  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana / InfluxDB / VIS
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
91 Beiträge 8 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K kimukao
    @djmarc75 said in Grafana / InfluxDB / VIS:
    na klar, die grafana.ini anpassen
    sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
    und dann folgendes quasi aktivieren (so solls dann aussehen)
    [security]
    allow_embedding = true
    [auth.anonymous]
    enabled = true
    org_name = Main Org.
    org_role = Viewer
    [users]
    allow_sign_up = false
    musst halt viel scrollen und dann natürlich abspeichern und den grafana-dienst neu starten
    Mega. Danke. Hab alle Änderungen vorgenommen und ini Datei gespeichert. Tatsächlich entsprach das wohl alles nicht mehr der ursprünglichen Konfiguration. Warum kann ich mir nicht erklären. Habe Grafana nicht neu aufgesetzt. Wenn ich versuche, Grafana mit dem Befehl
    sudo service grafana-server restart
    neu zu starten kommt
    Failed to restart grafana-server.service: Unit grafana-server.service failed to load properly: Device or resource busy.
    See system logs and 'systemctl status grafana-server.service' for details.
    In der VIS werden die Diagramme auch noch nicht angezeigt (trotz Cache leeren).
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @kimukao sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
    zeigt was?
    Lehrling seit 1975 !!!
    • K kimukao
      @glasfaser said in Grafana / InfluxDB / VIS:
      @glasfaser sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
      wo ist denn Grafana installiert , hast du die Grafana Config der Externen Freigabe verändert !?
      nicht, dass ich wüsste.. Grafana läuft auf demselben pi, auf dem auch iobroker läuft
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @kimukao
      Ich erinnere an ;)
      • DJMarc75D DJMarc75
        zeigt was?
        kimukao
        zeigt was?
        ● grafana-server.service - Grafana instance
             Loaded: error (Reason: Unit grafana-server.service failed to load properly: Device >
             Active: active (running) since Fri 2022-07-01 15:45:07 CEST; 5h 7min ago
               Docs: http://docs.grafana.org
           Main PID: 17903 (grafana-server)
                CPU: 21.510s
             CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                     └─17903 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfil>
        Jul 01 20:48:36 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:48:36+0200 lvl=info m>
        Jul 01 20:48:48 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:48:48+0200 lvl=info m>
        Jul 01 20:49:25 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:49:25+0200 lvl=info m>
        Jul 01 20:49:37 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:49:37+0200 lvl=info m>
        Jul 01 20:50:15 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:50:15+0200 lvl=info m>
        Jul 01 20:50:26 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:50:26+0200 lvl=info m>
        Jul 01 20:51:04 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:51:04+0200 lvl=info m>
        Jul 01 20:51:16 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:51:16+0200 lvl=info m>
        Jul 01 20:51:53 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:51:53+0200 lvl=info m>
        Jul 01 20:52:05 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:52:05+0200 lvl=info m>
        lines 1-19/19 (END)
        • K kimukao
          zeigt was?
                  CPU: 21.510s
          lines 1-19/19 (END)
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @kimukao hmpf.
          Hast Du Dein System schonmal rebootet?
            @kimukao hmpf.
            kimukao
            @djmarc75 Gestern. Seitdem hab ich ja die Probleme. Vorher lief's.
            • K kimukao
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Gestern
              Na dann mach doch einfach nochmal, schadet ja nicht.
              • GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @DJMarc75
                müßte da nicht die Uhrzeit vom neustart drin stehen !?
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @DJMarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #66
                  gekonnt überlesen, aber eigentlich schon 🙄
                  Scheint vieles geheim zu sein 😁
                  GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #67
                    @djmarc75
                    mal sehen , was der reboot bringt
                    ich denke mal das wars ....
                      @djmarc75
                      kimukao
                      #68
                      Leider nein..
                        kimukao
                        #69
                        Wahrscheinlich, weil ich kurz vorher die ini Datei angepasst und neu gespeichert hatte?
                        • K kimukao
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #70
                          @kimukao
                          dann stimmt deine Systemuhrzeit nicht ..... die Änderung war doch erst vorhin
                            @kimukao
                            kimukao
                            #71
                            nach der Zeit kann ich später noch schauen. Jetzt hätte ich gerne erstmal wieder meine VIS am Laufen
                            DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K kimukao
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #72
                              Nicht Dein ernst jetzt ??!!
                              Systemzeit ist WICHTIG !
                              Aber bevor ich mir jetzt die ganzen Posts durchlese und wahrscheinlich eh nix finde: Auf welchem System läuft denn das Ganze?
                                kimukao
                                #73
                                Raspberry Pi 4 mit 4GB RAM, Sandisk 32GB SD Karte, LAN Anschluss, Deconz Conbee2 Stick
                                Iobroker und Grafana auf demselben pi
                                • K kimukao
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #74
                                  influx hoffentlich auch 😀
                                    kimukao
                                    #75
                                    klar
                                    K DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K kimukao
                                      klar
                                      kimukao
                                      #76
                                      Was haltet Ihr denn davon?
                                      grafana-server start
                                      Grafana-server Init Failed: Could not find config defaults, make sure homepath command line parameter is set or working directory is homepath
                                      • K kimukao
                                        #77
                                        Korrekte Zeit ist keine Kosmetik. Gerade bei Server/Netzwerkgeschichten ist das unerlässlich.
                                        • K kimukao
                                          [security]
                                          [auth.anonymous]
                                          enabled = true
                                          org_role = Viewer
                                          [users]
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #78
                                          aber doch nicht 1:1, oder?
                                          der org name muss ersetzt werden mit deinem vergebenen
