
                      Wo hast du denn den ioBroker laufen? LXC oder VM?
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      • simatecS simatec
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        #2003
                        @simatec
                        LXC
                        • qqolliQ qqolli
                          @simatec
                          LXC
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #2004
                          @qqolli Privilegiert oder Unprivilegiert?
                          • simatecS simatec
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            #2005
                            @simatec
                            Unprivilegiert (bin was das betrifft Anfänger) :-)
                            • qqolliQ qqolli
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2006
                              @qqolli Für einen nfs/cifs mount muss der LXC Privilegiert erstellt werden und die Option für nfs oder cifs in Proxmox aktiviert werden.
                              Unprivilegierte Container können keinen mount via nfs oder cifs
                              NegaleinN qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #2007
                                @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                                da muss ich und @Dutchman dir leider wiedersprechen.
                                Meine LXCs sind unpreviligiert und NFS auf Synology funktioniert!
                                ° Fixer ---> iob fix
                                simatecS qqolliQ 3 Antworten Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  #2008
                                  @simatec
                                  Oh, das hatte ich noch nicht gewusst. Vielen Dank für die Info.
                                  Generell, was würdest du eher empfehlen: Privilegiert oder Unprivilegiert?
                                  • NegaleinN Negalein
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #2009
                                    @negalein sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                                    OK das würde mich interessieren? Der nfs mount auf dem host und dann den mount in den LXC einbinden kenne ich.
                                    Aber ein direkte nfs mount Befehl aus dem lxc raus?
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      #2010
                                      @negalein
                                      Wie hast du das genau hinbekommen, ich meine die Einstellungen (NAS & Proxmox)?
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #2011
                                        Das ist aber kein nfs mount direkt aus dem lxc.
                                        Du bindest über Proxmox ein Verzeichnis, welches du vorher in Proxmox gemountet hast ein.
                                        • simatecS simatec
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #2012
                                          Ah ok, das meintest du!
                                          Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen.
                                          https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_5-externes-laufwerk-einbinden-z-b-nas
                                          Und später dann geändert wie hier auf mp.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/53859/mount-nfs-operation-not-permitted?page=1
