  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana / InfluxDB / VIS
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
91 Beiträge 8 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K kimukao
    @djmarc75 said in Grafana / InfluxDB / VIS:
    Habs gelesen und jetzt wundert mich nix mehr.
    Hab da aber eigentlich nichts geändert. Hast Du denn einen Tipp was ich machen kann?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @kimukao sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
    siehe im Link den Ich oben schon genannt habe !!!!!!!
    • K kimukao
      @oliverio said in Grafana / InfluxDB / VIS:
      zur sicherheit seite broser cache leeren
      und seite komplett neu laden (nicht nur relaod)
      am besten browser schließen und dann wieder öffnen
      Danke. Hab ich grade ein paar Mal gemacht. Hilft leider auch nicht. Es ist echt zum Mäusemelken.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @kimukao
      evtl tut es zum aktuellen problem nix zu sache, aber dir scheinen noch ein paar skript funktionen zu fehlen.
      daher schlagen die ein oder anderen bindings fehl
      pidToRgbColor
      dann zu dem schon angemerkten fehler
      Refused to display '<URL>' in a frame because it set 'X-Frame-Options' to 'deny'.
      hast du grafana neu aufgesetzt? damit diagramme in iframes angezeigt werden dürfen, muss man in grafana noch was umkonfigurieren. wurde hier im forum auch schon mehrfach behandelt
      und ein adapter fehlt dir wohl noch in dem die folgende datei enthalten ist
      metro-bootstrap.css
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @kimukao
        pidToRgbColor
        metro-bootstrap.css
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @oliverio sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
        Die Frage habe ich oben auch schon gestellt :)
        • DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          na klar, die grafana.ini anpassen 😀
          sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
          und dann folgendes quasi aktivieren (so solls dann aussehen)
          [security]
          allow_embedding = true
          [auth.anonymous]
          enabled = true
          org_name = Main Org.
          org_role = Viewer
          [users]
          allow_sign_up = false
          musst halt viel scrollen und dann natürlich abspeichern und den grafana-dienst neu starten
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            [security]
            [auth.anonymous]
            enabled = true
            org_role = Viewer
            [users]
            kimukao
            [security]
            [auth.anonymous]
            enabled = true
            org_role = Viewer
            [users]
            Mega. Danke. Hab alle Änderungen vorgenommen und ini Datei gespeichert. Tatsächlich entsprach das wohl alles nicht mehr der ursprünglichen Konfiguration. Warum kann ich mir nicht erklären. Habe Grafana nicht neu aufgesetzt. Wenn ich versuche, Grafana mit dem Befehl
            sudo service grafana-server restart
            neu zu starten kommt
            Failed to restart grafana-server.service: Unit grafana-server.service failed to load properly: Device or resource busy.
            See system logs and 'systemctl status grafana-server.service' for details.
            In der VIS werden die Diagramme auch noch nicht angezeigt (trotz Cache leeren).
            DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • K kimukao
              [security]
              [auth.anonymous]
              enabled = true
              org_role = Viewer
              [users]
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              zeigt was?
              • K kimukao
                @glasfaser said in Grafana / InfluxDB / VIS:
                @glasfaser sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
                wo ist denn Grafana installiert , hast du die Grafana Config der Externen Freigabe verändert !?
                nicht, dass ich wüsste.. Grafana läuft auf demselben pi, auf dem auch iobroker läuft
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @kimukao
                Ich erinnere an ;)
                  zeigt was?
                  kimukao
                  zeigt was?
                  ● grafana-server.service - Grafana instance
                       Loaded: error (Reason: Unit grafana-server.service failed to load properly: Device >
                       Active: active (running) since Fri 2022-07-01 15:45:07 CEST; 5h 7min ago
                         Docs: http://docs.grafana.org
                     Main PID: 17903 (grafana-server)
                          CPU: 21.510s
                       CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                               └─17903 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfil>
                  Jul 01 20:48:36 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:48:36+0200 lvl=info m>
                  Jul 01 20:48:48 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:48:48+0200 lvl=info m>
                  Jul 01 20:49:25 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:49:25+0200 lvl=info m>
                  Jul 01 20:49:37 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:49:37+0200 lvl=info m>
                  Jul 01 20:50:15 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:50:15+0200 lvl=info m>
                  Jul 01 20:50:26 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:50:26+0200 lvl=info m>
                  Jul 01 20:51:04 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:51:04+0200 lvl=info m>
                  Jul 01 20:51:16 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:51:16+0200 lvl=info m>
                  Jul 01 20:51:53 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:51:53+0200 lvl=info m>
                  Jul 01 20:52:05 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:52:05+0200 lvl=info m>
                  lines 1-19/19 (END)
                  • K kimukao
                    zeigt was?
                            CPU: 21.510s
                    lines 1-19/19 (END)
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @kimukao hmpf.
                    Hast Du Dein System schonmal rebootet?
                      @kimukao hmpf.
                      kimukao
                      @djmarc75 Gestern. Seitdem hab ich ja die Probleme. Vorher lief's.
                      • K kimukao
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Gestern
                        Na dann mach doch einfach nochmal, schadet ja nicht.
                        • GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @DJMarc75
                          müßte da nicht die Uhrzeit vom neustart drin stehen !?
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @DJMarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #66
                            gekonnt überlesen, aber eigentlich schon 🙄
                            Scheint vieles geheim zu sein 😁
                            GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #67
                              @djmarc75
                              mal sehen , was der reboot bringt
                              ich denke mal das wars ....
                                @djmarc75
                                kimukao
                                #68
                                Leider nein..
                                  kimukao
                                  #69
                                  Wahrscheinlich, weil ich kurz vorher die ini Datei angepasst und neu gespeichert hatte?
                                  • K kimukao
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #70
                                    @kimukao
                                    dann stimmt deine Systemuhrzeit nicht ..... die Änderung war doch erst vorhin
                                      @kimukao
                                      kimukao
                                      #71
                                      nach der Zeit kann ich später noch schauen. Jetzt hätte ich gerne erstmal wieder meine VIS am Laufen
                                      DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K kimukao
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #72
                                        Nicht Dein ernst jetzt ??!!
                                        Systemzeit ist WICHTIG !
                                        Aber bevor ich mir jetzt die ganzen Posts durchlese und wahrscheinlich eh nix finde: Auf welchem System läuft denn das Ganze?
                                          kimukao
                                          #73
                                          Raspberry Pi 4 mit 4GB RAM, Sandisk 32GB SD Karte, LAN Anschluss, Deconz Conbee2 Stick
                                          Iobroker und Grafana auf demselben pi
