  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    apollon77A
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 821.2k Aufrufe 95 Beobachtet
    @ciddi89 bei zigbee ist es aber so, das der available nicht zuverlässig auf false wechselt, zumindest bei den Sensoren, das war ja das Problem.
    Mit der aktuellen Version von gestern abend sind alle tasmota Geräte seit xxxStd offline, dementsprechend auch die Geräte, welche auf die black Liste gesetzt wurden, da ist wohl ein Fehler unterlaufen?
    #86
    @crunchip Tasmota laufen über Sonoff? Kann Inmoment kein Fehler ausmachen. Welche Version ist bei der installiert? Die aktuellste funktionierende enthält die Nummer v0.0.6
    Sonoff hat also drei verschiedene Möglichkeiten wo die Wifi_Rssi / Rssi liegen könnte, sehe ich das richtig? sonoff..Wifi_RSSI, sonoff..Wifi_Signal und dann sonoff.*.RSSI ?
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      Stephan SchleichS
      Stephan SchleichS
      Stephan Schleich
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
      #87
      @ciddi89 Könntest du die FritzDect auch mit einbauen?
      Theoretisch fänd ichs auch ganz geil mit deim Adapter die Temperatur mit auszulesen
      da_WoodyD ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #88
        @stephan-schleich sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
        was hat das mit einem device-watcher zu tun? dafür gibts andere adapter...
        • crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          #89
          @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
          tasmota ist mittlerweile sonoff(sonoff war früher die alte Bezeichnung), der Adapter heisst aber nach wie vor sonoff
          ich hab V9 und v10 laufen, bei beiden ist es sonoff.0.xyz.Wifi_RSSI wie bereits zu Beginn mitgeteilt, wie es bei Version 11 aussieht, kann ich nicht sagen, habe diese noch nicht laufen.
          aktuell hab ich die v0.5, ich teste die v0.6
          EDIT
          auch mit der aktuellen Version 0.0.6 funktioniert es nicht mehr
            #90
            @stephan-schleich + @frankthegreat und wer es sich noch gewünscht hat :D FritzDect Geräte sind nun mit aufgenommen 👍
            @DJMarc75 Hue und Hue Extend sind auch mit aufgenommen.
            @David-G Lovelace Notification ist mit drin.
            @crunchip das ist wirklich sehr merkwürdig. Bin gerade auf Fehler suche aber kann mir nicht erklären woran es liegen könnte. Andere Geräte werden korrekt angezeigt? Kannst du mir sagen was der Timestamp sagt wenn du dein Mauszeiger über das Wifi_RSSI Wert im Objektbaum unter Sonoff hälst? Ist noch der Standart Wert von 300 Minuten/6 Stunden in der Instanz Einstellungen eingestellt? Gibt es evtl. noch andere Datenpunkte reachable oder ähnliches?
              crunchipC
              crunchipC
              #91
              hab ich geprüft, die werden korrekt aktualisiert
              ich auch, spiele gerade ältere Versionen zurück um zu sehen, ab wann es nicht mehr korrekt läuft
              EDIT
              @ciddi89 hoffe das hilft
              aktiviert sind bei mir zigbee, ble, sonoff, shelly
              diese Version funktioniert
              https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/tree/365795437f4740558517db16e23f2cd145922c03
              ab hier stimmt nichts mehr, (countALL sind da plötzlich mehr)
              https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/tree/8b9ae27f5420c0d9b0ea2d478976f1f14c278ea8
                EDIT
                #92
                @crunchip Ja ich kann mir denken woran das liegt. Hab es neu hoch geladen. Könntest du es evtl noch eimal Testen?
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #93
                  @ciddi89 auf den ersten Blick 👍
                    #94
                    @crunchip ja dein Hinweis das einige Devices Doppelt gezählt werden war der entscheidende Punkt. 👍
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #95
                      @ciddi89 na, passt doch, wenigstens Ursache gefunden
                      allerdings ist mir jetzt doch noch etwas aufgefallen,
                      ich habe ein zigbee Sensor, dieser wurde vorhin mit aufgelistet, bei der Version https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/commit/365795437f4740558517db16e23f2cd145922c03
                      jetzt jedoch nicht mehr, müsste aber eigentlich
                        #96
                        @crunchip ja da sind wir bei den vorher diskutierten Punkt wieder wegen Timestamp von Link_Quality und den Wert vom Available Datenpunkt. Ich denke ich werde eine Checkbox einsetzen damit man sich selbst aussuchen kann welchen Punkt man überwachen will. Gerade nutze ich Testweise den available Datenpunkt daher wird dieser dir nicht als offline angezeigt. In meinem Fall scheinen beide Sachen korrekt zu funktionieren. Und mittlerweile zeigt der Zigbee Adapter auch in der Objekt Übersicht an welche Geräte online und offline sind. Aber ich denke damit kann ich alle befrieden wenn man es sich selbst aussuchen kann.
                        crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #97
                            #98
                            @crunchip aber du meinst der ist offline?
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #99
                              @ciddi89 ne, hab ihn gerade testweise ausgelöst, der is online
                              durchs auslösen(Rauchmelder) wurde der Zeitstempel link quality sowie available aktualisiert
                              unabhängig davon, egal ob available oder link_quality, er müsste ja laut Zeitstempel siehe screen gelistet werden
                                #100
                                @crunchip
                                unabhängig davon, egal ob available oder link_quality, er müsste ja laut Zeitstempel gelistet werden
                                Bei Available nicht. Da nutzt er den State. Aber der war offline und zeigte trotzdem available = true an?
                                  @crunchip
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #101
                                  @ciddi89 nein er war nicht offline, hab ihn mit Rauch ausgelöst, aber der Zeitstempel in beiden screens ist doch älter als 6 Stunden, somit wäre er als offline zu erkennen
                                  Edit, achso stimmt ja bei available gehts nicht nach Zeitstempel
                                    #102
                                    @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                                    Und da wird der State genutzt und nicht der Zeitstempel
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #103
                                      @ciddi89 hab noch editiert
                                      also, erfahrungsgemäß, gehen bestimmte Sensoren offline, werden aber weiterhin im Adapter noch
                                      online angezeigt und bis sich der available dann mal ändert, vergehen 2-3 Tage, oder er ändert sich im schlimmsten fall gar nicht.
                                      daher bin ich für link quality, das hat eigentlich ganz gut funktioniert
                                        Aktuelle Test Version NPM version
                                        Veröffentlichungsdatum 26.05.2022
                                        Github Link https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
                                        🇩🇪 Deutsche Dokumentation
                                        Dies ist ein Watchdog für Geräte/Services und Adapter/Instanzen. Der Adapter sucht nach den verschiedenen Informationen über die Datenpunkte und erstellt JSON & HTML Listen davon:
                                        Geräte/Services:
                                        • Geräte mit Batterie,
                                        • Geräte mit niedrigem Batteriestand,
                                        • Geräte mit Verbindungsqualität,
                                        • Updates für Geräte, (only shelly & unifi yet)
                                        • Geräte offline
                                        • alle Geräte
                                        • und eine Raw-Liste mit allen verfügbaren Daten der oben genannten Liste.
                                        Adapter/Instanzen:
                                        • verfügbare Adapter Updates
                                        • Alle Instanzen
                                        • Ausgefallene Instanzen
                                        • Deaktivierte Instanzen
                                        Außerdem werden sie in denselben Kategorien gezählt. Die Listen und Zählungen können zum Beispiel für Grafana, Jarvis usw. verwendet werden.
                                        Unterstützte Adapter:
                                        Eine Liste mit den unterstützten Adaptern und welche Information pro Adapter genutzt werden / möglich sind, findest du in der Github Doku.
                                        Benachrichtigungen:
                                        Der Adapter hat verschiedene Möglichkeiten, Benachrichtigungen zu senden:
                                        • Ein Gerät ist nicht mehr erreichbar oder wieder erreichbar
                                        • Ein Gerät hat den niedrigen Batteriestand erreicht oder der Low-Bat-Status ist true
                                        • Wenn ein Update für ein Gerät verfügbar ist (shelly und unifi)
                                        • Zeitbasiert eine Liste der Offline-Geräte
                                        • Zeitbasierte Liste von Geräten mit niedrigem Batteriestand
                                        • Zeitbasiert eine Liste der Geräte, die aktualisiert werden können
                                        Derzeitige Unterstützte Adapter für Benachrichtigungen:
                                        • Telegram
                                        • Pushover
                                        • WhatsApp
                                        • Email
                                        • Jarvis
                                        • Lovelace
                                        • Signal
                                        • SynoChat
                                        • und einen Datenpunkt mit der zuletzt gesendeten Benachrichtigung.
                                        Blacklist
                                        Ist es notwendig, ein bestimmtes Gerät/Service oder Instanz zu ignorieren, kann es auf die schwarze Liste gesetzt werden und der Device-Watcher ignoriert es.
                                        Es ist möglich zu wählen:
                                        • In Benachrichtigungen ignorieren
                                        • In der Hauptliste ignorieren
                                        • In den eigenen Listen der Adapter ignorieren
                                        Feature Request & Bug Report
                                        Ich bitte euch der Übersicht halber Fehler und Feature Request auf der Githubseite zu erstellen.
                                        Seht Ihr dort ein Feature Request und euch gefällt die Idee, könnt Ihr auch dafür abstimmen. Dann sehe ich bei einigen Dingen, wo ich mir nicht sicher bin ob es Sinnvoll wäre oder nicht, ob überhaupt Interesse an sowas besteht.
                                        Wählt dafür einfach einen von den Emojis aus:
                                        Screenshots und weitere Informationen finder Ihr auf der Githubseite.
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #104
                                        @ciddi89
                                        Hue muss man sich noch ansehen.
                                          #105
                                          @crunchip okay, ich habe leider noch nie darauf geachtet wie sich der Datenpunkt verhält. Daher bin ich dankbar für Erfahrungswerte von anderen. Da ich aber vorher auch Monate das Skript laufen hatte, welches auf den TS von Link_Quality geschaut hat, Weiss ich auch das es sehr zuverlässig war.
                                          Mache das wieder rückgängig und falls dann doch einer unbedingt auf available schauen möchte, der bekommt eine checkbox 😁
                                          -> Habs nun geändert und ist auf Github verfügbar.
                                          83.9k
