  4. Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle
ecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuumyeedi
90 Beiträge 7 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B biker1602
    @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
    @biker1602
    Schau bitte mal, ob unter "map" nun ein Kanal für die Map mit den SpotAreas erstellt wird.
    bei info.deviceClass ist bei mir der Wert p5nx9u
    was immer das auch zu sagen hat?
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    @biker1602 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
    @biker1602
    Das sieht doch schon mal gut aus :)
    Kannst du bitte noch einen Screenshot von einer SpotArea im aufgeklappten Zustand posten?
    Und bitte auch mal testen, ob per "map.5293869.spotAreas.x.cleanSpotArea" eine Reinigung (für die jeweilige SpotArea) gestartet wird.
    Das ist die "classid" - die wird vom Hersteller vergeben und daran kann man das Modell eindeutig zuordnen.
    • mrbungle64M mrbungle64
      @biker1602
      biker1602
      schrieb am zuletzt editiert von biker1602
      @mrbungle64
      Ich habe einmal versucht über Bedroom cleaning von false auf true zu stellen. Das hat er einmal gemacht aber, nachdem ich ihn auf dem Handy gestoppt habe, hat er auch nicht mehr reagiert.
      So wie im Screenshot sehen die Daten aus wie er gerade im Bedroom läuft
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • B biker1602
        @mrbungle64
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        @mrbungle64
        Hast du das mehrfach probiert?
        Das sieht gut aus denke ich 👍
        B 2 Antworten Letzte Antwort
          @mrbungle64
          biker1602
          @mrbungle64
          Ja habe ich auch den Adapter nochmal neu gestartet und den Roboter auch und dann hat es funktioniert. wenn ich von false auf true geändert habe, ist er so nach ca.10-15 Sek losgefahren und nach dem Raum auch wieder zur Station gefahren. 👍
            @mrbungle64
            biker1602
            @mrbungle64
            Sag mal kann man die Räume auch umbenennen?
            z.B. Study in Büro oder so?
            • B biker1602
              @mrbungle64
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
              @mrbungle64
              Ja, du kannst den Namen einfach (über das Editier-Symbol rechts) ändern.
              Damit der aber dauerhaft bestehen bleibt und der Name auch im "control" Kanal verwendet wird, sollte in den Adapter-Einstellungen unter "Erweitert" folgendes eingestellt sein:
                @mrbungle64
                biker1602
                @mrbungle64
                Ok Habe ich eingestellt. Muss ich das unter Control ändern
                oder unter spotAreas
                • B biker1602
                  @mrbungle64
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  @biker1602
                  unter spotAreas
                  unter "spotAreas" - und danach mal den Adapter neu starten
                    @biker1602
                    unter spotAreas
                    biker1602
                    @mrbungle64
                    Ich habe den Name geändert war auch drin adpter neu gestartet aber dann stand es wieder so drin wie es war.
                    • B biker1602
                      @mrbungle64
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      @mrbungle64
                      Sind wirklich beide Einstellungen so wie in meinem Screenshot dargestellt?
                        @mrbungle64
                        biker1602
                        @mrbungle64
                        • B biker1602
                          @mrbungle64
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          @biker1602
                          Ist das reproduzierbar?
                          Am besten "Bestätigt" anhaken bei Ändern des Wertes.
                          Eigentlich ist der Wert schreibgeschützt (muss ich noch ändern) - aber das sollte trotzdem funktionieren - habe es gerade bei mir noch mal getestet.
                            @biker1602
                            biker1602
                            @mrbungle64
                            Ich habe es glaube ich verkehrt gemacht. Ich muss den Namen hier ändern
                            Und nicht hier
                            • B biker1602
                              @mrbungle64
                              Und nicht hier
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              @mrbungle64
                              Und nicht hier
                              Korrekt ;)
                                (Anmerkung: Der folgende Text wurde zuletzt am 21.03.2023 angepasst)
                                Stadium Version Releasedatum
                                Stable 1.4.13 25.02.2023 / 10.03.2023
                                Alpha 1.4.14-alpha.8 03.10.2023
                                Dies ist die erste Version des Adapters mit grundsätzlicher Untersützung für Modelle der Marke yeedi.
                                Yeedi ist eine Tochterfirma der Firma Ecovacs.
                                Anleitung
                                • Den Adapter von GitHub oder per Beta/Latest Repo installieren
                                • Den Adapter installieren
                                  • Seit dem 18.12.2022 ist der Adapter auch über das Stable Repo verfügbar (aktuelle Version siehe oben)
                                • In den Adapter Einstellungen die yeedi Login Daten eintragen
                                  (bei "E-Mail oder Ecovacs-ID" ist es dann im Zweifelsfall die yeedi-ID)
                                • "Gerät Nr." sollte man i.d.R. bei 1 belassen können
                                • Bei "Login" dann "yeedi" auswählen
                                Weiteres
                                * Für den Anfang bitte alle Einstellungen unter "Erweitert" und "Experimental" so belassen wie sie sind
                                Feedback
                                • Bitte die vollständige (und korrekte) Modell-Bezeichnung nennen (z.B. "yeedi mop station")
                                • Login: Funktioniert dieser (wird der Adapter grün)?
                                • Wenn der Login erfolgreich war:
                                  • Werden sämtliche Datenpunkte unter "info" korrekt befüllt (z.B. "info.battery", "info.chargestatus")?
                                  • Funktionieren die Basisfunktionen unter "control" (z.B. "control.clean", "control.playIamHere")?
                                  • Gibt es weitere Datenpunkte die schon korrekt befüllt werden?
                                  • Bitte Fehler und Warnungen aus dem Log posten (keine Screenshots bitte, Code-Tags benutzen)
                                Anmerkungen
                                • Ich kann den yeedi Login und die Funktionalität bei yeedi Modellen selbst nicht testen, da ich kein yeedi Gerät zu Verfügung habe
                                • "yeedi k650", "yeedi mop station", "yeedi vac hybrid", "yeedi 2 hybrid" und "yeedi vac max" wurden bereits erfolgreich getestet
                                • Bei allen anderen Modellen kann es sein, dass außer dem Login noch nicht viel funktioniert
                                Weitere Informationen:
                                • Informationen und Praxistipps (GitHub)
                                • Datenpunkte (GitHub)
                                • FAQ (GitHub)
                                Möglichkeit für sonstiges Feedback:
                                • Status und Feedback (Forum)
                                • Informationen und Praxistipps (Forum)
                                • Bug reports und feature requests (GitHub)
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                Ich habe eben die Version 1.4.5-alpha.5 veröffentlicht.
                                Ab dieser Version sind die Datenpunkte "spotAreaName" nicht mehr schreibgeschützt (bestehende Datenpunkte werden korrigiert)
                                @saatar
                                Der Datenpunkt für "Andere Bauteile" sollte nun auch erstellt werden
                                  @saatar
                                  biker1602
                                  @mrbungle64
                                  Ich habe seit dem letzten Update immer folgende Warnmeldung in unterschiedlichen Abständen.
                                  • mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    @mrbungle64
                                    Ja, die habe ich auch seit gestern.
                                    Das hat aber nichts mit dem Update (bzw. dem Adapter) zu tun ... ich habe extra noch mal die letzte Stabile Version 1.4.4 installiert. Die Warnung kam trotzdem in unregelmäßigen Abständen. Auch ein Neustart von meinem Router hat nichts geholfen.
                                    Das scheint mir also eher ein Problem bei den Ecovacs Servern zu sein (504 = Gateway Timeout)
                                      @mrbungle64
                                      biker1602
                                      @mrbungle64
                                      Danke für die INFO 👍
                                      • B biker1602
                                        @mrbungle64
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        @biker1602
                                        Da die Probleme immer noch verteilt über den Tag auftreten habe ich noch mal ein bisschen geschaut.
                                        Aktuell bekomme ich in der Mobile App beim Abrufen vom Reinigungsprotokoll eine Fehlermeldung mit "Zeitüberschreitung bei der Datenerfassung ..."
                                        Kannst du das Reinigungsprotokoll bei dir in der Mobile App abrufen?
                                        Edit (1): wenn ich das Reinigungsprotokoll mit meiner Library vom Terminal aus abrufe klappt es - es dauert aber deutlich länger als sonst.
                                        Edit (2): inzwischen habe ich auch dort Fehlermeldungen bekommen:
                                        [EcovacsMQTT] Received error event with code '-1' and message 'Received error message: Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs'
                                        Habe mal den Command (in diesem Fall "GetCleanLogs") in die Meldung mit aufgenommen. Ab der nächsten Version vom Adapter können wir dann sehen, ob das "nur" beim Reinigungsprotokoll auftritt.
                                        Edit (3): Habe das nun mal eingebaut - und auch im ioBroker Adapter tritt die Meldung scheinbar nur im Zusammenhang mit dem Reinigungsprotokoll auf:
                                        ecovacs-deebot.2	2022-07-02 17:51:28.899	warn	... Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs
                                        ecovacs-deebot.3	2022-07-02 17:31:36.873	warn	... Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs
                                        ecovacs-deebot.2	2022-07-02 17:31:35.375	warn	... Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs
                                        (Meldung abgekürzt)
                                        saatarS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @biker1602
                                          (Meldung abgekürzt)
                                          saatarS Offline
                                          saatarS Offline
                                          saatar
                                          @mrbungle64 ich bin jetzt auf alpha.5 unit_care ist jetzt im consumable Ordner.
                                          Ich habe jetzt folgende Warnungen erhalten.
