  4. Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle
ecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuumyeedi
90 Beiträge 7 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @daddelfranky sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
    @mrbungle64
    Hallo, sorry bin nicht sofort dazu gekommen eine Rückantwort zu schreiben.
    Der Adapter läuft super mit meinem K650,
    Hallo Frank,
    das freut mich zu hören 👍
    ich denke das Feature Waterlevel wird vom K650 nicht unterstützt ?
    der K650 hat aber einen Wischfunktion, oder?
    Ich nehme mal an, dass die dann ohne Wasserzufluss-Regulierung ist ...
    Kannst du auch bitte mal schauen, ob in "info.waterbox" angezeigt wird, ob der Wasserbehälter eingesetzt ist?
    In der App gibt es bei Zubehör Nutzung noch die Hauptbürste mit einem Wert, hier finde ich nur die Seitenbürste.
    Das ändere ich dann noch, dass es das bei diesem Modell ebenfalls gibt.
    Aber das ist alles Jammern auf hohem Niveau.
    Du hast da einen klasse Adapter geliefert !
    Danke für das Feedback :)
    Gruß Frank
    Daddelfranky
    @mrbungle64
    Sorry Rückmeldung hat durch Krankheit und Urlaub ein wenig gedauert - Auf Version 1.4.5 habe ich eben eingespielt
    ->Kannst du auch bitte mal schauen, ob in "info.waterbox" angezeigt wird, ob der Wasserbehälter eingesetzt ist?
    Ja wird angezeigt funktioniert
    -> Der Datenpunkt für die Hauptbürste sollte nun auch bei deinem Gerät erstellt werden.
    Klasse funktioniert, Danke
    Aus meiner Sicht läuft der Adapter für den K650 schon super - danke für Deine Arbeit
    Gruß Frank
      (Anmerkung: Der folgende Text wurde zuletzt am 21.03.2023 angepasst)
      Stadium Version Releasedatum
      Stable 1.4.13 25.02.2023 / 10.03.2023
      Alpha 1.4.14-alpha.8 03.10.2023
      Dies ist die erste Version des Adapters mit grundsätzlicher Untersützung für Modelle der Marke yeedi.
      Yeedi ist eine Tochterfirma der Firma Ecovacs.
      Anleitung
      • Den Adapter von GitHub oder per Beta/Latest Repo installieren
      • Den Adapter installieren
        • Seit dem 18.12.2022 ist der Adapter auch über das Stable Repo verfügbar (aktuelle Version siehe oben)
      • In den Adapter Einstellungen die yeedi Login Daten eintragen
        (bei "E-Mail oder Ecovacs-ID" ist es dann im Zweifelsfall die yeedi-ID)
      • "Gerät Nr." sollte man i.d.R. bei 1 belassen können
      • Bei "Login" dann "yeedi" auswählen
      Weiteres
      * Für den Anfang bitte alle Einstellungen unter "Erweitert" und "Experimental" so belassen wie sie sind
      Feedback
      • Bitte die vollständige (und korrekte) Modell-Bezeichnung nennen (z.B. "yeedi mop station")
      • Login: Funktioniert dieser (wird der Adapter grün)?
      • Wenn der Login erfolgreich war:
        • Werden sämtliche Datenpunkte unter "info" korrekt befüllt (z.B. "info.battery", "info.chargestatus")?
        • Funktionieren die Basisfunktionen unter "control" (z.B. "control.clean", "control.playIamHere")?
        • Gibt es weitere Datenpunkte die schon korrekt befüllt werden?
        • Bitte Fehler und Warnungen aus dem Log posten (keine Screenshots bitte, Code-Tags benutzen)
      Anmerkungen
      • Ich kann den yeedi Login und die Funktionalität bei yeedi Modellen selbst nicht testen, da ich kein yeedi Gerät zu Verfügung habe
      • "yeedi k650", "yeedi mop station", "yeedi vac hybrid", "yeedi 2 hybrid" und "yeedi vac max" wurden bereits erfolgreich getestet
      • Bei allen anderen Modellen kann es sein, dass außer dem Login noch nicht viel funktioniert
      Weitere Informationen:
      • Informationen und Praxistipps (GitHub)
      • Datenpunkte (GitHub)
      • FAQ (GitHub)
      Möglichkeit für sonstiges Feedback:
      • Status und Feedback (Forum)
      • Informationen und Praxistipps (Forum)
      • Bug reports und feature requests (GitHub)
      Raphida
      @mrbungle64 ich versuche den "yeedi vac 2 pro" im io-broker einzubinden. Der Adapter ist installiert, aber ich schaffe es nicht mich anzumelden. Habe es in der Konfiguration für "E-Mail oder Ecovacs-ID" mit der yeedi Mailadresse sowie mit der yeedi-ID (jeweils mit dem yeedi Passwort) versucht. Es geht immer kurz "verbunden mit host" und "lebenszeichen" auf grün. Nach ein paar Sekunden wechselt "verbunden mit host" wieder auf rot. "lebenszeichen" bleibt grün. "Verbunden mit Gerät" wird niemals grün. Ich befürchte es passt etwas mit den Anmeldedaten nicht, ich sehe aber nicht, was falsch sein könnte.
      Was ist in der Anleitung gemeint mit "Bei "Login" dann "yeedi" auswählen"? Kann man irgendwo explizit yeedi auswählen?
      Sonst eine Idee was ich falsch machen könnte?
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Raphida
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        @raphida sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
        Hast du den Adapter aus dem Beta/Latest Repo installiert (siehe oben)?
        • R Offline
          Raphida
          @mrbungle64 hi, vielen Dank für die schnelle Antwort! Nein, hatte ich nicht drauf geachtet. Hatte den verfügbaren Adapter installiert (v1.4.4). Habe jetzt die neueste beta (v 1.4.86 über git installiert und hat auf Anhieb mit der yeedi-ID funktioniert. Du bist mein Held! :)
          Gebe gerne nächste Woche mal Bescheid ob bei meinem Modell alles funktioniert oder ob mir irgendwo ein bug auffällt.
          • Sven BergS Offline
            Sven BergS Offline
            Sven Berg
            Hallo, zuerst einmal vielen Dank für den Adapter! Ich besitze seit gestern einen yeedi vac 2 pro und die meisten Datenpunkte werden auch angezeigt. Das Modell wird aber noch nicht vollständig unterstützt, nehme ich an. Wenn ich dabei irgendwie unterstützen kann, würde ich das gerne machen. Für den Anfang habe ich mal alle fehlenden Datenpunkte herausgesucht:
            cleaninglog.lastCleaningMapImageURL
            consumable.filter_reset
            consumable.main_brush_reset
            consumable.side_brush_reset
            consumable.unit_care
            consumable.unit_care_reset
            control.edge
            control.spot
            control.spotArea_[spotAreaID]
            control.extended.continuousCleaning
            control.extended.doNotDisturb
            control.move.*
            info.network.*
            info.sleepStatus
            map.chargePosition
            map.currentMapIndex
            map.currentMapMID
            map.currentMapName
            map.deebotDistanceToChargePosition
            map.deebotPosition
            map.deebotPositionCurrentSpotAreaID
            map.deebotPositionCurrentSpotAreaName
            map.deebotPositionIsInvalid
            map.deebotPosition_angle
            map.deebotPosition_x
            map.deebotPosition_y
            map.lastUsedCustomAreaValues
            map.lastUsedCustomAreaValues_rerun
            map.lastUsedCustomAreaValues_save
            map.relocationState
            map.[MapMID].spotAreas.*
            deviceClass für das Modell ist "aaxesz".
            • Sven BergS Sven Berg
              control.edge
              control.spot
              control.move.*
              info.network.*
              info.sleepStatus
              map.chargePosition
              map.currentMapIndex
              map.currentMapMID
              map.currentMapName
              map.deebotPosition
              map.relocationState
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
              @sven-berg sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
              aaxesz
              Hallo @sven-berg
              installier bitte mal die aktuelle Version von GitHub (das wäre aktuell die 1.4.9-alpha.4).
              Dann sollten ein ganzer Schlag von diesen Datenpunkten da sein.
              In den Adapter Einstellungen müsstest du auch sicherlich noch das ein oder andere "aktivieren".
              Schau aber bitte erst mal was out-of-the-box dann da ist.
              Würde mich anschließend über Feedback freuen :)
              Sven BergS 1 Antwort Letzte Antwort
                aaxesz
                Hallo @sven-berg
                Sven BergS Offline
                Sven BergS Offline
                Sven Berg
                @mrbungle64 Danke für die schnelle Antwort! Nach Installation des Adapters von Github sind nun praktisch alle fehlenden Datenpunkte vorhanden.
                Es fehlen consumable.unit_care und consumable.unit_care_reset, wobei ich nicht weiß ob die relevant sind. Ansonsten fehlt noch control.move.stop
                Die Punkte control.edge und control.spot dürften bei meinem Modell wohl nicht relevant sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
                Vielen Dank für deine Mühe! 👍
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  Ist das in der yeedi App vorhanden? Bei Ecovacs heißt das "Andere Bauteile" bzw. "Other components".
                  Die Move Befehle kannst du über die Adapter Einstellungen aktivieren.
                  Oder fehlt nur genau dieser eine?
                  Edit: "move.stop" gibt es nicht (mehr) - das gab es nur bei den Modellen mit Chaos-Navigation.
                  Die aktuellen Geräte fahren sowieso immer nur höchstens einen Meter mit den "move" Befehlen und stoppen dann automatisch.
                  Ja genau. Das haben eigentlich nur die alten Geräte mit Chaos-Navigation ;)
                  Sven BergS 2 Antworten Letzte Antwort
                    Sven BergS Offline
                    Sven BergS Offline
                    Sven Berg
                    @mrbungle64 Alles klar!
                    Habe eben folgende Meldung im Log entdeckt:
                    ecovacs-deebot.0 2022-12-10 20:03:18.754 warn Error message received: event.uptime.indexOf is not a function
                    Keine Ahnung, welche Relevanz das hat. Vielleicht kannst du ja was damit anfangen.
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      Ja, das war ein Fehler in der Library. Der Fehler sollte behoben sein.
                      Habe inzwischen die Version 1.4.9-alpha.5 vom Adapter released.
                        Sven BergS Offline
                        Sven BergS Offline
                        Sven Berg
                        @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                        In der yeedi-App habe ich da folgendes (jeweils mit einer Prozentangabe versehen):
                        • Seitenbürste
                        • Hauptbürste
                        • Filter
                        • Wischpad
                        • Andere Bauteile
                        mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Seitenbürste
                          • Hauptbürste
                          • Filter
                          • Wischpad
                          • Andere Bauteile
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          #66
                          • Seitenbürste
                          • Hauptbürste
                          • Filter
                          • Wischpad
                          • Andere Bauteile
                          Alles klar. Die Datenpunkte für "Wischpad" und "Andere Bauteile" werden dann in einer der nächsten Version bei Dir ebenfalls dabei sein.
                            • Seitenbürste
                            • Hauptbürste
                            • Filter
                            • Wischpad
                            • Andere Bauteile
                            Sven BergS Offline
                            Sven BergS Offline
                            Sven Berg
                            #67
                            @mrbungle64
                            Gerade noch folgende Meldung im Log entdeckt:
                            ecovacs-deebot.0 2022-12-10 23:05:49.163 warn Error message received: Request Timeout (command 'getSched')
                              @mrbungle64
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              #68
                              @mrbungle64
                              Beobachte das bitte mal ob das regelmäßig kommt.
                              Sollte das selten oder nur einmalig aufgetaucht sein, war da halt mal kurz irgendwo ein Problem mit der Netzwerk-/Internetverbindung oder ein Schluckauf bei yeedi/Ecovacs.
                              Edit:
                              Du kannst auch mal schauen ob der Datenpunkt "info.extended.currentSchedule" angelegt ist und mit Daten befüllt ist. Sollte das der Fall sein war es nur ein "Schluckauf" irgendwo.
                              Ob da Daten drin sind hängt natürlich auch davon ab, ob du in der App einen Reinigungsplan angelegt hast.
                                • Seitenbürste
                                • Hauptbürste
                                • Filter
                                • Wischpad
                                • Andere Bauteile
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                #69
                                • Seitenbürste
                                • Hauptbürste
                                • Filter
                                • Wischpad
                                • Andere Bauteile
                                Mit der 1.4.9-alpha.6 sollte das nun alles da sein.
                                Sag bitte bescheid, ob es funktioniert hat.
                                  • Seitenbürste
                                  • Hauptbürste
                                  • Filter
                                  • Wischpad
                                  • Andere Bauteile
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  #70
                                  @sven-berg
                                  • Seitenbürste
                                  • Hauptbürste
                                  • Filter
                                  • Wischpad
                                  • Andere Bauteile
                                  Hast du mal geschaut, ob die Werte nun da sind?
                                    @sven-berg
                                    • Seitenbürste
                                    • Hauptbürste
                                    • Filter
                                    • Wischpad
                                    • Andere Bauteile
                                    Sven BergS Offline
                                    Sven BergS Offline
                                    Sven Berg
                                    #71
                                    @mrbungle64 Hallo und sorry für die verspätete Rückmeldung. Ich habe jetzt die Datenpunkte unit_care und unit_care_reset. Die passen auch. Allerdings ist jetzt auch der Punkt round_mop aufgetaucht, der da wohl nicht hin gehört. Der steht auch auf 100% mit "substitute initial value". Das scheint nicht der richtige Wert für das Wischpad zu sein. An dem Gerät befindet sich nur ein dünnes Tuch, das mit Klett befestigt ist und bei Verwendung aus dem Wassertank befeuchtet wird und vibriert.
                                      Anleitung
                                      Weiteres
                                      Feedback
                                      Anmerkungen
                                      • FAQ (GitHub)
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      #72
                                      Die Version 1.4.9 ist nun über Beta/Latest verfügbar.
                                      Hier sind die allgemeinen Informationen zum Release zu finden.
                                      Für yeedi Modelle sind Verbesserungen im Detail enthalten. Ich habe die Konfigurationen für ein paar Modelle verbessert/angepasst.
                                        Anleitung
                                        Weiteres
                                        Feedback
                                        Anmerkungen
                                        • FAQ (GitHub)
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        #73
                                        Die vorherige Version 1.4.8 ist nun über Stable verfügbar.
                                        Dies ist die erste Stable mit yeedi Login.
                                        Hier sind weitere Informationen zum Release zu finden.
                                          Sven BergS Offline
                                          Sven Berg
                                          #74
                                          Der Wert für das Wischpad funktioniert nicht. "round_mop" zeigt immer 100% an. Laut yeedi App hat das Wischpad aber nur noch 98%.
