  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana / InfluxDB / VIS
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
91 Beiträge 8 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @kimukao sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
    nach der Zeit kann ich später noch schauen. Jetzt hätte ich gerne erstmal wieder meine VIS am Laufen
    Nicht Dein ernst jetzt ??!!
    Systemzeit ist WICHTIG !
    Aber bevor ich mir jetzt die ganzen Posts durchlese und wahrscheinlich eh nix finde: Auf welchem System läuft denn das Ganze?
    kimukao
    #73
    @djmarc75 said in Grafana / InfluxDB / VIS:
    Raspberry Pi 4 mit 4GB RAM, Sandisk 32GB SD Karte, LAN Anschluss, Deconz Conbee2 Stick
    Iobroker und Grafana auf demselben pi
    • K kimukao
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #74
      influx hoffentlich auch 😀
      Lehrling seit 1975 !!!
        kimukao
        #75
        klar
        K DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • K kimukao
          klar
          kimukao
          #76
          Was haltet Ihr denn davon?
          grafana-server start
          Grafana-server Init Failed: Could not find config defaults, make sure homepath command line parameter is set or working directory is homepath
          • K kimukao
            @glasfaser said in Grafana / InfluxDB / VIS:
            dann stimmt deine Systemuhrzeit nicht ..... die Änderung war doch erst vorhin
            #77
            Korrekte Zeit ist keine Kosmetik. Gerade bei Server/Netzwerkgeschichten ist das unerlässlich.
            • K kimukao
              na klar, die grafana.ini anpassen
              sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
              und dann folgendes quasi aktivieren (so solls dann aussehen)
              [security]
              allow_embedding = true
              [auth.anonymous]
              enabled = true
              org_name = Main Org.
              org_role = Viewer
              [users]
              allow_sign_up = false
              musst halt viel scrollen und dann natürlich abspeichern und den grafana-dienst neu starten
              Mega. Danke. Hab alle Änderungen vorgenommen und ini Datei gespeichert. Tatsächlich entsprach das wohl alles nicht mehr der ursprünglichen Konfiguration. Warum kann ich mir nicht erklären. Habe Grafana nicht neu aufgesetzt. Wenn ich versuche, Grafana mit dem Befehl
              sudo service grafana-server restart
              neu zu starten kommt
              Failed to restart grafana-server.service: Unit grafana-server.service failed to load properly: Device or resource busy.
              See system logs and 'systemctl status grafana-server.service' for details.
              In der VIS werden die Diagramme auch noch nicht angezeigt (trotz Cache leeren).
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #78
              aber doch nicht 1:1, oder?
              der org name muss ersetzt werden mit deinem vergebenen
              • GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #79
                @kimukao
                ini Datei defekt , durch deine Änderung !
                • K kimukao
                  klar
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #80
                  @kimukao
                  Hast Du vorhin auch wirklich nur die Änderungen in der grafana.ini vorgenommen, welche ich Dir geschrieben habe? Weil diese Fehlermeldung von oben ist mir absolut unbekannt. Und jetzt auch schonmal probiert den direkten Link zum Dashboard/Panel in Safari eingegeben ?
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #81
                    @crunchip sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
                    Ja, dachte eigentlich er kennt sich ein wenig aus.
                      @kimukao
                      kimukao
                      #82
                      Grade nachgeschaut. In Safari geht's jetzt auch nicht mehr, vorher schon. Dann hab ich die Datei "kaputtrepariert"...
                        kimukao
                        #83
                        @thomas-braun said in Grafana / InfluxDB / VIS:
                        Hab die Zeit aktualisiert. Danke.
                        • K kimukao
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #84
                          kaputtrepariert
                          Du musst die schon so anpassen wie es @crunchip auch geschrieben hat. Deine ORG kennen wir ja nicht, wenn Du die geändert hast.
                            kimukao
                            #85
                            Bin beruflich in ganz anderen Gefilden unterwegs und lerne noch. Bin erst seit kurzer Zeit dabei.
                              #86
                              dann schiebe ich das jetzt nach OffTopic.
                              hat mit vis ja nix zu tun
                              • K kimukao
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #87
                                Deshalb ist das Forum ja da. Hast DU die grafana.ini korrigiert?
                                  kimukao
                                  #88
                                  Erinnere mich leider nicht mehr, was ich damals als Org. eingetragen hatte. Jetzt komme ich ja auch nicht mehr drauf um nachschauen zu können...
                                  • K kimukao
                                    kimukao
                                    #89
                                    YEESSS!!
                                    Es läuft wieder. Tausend Dank Euch allen! Hab die ini Datei korrigiert, jetzt geht wieder alles.
                                    You made my day!! Top Forum, super schnelle und kompetente Hilfe.
                                    • K kimukao
                                      YEESSS!!
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #90
                                      Quasi doch wieder an die ORG erinnert ?!
                                      Supi wenns wieder läuft !
                                        kimukao
                                        #91
                                        @djmarc75 So viele Möglichkeiten gab's dann doch nicht 😊
