  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana / InfluxDB / VIS
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
91 Beiträge 8 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @kimukao hmpf.
    Hast Du Dein System schonmal rebootet?
    kimukao
    @djmarc75 Gestern. Seitdem hab ich ja die Probleme. Vorher lief's.
    • K kimukao
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @kimukao sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
      Gestern
      Na dann mach doch einfach nochmal, schadet ja nicht.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @DJMarc75
        Active: active (running) since Fri 2022-07-01 15:45:07 CEST; 5h 7min ago
        müßte da nicht die Uhrzeit vom neustart drin stehen !?
        • GlasfaserG Glasfaser
          @DJMarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #66
          @glasfaser sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
          gekonnt überlesen, aber eigentlich schon 🙄
          Scheint vieles geheim zu sein 😁
          GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #67
            @djmarc75
            mal sehen , was der reboot bringt
            ich denke mal das wars ....
              @djmarc75
              kimukao
              #68
              @glasfaser said in Grafana / InfluxDB / VIS:
              Leider nein..
                kimukao
                #69
                @djmarc75 said in Grafana / InfluxDB / VIS:
                Wahrscheinlich, weil ich kurz vorher die ini Datei angepasst und neu gespeichert hatte?
                • K kimukao
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #70
                  @kimukao
                  dann stimmt deine Systemuhrzeit nicht ..... die Änderung war doch erst vorhin
                    @kimukao
                    kimukao
                    #71
                    nach der Zeit kann ich später noch schauen. Jetzt hätte ich gerne erstmal wieder meine VIS am Laufen
                    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K kimukao
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #72
                      Nicht Dein ernst jetzt ??!!
                      Systemzeit ist WICHTIG !
                      Aber bevor ich mir jetzt die ganzen Posts durchlese und wahrscheinlich eh nix finde: Auf welchem System läuft denn das Ganze?
                        kimukao
                        #73
                        Raspberry Pi 4 mit 4GB RAM, Sandisk 32GB SD Karte, LAN Anschluss, Deconz Conbee2 Stick
                        Iobroker und Grafana auf demselben pi
                        • K kimukao
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #74
                          influx hoffentlich auch 😀
                            kimukao
                            #75
                            klar
                            K DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K kimukao
                              klar
                              kimukao
                              #76
                              Was haltet Ihr denn davon?
                              grafana-server start
                              Grafana-server Init Failed: Could not find config defaults, make sure homepath command line parameter is set or working directory is homepath
                              • K kimukao
                                #77
                                Korrekte Zeit ist keine Kosmetik. Gerade bei Server/Netzwerkgeschichten ist das unerlässlich.
                                • K kimukao
                                  na klar, die grafana.ini anpassen
                                  sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                                  und dann folgendes quasi aktivieren (so solls dann aussehen)
                                  [security]
                                  allow_embedding = true
                                  [auth.anonymous]
                                  enabled = true
                                  org_name = Main Org.
                                  org_role = Viewer
                                  [users]
                                  allow_sign_up = false
                                  musst halt viel scrollen und dann natürlich abspeichern und den grafana-dienst neu starten
                                  Mega. Danke. Hab alle Änderungen vorgenommen und ini Datei gespeichert. Tatsächlich entsprach das wohl alles nicht mehr der ursprünglichen Konfiguration. Warum kann ich mir nicht erklären. Habe Grafana nicht neu aufgesetzt. Wenn ich versuche, Grafana mit dem Befehl
                                  sudo service grafana-server restart
                                  neu zu starten kommt
                                  Failed to restart grafana-server.service: Unit grafana-server.service failed to load properly: Device or resource busy.
                                  See system logs and 'systemctl status grafana-server.service' for details.
                                  In der VIS werden die Diagramme auch noch nicht angezeigt (trotz Cache leeren).
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #78
                                  aber doch nicht 1:1, oder?
                                  der org name muss ersetzt werden mit deinem vergebenen
                                    GlasfaserG Offline
                                    #79
                                    @kimukao
                                    ini Datei defekt , durch deine Änderung !
                                    • K kimukao
                                      klar
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #80
                                      @kimukao
                                      Hast Du vorhin auch wirklich nur die Änderungen in der grafana.ini vorgenommen, welche ich Dir geschrieben habe? Weil diese Fehlermeldung von oben ist mir absolut unbekannt. Und jetzt auch schonmal probiert den direkten Link zum Dashboard/Panel in Safari eingegeben ?
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #81
                                        @crunchip sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
                                        Ja, dachte eigentlich er kennt sich ein wenig aus.
                                          @kimukao
                                          kimukao
                                          #82
                                          Grade nachgeschaut. In Safari geht's jetzt auch nicht mehr, vorher schon. Dann hab ich die Datei "kaputtrepariert"...
