  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana / InfluxDB / VIS
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
91 Beiträge 8 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K kimukao
    @glasfaser said in Grafana / InfluxDB / VIS:
    Das wundert mich , hast du nicht mal zum testen Firefox
    Da sieht es so aus:
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @kimukao sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
    Da sieht es so aus:
    Na dann ist die grafana.ini nicht korrekt konfiguriert
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Da sieht es so aus:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @djmarc75 sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
      Das frage ich ja schon die Ganze Zeit !
      • GlasfaserG Glasfaser
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @glasfaser sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
        Habs gelesen und jetzt wundert mich nix mehr.
          kimukao
          @djmarc75 said in Grafana / InfluxDB / VIS:
          Hab da aber eigentlich nichts geändert. Hast Du denn einen Tipp was ich machen kann?
          • K kimukao
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            siehe im Link den Ich oben schon genannt habe !!!!!!!
            • K kimukao
              @oliverio said in Grafana / InfluxDB / VIS:
              zur sicherheit seite broser cache leeren
              und seite komplett neu laden (nicht nur relaod)
              am besten browser schließen und dann wieder öffnen
              Danke. Hab ich grade ein paar Mal gemacht. Hilft leider auch nicht. Es ist echt zum Mäusemelken.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @kimukao
              evtl tut es zum aktuellen problem nix zu sache, aber dir scheinen noch ein paar skript funktionen zu fehlen.
              daher schlagen die ein oder anderen bindings fehl
              pidToRgbColor
              dann zu dem schon angemerkten fehler
              Refused to display '<URL>' in a frame because it set 'X-Frame-Options' to 'deny'.
              hast du grafana neu aufgesetzt? damit diagramme in iframes angezeigt werden dürfen, muss man in grafana noch was umkonfigurieren. wurde hier im forum auch schon mehrfach behandelt
              und ein adapter fehlt dir wohl noch in dem die folgende datei enthalten ist
              metro-bootstrap.css
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @kimukao
                pidToRgbColor
                metro-bootstrap.css
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @oliverio sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
                Die Frage habe ich oben auch schon gestellt :)
                • DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  na klar, die grafana.ini anpassen 😀
                  sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                  und dann folgendes quasi aktivieren (so solls dann aussehen)
                  [security]
                  allow_embedding = true
                  [auth.anonymous]
                  enabled = true
                  org_name = Main Org.
                  org_role = Viewer
                  [users]
                  allow_sign_up = false
                  musst halt viel scrollen und dann natürlich abspeichern und den grafana-dienst neu starten
                    [security]
                    [auth.anonymous]
                    enabled = true
                    org_role = Viewer
                    [users]
                    kimukao
                    [security]
                    [auth.anonymous]
                    enabled = true
                    org_role = Viewer
                    [users]
                    Mega. Danke. Hab alle Änderungen vorgenommen und ini Datei gespeichert. Tatsächlich entsprach das wohl alles nicht mehr der ursprünglichen Konfiguration. Warum kann ich mir nicht erklären. Habe Grafana nicht neu aufgesetzt. Wenn ich versuche, Grafana mit dem Befehl
                    sudo service grafana-server restart
                    neu zu starten kommt
                    Failed to restart grafana-server.service: Unit grafana-server.service failed to load properly: Device or resource busy.
                    See system logs and 'systemctl status grafana-server.service' for details.
                    In der VIS werden die Diagramme auch noch nicht angezeigt (trotz Cache leeren).
                    DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K kimukao
                      [security]
                      [auth.anonymous]
                      enabled = true
                      org_role = Viewer
                      [users]
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      zeigt was?
                      • K kimukao
                        wo ist denn Grafana installiert , hast du die Grafana Config der Externen Freigabe verändert !?
                        nicht, dass ich wüsste.. Grafana läuft auf demselben pi, auf dem auch iobroker läuft
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @kimukao
                        Ich erinnere an ;)
                          zeigt was?
                          kimukao
                          zeigt was?
                          ● grafana-server.service - Grafana instance
                               Loaded: error (Reason: Unit grafana-server.service failed to load properly: Device >
                               Active: active (running) since Fri 2022-07-01 15:45:07 CEST; 5h 7min ago
                                 Docs: http://docs.grafana.org
                             Main PID: 17903 (grafana-server)
                                  CPU: 21.510s
                               CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                                       └─17903 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfil>
                          Jul 01 20:48:36 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:48:36+0200 lvl=info m>
                          Jul 01 20:48:48 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:48:48+0200 lvl=info m>
                          Jul 01 20:49:25 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:49:25+0200 lvl=info m>
                          Jul 01 20:49:37 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:49:37+0200 lvl=info m>
                          Jul 01 20:50:15 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:50:15+0200 lvl=info m>
                          Jul 01 20:50:26 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:50:26+0200 lvl=info m>
                          Jul 01 20:51:04 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:51:04+0200 lvl=info m>
                          Jul 01 20:51:16 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:51:16+0200 lvl=info m>
                          Jul 01 20:51:53 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:51:53+0200 lvl=info m>
                          Jul 01 20:52:05 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:52:05+0200 lvl=info m>
                          lines 1-19/19 (END)
                          • K kimukao
                            zeigt was?
                                    CPU: 21.510s
                            lines 1-19/19 (END)
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @kimukao hmpf.
                            Hast Du Dein System schonmal rebootet?
                              @kimukao hmpf.
                              kimukao
                              @djmarc75 Gestern. Seitdem hab ich ja die Probleme. Vorher lief's.
                              • K kimukao
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Gestern
                                Na dann mach doch einfach nochmal, schadet ja nicht.
                                • GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @DJMarc75
                                  müßte da nicht die Uhrzeit vom neustart drin stehen !?
                                    @DJMarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #66
                                    gekonnt überlesen, aber eigentlich schon 🙄
                                    Scheint vieles geheim zu sein 😁
                                    GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #67
                                      @djmarc75
                                      mal sehen , was der reboot bringt
                                      ich denke mal das wars ....
                                        @djmarc75
                                        kimukao
                                        #68
                                        Leider nein..
                                          kimukao
                                          #69
                                          Wahrscheinlich, weil ich kurz vorher die ini Datei angepasst und neu gespeichert hatte?
