  4. Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle
ecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuumyeedi
90 Beiträge 7 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @biker1602 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
    @mrbungle64
    Bei Info ist nichts zugekommen, nur bei Control
    Ich meinte weitere Kanäle: "cleaninglog", "consumable", "map" und "status".
    Sind die soweit erstellt worden und werden darin Datenpunkte erstellt und befüllt?
    biker1602
    @mrbungle64
    Ich dachte Datenpunkte unter Control und Info.
    unter Map sind jetzt folgende
    und das ist der andere
    unter Staus ist nur Device
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • B biker1602
      @mrbungle64
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      @biker1602
      Sämtliche Daten zur Map, wie z.B. die Bereiche (SpotAreas) kommen - wie bei der yeedi mop station - leider noch nicht. Da sind wir aber an anderer Stelle gerade dran. Ich kann aber noch nicht sagen wann das dann auch funktionieren wird.
      Aber ansonsten scheint ja schon mal vieles zu funktionieren 👍
      Du kannst mir aber gerne dazu noch weiteres Feedback geben :)
      Da gibt es bisher nur diesen einen ;)
        @daddelfranky
        Die Installation ist doch erfolgreich :)
        Du musst nur ggf die Instanz noch manuell erzeugen
        Daddelfranky
        @mrbungle64
        Moin, Instanz manuell erzeugen ? Da weiß ich nicht wie das geht. Gibt es einen Tipp wo ich das nachlesen kann
        • D Daddelfranky
          @mrbungle64
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
          @daddelfranky sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
          @mrbungle64
          Wenn du im "Adapter" Tab auf die 3 Punkte klickst erscheint unten links ein + Zeichen. Dort dann einfach "hinzufügen"
            @mrbungle64
            Daddelfranky
            @mrbungle64
            Danke, hat funktioniert 😊 Werde mich im lauf des Tages mal ausgiebig damit beschäftigen - Feedback folgt
            • D Daddelfranky
              @mrbungle64
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              @mrbungle64
              Hat soweit alles geklappt?
                @mrbungle64
                Daddelfranky
                @mrbungle64
                Hallo, sorry bin nicht sofort dazu gekommen eine Rückantwort zu schreiben.
                Der Adapter läuft super mit meinem K650, ich denke das Feature Waterlevel wird vom K650 nicht unterstützt ?
                jedenfalls hat es noch nie den Wert gewechselt.
                In der App gibt es bei Zubehör Nutzung noch die Hauptbürste mit einem Wert, hier finde ich nur die Seitenbürste.
                Aber das ist alles Jammern auf hohem Niveau.
                Du hast da einen klasse Adapter geliefert !
                Gruß Frank
                • mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  @mrbungle64
                  Hallo Frank,
                  das freut mich zu hören 👍
                  der K650 hat aber einen Wischfunktion, oder?
                  Ich nehme mal an, dass die dann ohne Wasserzufluss-Regulierung ist ...
                  Kannst du auch bitte mal schauen, ob in "info.waterbox" angezeigt wird, ob der Wasserbehälter eingesetzt ist?
                  Das ändere ich dann noch, dass es das bei diesem Modell ebenfalls gibt.
                  Danke für das Feedback :)
                  Gruß Frank
                    (Anmerkung: Der folgende Text wurde zuletzt am 21.03.2023 angepasst)
                    Stadium Version Releasedatum
                    Stable 1.4.13 25.02.2023 / 10.03.2023
                    Alpha 1.4.14-alpha.8 03.10.2023
                    Dies ist die erste Version des Adapters mit grundsätzlicher Untersützung für Modelle der Marke yeedi.
                    Yeedi ist eine Tochterfirma der Firma Ecovacs.
                    Anleitung
                    • Den Adapter von GitHub oder per Beta/Latest Repo installieren
                    • Den Adapter installieren
                      • Seit dem 18.12.2022 ist der Adapter auch über das Stable Repo verfügbar (aktuelle Version siehe oben)
                    • In den Adapter Einstellungen die yeedi Login Daten eintragen
                      (bei "E-Mail oder Ecovacs-ID" ist es dann im Zweifelsfall die yeedi-ID)
                    • "Gerät Nr." sollte man i.d.R. bei 1 belassen können
                    • Bei "Login" dann "yeedi" auswählen
                    Weiteres
                    * Für den Anfang bitte alle Einstellungen unter "Erweitert" und "Experimental" so belassen wie sie sind
                    Feedback
                    • Bitte die vollständige (und korrekte) Modell-Bezeichnung nennen (z.B. "yeedi mop station")
                    • Login: Funktioniert dieser (wird der Adapter grün)?
                    • Wenn der Login erfolgreich war:
                      • Werden sämtliche Datenpunkte unter "info" korrekt befüllt (z.B. "info.battery", "info.chargestatus")?
                      • Funktionieren die Basisfunktionen unter "control" (z.B. "control.clean", "control.playIamHere")?
                      • Gibt es weitere Datenpunkte die schon korrekt befüllt werden?
                      • Bitte Fehler und Warnungen aus dem Log posten (keine Screenshots bitte, Code-Tags benutzen)
                    Anmerkungen
                    • Ich kann den yeedi Login und die Funktionalität bei yeedi Modellen selbst nicht testen, da ich kein yeedi Gerät zu Verfügung habe
                    • "yeedi k650", "yeedi mop station", "yeedi vac hybrid", "yeedi 2 hybrid" und "yeedi vac max" wurden bereits erfolgreich getestet
                    • Bei allen anderen Modellen kann es sein, dass außer dem Login noch nicht viel funktioniert
                    Weitere Informationen:
                    • Informationen und Praxistipps (GitHub)
                    • Datenpunkte (GitHub)
                    • FAQ (GitHub)
                    Möglichkeit für sonstiges Feedback:
                    • Status und Feedback (Forum)
                    • Informationen und Praxistipps (Forum)
                    • Bug reports und feature requests (GitHub)
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    Ich habe eben die Version 1.4.5-alpha.4 veröffentlicht.
                    @biker1602
                    Schau bitte mal, ob unter "map" nun ein Kanal für die Map mit den SpotAreas erstellt wird.
                    @Daddelfranky
                    Der Datenpunkt für die Hauptbürste sollte nun auch bei deinem Gerät erstellt werden.
                    • saatarS Offline
                      saatarS Offline
                      saatar
                      @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                      yeedi vac hybrid
                      Läuft alles grün.
                      Alle Datenpunkte sehen gut aus. Es gibt einen Ordner in dem Info Ordner extended dieser wird korrekt mit currentSchedule gefühlt wenn ich den currentSchedule_refresh button in dem ordner drücke.
                      • Funktionieren alle soweit. Ich weiß nicht was der Datenpunkt cleanSpeed bedeutet. Steht bei mir auf normal(2). In der yeedi app kann ich keine Reinigungsgeschwindigkeit angeben.
                      • In der App kann ich die Saugkraft einstellen hierzu habe ich keinen Datenpunkt gefunden.
                      • Es gibt einen Map Ordner der Befüllt wird.
                      • Der consumable Ordner wir korrekt befüllt. Es gibt in der App noch einen punkt Andere Bauteile hierzu konnte ich keinen Datenpunkt finden.
                      • Den cleaninglog Ordner muss ich noch etwas beobachten. Einige Datenpunkte sind richtig aber z.B. lastCleaningDate stehe auf dem 01.01.1970 das stimmt wohl nicht ganz. 😊
                      keine Fehler und Warnungen aufgetaucht.
                      Danke für den Adapter. Hatte mir den yeedi angeschaft und dann erst gesehen das es noch keine Integration im ioBroker gibt. Hat sich aber ja zum glück schnell geändert. 😍
                      • saatarS saatar
                        yeedi vac hybrid
                        Läuft alles grün.
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        @saatar sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                        yeedi vac hybrid
                        Der Datenpunkt "info.deviceClass" sollte den Wert "h041es" haben. Ist das zutreffend?
                        Der Datenpunkt "cleanSpeed" ist nur dämlich benannt (bei der API heißt das "speed") - da steckt aber die Saugkraft dahinter ;) Da sollte also die Einstellung aus der App übernommen werden - und umgekehrt sollte sich damit die Saugkraft einstellen lassen.
                        "Andere Bauteile" muss ich für das Modell noch freigeben. Der sollte in der nächsten Version dann auch auftauchen.
                        Hört sich gut an :)
                        Danke für die ausführliche Rückmeldung 👍
                        saatarS 1 Antwort Letzte Antwort
                          yeedi vac hybrid
                          Hört sich gut an :)
                          saatarS Offline
                          saatarS Offline
                          saatar
                          schrieb am zuletzt editiert von saatar
                          @mrbungle64
                          Korrekt.
                          Der Datenpunkt "cleanSpeed" ist nur dämlich benannt (bei der API heißt das "speed") - da steckt aber die Saugkraft dahinter 😉 Da sollte also die Einstellung aus der App übernommen werden - und umgekehrt sollte sich damit die Saugkraft einstellen lassen.
                          Stimmt dauert nur etwas bis die änderung der App im Datenpunkt ankommt.
                          FYI: Im Datenpunkt sind mögliche Wert 0 - 4. In der App kann ich nur 2 - 4 anwählen.
                          Ja, falls du nach der Installation des Adapters schon eine Reinigung durchgeführt hast sollte da ein aktuelleres Datum stehen 😉
                          Scheint nicht zu funktionieren. In dem cleaninglog Ordner werden nur die total* werte geschrieben.
                          Ich hätte dann noch eine Frage zu der Version des Adapters. Bin noch recht neu was ioBroker usw. angeht. Kann ich jetzt schon mit den Datenpunkten arbeiten und dann später einfach auf die Release Version wechseln. Und wie würde dieser Wechsel aussehen?
                          • saatarS saatar
                            @mrbungle64
                            Korrekt.
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            @mrbungle64
                            Wird der Datenpunkt "cleaninglog.last20Logs" auch nicht befüllt?
                            Ja, du kannst die Datenpunkte dann weiter verwenden.
                            Die regulären Releases kannst du dann ganz "normal" upgraden.
                              @mrbungle64
                              saatarS Offline
                              saatarS Offline
                              saatar
                              @mrbungle64
                              Wobei die current Werte einen ähnlichen Zeitstempel wie die total* werte haben. Die last* Werte haben einen ältern Zeitstempel
                                @biker1602
                                @Daddelfranky
                                biker1602
                                @biker1602
                                bei info.deviceClass ist bei mir der Wert p5nx9u
                                was immer das auch zu sagen hat?
                                • B biker1602
                                  @biker1602
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  @biker1602
                                  Das sieht doch schon mal gut aus :)
                                  Kannst du bitte noch einen Screenshot von einer SpotArea im aufgeklappten Zustand posten?
                                  Und bitte auch mal testen, ob per "map.5293869.spotAreas.x.cleanSpotArea" eine Reinigung (für die jeweilige SpotArea) gestartet wird.
                                  Das ist die "classid" - die wird vom Hersteller vergeben und daran kann man das Modell eindeutig zuordnen.
                                    @biker1602
                                    biker1602
                                    schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                                    @mrbungle64
                                    Ich habe einmal versucht über Bedroom cleaning von false auf true zu stellen. Das hat er einmal gemacht aber, nachdem ich ihn auf dem Handy gestoppt habe, hat er auch nicht mehr reagiert.
                                    So wie im Screenshot sehen die Daten aus wie er gerade im Bedroom läuft
                                    • B biker1602
                                      @mrbungle64
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      @mrbungle64
                                      Hast du das mehrfach probiert?
                                      Das sieht gut aus denke ich 👍
                                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @mrbungle64
                                        biker1602
                                        @mrbungle64
                                        Ja habe ich auch den Adapter nochmal neu gestartet und den Roboter auch und dann hat es funktioniert. wenn ich von false auf true geändert habe, ist er so nach ca.10-15 Sek losgefahren und nach dem Raum auch wieder zur Station gefahren. 👍
                                          @mrbungle64
                                          biker1602
                                          @mrbungle64
                                          Sag mal kann man die Räume auch umbenennen?
                                          z.B. Study in Büro oder so?
