  4. Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle
ecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuumyeedi
90 Beiträge 7 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B biker1602
    @mrbungle64
    Erstmal Danke für deine Mühe. Ganz großes Kino!👍
    Also ich habe den Adapter installiert und mein Yeedi 2 wird auch angezeigt mit einer Unmenge von Datenpunkten. Sogar wie viel m² er insgesamt schon gereinigt und wie viele Stunden er schon gelaufen ist, den Zustand der einzelnen Komponenten, Filter, Bürsten usw. alles Top. Jetzt muss ich nur mal schauen, wie man den auch mit Befehlen steuern oder mit Alexa gefügig macht.
    Der Yeedi Skill in Alexa ist ein einziger Graus. Den habe ich noch nie benutzt, weil er eigentlich auch nichts kann.
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    @biker1602 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
    @mrbungle64
    Danke schon mal für das Feedback 👍
    Unter "control" findest du eine Reihe von Buttons für die Steuerung.
    Fehlen Dir dazu noch Infos?
    • mrbungle64M mrbungle64
      @mrbungle64
      biker1602
      @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
      Ja ich habe mir das noch nicht so genau angeschaut, aber der Befehl, wenn man z.B. nicht alle Räume, sondern nur einige reinigen möchte. Gibt es auch die Karte, die man dann vielleicht ins VIS mit einbinden kann?
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • B biker1602
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        Ja, der Adapter kann (für Ecovacs Geräte) beides. Wir sollten nur jetzt erst mal schauen, ob die Basisfunktionen für die yeedi Geräte funktionieren.
        Kannst du bitte mal folgendes unter "control" ausprobieren?
        • "clean" (Autoclean)
        • "charge" (zur Ladestation schicken)
        • "stop"
        • "pause"
        • "cleanSpeed" (Saugstärke anpassen)
        • "waterLevel" (Wasserzuflussstärke anpassen)
        Wenn das alles soweit funktioniert können wir uns da weiter "vortasten"
        Und es wäre gut, wenn du mal einen Screenshot von den Datenpunkten unter "control" und "info" machen könntest.
          • "stop"
          • "pause"
          biker1602
          "clean" (Autoclean)
          "stop"
          "pause"
          Auf diese Punkte reagiert er und führt sie auch aus.
          Hier die Screenshots
          • B biker1602
            "clean" (Autoclean)
            "stop"
            "pause"
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            @biker1602
            Das sieht ja schon mal ganz gut aus :)
            Installier' bitte noch mal von GitHub neu - ich habe noch mal ein paar Sachen für den yeedi 2 hybrid freigegeben. Es sollten also mehr Datenpunkte auftauchen nach der Installation.
              Daddelfranky
              schrieb am zuletzt editiert von Daddelfranky
              Hallo, ist ein sehr interessanter Adapter da ich einen yeedi K650 besitze. Leider bricht die Installation bei mir immer ab -> siehe BildYeedi-adapter-abbruch.JPG
              Liegt der Fehler bei mir oder ist das noch ein Bug ?
              • D Daddelfranky
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                @daddelfranky
                Die Installation ist doch erfolgreich :)
                Du musst nur ggf die Instanz noch manuell erzeugen
                  @biker1602
                  biker1602
                  @biker1602
                  Ich habe jetzt die neue Version drauf und stimmt, ich glaube es sind jetzt ein paar mehr Datenpunkte
                  • B biker1602
                    @biker1602
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    @biker1602
                    Welche Kanäle sind noch da neben "control" und "info"?
                      @biker1602
                      biker1602
                      @mrbungle64
                      Bei Info ist nichts zugekommen, nur bei Control
                      • B biker1602
                        @mrbungle64
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        @mrbungle64
                        Ich meinte weitere Kanäle: "cleaninglog", "consumable", "map" und "status".
                        Sind die soweit erstellt worden und werden darin Datenpunkte erstellt und befüllt?
                          @mrbungle64
                          biker1602
                          @mrbungle64
                          Ich dachte Datenpunkte unter Control und Info.
                          unter Map sind jetzt folgende
                          und das ist der andere
                          unter Staus ist nur Device
                          • B biker1602
                            @mrbungle64
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            @biker1602
                            Sämtliche Daten zur Map, wie z.B. die Bereiche (SpotAreas) kommen - wie bei der yeedi mop station - leider noch nicht. Da sind wir aber an anderer Stelle gerade dran. Ich kann aber noch nicht sagen wann das dann auch funktionieren wird.
                            Aber ansonsten scheint ja schon mal vieles zu funktionieren 👍
                            Du kannst mir aber gerne dazu noch weiteres Feedback geben :)
                            Da gibt es bisher nur diesen einen ;)
                              @daddelfranky
                              Daddelfranky
                              @mrbungle64
                              Moin, Instanz manuell erzeugen ? Da weiß ich nicht wie das geht. Gibt es einen Tipp wo ich das nachlesen kann
                              • D Daddelfranky
                                @mrbungle64
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                                @daddelfranky sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                                @mrbungle64
                                Wenn du im "Adapter" Tab auf die 3 Punkte klickst erscheint unten links ein + Zeichen. Dort dann einfach "hinzufügen"
                                  @mrbungle64
                                  Daddelfranky
                                  @mrbungle64
                                  Danke, hat funktioniert 😊 Werde mich im lauf des Tages mal ausgiebig damit beschäftigen - Feedback folgt
                                  • D Daddelfranky
                                    @mrbungle64
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    @mrbungle64
                                    Hat soweit alles geklappt?
                                      @mrbungle64
                                      Daddelfranky
                                      @mrbungle64
                                      Hallo, sorry bin nicht sofort dazu gekommen eine Rückantwort zu schreiben.
                                      Der Adapter läuft super mit meinem K650, ich denke das Feature Waterlevel wird vom K650 nicht unterstützt ?
                                      jedenfalls hat es noch nie den Wert gewechselt.
                                      In der App gibt es bei Zubehör Nutzung noch die Hauptbürste mit einem Wert, hier finde ich nur die Seitenbürste.
                                      Aber das ist alles Jammern auf hohem Niveau.
                                      Du hast da einen klasse Adapter geliefert !
                                      Gruß Frank
                                      • mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        @mrbungle64
                                        Hallo Frank,
                                        das freut mich zu hören 👍
                                        der K650 hat aber einen Wischfunktion, oder?
                                        Ich nehme mal an, dass die dann ohne Wasserzufluss-Regulierung ist ...
                                        Kannst du auch bitte mal schauen, ob in "info.waterbox" angezeigt wird, ob der Wasserbehälter eingesetzt ist?
                                        Das ändere ich dann noch, dass es das bei diesem Modell ebenfalls gibt.
                                        Danke für das Feedback :)
                                        Gruß Frank
                                          (Anmerkung: Der folgende Text wurde zuletzt am 21.03.2023 angepasst)
                                          Stadium Version Releasedatum
                                          Stable 1.4.13 25.02.2023 / 10.03.2023
                                          Alpha 1.4.14-alpha.8 03.10.2023
                                          Dies ist die erste Version des Adapters mit grundsätzlicher Untersützung für Modelle der Marke yeedi.
                                          Yeedi ist eine Tochterfirma der Firma Ecovacs.
                                          Anleitung
                                          • Den Adapter von GitHub oder per Beta/Latest Repo installieren
                                          • Den Adapter installieren
                                            • Seit dem 18.12.2022 ist der Adapter auch über das Stable Repo verfügbar (aktuelle Version siehe oben)
                                          • In den Adapter Einstellungen die yeedi Login Daten eintragen
                                            (bei "E-Mail oder Ecovacs-ID" ist es dann im Zweifelsfall die yeedi-ID)
                                          • "Gerät Nr." sollte man i.d.R. bei 1 belassen können
                                          • Bei "Login" dann "yeedi" auswählen
                                          Weiteres
                                          * Für den Anfang bitte alle Einstellungen unter "Erweitert" und "Experimental" so belassen wie sie sind
                                          Feedback
                                          • Bitte die vollständige (und korrekte) Modell-Bezeichnung nennen (z.B. "yeedi mop station")
                                          • Login: Funktioniert dieser (wird der Adapter grün)?
                                          • Wenn der Login erfolgreich war:
                                            • Werden sämtliche Datenpunkte unter "info" korrekt befüllt (z.B. "info.battery", "info.chargestatus")?
                                            • Funktionieren die Basisfunktionen unter "control" (z.B. "control.clean", "control.playIamHere")?
                                            • Gibt es weitere Datenpunkte die schon korrekt befüllt werden?
                                            • Bitte Fehler und Warnungen aus dem Log posten (keine Screenshots bitte, Code-Tags benutzen)
                                          Anmerkungen
                                          • Ich kann den yeedi Login und die Funktionalität bei yeedi Modellen selbst nicht testen, da ich kein yeedi Gerät zu Verfügung habe
                                          • "yeedi k650", "yeedi mop station", "yeedi vac hybrid", "yeedi 2 hybrid" und "yeedi vac max" wurden bereits erfolgreich getestet
                                          • Bei allen anderen Modellen kann es sein, dass außer dem Login noch nicht viel funktioniert
                                          Weitere Informationen:
                                          • Informationen und Praxistipps (GitHub)
                                          • Datenpunkte (GitHub)
                                          • FAQ (GitHub)
                                          Möglichkeit für sonstiges Feedback:
                                          • Status und Feedback (Forum)
                                          • Informationen und Praxistipps (Forum)
                                          • Bug reports und feature requests (GitHub)
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          Ich habe eben die Version 1.4.5-alpha.4 veröffentlicht.
                                          @biker1602
                                          Schau bitte mal, ob unter "map" nun ein Kanal für die Map mit den SpotAreas erstellt wird.
                                          @Daddelfranky
                                          Der Datenpunkt für die Hauptbürste sollte nun auch bei deinem Gerät erstellt werden.
