  4. Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle
ecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuumyeedi
90 Beiträge 7 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • saatarS
    saatarS
    saatar
    @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
    Bitte die vollständige (und korrekte) Modell-Bezeichnung nennen (z.B. "yeedi mop station")
    yeedi vac hybrid
    Login: Funktioniert dieser (wird der Adapter grün)?
    Läuft alles grün.
    Wenn der Login erfolgreich war:
    Werden sämtliche Datenpunkte unter "info" korrekt befüllt (z.B. "info.battery", "info.chargestatus")?
    Alle Datenpunkte sehen gut aus. Es gibt einen Ordner in dem Info Ordner extended dieser wird korrekt mit currentSchedule gefühlt wenn ich den currentSchedule_refresh button in dem ordner drücke.
    Funktionieren die Basisfunktionen unter "control" (z.B. "control.clean", "control.playIamHere")?
    • Funktionieren alle soweit. Ich weiß nicht was der Datenpunkt cleanSpeed bedeutet. Steht bei mir auf normal(2). In der yeedi app kann ich keine Reinigungsgeschwindigkeit angeben.
    • In der App kann ich die Saugkraft einstellen hierzu habe ich keinen Datenpunkt gefunden.
    Gibt es weitere Datenpunkte die schon korrekt befüllt werden?
    • Es gibt einen Map Ordner der Befüllt wird.
    • Der consumable Ordner wir korrekt befüllt. Es gibt in der App noch einen punkt Andere Bauteile hierzu konnte ich keinen Datenpunkt finden.
    • Den cleaninglog Ordner muss ich noch etwas beobachten. Einige Datenpunkte sind richtig aber z.B. lastCleaningDate stehe auf dem 01.01.1970 das stimmt wohl nicht ganz. 😊
    Bitte Fehler und Warnungen aus dem Log posten (keine Screenshots bitte, Code-Tags benutzen)
    keine Fehler und Warnungen aufgetaucht.
    Danke für den Adapter. Hatte mir den yeedi angeschaft und dann erst gesehen das es noch keine Integration im ioBroker gibt. Hat sich aber ja zum glück schnell geändert. 😍
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • saatarS saatar
      yeedi vac hybrid
      Läuft alles grün.
      mrbungle64M
      mrbungle64M
      mrbungle64
      schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
      @saatar sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
      yeedi vac hybrid
      Der Datenpunkt "info.deviceClass" sollte den Wert "h041es" haben. Ist das zutreffend?
      Der Datenpunkt "cleanSpeed" ist nur dämlich benannt (bei der API heißt das "speed") - da steckt aber die Saugkraft dahinter ;) Da sollte also die Einstellung aus der App übernommen werden - und umgekehrt sollte sich damit die Saugkraft einstellen lassen.
      "Andere Bauteile" muss ich für das Modell noch freigeben. Der sollte in der nächsten Version dann auch auftauchen.
      Hört sich gut an :)
      Danke für die ausführliche Rückmeldung 👍
      saatarS 1 Antwort Letzte Antwort
      • mrbungle64M mrbungle64
        yeedi vac hybrid
        Hört sich gut an :)
        saatarS
        saatarS
        saatar
        schrieb am zuletzt editiert von saatar
        @mrbungle64
        Korrekt.
        Der Datenpunkt "cleanSpeed" ist nur dämlich benannt (bei der API heißt das "speed") - da steckt aber die Saugkraft dahinter 😉 Da sollte also die Einstellung aus der App übernommen werden - und umgekehrt sollte sich damit die Saugkraft einstellen lassen.
        Stimmt dauert nur etwas bis die änderung der App im Datenpunkt ankommt.
        FYI: Im Datenpunkt sind mögliche Wert 0 - 4. In der App kann ich nur 2 - 4 anwählen.
        Ja, falls du nach der Installation des Adapters schon eine Reinigung durchgeführt hast sollte da ein aktuelleres Datum stehen 😉
        Scheint nicht zu funktionieren. In dem cleaninglog Ordner werden nur die total* werte geschrieben.
        Ich hätte dann noch eine Frage zu der Version des Adapters. Bin noch recht neu was ioBroker usw. angeht. Kann ich jetzt schon mit den Datenpunkten arbeiten und dann später einfach auf die Release Version wechseln. Und wie würde dieser Wechsel aussehen?
        • saatarS saatar
          @mrbungle64
          Korrekt.
          mrbungle64M
          mrbungle64M
          mrbungle64
          @mrbungle64
          Wird der Datenpunkt "cleaninglog.last20Logs" auch nicht befüllt?
          Ja, du kannst die Datenpunkte dann weiter verwenden.
          Die regulären Releases kannst du dann ganz "normal" upgraden.
            @mrbungle64
            saatarS
            saatarS
            saatar
            @mrbungle64
            Wobei die current Werte einen ähnlichen Zeitstempel wie die total* werte haben. Die last* Werte haben einen ältern Zeitstempel
              Ich habe eben die Version 1.4.5-alpha.4 veröffentlicht.
              @biker1602
              Schau bitte mal, ob unter "map" nun ein Kanal für die Map mit den SpotAreas erstellt wird.
              @Daddelfranky
              Der Datenpunkt für die Hauptbürste sollte nun auch bei deinem Gerät erstellt werden.
              B
              B
              biker1602
              @biker1602
              bei info.deviceClass ist bei mir der Wert p5nx9u
              was immer das auch zu sagen hat?
              • B biker1602
                @biker1602
                mrbungle64M
                mrbungle64M
                mrbungle64
                @biker1602 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                @biker1602
                Das sieht doch schon mal gut aus :)
                Kannst du bitte noch einen Screenshot von einer SpotArea im aufgeklappten Zustand posten?
                Und bitte auch mal testen, ob per "map.5293869.spotAreas.x.cleanSpotArea" eine Reinigung (für die jeweilige SpotArea) gestartet wird.
                Das ist die "classid" - die wird vom Hersteller vergeben und daran kann man das Modell eindeutig zuordnen.
                  @biker1602
                  B
                  B
                  biker1602
                  schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                  @mrbungle64
                  Ich habe einmal versucht über Bedroom cleaning von false auf true zu stellen. Das hat er einmal gemacht aber, nachdem ich ihn auf dem Handy gestoppt habe, hat er auch nicht mehr reagiert.
                  So wie im Screenshot sehen die Daten aus wie er gerade im Bedroom läuft
                  • B biker1602
                    @mrbungle64
                    mrbungle64M
                    mrbungle64M
                    mrbungle64
                    @mrbungle64
                    Hast du das mehrfach probiert?
                    Das sieht gut aus denke ich 👍
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                      @mrbungle64
                      B
                      B
                      biker1602
                      @mrbungle64
                      Ja habe ich auch den Adapter nochmal neu gestartet und den Roboter auch und dann hat es funktioniert. wenn ich von false auf true geändert habe, ist er so nach ca.10-15 Sek losgefahren und nach dem Raum auch wieder zur Station gefahren. 👍
                        @mrbungle64
                        B
                        B
                        biker1602
                        @mrbungle64
                        Sag mal kann man die Räume auch umbenennen?
                        z.B. Study in Büro oder so?
                        • B biker1602
                          @mrbungle64
                          mrbungle64M
                          mrbungle64M
                          mrbungle64
                          @mrbungle64
                          Ja, du kannst den Namen einfach (über das Editier-Symbol rechts) ändern.
                          Damit der aber dauerhaft bestehen bleibt und der Name auch im "control" Kanal verwendet wird, sollte in den Adapter-Einstellungen unter "Erweitert" folgendes eingestellt sein:
                            @mrbungle64
                            B
                            B
                            biker1602
                            @mrbungle64
                            Ok Habe ich eingestellt. Muss ich das unter Control ändern
                            oder unter spotAreas
                            • B biker1602
                              @mrbungle64
                              mrbungle64M
                              mrbungle64M
                              mrbungle64
                              @biker1602
                              unter spotAreas
                              unter "spotAreas" - und danach mal den Adapter neu starten
                                @biker1602
                                unter spotAreas
                                B
                                B
                                biker1602
                                @mrbungle64
                                Ich habe den Name geändert war auch drin adpter neu gestartet aber dann stand es wieder so drin wie es war.
                                • B biker1602
                                  @mrbungle64
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64
                                  @mrbungle64
                                  Sind wirklich beide Einstellungen so wie in meinem Screenshot dargestellt?
                                    @mrbungle64
                                    B
                                    B
                                    biker1602
                                    @mrbungle64
                                    • B biker1602
                                      @mrbungle64
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64
                                      @biker1602
                                      Ist das reproduzierbar?
                                      Am besten "Bestätigt" anhaken bei Ändern des Wertes.
                                      Eigentlich ist der Wert schreibgeschützt (muss ich noch ändern) - aber das sollte trotzdem funktionieren - habe es gerade bei mir noch mal getestet.
                                        @biker1602
                                        B
                                        B
                                        biker1602
                                        @mrbungle64
                                        Ich habe es glaube ich verkehrt gemacht. Ich muss den Namen hier ändern
                                        Und nicht hier
                                        • B biker1602
                                          @mrbungle64
                                          Und nicht hier
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64
                                          @mrbungle64
                                          Und nicht hier
                                          Korrekt ;)
                                          84.2k
