  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana / InfluxDB / VIS
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
91 Beiträge 8 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K kimukao
    @djmarc75 said in Grafana / InfluxDB / VIS:
    Nicht Dein ernst jetzt ??!!
    Systemzeit ist WICHTIG !
    Aber bevor ich mir jetzt die ganzen Posts durchlese und wahrscheinlich eh nix finde: Auf welchem System läuft denn das Ganze?
    Raspberry Pi 4 mit 4GB RAM, Sandisk 32GB SD Karte, LAN Anschluss, Deconz Conbee2 Stick
    Iobroker und Grafana auf demselben pi
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #74
    @kimukao sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
    influx hoffentlich auch 😀
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      kimukao
      #75
      klar
      K DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • K kimukao
        klar
        kimukao
        #76
        Was haltet Ihr denn davon?
        grafana-server start
        Grafana-server Init Failed: Could not find config defaults, make sure homepath command line parameter is set or working directory is homepath
        • K kimukao
          @glasfaser said in Grafana / InfluxDB / VIS:
          dann stimmt deine Systemuhrzeit nicht ..... die Änderung war doch erst vorhin
          nach der Zeit kann ich später noch schauen. Jetzt hätte ich gerne erstmal wieder meine VIS am Laufen
          #77
          Korrekte Zeit ist keine Kosmetik. Gerade bei Server/Netzwerkgeschichten ist das unerlässlich.
          • K kimukao
            na klar, die grafana.ini anpassen
            sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
            und dann folgendes quasi aktivieren (so solls dann aussehen)
            [security]
            allow_embedding = true
            [auth.anonymous]
            enabled = true
            org_name = Main Org.
            org_role = Viewer
            [users]
            allow_sign_up = false
            musst halt viel scrollen und dann natürlich abspeichern und den grafana-dienst neu starten
            Mega. Danke. Hab alle Änderungen vorgenommen und ini Datei gespeichert. Tatsächlich entsprach das wohl alles nicht mehr der ursprünglichen Konfiguration. Warum kann ich mir nicht erklären. Habe Grafana nicht neu aufgesetzt. Wenn ich versuche, Grafana mit dem Befehl
            sudo service grafana-server restart
            neu zu starten kommt
            Failed to restart grafana-server.service: Unit grafana-server.service failed to load properly: Device or resource busy.
            See system logs and 'systemctl status grafana-server.service' for details.
            In der VIS werden die Diagramme auch noch nicht angezeigt (trotz Cache leeren).
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #78
            aber doch nicht 1:1, oder?
            der org name muss ersetzt werden mit deinem vergebenen
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #79
              @kimukao
              ini Datei defekt , durch deine Änderung !
              • K kimukao
                klar
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #80
                @kimukao
                Hast Du vorhin auch wirklich nur die Änderungen in der grafana.ini vorgenommen, welche ich Dir geschrieben habe? Weil diese Fehlermeldung von oben ist mir absolut unbekannt. Und jetzt auch schonmal probiert den direkten Link zum Dashboard/Panel in Safari eingegeben ?
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #81
                  @crunchip sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
                  Ja, dachte eigentlich er kennt sich ein wenig aus.
                    @kimukao
                    kimukao
                    #82
                    Grade nachgeschaut. In Safari geht's jetzt auch nicht mehr, vorher schon. Dann hab ich die Datei "kaputtrepariert"...
                      kimukao
                      #83
                      @thomas-braun said in Grafana / InfluxDB / VIS:
                      Hab die Zeit aktualisiert. Danke.
                      • K kimukao
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #84
                        kaputtrepariert
                        Du musst die schon so anpassen wie es @crunchip auch geschrieben hat. Deine ORG kennen wir ja nicht, wenn Du die geändert hast.
                          kimukao
                          #85
                          Bin beruflich in ganz anderen Gefilden unterwegs und lerne noch. Bin erst seit kurzer Zeit dabei.
                            #86
                            dann schiebe ich das jetzt nach OffTopic.
                            hat mit vis ja nix zu tun
                            • K kimukao
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #87
                              Deshalb ist das Forum ja da. Hast DU die grafana.ini korrigiert?
                                kimukao
                                #88
                                Erinnere mich leider nicht mehr, was ich damals als Org. eingetragen hatte. Jetzt komme ich ja auch nicht mehr drauf um nachschauen zu können...
                                • K kimukao
                                  kimukao
                                  #89
                                  YEESSS!!
                                  Es läuft wieder. Tausend Dank Euch allen! Hab die ini Datei korrigiert, jetzt geht wieder alles.
                                  You made my day!! Top Forum, super schnelle und kompetente Hilfe.
                                  • K kimukao
                                    YEESSS!!
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #90
                                    Quasi doch wieder an die ORG erinnert ?!
                                    Supi wenns wieder läuft !
                                      kimukao
                                      #91
                                      @djmarc75 So viele Möglichkeiten gab's dann doch nicht 😊
