  4. Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle
ecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuumyeedi
90 Beiträge 7 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B biker1602
    @mrbungle64
    Ich habe es glaube ich verkehrt gemacht. Ich muss den Namen hier ändern
    Und nicht hier
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    @biker1602 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
    @mrbungle64
    Und nicht hier
    Korrekt ;)
    • mrbungle64M mrbungle64
      (Anmerkung: Der folgende Text wurde zuletzt am 21.03.2023 angepasst)
      Stadium Version Releasedatum
      Stable 1.4.13 25.02.2023 / 10.03.2023
      Alpha 1.4.14-alpha.8 03.10.2023
      Dies ist die erste Version des Adapters mit grundsätzlicher Untersützung für Modelle der Marke yeedi.
      Yeedi ist eine Tochterfirma der Firma Ecovacs.
      Anleitung
      • Den Adapter von GitHub oder per Beta/Latest Repo installieren
      • Den Adapter installieren
        • Seit dem 18.12.2022 ist der Adapter auch über das Stable Repo verfügbar (aktuelle Version siehe oben)
      • In den Adapter Einstellungen die yeedi Login Daten eintragen
        (bei "E-Mail oder Ecovacs-ID" ist es dann im Zweifelsfall die yeedi-ID)
      • "Gerät Nr." sollte man i.d.R. bei 1 belassen können
      • Bei "Login" dann "yeedi" auswählen
      Weiteres
      * Für den Anfang bitte alle Einstellungen unter "Erweitert" und "Experimental" so belassen wie sie sind
      Feedback
      • Bitte die vollständige (und korrekte) Modell-Bezeichnung nennen (z.B. "yeedi mop station")
      • Login: Funktioniert dieser (wird der Adapter grün)?
      • Wenn der Login erfolgreich war:
        • Werden sämtliche Datenpunkte unter "info" korrekt befüllt (z.B. "info.battery", "info.chargestatus")?
        • Funktionieren die Basisfunktionen unter "control" (z.B. "control.clean", "control.playIamHere")?
        • Gibt es weitere Datenpunkte die schon korrekt befüllt werden?
        • Bitte Fehler und Warnungen aus dem Log posten (keine Screenshots bitte, Code-Tags benutzen)
      Anmerkungen
      • Ich kann den yeedi Login und die Funktionalität bei yeedi Modellen selbst nicht testen, da ich kein yeedi Gerät zu Verfügung habe
      • "yeedi k650", "yeedi mop station", "yeedi vac hybrid", "yeedi 2 hybrid" und "yeedi vac max" wurden bereits erfolgreich getestet
      • Bei allen anderen Modellen kann es sein, dass außer dem Login noch nicht viel funktioniert
      Weitere Informationen:
      • Informationen und Praxistipps (GitHub)
      • Datenpunkte (GitHub)
      • FAQ (GitHub)
      Möglichkeit für sonstiges Feedback:
      • Status und Feedback (Forum)
      • Informationen und Praxistipps (Forum)
      • Bug reports und feature requests (GitHub)
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      Ich habe eben die Version 1.4.5-alpha.5 veröffentlicht.
      Ab dieser Version sind die Datenpunkte "spotAreaName" nicht mehr schreibgeschützt (bestehende Datenpunkte werden korrigiert)
      @saatar
      Der Datenpunkt für "Andere Bauteile" sollte nun auch erstellt werden
        @saatar
        biker1602
        @mrbungle64
        Ich habe seit dem letzten Update immer folgende Warnmeldung in unterschiedlichen Abständen.
        • mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          @mrbungle64
          Ja, die habe ich auch seit gestern.
          Das hat aber nichts mit dem Update (bzw. dem Adapter) zu tun ... ich habe extra noch mal die letzte Stabile Version 1.4.4 installiert. Die Warnung kam trotzdem in unregelmäßigen Abständen. Auch ein Neustart von meinem Router hat nichts geholfen.
          Das scheint mir also eher ein Problem bei den Ecovacs Servern zu sein (504 = Gateway Timeout)
            @mrbungle64
            biker1602
            @mrbungle64
            Danke für die INFO 👍
            mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
            • B biker1602
              @mrbungle64
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
              @biker1602
              Da die Probleme immer noch verteilt über den Tag auftreten habe ich noch mal ein bisschen geschaut.
              Aktuell bekomme ich in der Mobile App beim Abrufen vom Reinigungsprotokoll eine Fehlermeldung mit "Zeitüberschreitung bei der Datenerfassung ..."
              Kannst du das Reinigungsprotokoll bei dir in der Mobile App abrufen?
              Edit (1): wenn ich das Reinigungsprotokoll mit meiner Library vom Terminal aus abrufe klappt es - es dauert aber deutlich länger als sonst.
              Edit (2): inzwischen habe ich auch dort Fehlermeldungen bekommen:
              [EcovacsMQTT] Received error event with code '-1' and message 'Received error message: Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs'
              Habe mal den Command (in diesem Fall "GetCleanLogs") in die Meldung mit aufgenommen. Ab der nächsten Version vom Adapter können wir dann sehen, ob das "nur" beim Reinigungsprotokoll auftritt.
              Edit (3): Habe das nun mal eingebaut - und auch im ioBroker Adapter tritt die Meldung scheinbar nur im Zusammenhang mit dem Reinigungsprotokoll auf:
              ecovacs-deebot.2	2022-07-02 17:51:28.899	warn	... Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs
              ecovacs-deebot.3	2022-07-02 17:31:36.873	warn	... Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs
              ecovacs-deebot.2	2022-07-02 17:31:35.375	warn	... Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs
              (Meldung abgekürzt)
              saatarS 1 Antwort Letzte Antwort
                @biker1602
                (Meldung abgekürzt)
                saatarS Offline
                saatarS Offline
                saatar
                @mrbungle64 ich bin jetzt auf alpha.5 unit_care ist jetzt im consumable Ordner.
                Ich habe jetzt folgende Warnungen erhalten.
                • saatarS saatar
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  @saatar sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                  Dazu hätte ich ein paar Fragen:
                  • Hattest Du vorher in den Adapter Einstellungen "Erzeuge Datenpunkte für virtuelle Begrenzungen und No-Mop-Zones" aktiviert?
                  • Ist das soweit grundsätzlich korrekt, dass (über die Mobile App) drei virtuelle Begrenzungen eingerichtet sind?
                  • Kommen diese Meldungen regelmäßig, einmalig nach jedem Neustart oder insgesamt nur ein einziges Mal?
                    saatarS Offline
                    saatarS Offline
                    saatar
                    @mrbungle64
                    In den Einstellungen steht Vorauswahl verwenden.
                    Das ist Korrekt
                    regelmäßig
                    • saatarS saatar
                      @mrbungle64
                      Das ist Korrekt
                      regelmäßig
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      @saatar
                      Der Kanal "map.[mapID].virtualBoundaries" ist dann auch gar nicht vorhanden, oder?
                      Mit der gerade veröffentlichen 1.4.5-alpha.6 sollte ein Großteil der Warnungen nun aber weg sein (die andere Warnung muss ich in der Library fixen)
                        @saatar
                        saatarS Offline
                        saatarS Offline
                        saatar
                        @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                        @saatar
                        Entschuldige die späte Antwort. Genau 'virtualBoundaries' sind nicht vorhanden.
                          Anleitung
                          Weiteres
                          Feedback
                          Anmerkungen
                          • FAQ (GitHub)
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          Die Version 1.4.5 ist nun über das Beta/Latest Repo verfügbar :)
                            @daddelfranky sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                            @mrbungle64
                            Hallo, sorry bin nicht sofort dazu gekommen eine Rückantwort zu schreiben.
                            Der Adapter läuft super mit meinem K650,
                            Hallo Frank,
                            das freut mich zu hören 👍
                            ich denke das Feature Waterlevel wird vom K650 nicht unterstützt ?
                            der K650 hat aber einen Wischfunktion, oder?
                            Ich nehme mal an, dass die dann ohne Wasserzufluss-Regulierung ist ...
                            Kannst du auch bitte mal schauen, ob in "info.waterbox" angezeigt wird, ob der Wasserbehälter eingesetzt ist?
                            In der App gibt es bei Zubehör Nutzung noch die Hauptbürste mit einem Wert, hier finde ich nur die Seitenbürste.
                            Das ändere ich dann noch, dass es das bei diesem Modell ebenfalls gibt.
                            Aber das ist alles Jammern auf hohem Niveau.
                            Du hast da einen klasse Adapter geliefert !
                            Danke für das Feedback :)
                            Gruß Frank
                            Daddelfranky
                            @mrbungle64
                            Sorry Rückmeldung hat durch Krankheit und Urlaub ein wenig gedauert - Auf Version 1.4.5 habe ich eben eingespielt
                            ->Kannst du auch bitte mal schauen, ob in "info.waterbox" angezeigt wird, ob der Wasserbehälter eingesetzt ist?
                            Ja wird angezeigt funktioniert
                            -> Der Datenpunkt für die Hauptbürste sollte nun auch bei deinem Gerät erstellt werden.
                            Klasse funktioniert, Danke
                            Aus meiner Sicht läuft der Adapter für den K650 schon super - danke für Deine Arbeit
                            Gruß Frank
                              Anleitung
                              Weiteres
                              Feedback
                              Anmerkungen
                              • FAQ (GitHub)
                              Raphida
                              @mrbungle64 ich versuche den "yeedi vac 2 pro" im io-broker einzubinden. Der Adapter ist installiert, aber ich schaffe es nicht mich anzumelden. Habe es in der Konfiguration für "E-Mail oder Ecovacs-ID" mit der yeedi Mailadresse sowie mit der yeedi-ID (jeweils mit dem yeedi Passwort) versucht. Es geht immer kurz "verbunden mit host" und "lebenszeichen" auf grün. Nach ein paar Sekunden wechselt "verbunden mit host" wieder auf rot. "lebenszeichen" bleibt grün. "Verbunden mit Gerät" wird niemals grün. Ich befürchte es passt etwas mit den Anmeldedaten nicht, ich sehe aber nicht, was falsch sein könnte.
                              Was ist in der Anleitung gemeint mit "Bei "Login" dann "yeedi" auswählen"? Kann man irgendwo explizit yeedi auswählen?
                              Sonst eine Idee was ich falsch machen könnte?
                              • R Raphida
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                @raphida sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                                Hast du den Adapter aus dem Beta/Latest Repo installiert (siehe oben)?
                                • R Offline
                                  Raphida
                                  @mrbungle64 hi, vielen Dank für die schnelle Antwort! Nein, hatte ich nicht drauf geachtet. Hatte den verfügbaren Adapter installiert (v1.4.4). Habe jetzt die neueste beta (v 1.4.86 über git installiert und hat auf Anhieb mit der yeedi-ID funktioniert. Du bist mein Held! :)
                                  Gebe gerne nächste Woche mal Bescheid ob bei meinem Modell alles funktioniert oder ob mir irgendwo ein bug auffällt.
                                  • Sven BergS Offline
                                    Sven BergS Offline
                                    Sven Berg
                                    Hallo, zuerst einmal vielen Dank für den Adapter! Ich besitze seit gestern einen yeedi vac 2 pro und die meisten Datenpunkte werden auch angezeigt. Das Modell wird aber noch nicht vollständig unterstützt, nehme ich an. Wenn ich dabei irgendwie unterstützen kann, würde ich das gerne machen. Für den Anfang habe ich mal alle fehlenden Datenpunkte herausgesucht:
                                    cleaninglog.lastCleaningMapImageURL
                                    consumable.filter_reset
                                    consumable.main_brush_reset
                                    consumable.side_brush_reset
                                    consumable.unit_care
                                    consumable.unit_care_reset
                                    control.edge
                                    control.spot
                                    control.spotArea_[spotAreaID]
                                    control.extended.continuousCleaning
                                    control.extended.doNotDisturb
                                    control.move.*
                                    info.network.*
                                    info.sleepStatus
                                    map.chargePosition
                                    map.currentMapIndex
                                    map.currentMapMID
                                    map.currentMapName
                                    map.deebotDistanceToChargePosition
                                    map.deebotPosition
                                    map.deebotPositionCurrentSpotAreaID
                                    map.deebotPositionCurrentSpotAreaName
                                    map.deebotPositionIsInvalid
                                    map.deebotPosition_angle
                                    map.deebotPosition_x
                                    map.deebotPosition_y
                                    map.lastUsedCustomAreaValues
                                    map.lastUsedCustomAreaValues_rerun
                                    map.lastUsedCustomAreaValues_save
                                    map.relocationState
                                    map.[MapMID].spotAreas.*
                                    deviceClass für das Modell ist "aaxesz".
                                    • Sven BergS Sven Berg
                                      control.edge
                                      control.spot
                                      control.move.*
                                      info.network.*
                                      info.sleepStatus
                                      map.chargePosition
                                      map.currentMapIndex
                                      map.currentMapMID
                                      map.currentMapName
                                      map.deebotPosition
                                      map.relocationState
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      @sven-berg sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                                      aaxesz
                                      Hallo @sven-berg
                                      installier bitte mal die aktuelle Version von GitHub (das wäre aktuell die 1.4.9-alpha.4).
                                      Dann sollten ein ganzer Schlag von diesen Datenpunkten da sein.
                                      In den Adapter Einstellungen müsstest du auch sicherlich noch das ein oder andere "aktivieren".
                                      Schau aber bitte erst mal was out-of-the-box dann da ist.
                                      Würde mich anschließend über Feedback freuen :)
                                      Sven BergS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        aaxesz
                                        Hallo @sven-berg
                                        Sven BergS Offline
                                        Sven BergS Offline
                                        Sven Berg
                                        @mrbungle64 Danke für die schnelle Antwort! Nach Installation des Adapters von Github sind nun praktisch alle fehlenden Datenpunkte vorhanden.
                                        Es fehlen consumable.unit_care und consumable.unit_care_reset, wobei ich nicht weiß ob die relevant sind. Ansonsten fehlt noch control.move.stop
                                        Die Punkte control.edge und control.spot dürften bei meinem Modell wohl nicht relevant sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
                                        Vielen Dank für deine Mühe! 👍
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          Ist das in der yeedi App vorhanden? Bei Ecovacs heißt das "Andere Bauteile" bzw. "Other components".
                                          Die Move Befehle kannst du über die Adapter Einstellungen aktivieren.
                                          Oder fehlt nur genau dieser eine?
                                          Edit: "move.stop" gibt es nicht (mehr) - das gab es nur bei den Modellen mit Chaos-Navigation.
                                          Die aktuellen Geräte fahren sowieso immer nur höchstens einen Meter mit den "move" Befehlen und stoppen dann automatisch.
                                          Ja genau. Das haben eigentlich nur die alten Geräte mit Chaos-Navigation ;)
                                          Sven BergS 2 Antworten Letzte Antwort
