  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana / InfluxDB / VIS
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
91 Beiträge 8 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @kimukao
    evtl tut es zum aktuellen problem nix zu sache, aber dir scheinen noch ein paar skript funktionen zu fehlen.
    daher schlagen die ein oder anderen bindings fehl
    pidToRgbColor
    dann zu dem schon angemerkten fehler
    Refused to display '<URL>' in a frame because it set 'X-Frame-Options' to 'deny'.
    hast du grafana neu aufgesetzt? damit diagramme in iframes angezeigt werden dürfen, muss man in grafana noch was umkonfigurieren. wurde hier im forum auch schon mehrfach behandelt
    und ein adapter fehlt dir wohl noch in dem die folgende datei enthalten ist
    metro-bootstrap.css
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @oliverio sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
    Die Frage habe ich oben auch schon gestellt :)
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @kimukao sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
      Hab da aber eigentlich nichts geändert. Hast Du denn einen Tipp was ich machen kann?
      na klar, die grafana.ini anpassen 😀
      sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
      und dann folgendes quasi aktivieren (so solls dann aussehen)
      [security]
      allow_embedding = true
      [auth.anonymous]
      enabled = true
      org_name = Main Org.
      org_role = Viewer
      [users]
      allow_sign_up = false
      musst halt viel scrollen und dann natürlich abspeichern und den grafana-dienst neu starten
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        [security]
        [auth.anonymous]
        enabled = true
        org_role = Viewer
        [users]
        kimukao
        @djmarc75 said in Grafana / InfluxDB / VIS:
        [security]
        [auth.anonymous]
        enabled = true
        org_role = Viewer
        [users]
        Mega. Danke. Hab alle Änderungen vorgenommen und ini Datei gespeichert. Tatsächlich entsprach das wohl alles nicht mehr der ursprünglichen Konfiguration. Warum kann ich mir nicht erklären. Habe Grafana nicht neu aufgesetzt. Wenn ich versuche, Grafana mit dem Befehl
        sudo service grafana-server restart
        neu zu starten kommt
        Failed to restart grafana-server.service: Unit grafana-server.service failed to load properly: Device or resource busy.
        See system logs and 'systemctl status grafana-server.service' for details.
        In der VIS werden die Diagramme auch noch nicht angezeigt (trotz Cache leeren).
        DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • K kimukao
          [security]
          [auth.anonymous]
          enabled = true
          org_role = Viewer
          [users]
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          zeigt was?
          • K kimukao
            @glasfaser said in Grafana / InfluxDB / VIS:
            @glasfaser sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
            wo ist denn Grafana installiert , hast du die Grafana Config der Externen Freigabe verändert !?
            nicht, dass ich wüsste.. Grafana läuft auf demselben pi, auf dem auch iobroker läuft
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @kimukao
            Ich erinnere an ;)
              zeigt was?
              kimukao
              zeigt was?
              ● grafana-server.service - Grafana instance
                   Loaded: error (Reason: Unit grafana-server.service failed to load properly: Device >
                   Active: active (running) since Fri 2022-07-01 15:45:07 CEST; 5h 7min ago
                     Docs: http://docs.grafana.org
                 Main PID: 17903 (grafana-server)
                      CPU: 21.510s
                   CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                           └─17903 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfil>
              Jul 01 20:48:36 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:48:36+0200 lvl=info m>
              Jul 01 20:48:48 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:48:48+0200 lvl=info m>
              Jul 01 20:49:25 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:49:25+0200 lvl=info m>
              Jul 01 20:49:37 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:49:37+0200 lvl=info m>
              Jul 01 20:50:15 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:50:15+0200 lvl=info m>
              Jul 01 20:50:26 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:50:26+0200 lvl=info m>
              Jul 01 20:51:04 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:51:04+0200 lvl=info m>
              Jul 01 20:51:16 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:51:16+0200 lvl=info m>
              Jul 01 20:51:53 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:51:53+0200 lvl=info m>
              Jul 01 20:52:05 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:52:05+0200 lvl=info m>
              lines 1-19/19 (END)
              • K kimukao
                zeigt was?
                        CPU: 21.510s
                lines 1-19/19 (END)
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @kimukao hmpf.
                Hast Du Dein System schonmal rebootet?
                  @kimukao hmpf.
                  kimukao
                  @djmarc75 Gestern. Seitdem hab ich ja die Probleme. Vorher lief's.
                  • K kimukao
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Gestern
                    Na dann mach doch einfach nochmal, schadet ja nicht.
                    • GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @DJMarc75
                      müßte da nicht die Uhrzeit vom neustart drin stehen !?
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @DJMarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #66
                        gekonnt überlesen, aber eigentlich schon 🙄
                        Scheint vieles geheim zu sein 😁
                        GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #67
                          @djmarc75
                          mal sehen , was der reboot bringt
                          ich denke mal das wars ....
                            @djmarc75
                            kimukao
                            #68
                            Leider nein..
                              kimukao
                              #69
                              Wahrscheinlich, weil ich kurz vorher die ini Datei angepasst und neu gespeichert hatte?
                              • K kimukao
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #70
                                @kimukao
                                dann stimmt deine Systemuhrzeit nicht ..... die Änderung war doch erst vorhin
                                  @kimukao
                                  kimukao
                                  #71
                                  nach der Zeit kann ich später noch schauen. Jetzt hätte ich gerne erstmal wieder meine VIS am Laufen
                                  DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K kimukao
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #72
                                    Nicht Dein ernst jetzt ??!!
                                    Systemzeit ist WICHTIG !
                                    Aber bevor ich mir jetzt die ganzen Posts durchlese und wahrscheinlich eh nix finde: Auf welchem System läuft denn das Ganze?
                                      kimukao
                                      #73
                                      Raspberry Pi 4 mit 4GB RAM, Sandisk 32GB SD Karte, LAN Anschluss, Deconz Conbee2 Stick
                                      Iobroker und Grafana auf demselben pi
                                      • K kimukao
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #74
                                        influx hoffentlich auch 😀
                                          kimukao
                                          #75
                                          klar
                                          K DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
