  4. Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle
ecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuumyeedi
90 Beiträge 7 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • R Raphida
    @mrbungle64 ich versuche den "yeedi vac 2 pro" im io-broker einzubinden. Der Adapter ist installiert, aber ich schaffe es nicht mich anzumelden. Habe es in der Konfiguration für "E-Mail oder Ecovacs-ID" mit der yeedi Mailadresse sowie mit der yeedi-ID (jeweils mit dem yeedi Passwort) versucht. Es geht immer kurz "verbunden mit host" und "lebenszeichen" auf grün. Nach ein paar Sekunden wechselt "verbunden mit host" wieder auf rot. "lebenszeichen" bleibt grün. "Verbunden mit Gerät" wird niemals grün. Ich befürchte es passt etwas mit den Anmeldedaten nicht, ich sehe aber nicht, was falsch sein könnte.
    Was ist in der Anleitung gemeint mit "Bei "Login" dann "yeedi" auswählen"? Kann man irgendwo explizit yeedi auswählen?
    Sonst eine Idee was ich falsch machen könnte?
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    @raphida sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
    Hast du den Adapter aus dem Beta/Latest Repo installiert (siehe oben)?
    • R Offline
      Raphida
      @mrbungle64 hi, vielen Dank für die schnelle Antwort! Nein, hatte ich nicht drauf geachtet. Hatte den verfügbaren Adapter installiert (v1.4.4). Habe jetzt die neueste beta (v 1.4.86 über git installiert und hat auf Anhieb mit der yeedi-ID funktioniert. Du bist mein Held! :)
      Gebe gerne nächste Woche mal Bescheid ob bei meinem Modell alles funktioniert oder ob mir irgendwo ein bug auffällt.
      • Sven BergS Offline
        Sven BergS Offline
        Sven Berg
        Hallo, zuerst einmal vielen Dank für den Adapter! Ich besitze seit gestern einen yeedi vac 2 pro und die meisten Datenpunkte werden auch angezeigt. Das Modell wird aber noch nicht vollständig unterstützt, nehme ich an. Wenn ich dabei irgendwie unterstützen kann, würde ich das gerne machen. Für den Anfang habe ich mal alle fehlenden Datenpunkte herausgesucht:
        cleaninglog.lastCleaningMapImageURL
        consumable.filter_reset
        consumable.main_brush_reset
        consumable.side_brush_reset
        consumable.unit_care
        consumable.unit_care_reset
        control.edge
        control.spot
        control.spotArea_[spotAreaID]
        control.extended.continuousCleaning
        control.extended.doNotDisturb
        control.move.*
        info.network.*
        info.sleepStatus
        map.chargePosition
        map.currentMapIndex
        map.currentMapMID
        map.currentMapName
        map.deebotDistanceToChargePosition
        map.deebotPosition
        map.deebotPositionCurrentSpotAreaID
        map.deebotPositionCurrentSpotAreaName
        map.deebotPositionIsInvalid
        map.deebotPosition_angle
        map.deebotPosition_x
        map.deebotPosition_y
        map.lastUsedCustomAreaValues
        map.lastUsedCustomAreaValues_rerun
        map.lastUsedCustomAreaValues_save
        map.relocationState
        map.[MapMID].spotAreas.*
        deviceClass für das Modell ist "aaxesz".
        mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
        • Sven BergS Sven Berg
          control.edge
          control.spot
          control.move.*
          info.network.*
          info.sleepStatus
          map.chargePosition
          map.currentMapIndex
          map.currentMapMID
          map.currentMapName
          map.deebotPosition
          map.relocationState
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
          @sven-berg sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
          aaxesz
          Hallo @sven-berg
          installier bitte mal die aktuelle Version von GitHub (das wäre aktuell die 1.4.9-alpha.4).
          Dann sollten ein ganzer Schlag von diesen Datenpunkten da sein.
          In den Adapter Einstellungen müsstest du auch sicherlich noch das ein oder andere "aktivieren".
          Schau aber bitte erst mal was out-of-the-box dann da ist.
          Würde mich anschließend über Feedback freuen :)
          Sven BergS 1 Antwort Letzte Antwort
          • mrbungle64M mrbungle64
            aaxesz
            Hallo @sven-berg
            Sven BergS Offline
            Sven BergS Offline
            Sven Berg
            @mrbungle64 Danke für die schnelle Antwort! Nach Installation des Adapters von Github sind nun praktisch alle fehlenden Datenpunkte vorhanden.
            Es fehlen consumable.unit_care und consumable.unit_care_reset, wobei ich nicht weiß ob die relevant sind. Ansonsten fehlt noch control.move.stop
            Die Punkte control.edge und control.spot dürften bei meinem Modell wohl nicht relevant sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
            Vielen Dank für deine Mühe! 👍
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              Ist das in der yeedi App vorhanden? Bei Ecovacs heißt das "Andere Bauteile" bzw. "Other components".
              Die Move Befehle kannst du über die Adapter Einstellungen aktivieren.
              Oder fehlt nur genau dieser eine?
              Edit: "move.stop" gibt es nicht (mehr) - das gab es nur bei den Modellen mit Chaos-Navigation.
              Die aktuellen Geräte fahren sowieso immer nur höchstens einen Meter mit den "move" Befehlen und stoppen dann automatisch.
              Ja genau. Das haben eigentlich nur die alten Geräte mit Chaos-Navigation ;)
              Sven BergS 2 Antworten Letzte Antwort
                Sven BergS Offline
                Sven BergS Offline
                Sven Berg
                @mrbungle64 Alles klar!
                Habe eben folgende Meldung im Log entdeckt:
                ecovacs-deebot.0 2022-12-10 20:03:18.754 warn Error message received: event.uptime.indexOf is not a function
                Keine Ahnung, welche Relevanz das hat. Vielleicht kannst du ja was damit anfangen.
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  Ja, das war ein Fehler in der Library. Der Fehler sollte behoben sein.
                  Habe inzwischen die Version 1.4.9-alpha.5 vom Adapter released.
                    Sven BergS Offline
                    Sven BergS Offline
                    Sven Berg
                    @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                    In der yeedi-App habe ich da folgendes (jeweils mit einer Prozentangabe versehen):
                    • Seitenbürste
                    • Hauptbürste
                    • Filter
                    • Wischpad
                    • Andere Bauteile
                    mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Seitenbürste
                      • Hauptbürste
                      • Filter
                      • Wischpad
                      • Andere Bauteile
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      #66
                      • Seitenbürste
                      • Hauptbürste
                      • Filter
                      • Wischpad
                      • Andere Bauteile
                      Alles klar. Die Datenpunkte für "Wischpad" und "Andere Bauteile" werden dann in einer der nächsten Version bei Dir ebenfalls dabei sein.
                        • Seitenbürste
                        • Hauptbürste
                        • Filter
                        • Wischpad
                        • Andere Bauteile
                        Sven BergS Offline
                        Sven BergS Offline
                        Sven Berg
                        #67
                        @mrbungle64
                        Gerade noch folgende Meldung im Log entdeckt:
                        ecovacs-deebot.0 2022-12-10 23:05:49.163 warn Error message received: Request Timeout (command 'getSched')
                          @mrbungle64
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          #68
                          @mrbungle64
                          Beobachte das bitte mal ob das regelmäßig kommt.
                          Sollte das selten oder nur einmalig aufgetaucht sein, war da halt mal kurz irgendwo ein Problem mit der Netzwerk-/Internetverbindung oder ein Schluckauf bei yeedi/Ecovacs.
                          Edit:
                          Du kannst auch mal schauen ob der Datenpunkt "info.extended.currentSchedule" angelegt ist und mit Daten befüllt ist. Sollte das der Fall sein war es nur ein "Schluckauf" irgendwo.
                          Ob da Daten drin sind hängt natürlich auch davon ab, ob du in der App einen Reinigungsplan angelegt hast.
                            • Seitenbürste
                            • Hauptbürste
                            • Filter
                            • Wischpad
                            • Andere Bauteile
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            #69
                            • Seitenbürste
                            • Hauptbürste
                            • Filter
                            • Wischpad
                            • Andere Bauteile
                            Mit der 1.4.9-alpha.6 sollte das nun alles da sein.
                            Sag bitte bescheid, ob es funktioniert hat.
                              • Seitenbürste
                              • Hauptbürste
                              • Filter
                              • Wischpad
                              • Andere Bauteile
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              #70
                              @sven-berg
                              • Seitenbürste
                              • Hauptbürste
                              • Filter
                              • Wischpad
                              • Andere Bauteile
                              Hast du mal geschaut, ob die Werte nun da sind?
                                @sven-berg
                                • Seitenbürste
                                • Hauptbürste
                                • Filter
                                • Wischpad
                                • Andere Bauteile
                                Sven BergS Offline
                                Sven BergS Offline
                                Sven Berg
                                #71
                                @mrbungle64 Hallo und sorry für die verspätete Rückmeldung. Ich habe jetzt die Datenpunkte unit_care und unit_care_reset. Die passen auch. Allerdings ist jetzt auch der Punkt round_mop aufgetaucht, der da wohl nicht hin gehört. Der steht auch auf 100% mit "substitute initial value". Das scheint nicht der richtige Wert für das Wischpad zu sein. An dem Gerät befindet sich nur ein dünnes Tuch, das mit Klett befestigt ist und bei Verwendung aus dem Wassertank befeuchtet wird und vibriert.
                                  (Anmerkung: Der folgende Text wurde zuletzt am 21.03.2023 angepasst)
                                  Stadium Version Releasedatum
                                  Stable 1.4.13 25.02.2023 / 10.03.2023
                                  Alpha 1.4.14-alpha.8 03.10.2023
                                  Dies ist die erste Version des Adapters mit grundsätzlicher Untersützung für Modelle der Marke yeedi.
                                  Yeedi ist eine Tochterfirma der Firma Ecovacs.
                                  Anleitung
                                  • Den Adapter von GitHub oder per Beta/Latest Repo installieren
                                  • Den Adapter installieren
                                    • Seit dem 18.12.2022 ist der Adapter auch über das Stable Repo verfügbar (aktuelle Version siehe oben)
                                  • In den Adapter Einstellungen die yeedi Login Daten eintragen
                                    (bei "E-Mail oder Ecovacs-ID" ist es dann im Zweifelsfall die yeedi-ID)
                                  • "Gerät Nr." sollte man i.d.R. bei 1 belassen können
                                  • Bei "Login" dann "yeedi" auswählen
                                  Weiteres
                                  * Für den Anfang bitte alle Einstellungen unter "Erweitert" und "Experimental" so belassen wie sie sind
                                  Feedback
                                  • Bitte die vollständige (und korrekte) Modell-Bezeichnung nennen (z.B. "yeedi mop station")
                                  • Login: Funktioniert dieser (wird der Adapter grün)?
                                  • Wenn der Login erfolgreich war:
                                    • Werden sämtliche Datenpunkte unter "info" korrekt befüllt (z.B. "info.battery", "info.chargestatus")?
                                    • Funktionieren die Basisfunktionen unter "control" (z.B. "control.clean", "control.playIamHere")?
                                    • Gibt es weitere Datenpunkte die schon korrekt befüllt werden?
                                    • Bitte Fehler und Warnungen aus dem Log posten (keine Screenshots bitte, Code-Tags benutzen)
                                  Anmerkungen
                                  • Ich kann den yeedi Login und die Funktionalität bei yeedi Modellen selbst nicht testen, da ich kein yeedi Gerät zu Verfügung habe
                                  • "yeedi k650", "yeedi mop station", "yeedi vac hybrid", "yeedi 2 hybrid" und "yeedi vac max" wurden bereits erfolgreich getestet
                                  • Bei allen anderen Modellen kann es sein, dass außer dem Login noch nicht viel funktioniert
                                  Weitere Informationen:
                                  • Informationen und Praxistipps (GitHub)
                                  • Datenpunkte (GitHub)
                                  • FAQ (GitHub)
                                  Möglichkeit für sonstiges Feedback:
                                  • Status und Feedback (Forum)
                                  • Informationen und Praxistipps (Forum)
                                  • Bug reports und feature requests (GitHub)
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  #72
                                  Die Version 1.4.9 ist nun über Beta/Latest verfügbar.
                                  Hier sind die allgemeinen Informationen zum Release zu finden.
                                  Für yeedi Modelle sind Verbesserungen im Detail enthalten. Ich habe die Konfigurationen für ein paar Modelle verbessert/angepasst.
                                    Anleitung
                                    Weiteres
                                    Feedback
                                    Anmerkungen
                                    • FAQ (GitHub)
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    #73
                                    Die vorherige Version 1.4.8 ist nun über Stable verfügbar.
                                    Dies ist die erste Stable mit yeedi Login.
                                    Hier sind weitere Informationen zum Release zu finden.
                                      Sven BergS Offline
                                      Sven Berg
                                      #74
                                      Der Wert für das Wischpad funktioniert nicht. "round_mop" zeigt immer 100% an. Laut yeedi App hat das Wischpad aber nur noch 98%.
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        #75
                                        Bleibt das bei 100%, wenn du die Adapter Instanz neu startest?
                                          Sven BergS Offline
                                          Sven BergS Offline
                                          Sven Berg
                                          #76
                                          @mrbungle64 Ja, das zeigt immer 100% an. Habe sogar den Adapter geupdatet.
