  4. Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle
ecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuumyeedi
90 Beiträge 7 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B biker1602
    @mrbungle64
    Danke für die INFO 👍
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
    @biker1602
    Da die Probleme immer noch verteilt über den Tag auftreten habe ich noch mal ein bisschen geschaut.
    Aktuell bekomme ich in der Mobile App beim Abrufen vom Reinigungsprotokoll eine Fehlermeldung mit "Zeitüberschreitung bei der Datenerfassung ..."
    Kannst du das Reinigungsprotokoll bei dir in der Mobile App abrufen?
    Edit (1): wenn ich das Reinigungsprotokoll mit meiner Library vom Terminal aus abrufe klappt es - es dauert aber deutlich länger als sonst.
    Edit (2): inzwischen habe ich auch dort Fehlermeldungen bekommen:
    [EcovacsMQTT] Received error event with code '-1' and message 'Received error message: Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs'
    Habe mal den Command (in diesem Fall "GetCleanLogs") in die Meldung mit aufgenommen. Ab der nächsten Version vom Adapter können wir dann sehen, ob das "nur" beim Reinigungsprotokoll auftritt.
    Edit (3): Habe das nun mal eingebaut - und auch im ioBroker Adapter tritt die Meldung scheinbar nur im Zusammenhang mit dem Reinigungsprotokoll auf:
    ecovacs-deebot.2	2022-07-02 17:51:28.899	warn	... Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs
    ecovacs-deebot.3	2022-07-02 17:31:36.873	warn	... Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs
    ecovacs-deebot.2	2022-07-02 17:31:35.375	warn	... Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs
    (Meldung abgekürzt)
    saatarS 1 Antwort Letzte Antwort
    • mrbungle64M mrbungle64
      @biker1602
      (Meldung abgekürzt)
      saatarS Offline
      saatarS Offline
      saatar
      @mrbungle64 ich bin jetzt auf alpha.5 unit_care ist jetzt im consumable Ordner.
      Ich habe jetzt folgende Warnungen erhalten.
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • saatarS saatar
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        @saatar sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
        Dazu hätte ich ein paar Fragen:
        • Hattest Du vorher in den Adapter Einstellungen "Erzeuge Datenpunkte für virtuelle Begrenzungen und No-Mop-Zones" aktiviert?
        • Ist das soweit grundsätzlich korrekt, dass (über die Mobile App) drei virtuelle Begrenzungen eingerichtet sind?
        • Kommen diese Meldungen regelmäßig, einmalig nach jedem Neustart oder insgesamt nur ein einziges Mal?
          saatarS Offline
          saatarS Offline
          saatar
          @mrbungle64
          In den Einstellungen steht Vorauswahl verwenden.
          Das ist Korrekt
          regelmäßig
          • saatarS saatar
            @mrbungle64
            Das ist Korrekt
            regelmäßig
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            @saatar
            Der Kanal "map.[mapID].virtualBoundaries" ist dann auch gar nicht vorhanden, oder?
            Mit der gerade veröffentlichen 1.4.5-alpha.6 sollte ein Großteil der Warnungen nun aber weg sein (die andere Warnung muss ich in der Library fixen)
              @saatar
              saatarS Offline
              saatarS Offline
              saatar
              @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
              @saatar
              Entschuldige die späte Antwort. Genau 'virtualBoundaries' sind nicht vorhanden.
                (Anmerkung: Der folgende Text wurde zuletzt am 21.03.2023 angepasst)
                Stadium Version Releasedatum
                Stable 1.4.13 25.02.2023 / 10.03.2023
                Alpha 1.4.14-alpha.8 03.10.2023
                Dies ist die erste Version des Adapters mit grundsätzlicher Untersützung für Modelle der Marke yeedi.
                Yeedi ist eine Tochterfirma der Firma Ecovacs.
                Anleitung
                • Den Adapter von GitHub oder per Beta/Latest Repo installieren
                • Den Adapter installieren
                  • Seit dem 18.12.2022 ist der Adapter auch über das Stable Repo verfügbar (aktuelle Version siehe oben)
                • In den Adapter Einstellungen die yeedi Login Daten eintragen
                  (bei "E-Mail oder Ecovacs-ID" ist es dann im Zweifelsfall die yeedi-ID)
                • "Gerät Nr." sollte man i.d.R. bei 1 belassen können
                • Bei "Login" dann "yeedi" auswählen
                Weiteres
                * Für den Anfang bitte alle Einstellungen unter "Erweitert" und "Experimental" so belassen wie sie sind
                Feedback
                • Bitte die vollständige (und korrekte) Modell-Bezeichnung nennen (z.B. "yeedi mop station")
                • Login: Funktioniert dieser (wird der Adapter grün)?
                • Wenn der Login erfolgreich war:
                  • Werden sämtliche Datenpunkte unter "info" korrekt befüllt (z.B. "info.battery", "info.chargestatus")?
                  • Funktionieren die Basisfunktionen unter "control" (z.B. "control.clean", "control.playIamHere")?
                  • Gibt es weitere Datenpunkte die schon korrekt befüllt werden?
                  • Bitte Fehler und Warnungen aus dem Log posten (keine Screenshots bitte, Code-Tags benutzen)
                Anmerkungen
                • Ich kann den yeedi Login und die Funktionalität bei yeedi Modellen selbst nicht testen, da ich kein yeedi Gerät zu Verfügung habe
                • "yeedi k650", "yeedi mop station", "yeedi vac hybrid", "yeedi 2 hybrid" und "yeedi vac max" wurden bereits erfolgreich getestet
                • Bei allen anderen Modellen kann es sein, dass außer dem Login noch nicht viel funktioniert
                Weitere Informationen:
                • Informationen und Praxistipps (GitHub)
                • Datenpunkte (GitHub)
                • FAQ (GitHub)
                Möglichkeit für sonstiges Feedback:
                • Status und Feedback (Forum)
                • Informationen und Praxistipps (Forum)
                • Bug reports und feature requests (GitHub)
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                Die Version 1.4.5 ist nun über das Beta/Latest Repo verfügbar :)
                  @daddelfranky sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                  @mrbungle64
                  Hallo, sorry bin nicht sofort dazu gekommen eine Rückantwort zu schreiben.
                  Der Adapter läuft super mit meinem K650,
                  Hallo Frank,
                  das freut mich zu hören 👍
                  ich denke das Feature Waterlevel wird vom K650 nicht unterstützt ?
                  der K650 hat aber einen Wischfunktion, oder?
                  Ich nehme mal an, dass die dann ohne Wasserzufluss-Regulierung ist ...
                  Kannst du auch bitte mal schauen, ob in "info.waterbox" angezeigt wird, ob der Wasserbehälter eingesetzt ist?
                  In der App gibt es bei Zubehör Nutzung noch die Hauptbürste mit einem Wert, hier finde ich nur die Seitenbürste.
                  Das ändere ich dann noch, dass es das bei diesem Modell ebenfalls gibt.
                  Aber das ist alles Jammern auf hohem Niveau.
                  Du hast da einen klasse Adapter geliefert !
                  Danke für das Feedback :)
                  Gruß Frank
                  Daddelfranky
                  @mrbungle64
                  Sorry Rückmeldung hat durch Krankheit und Urlaub ein wenig gedauert - Auf Version 1.4.5 habe ich eben eingespielt
                  ->Kannst du auch bitte mal schauen, ob in "info.waterbox" angezeigt wird, ob der Wasserbehälter eingesetzt ist?
                  Ja wird angezeigt funktioniert
                  -> Der Datenpunkt für die Hauptbürste sollte nun auch bei deinem Gerät erstellt werden.
                  Klasse funktioniert, Danke
                  Aus meiner Sicht läuft der Adapter für den K650 schon super - danke für Deine Arbeit
                  Gruß Frank
                    Anleitung
                    Weiteres
                    Feedback
                    Anmerkungen
                    • FAQ (GitHub)
                    Raphida
                    @mrbungle64 ich versuche den "yeedi vac 2 pro" im io-broker einzubinden. Der Adapter ist installiert, aber ich schaffe es nicht mich anzumelden. Habe es in der Konfiguration für "E-Mail oder Ecovacs-ID" mit der yeedi Mailadresse sowie mit der yeedi-ID (jeweils mit dem yeedi Passwort) versucht. Es geht immer kurz "verbunden mit host" und "lebenszeichen" auf grün. Nach ein paar Sekunden wechselt "verbunden mit host" wieder auf rot. "lebenszeichen" bleibt grün. "Verbunden mit Gerät" wird niemals grün. Ich befürchte es passt etwas mit den Anmeldedaten nicht, ich sehe aber nicht, was falsch sein könnte.
                    Was ist in der Anleitung gemeint mit "Bei "Login" dann "yeedi" auswählen"? Kann man irgendwo explizit yeedi auswählen?
                    Sonst eine Idee was ich falsch machen könnte?
                    • R Raphida
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      @raphida sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                      Hast du den Adapter aus dem Beta/Latest Repo installiert (siehe oben)?
                      • R Offline
                        Raphida
                        @mrbungle64 hi, vielen Dank für die schnelle Antwort! Nein, hatte ich nicht drauf geachtet. Hatte den verfügbaren Adapter installiert (v1.4.4). Habe jetzt die neueste beta (v 1.4.86 über git installiert und hat auf Anhieb mit der yeedi-ID funktioniert. Du bist mein Held! :)
                        Gebe gerne nächste Woche mal Bescheid ob bei meinem Modell alles funktioniert oder ob mir irgendwo ein bug auffällt.
                        • Sven BergS Offline
                          Sven BergS Offline
                          Sven Berg
                          Hallo, zuerst einmal vielen Dank für den Adapter! Ich besitze seit gestern einen yeedi vac 2 pro und die meisten Datenpunkte werden auch angezeigt. Das Modell wird aber noch nicht vollständig unterstützt, nehme ich an. Wenn ich dabei irgendwie unterstützen kann, würde ich das gerne machen. Für den Anfang habe ich mal alle fehlenden Datenpunkte herausgesucht:
                          cleaninglog.lastCleaningMapImageURL
                          consumable.filter_reset
                          consumable.main_brush_reset
                          consumable.side_brush_reset
                          consumable.unit_care
                          consumable.unit_care_reset
                          control.edge
                          control.spot
                          control.spotArea_[spotAreaID]
                          control.extended.continuousCleaning
                          control.extended.doNotDisturb
                          control.move.*
                          info.network.*
                          info.sleepStatus
                          map.chargePosition
                          map.currentMapIndex
                          map.currentMapMID
                          map.currentMapName
                          map.deebotDistanceToChargePosition
                          map.deebotPosition
                          map.deebotPositionCurrentSpotAreaID
                          map.deebotPositionCurrentSpotAreaName
                          map.deebotPositionIsInvalid
                          map.deebotPosition_angle
                          map.deebotPosition_x
                          map.deebotPosition_y
                          map.lastUsedCustomAreaValues
                          map.lastUsedCustomAreaValues_rerun
                          map.lastUsedCustomAreaValues_save
                          map.relocationState
                          map.[MapMID].spotAreas.*
                          deviceClass für das Modell ist "aaxesz".
                          • Sven BergS Sven Berg
                            control.edge
                            control.spot
                            control.move.*
                            info.network.*
                            info.sleepStatus
                            map.chargePosition
                            map.currentMapIndex
                            map.currentMapMID
                            map.currentMapName
                            map.deebotPosition
                            map.relocationState
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            @sven-berg sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                            aaxesz
                            Hallo @sven-berg
                            installier bitte mal die aktuelle Version von GitHub (das wäre aktuell die 1.4.9-alpha.4).
                            Dann sollten ein ganzer Schlag von diesen Datenpunkten da sein.
                            In den Adapter Einstellungen müsstest du auch sicherlich noch das ein oder andere "aktivieren".
                            Schau aber bitte erst mal was out-of-the-box dann da ist.
                            Würde mich anschließend über Feedback freuen :)
                            Sven BergS 1 Antwort Letzte Antwort
                              aaxesz
                              Hallo @sven-berg
                              Sven BergS Offline
                              Sven BergS Offline
                              Sven Berg
                              @mrbungle64 Danke für die schnelle Antwort! Nach Installation des Adapters von Github sind nun praktisch alle fehlenden Datenpunkte vorhanden.
                              Es fehlen consumable.unit_care und consumable.unit_care_reset, wobei ich nicht weiß ob die relevant sind. Ansonsten fehlt noch control.move.stop
                              Die Punkte control.edge und control.spot dürften bei meinem Modell wohl nicht relevant sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
                              Vielen Dank für deine Mühe! 👍
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                Ist das in der yeedi App vorhanden? Bei Ecovacs heißt das "Andere Bauteile" bzw. "Other components".
                                Die Move Befehle kannst du über die Adapter Einstellungen aktivieren.
                                Oder fehlt nur genau dieser eine?
                                Edit: "move.stop" gibt es nicht (mehr) - das gab es nur bei den Modellen mit Chaos-Navigation.
                                Die aktuellen Geräte fahren sowieso immer nur höchstens einen Meter mit den "move" Befehlen und stoppen dann automatisch.
                                Ja genau. Das haben eigentlich nur die alten Geräte mit Chaos-Navigation ;)
                                Sven BergS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Sven BergS Offline
                                  Sven BergS Offline
                                  Sven Berg
                                  @mrbungle64 Alles klar!
                                  Habe eben folgende Meldung im Log entdeckt:
                                  ecovacs-deebot.0 2022-12-10 20:03:18.754 warn Error message received: event.uptime.indexOf is not a function
                                  Keine Ahnung, welche Relevanz das hat. Vielleicht kannst du ja was damit anfangen.
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    Ja, das war ein Fehler in der Library. Der Fehler sollte behoben sein.
                                    Habe inzwischen die Version 1.4.9-alpha.5 vom Adapter released.
                                      Sven BergS Offline
                                      Sven BergS Offline
                                      Sven Berg
                                      @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                                      In der yeedi-App habe ich da folgendes (jeweils mit einer Prozentangabe versehen):
                                      • Seitenbürste
                                      • Hauptbürste
                                      • Filter
                                      • Wischpad
                                      • Andere Bauteile
                                      mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Seitenbürste
                                        • Hauptbürste
                                        • Filter
                                        • Wischpad
                                        • Andere Bauteile
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        #66
                                        • Seitenbürste
                                        • Hauptbürste
                                        • Filter
                                        • Wischpad
                                        • Andere Bauteile
                                        Alles klar. Die Datenpunkte für "Wischpad" und "Andere Bauteile" werden dann in einer der nächsten Version bei Dir ebenfalls dabei sein.
                                          • Seitenbürste
                                          • Hauptbürste
                                          • Filter
                                          • Wischpad
                                          • Andere Bauteile
                                          Sven BergS Offline
                                          Sven BergS Offline
                                          Sven Berg
                                          #67
                                          @mrbungle64
                                          Gerade noch folgende Meldung im Log entdeckt:
                                          ecovacs-deebot.0 2022-12-10 23:05:49.163 warn Error message received: Request Timeout (command 'getSched')
