  4. Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle
    apollon77A
ecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuumyeedi
90 Beiträge 7 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    Ich habe eben die 1.4.5-alpha.3 veröffentlicht.
    Dabei wird eine neuere Version der Library verwendet, bei welcher noch ein paar Korrekturen zu ein paar Modellen vorgenommen wurden.
    B
    B
    biker1602
    @mrbungle64
    Erstmal Danke für deine Mühe. Ganz großes Kino!👍
    Also ich habe den Adapter installiert und mein Yeedi 2 wird auch angezeigt mit einer Unmenge von Datenpunkten. Sogar wie viel m² er insgesamt schon gereinigt und wie viele Stunden er schon gelaufen ist, den Zustand der einzelnen Komponenten, Filter, Bürsten usw. alles Top. Jetzt muss ich nur mal schauen, wie man den auch mit Befehlen steuern oder mit Alexa gefügig macht.
    Der Yeedi Skill in Alexa ist ein einziger Graus. Den habe ich noch nie benutzt, weil er eigentlich auch nichts kann.
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    -1
    • B biker1602
      @mrbungle64
      mrbungle64M
      mrbungle64M
      mrbungle64
      @biker1602 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
      @mrbungle64
      Danke schon mal für das Feedback 👍
      Unter "control" findest du eine Reihe von Buttons für die Steuerung.
      Fehlen Dir dazu noch Infos?
        @mrbungle64
        B
        B
        biker1602
        @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
        Ja ich habe mir das noch nicht so genau angeschaut, aber der Befehl, wenn man z.B. nicht alle Räume, sondern nur einige reinigen möchte. Gibt es auch die Karte, die man dann vielleicht ins VIS mit einbinden kann?
        • B biker1602
          mrbungle64M
          mrbungle64M
          mrbungle64
          Ja, der Adapter kann (für Ecovacs Geräte) beides. Wir sollten nur jetzt erst mal schauen, ob die Basisfunktionen für die yeedi Geräte funktionieren.
          Kannst du bitte mal folgendes unter "control" ausprobieren?
          • "clean" (Autoclean)
          • "charge" (zur Ladestation schicken)
          • "stop"
          • "pause"
          • "cleanSpeed" (Saugstärke anpassen)
          • "waterLevel" (Wasserzuflussstärke anpassen)
          Wenn das alles soweit funktioniert können wir uns da weiter "vortasten"
          Und es wäre gut, wenn du mal einen Screenshot von den Datenpunkten unter "control" und "info" machen könntest.
            • "stop"
            • "pause"
            B
            B
            biker1602
            "clean" (Autoclean)
            "stop"
            "pause"
            Auf diese Punkte reagiert er und führt sie auch aus.
            Hier die Screenshots
            • B biker1602
              "clean" (Autoclean)
              "stop"
              "pause"
              mrbungle64M
              mrbungle64M
              mrbungle64
              @biker1602
              Das sieht ja schon mal ganz gut aus :)
              Installier' bitte noch mal von GitHub neu - ich habe noch mal ein paar Sachen für den yeedi 2 hybrid freigegeben. Es sollten also mehr Datenpunkte auftauchen nach der Installation.
              • D
                D
                Daddelfranky
                schrieb am zuletzt editiert von Daddelfranky
                Hallo, ist ein sehr interessanter Adapter da ich einen yeedi K650 besitze. Leider bricht die Installation bei mir immer ab -> siehe BildYeedi-adapter-abbruch.JPG
                Liegt der Fehler bei mir oder ist das noch ein Bug ?
                • D Daddelfranky
                  mrbungle64M
                  mrbungle64M
                  mrbungle64
                  @daddelfranky
                  Die Installation ist doch erfolgreich :)
                  Du musst nur ggf die Instanz noch manuell erzeugen
                    @biker1602
                    B
                    B
                    biker1602
                    @biker1602
                    Ich habe jetzt die neue Version drauf und stimmt, ich glaube es sind jetzt ein paar mehr Datenpunkte
                    • B biker1602
                      @biker1602
                      mrbungle64M
                      mrbungle64M
                      mrbungle64
                      @biker1602
                      Welche Kanäle sind noch da neben "control" und "info"?
                        @biker1602
                        B
                        B
                        biker1602
                        @mrbungle64
                        Bei Info ist nichts zugekommen, nur bei Control
                        • B biker1602
                          @mrbungle64
                          mrbungle64M
                          mrbungle64M
                          mrbungle64
                          @mrbungle64
                          Ich meinte weitere Kanäle: "cleaninglog", "consumable", "map" und "status".
                          Sind die soweit erstellt worden und werden darin Datenpunkte erstellt und befüllt?
                            @mrbungle64
                            B
                            B
                            biker1602
                            @mrbungle64
                            Ich dachte Datenpunkte unter Control und Info.
                            unter Map sind jetzt folgende
                            und das ist der andere
                            unter Staus ist nur Device
                            • B biker1602
                              @mrbungle64
                              mrbungle64M
                              mrbungle64M
                              mrbungle64
                              @biker1602
                              Sämtliche Daten zur Map, wie z.B. die Bereiche (SpotAreas) kommen - wie bei der yeedi mop station - leider noch nicht. Da sind wir aber an anderer Stelle gerade dran. Ich kann aber noch nicht sagen wann das dann auch funktionieren wird.
                              Aber ansonsten scheint ja schon mal vieles zu funktionieren 👍
                              Du kannst mir aber gerne dazu noch weiteres Feedback geben :)
                              Da gibt es bisher nur diesen einen ;)
                                @daddelfranky
                                D
                                D
                                Daddelfranky
                                @mrbungle64
                                Moin, Instanz manuell erzeugen ? Da weiß ich nicht wie das geht. Gibt es einen Tipp wo ich das nachlesen kann
                                • D Daddelfranky
                                  @mrbungle64
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64
                                  schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                                  @daddelfranky sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                                  @mrbungle64
                                  Wenn du im "Adapter" Tab auf die 3 Punkte klickst erscheint unten links ein + Zeichen. Dort dann einfach "hinzufügen"
                                    @mrbungle64
                                    D
                                    D
                                    Daddelfranky
                                    @mrbungle64
                                    Danke, hat funktioniert 😊 Werde mich im lauf des Tages mal ausgiebig damit beschäftigen - Feedback folgt
                                    • D Daddelfranky
                                      @mrbungle64
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64
                                      @mrbungle64
                                      Hat soweit alles geklappt?
                                        @mrbungle64
                                        D
                                        D
                                        Daddelfranky
                                        @mrbungle64
                                        Hallo, sorry bin nicht sofort dazu gekommen eine Rückantwort zu schreiben.
                                        Der Adapter läuft super mit meinem K650, ich denke das Feature Waterlevel wird vom K650 nicht unterstützt ?
                                        jedenfalls hat es noch nie den Wert gewechselt.
                                        In der App gibt es bei Zubehör Nutzung noch die Hauptbürste mit einem Wert, hier finde ich nur die Seitenbürste.
                                        Aber das ist alles Jammern auf hohem Niveau.
                                        Du hast da einen klasse Adapter geliefert !
                                        Gruß Frank
                                        • mrbungle64M
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64
                                          @mrbungle64
                                          Hallo Frank,
                                          das freut mich zu hören 👍
                                          der K650 hat aber einen Wischfunktion, oder?
                                          Ich nehme mal an, dass die dann ohne Wasserzufluss-Regulierung ist ...
                                          Kannst du auch bitte mal schauen, ob in "info.waterbox" angezeigt wird, ob der Wasserbehälter eingesetzt ist?
                                          Das ändere ich dann noch, dass es das bei diesem Modell ebenfalls gibt.
                                          Danke für das Feedback :)
                                          Gruß Frank
                                          84.0k
