  4. Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle
ecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuumyeedi
90 Beiträge 7 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B biker1602
    @mrbungle64
    Ich habe den Name geändert war auch drin adpter neu gestartet aber dann stand es wieder so drin wie es war.
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
    @biker1602 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
    @mrbungle64
    Sind wirklich beide Einstellungen so wie in meinem Screenshot dargestellt?
    • mrbungle64M mrbungle64
      @mrbungle64
      biker1602
      @mrbungle64
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • B biker1602
        @mrbungle64
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        @biker1602
        Ist das reproduzierbar?
        Am besten "Bestätigt" anhaken bei Ändern des Wertes.
        Eigentlich ist der Wert schreibgeschützt (muss ich noch ändern) - aber das sollte trotzdem funktionieren - habe es gerade bei mir noch mal getestet.
          @biker1602
          biker1602
          @mrbungle64
          Ich habe es glaube ich verkehrt gemacht. Ich muss den Namen hier ändern
          Und nicht hier
          • B biker1602
            @mrbungle64
            Und nicht hier
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            @mrbungle64
            Und nicht hier
            Korrekt ;)
              (Anmerkung: Der folgende Text wurde zuletzt am 21.03.2023 angepasst)
              Stadium Version Releasedatum
              Stable 1.4.13 25.02.2023 / 10.03.2023
              Alpha 1.4.14-alpha.8 03.10.2023
              Dies ist die erste Version des Adapters mit grundsätzlicher Untersützung für Modelle der Marke yeedi.
              Yeedi ist eine Tochterfirma der Firma Ecovacs.
              Anleitung
              • Den Adapter von GitHub oder per Beta/Latest Repo installieren
              • Den Adapter installieren
                • Seit dem 18.12.2022 ist der Adapter auch über das Stable Repo verfügbar (aktuelle Version siehe oben)
              • In den Adapter Einstellungen die yeedi Login Daten eintragen
                (bei "E-Mail oder Ecovacs-ID" ist es dann im Zweifelsfall die yeedi-ID)
              • "Gerät Nr." sollte man i.d.R. bei 1 belassen können
              • Bei "Login" dann "yeedi" auswählen
              Weiteres
              * Für den Anfang bitte alle Einstellungen unter "Erweitert" und "Experimental" so belassen wie sie sind
              Feedback
              • Bitte die vollständige (und korrekte) Modell-Bezeichnung nennen (z.B. "yeedi mop station")
              • Login: Funktioniert dieser (wird der Adapter grün)?
              • Wenn der Login erfolgreich war:
                • Werden sämtliche Datenpunkte unter "info" korrekt befüllt (z.B. "info.battery", "info.chargestatus")?
                • Funktionieren die Basisfunktionen unter "control" (z.B. "control.clean", "control.playIamHere")?
                • Gibt es weitere Datenpunkte die schon korrekt befüllt werden?
                • Bitte Fehler und Warnungen aus dem Log posten (keine Screenshots bitte, Code-Tags benutzen)
              Anmerkungen
              • Ich kann den yeedi Login und die Funktionalität bei yeedi Modellen selbst nicht testen, da ich kein yeedi Gerät zu Verfügung habe
              • "yeedi k650", "yeedi mop station", "yeedi vac hybrid", "yeedi 2 hybrid" und "yeedi vac max" wurden bereits erfolgreich getestet
              • Bei allen anderen Modellen kann es sein, dass außer dem Login noch nicht viel funktioniert
              Weitere Informationen:
              • Informationen und Praxistipps (GitHub)
              • Datenpunkte (GitHub)
              • FAQ (GitHub)
              Möglichkeit für sonstiges Feedback:
              • Status und Feedback (Forum)
              • Informationen und Praxistipps (Forum)
              • Bug reports und feature requests (GitHub)
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              Ich habe eben die Version 1.4.5-alpha.5 veröffentlicht.
              Ab dieser Version sind die Datenpunkte "spotAreaName" nicht mehr schreibgeschützt (bestehende Datenpunkte werden korrigiert)
              @saatar
              Der Datenpunkt für "Andere Bauteile" sollte nun auch erstellt werden
                @saatar
                biker1602
                @mrbungle64
                Ich habe seit dem letzten Update immer folgende Warnmeldung in unterschiedlichen Abständen.
                • mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  @mrbungle64
                  Ja, die habe ich auch seit gestern.
                  Das hat aber nichts mit dem Update (bzw. dem Adapter) zu tun ... ich habe extra noch mal die letzte Stabile Version 1.4.4 installiert. Die Warnung kam trotzdem in unregelmäßigen Abständen. Auch ein Neustart von meinem Router hat nichts geholfen.
                  Das scheint mir also eher ein Problem bei den Ecovacs Servern zu sein (504 = Gateway Timeout)
                    @mrbungle64
                    biker1602
                    @mrbungle64
                    Danke für die INFO 👍
                    • B biker1602
                      @mrbungle64
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      @biker1602
                      Da die Probleme immer noch verteilt über den Tag auftreten habe ich noch mal ein bisschen geschaut.
                      Aktuell bekomme ich in der Mobile App beim Abrufen vom Reinigungsprotokoll eine Fehlermeldung mit "Zeitüberschreitung bei der Datenerfassung ..."
                      Kannst du das Reinigungsprotokoll bei dir in der Mobile App abrufen?
                      Edit (1): wenn ich das Reinigungsprotokoll mit meiner Library vom Terminal aus abrufe klappt es - es dauert aber deutlich länger als sonst.
                      Edit (2): inzwischen habe ich auch dort Fehlermeldungen bekommen:
                      [EcovacsMQTT] Received error event with code '-1' and message 'Received error message: Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs'
                      Habe mal den Command (in diesem Fall "GetCleanLogs") in die Meldung mit aufgenommen. Ab der nächsten Version vom Adapter können wir dann sehen, ob das "nur" beim Reinigungsprotokoll auftritt.
                      Edit (3): Habe das nun mal eingebaut - und auch im ioBroker Adapter tritt die Meldung scheinbar nur im Zusammenhang mit dem Reinigungsprotokoll auf:
                      ecovacs-deebot.2	2022-07-02 17:51:28.899	warn	... Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs
                      ecovacs-deebot.3	2022-07-02 17:31:36.873	warn	... Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs
                      ecovacs-deebot.2	2022-07-02 17:31:35.375	warn	... Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs
                      (Meldung abgekürzt)
                      saatarS 1 Antwort Letzte Antwort
                        @biker1602
                        (Meldung abgekürzt)
                        saatarS Offline
                        saatarS Offline
                        saatar
                        @mrbungle64 ich bin jetzt auf alpha.5 unit_care ist jetzt im consumable Ordner.
                        Ich habe jetzt folgende Warnungen erhalten.
                        • saatarS saatar
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          @saatar sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                          Dazu hätte ich ein paar Fragen:
                          • Hattest Du vorher in den Adapter Einstellungen "Erzeuge Datenpunkte für virtuelle Begrenzungen und No-Mop-Zones" aktiviert?
                          • Ist das soweit grundsätzlich korrekt, dass (über die Mobile App) drei virtuelle Begrenzungen eingerichtet sind?
                          • Kommen diese Meldungen regelmäßig, einmalig nach jedem Neustart oder insgesamt nur ein einziges Mal?
                            saatarS Offline
                            saatarS Offline
                            saatar
                            @mrbungle64
                            In den Einstellungen steht Vorauswahl verwenden.
                            Das ist Korrekt
                            regelmäßig
                            • saatarS saatar
                              @mrbungle64
                              Das ist Korrekt
                              regelmäßig
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              @saatar
                              Der Kanal "map.[mapID].virtualBoundaries" ist dann auch gar nicht vorhanden, oder?
                              Mit der gerade veröffentlichen 1.4.5-alpha.6 sollte ein Großteil der Warnungen nun aber weg sein (die andere Warnung muss ich in der Library fixen)
                                @saatar
                                saatarS Offline
                                saatarS Offline
                                saatar
                                @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                                @saatar
                                Entschuldige die späte Antwort. Genau 'virtualBoundaries' sind nicht vorhanden.
                                  Anleitung
                                  Weiteres
                                  Feedback
                                  Anmerkungen
                                  • FAQ (GitHub)
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  Die Version 1.4.5 ist nun über das Beta/Latest Repo verfügbar :)
                                    @daddelfranky sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                                    @mrbungle64
                                    Hallo, sorry bin nicht sofort dazu gekommen eine Rückantwort zu schreiben.
                                    Der Adapter läuft super mit meinem K650,
                                    Hallo Frank,
                                    das freut mich zu hören 👍
                                    ich denke das Feature Waterlevel wird vom K650 nicht unterstützt ?
                                    der K650 hat aber einen Wischfunktion, oder?
                                    Ich nehme mal an, dass die dann ohne Wasserzufluss-Regulierung ist ...
                                    Kannst du auch bitte mal schauen, ob in "info.waterbox" angezeigt wird, ob der Wasserbehälter eingesetzt ist?
                                    In der App gibt es bei Zubehör Nutzung noch die Hauptbürste mit einem Wert, hier finde ich nur die Seitenbürste.
                                    Das ändere ich dann noch, dass es das bei diesem Modell ebenfalls gibt.
                                    Aber das ist alles Jammern auf hohem Niveau.
                                    Du hast da einen klasse Adapter geliefert !
                                    Danke für das Feedback :)
                                    Gruß Frank
                                    Daddelfranky
                                    @mrbungle64
                                    Sorry Rückmeldung hat durch Krankheit und Urlaub ein wenig gedauert - Auf Version 1.4.5 habe ich eben eingespielt
                                    ->Kannst du auch bitte mal schauen, ob in "info.waterbox" angezeigt wird, ob der Wasserbehälter eingesetzt ist?
                                    Ja wird angezeigt funktioniert
                                    -> Der Datenpunkt für die Hauptbürste sollte nun auch bei deinem Gerät erstellt werden.
                                    Klasse funktioniert, Danke
                                    Aus meiner Sicht läuft der Adapter für den K650 schon super - danke für Deine Arbeit
                                    Gruß Frank
                                      Anleitung
                                      Weiteres
                                      Feedback
                                      Anmerkungen
                                      • FAQ (GitHub)
                                      Raphida
                                      @mrbungle64 ich versuche den "yeedi vac 2 pro" im io-broker einzubinden. Der Adapter ist installiert, aber ich schaffe es nicht mich anzumelden. Habe es in der Konfiguration für "E-Mail oder Ecovacs-ID" mit der yeedi Mailadresse sowie mit der yeedi-ID (jeweils mit dem yeedi Passwort) versucht. Es geht immer kurz "verbunden mit host" und "lebenszeichen" auf grün. Nach ein paar Sekunden wechselt "verbunden mit host" wieder auf rot. "lebenszeichen" bleibt grün. "Verbunden mit Gerät" wird niemals grün. Ich befürchte es passt etwas mit den Anmeldedaten nicht, ich sehe aber nicht, was falsch sein könnte.
                                      Was ist in der Anleitung gemeint mit "Bei "Login" dann "yeedi" auswählen"? Kann man irgendwo explizit yeedi auswählen?
                                      Sonst eine Idee was ich falsch machen könnte?
                                      • R Raphida
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        @raphida sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                                        Hast du den Adapter aus dem Beta/Latest Repo installiert (siehe oben)?
                                        • R Offline
                                          Raphida
                                          @mrbungle64 hi, vielen Dank für die schnelle Antwort! Nein, hatte ich nicht drauf geachtet. Hatte den verfügbaren Adapter installiert (v1.4.4). Habe jetzt die neueste beta (v 1.4.86 über git installiert und hat auf Anhieb mit der yeedi-ID funktioniert. Du bist mein Held! :)
                                          Gebe gerne nächste Woche mal Bescheid ob bei meinem Modell alles funktioniert oder ob mir irgendwo ein bug auffällt.
