  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana / InfluxDB / VIS
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
91 Beiträge 8 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @glasfaser sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
    müßte da nicht die Uhrzeit vom neustart drin stehen !?
    gekonnt überlesen, aber eigentlich schon 🙄
    Scheint vieles geheim zu sein 😁
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #67
    @djmarc75
    mal sehen , was der reboot bringt
    ich denke mal das wars ....
    • GlasfaserG Glasfaser
      @djmarc75
      kimukao
      #68
      @glasfaser said in Grafana / InfluxDB / VIS:
      Leider nein..
        kimukao
        #69
        @djmarc75 said in Grafana / InfluxDB / VIS:
        Wahrscheinlich, weil ich kurz vorher die ini Datei angepasst und neu gespeichert hatte?
        • K kimukao
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #70
          @kimukao
          dann stimmt deine Systemuhrzeit nicht ..... die Änderung war doch erst vorhin
            @kimukao
            kimukao
            #71
            nach der Zeit kann ich später noch schauen. Jetzt hätte ich gerne erstmal wieder meine VIS am Laufen
            DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • K kimukao
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #72
              @kimukao sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
              Nicht Dein ernst jetzt ??!!
              Systemzeit ist WICHTIG !
              Aber bevor ich mir jetzt die ganzen Posts durchlese und wahrscheinlich eh nix finde: Auf welchem System läuft denn das Ganze?
              Lehrling seit 1975 !!!
                kimukao
                #73
                Raspberry Pi 4 mit 4GB RAM, Sandisk 32GB SD Karte, LAN Anschluss, Deconz Conbee2 Stick
                Iobroker und Grafana auf demselben pi
                • K kimukao
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #74
                  influx hoffentlich auch 😀
                    kimukao
                    #75
                    klar
                    K DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K kimukao
                      klar
                      kimukao
                      #76
                      Was haltet Ihr denn davon?
                      grafana-server start
                      Grafana-server Init Failed: Could not find config defaults, make sure homepath command line parameter is set or working directory is homepath
                      • K kimukao
                        #77
                        Korrekte Zeit ist keine Kosmetik. Gerade bei Server/Netzwerkgeschichten ist das unerlässlich.
                        • K kimukao
                          na klar, die grafana.ini anpassen
                          sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                          und dann folgendes quasi aktivieren (so solls dann aussehen)
                          [security]
                          allow_embedding = true
                          [auth.anonymous]
                          enabled = true
                          org_name = Main Org.
                          org_role = Viewer
                          [users]
                          allow_sign_up = false
                          musst halt viel scrollen und dann natürlich abspeichern und den grafana-dienst neu starten
                          Mega. Danke. Hab alle Änderungen vorgenommen und ini Datei gespeichert. Tatsächlich entsprach das wohl alles nicht mehr der ursprünglichen Konfiguration. Warum kann ich mir nicht erklären. Habe Grafana nicht neu aufgesetzt. Wenn ich versuche, Grafana mit dem Befehl
                          sudo service grafana-server restart
                          neu zu starten kommt
                          Failed to restart grafana-server.service: Unit grafana-server.service failed to load properly: Device or resource busy.
                          See system logs and 'systemctl status grafana-server.service' for details.
                          In der VIS werden die Diagramme auch noch nicht angezeigt (trotz Cache leeren).
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #78
                          aber doch nicht 1:1, oder?
                          der org name muss ersetzt werden mit deinem vergebenen
                          • GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #79
                            @kimukao
                            ini Datei defekt , durch deine Änderung !
                            • K kimukao
                              klar
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #80
                              @kimukao
                              Hast Du vorhin auch wirklich nur die Änderungen in der grafana.ini vorgenommen, welche ich Dir geschrieben habe? Weil diese Fehlermeldung von oben ist mir absolut unbekannt. Und jetzt auch schonmal probiert den direkten Link zum Dashboard/Panel in Safari eingegeben ?
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #81
                                @crunchip sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
                                Ja, dachte eigentlich er kennt sich ein wenig aus.
                                  @kimukao
                                  kimukao
                                  #82
                                  Grade nachgeschaut. In Safari geht's jetzt auch nicht mehr, vorher schon. Dann hab ich die Datei "kaputtrepariert"...
                                    kimukao
                                    #83
                                    @thomas-braun said in Grafana / InfluxDB / VIS:
                                    Hab die Zeit aktualisiert. Danke.
                                    • K kimukao
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #84
                                      kaputtrepariert
                                      Du musst die schon so anpassen wie es @crunchip auch geschrieben hat. Deine ORG kennen wir ja nicht, wenn Du die geändert hast.
                                        kimukao
                                        #85
                                        Bin beruflich in ganz anderen Gefilden unterwegs und lerne noch. Bin erst seit kurzer Zeit dabei.
                                          #86
                                          dann schiebe ich das jetzt nach OffTopic.
                                          hat mit vis ja nix zu tun
