  4. Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle
ecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuumyeedi
90 Beiträge 7 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @biker1602 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
    @mrbungle64
    Ich habe einmal versucht über Bedroom cleaning von false auf true zu stellen. Das hat er einmal gemacht aber, nachdem ich ihn auf dem Handy gestoppt habe, hat er auch nicht mehr reagiert.
    Hast du das mehrfach probiert?
    So wie im Screenshot sehen die Daten aus wie er gerade im Bedroom läuft
    Das sieht gut aus denke ich 👍
    biker1602
    @mrbungle64
    Ja habe ich auch den Adapter nochmal neu gestartet und den Roboter auch und dann hat es funktioniert. wenn ich von false auf true geändert habe, ist er so nach ca.10-15 Sek losgefahren und nach dem Raum auch wieder zur Station gefahren. 👍
      @mrbungle64
      biker1602
      @mrbungle64
      Sag mal kann man die Räume auch umbenennen?
      z.B. Study in Büro oder so?
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • B biker1602
        @mrbungle64
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
        @mrbungle64
        Ja, du kannst den Namen einfach (über das Editier-Symbol rechts) ändern.
        Damit der aber dauerhaft bestehen bleibt und der Name auch im "control" Kanal verwendet wird, sollte in den Adapter-Einstellungen unter "Erweitert" folgendes eingestellt sein:
          @mrbungle64
          biker1602
          @mrbungle64
          Ok Habe ich eingestellt. Muss ich das unter Control ändern
          oder unter spotAreas
          • B biker1602
            @mrbungle64
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            @biker1602
            unter spotAreas
            unter "spotAreas" - und danach mal den Adapter neu starten
              @biker1602
              unter spotAreas
              biker1602
              @mrbungle64
              Ich habe den Name geändert war auch drin adpter neu gestartet aber dann stand es wieder so drin wie es war.
              • B biker1602
                @mrbungle64
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                @mrbungle64
                Sind wirklich beide Einstellungen so wie in meinem Screenshot dargestellt?
                  @mrbungle64
                  biker1602
                  @mrbungle64
                  • B biker1602
                    @mrbungle64
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    @biker1602
                    Ist das reproduzierbar?
                    Am besten "Bestätigt" anhaken bei Ändern des Wertes.
                    Eigentlich ist der Wert schreibgeschützt (muss ich noch ändern) - aber das sollte trotzdem funktionieren - habe es gerade bei mir noch mal getestet.
                      @biker1602
                      biker1602
                      @mrbungle64
                      Ich habe es glaube ich verkehrt gemacht. Ich muss den Namen hier ändern
                      Und nicht hier
                      • B biker1602
                        @mrbungle64
                        Und nicht hier
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        @mrbungle64
                        Und nicht hier
                        Korrekt ;)
                          (Anmerkung: Der folgende Text wurde zuletzt am 21.03.2023 angepasst)
                          Stadium Version Releasedatum
                          Stable 1.4.13 25.02.2023 / 10.03.2023
                          Alpha 1.4.14-alpha.8 03.10.2023
                          Dies ist die erste Version des Adapters mit grundsätzlicher Untersützung für Modelle der Marke yeedi.
                          Yeedi ist eine Tochterfirma der Firma Ecovacs.
                          Anleitung
                          • Den Adapter von GitHub oder per Beta/Latest Repo installieren
                          • Den Adapter installieren
                            • Seit dem 18.12.2022 ist der Adapter auch über das Stable Repo verfügbar (aktuelle Version siehe oben)
                          • In den Adapter Einstellungen die yeedi Login Daten eintragen
                            (bei "E-Mail oder Ecovacs-ID" ist es dann im Zweifelsfall die yeedi-ID)
                          • "Gerät Nr." sollte man i.d.R. bei 1 belassen können
                          • Bei "Login" dann "yeedi" auswählen
                          Weiteres
                          * Für den Anfang bitte alle Einstellungen unter "Erweitert" und "Experimental" so belassen wie sie sind
                          Feedback
                          • Bitte die vollständige (und korrekte) Modell-Bezeichnung nennen (z.B. "yeedi mop station")
                          • Login: Funktioniert dieser (wird der Adapter grün)?
                          • Wenn der Login erfolgreich war:
                            • Werden sämtliche Datenpunkte unter "info" korrekt befüllt (z.B. "info.battery", "info.chargestatus")?
                            • Funktionieren die Basisfunktionen unter "control" (z.B. "control.clean", "control.playIamHere")?
                            • Gibt es weitere Datenpunkte die schon korrekt befüllt werden?
                            • Bitte Fehler und Warnungen aus dem Log posten (keine Screenshots bitte, Code-Tags benutzen)
                          Anmerkungen
                          • Ich kann den yeedi Login und die Funktionalität bei yeedi Modellen selbst nicht testen, da ich kein yeedi Gerät zu Verfügung habe
                          • "yeedi k650", "yeedi mop station", "yeedi vac hybrid", "yeedi 2 hybrid" und "yeedi vac max" wurden bereits erfolgreich getestet
                          • Bei allen anderen Modellen kann es sein, dass außer dem Login noch nicht viel funktioniert
                          Weitere Informationen:
                          • Informationen und Praxistipps (GitHub)
                          • Datenpunkte (GitHub)
                          • FAQ (GitHub)
                          Möglichkeit für sonstiges Feedback:
                          • Status und Feedback (Forum)
                          • Informationen und Praxistipps (Forum)
                          • Bug reports und feature requests (GitHub)
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          Ich habe eben die Version 1.4.5-alpha.5 veröffentlicht.
                          Ab dieser Version sind die Datenpunkte "spotAreaName" nicht mehr schreibgeschützt (bestehende Datenpunkte werden korrigiert)
                          @saatar
                          Der Datenpunkt für "Andere Bauteile" sollte nun auch erstellt werden
                            @saatar
                            biker1602
                            @mrbungle64
                            Ich habe seit dem letzten Update immer folgende Warnmeldung in unterschiedlichen Abständen.
                            • mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              @mrbungle64
                              Ja, die habe ich auch seit gestern.
                              Das hat aber nichts mit dem Update (bzw. dem Adapter) zu tun ... ich habe extra noch mal die letzte Stabile Version 1.4.4 installiert. Die Warnung kam trotzdem in unregelmäßigen Abständen. Auch ein Neustart von meinem Router hat nichts geholfen.
                              Das scheint mir also eher ein Problem bei den Ecovacs Servern zu sein (504 = Gateway Timeout)
                                @mrbungle64
                                biker1602
                                @mrbungle64
                                Danke für die INFO 👍
                                • B biker1602
                                  @mrbungle64
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  @biker1602
                                  Da die Probleme immer noch verteilt über den Tag auftreten habe ich noch mal ein bisschen geschaut.
                                  Aktuell bekomme ich in der Mobile App beim Abrufen vom Reinigungsprotokoll eine Fehlermeldung mit "Zeitüberschreitung bei der Datenerfassung ..."
                                  Kannst du das Reinigungsprotokoll bei dir in der Mobile App abrufen?
                                  Edit (1): wenn ich das Reinigungsprotokoll mit meiner Library vom Terminal aus abrufe klappt es - es dauert aber deutlich länger als sonst.
                                  Edit (2): inzwischen habe ich auch dort Fehlermeldungen bekommen:
                                  [EcovacsMQTT] Received error event with code '-1' and message 'Received error message: Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs'
                                  Habe mal den Command (in diesem Fall "GetCleanLogs") in die Meldung mit aufgenommen. Ab der nächsten Version vom Adapter können wir dann sehen, ob das "nur" beim Reinigungsprotokoll auftritt.
                                  Edit (3): Habe das nun mal eingebaut - und auch im ioBroker Adapter tritt die Meldung scheinbar nur im Zusammenhang mit dem Reinigungsprotokoll auf:
                                  ecovacs-deebot.2	2022-07-02 17:51:28.899	warn	... Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs
                                  ecovacs-deebot.3	2022-07-02 17:31:36.873	warn	... Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs
                                  ecovacs-deebot.2	2022-07-02 17:31:35.375	warn	... Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs
                                  (Meldung abgekürzt)
                                  saatarS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @biker1602
                                    (Meldung abgekürzt)
                                    saatarS Offline
                                    saatarS Offline
                                    saatar
                                    @mrbungle64 ich bin jetzt auf alpha.5 unit_care ist jetzt im consumable Ordner.
                                    Ich habe jetzt folgende Warnungen erhalten.
                                    • saatarS saatar
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      @saatar sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                                      Dazu hätte ich ein paar Fragen:
                                      • Hattest Du vorher in den Adapter Einstellungen "Erzeuge Datenpunkte für virtuelle Begrenzungen und No-Mop-Zones" aktiviert?
                                      • Ist das soweit grundsätzlich korrekt, dass (über die Mobile App) drei virtuelle Begrenzungen eingerichtet sind?
                                      • Kommen diese Meldungen regelmäßig, einmalig nach jedem Neustart oder insgesamt nur ein einziges Mal?
                                        saatarS Offline
                                        saatarS Offline
                                        saatar
                                        @mrbungle64
                                        In den Einstellungen steht Vorauswahl verwenden.
                                        Das ist Korrekt
                                        regelmäßig
                                        • saatarS saatar
                                          @mrbungle64
                                          Das ist Korrekt
                                          regelmäßig
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          @saatar
                                          Der Kanal "map.[mapID].virtualBoundaries" ist dann auch gar nicht vorhanden, oder?
                                          Mit der gerade veröffentlichen 1.4.5-alpha.6 sollte ein Großteil der Warnungen nun aber weg sein (die andere Warnung muss ich in der Library fixen)
