  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana / InfluxDB / VIS
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
91 Beiträge 8 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @kimukao sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
    Da sieht es so aus:
    Na dann ist die grafana.ini nicht korrekt konfiguriert
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @djmarc75 sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
    Das frage ich ja schon die Ganze Zeit !
    • GlasfaserG Glasfaser
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @glasfaser sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
      Habs gelesen und jetzt wundert mich nix mehr.
      Lehrling seit 1975 !!!
        kimukao
        @djmarc75 said in Grafana / InfluxDB / VIS:
        Hab da aber eigentlich nichts geändert. Hast Du denn einen Tipp was ich machen kann?
        • K kimukao
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          siehe im Link den Ich oben schon genannt habe !!!!!!!
          • K kimukao
            @oliverio said in Grafana / InfluxDB / VIS:
            zur sicherheit seite broser cache leeren
            und seite komplett neu laden (nicht nur relaod)
            am besten browser schließen und dann wieder öffnen
            Danke. Hab ich grade ein paar Mal gemacht. Hilft leider auch nicht. Es ist echt zum Mäusemelken.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @kimukao
            evtl tut es zum aktuellen problem nix zu sache, aber dir scheinen noch ein paar skript funktionen zu fehlen.
            daher schlagen die ein oder anderen bindings fehl
            pidToRgbColor
            dann zu dem schon angemerkten fehler
            Refused to display '<URL>' in a frame because it set 'X-Frame-Options' to 'deny'.
            hast du grafana neu aufgesetzt? damit diagramme in iframes angezeigt werden dürfen, muss man in grafana noch was umkonfigurieren. wurde hier im forum auch schon mehrfach behandelt
            und ein adapter fehlt dir wohl noch in dem die folgende datei enthalten ist
            metro-bootstrap.css
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @kimukao
              pidToRgbColor
              metro-bootstrap.css
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @oliverio sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
              Die Frage habe ich oben auch schon gestellt :)
              • DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                na klar, die grafana.ini anpassen 😀
                sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                und dann folgendes quasi aktivieren (so solls dann aussehen)
                [security]
                allow_embedding = true
                [auth.anonymous]
                enabled = true
                org_name = Main Org.
                org_role = Viewer
                [users]
                allow_sign_up = false
                musst halt viel scrollen und dann natürlich abspeichern und den grafana-dienst neu starten
                  [security]
                  [auth.anonymous]
                  enabled = true
                  org_role = Viewer
                  [users]
                  kimukao
                  [security]
                  [auth.anonymous]
                  enabled = true
                  org_role = Viewer
                  [users]
                  Mega. Danke. Hab alle Änderungen vorgenommen und ini Datei gespeichert. Tatsächlich entsprach das wohl alles nicht mehr der ursprünglichen Konfiguration. Warum kann ich mir nicht erklären. Habe Grafana nicht neu aufgesetzt. Wenn ich versuche, Grafana mit dem Befehl
                  sudo service grafana-server restart
                  neu zu starten kommt
                  Failed to restart grafana-server.service: Unit grafana-server.service failed to load properly: Device or resource busy.
                  See system logs and 'systemctl status grafana-server.service' for details.
                  In der VIS werden die Diagramme auch noch nicht angezeigt (trotz Cache leeren).
                  DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K kimukao
                    [security]
                    [auth.anonymous]
                    enabled = true
                    org_role = Viewer
                    [users]
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    zeigt was?
                    • K kimukao
                      @glasfaser said in Grafana / InfluxDB / VIS:
                      wo ist denn Grafana installiert , hast du die Grafana Config der Externen Freigabe verändert !?
                      nicht, dass ich wüsste.. Grafana läuft auf demselben pi, auf dem auch iobroker läuft
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @kimukao
                      Ich erinnere an ;)
                        zeigt was?
                        kimukao
                        zeigt was?
                        ● grafana-server.service - Grafana instance
                             Loaded: error (Reason: Unit grafana-server.service failed to load properly: Device >
                             Active: active (running) since Fri 2022-07-01 15:45:07 CEST; 5h 7min ago
                               Docs: http://docs.grafana.org
                           Main PID: 17903 (grafana-server)
                                CPU: 21.510s
                             CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                                     └─17903 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfil>
                        Jul 01 20:48:36 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:48:36+0200 lvl=info m>
                        Jul 01 20:48:48 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:48:48+0200 lvl=info m>
                        Jul 01 20:49:25 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:49:25+0200 lvl=info m>
                        Jul 01 20:49:37 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:49:37+0200 lvl=info m>
                        Jul 01 20:50:15 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:50:15+0200 lvl=info m>
                        Jul 01 20:50:26 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:50:26+0200 lvl=info m>
                        Jul 01 20:51:04 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:51:04+0200 lvl=info m>
                        Jul 01 20:51:16 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:51:16+0200 lvl=info m>
                        Jul 01 20:51:53 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:51:53+0200 lvl=info m>
                        Jul 01 20:52:05 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:52:05+0200 lvl=info m>
                        lines 1-19/19 (END)
                        • K kimukao
                          zeigt was?
                                  CPU: 21.510s
                          lines 1-19/19 (END)
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @kimukao hmpf.
                          Hast Du Dein System schonmal rebootet?
                            @kimukao hmpf.
                            kimukao
                            @djmarc75 Gestern. Seitdem hab ich ja die Probleme. Vorher lief's.
                            • K kimukao
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Gestern
                              Na dann mach doch einfach nochmal, schadet ja nicht.
                              • GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @DJMarc75
                                müßte da nicht die Uhrzeit vom neustart drin stehen !?
                                  @DJMarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #66
                                  gekonnt überlesen, aber eigentlich schon 🙄
                                  Scheint vieles geheim zu sein 😁
                                  GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #67
                                    @djmarc75
                                    mal sehen , was der reboot bringt
                                    ich denke mal das wars ....
                                      @djmarc75
                                      kimukao
                                      #68
                                      Leider nein..
                                        kimukao
                                        #69
                                        Wahrscheinlich, weil ich kurz vorher die ini Datei angepasst und neu gespeichert hatte?
                                        • K kimukao
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #70
                                          @kimukao
                                          dann stimmt deine Systemuhrzeit nicht ..... die Änderung war doch erst vorhin
