  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 728.8k Aufrufe 95 Beobachtet
    @stephan-schleich + @frankthegreat und wer es sich noch gewünscht hat :D FritzDect Geräte sind nun mit aufgenommen 👍
    @DJMarc75 Hue und Hue Extend sind auch mit aufgenommen.
    @David-G Lovelace Notification ist mit drin.
    @crunchip das ist wirklich sehr merkwürdig. Bin gerade auf Fehler suche aber kann mir nicht erklären woran es liegen könnte. Andere Geräte werden korrekt angezeigt? Kannst du mir sagen was der Timestamp sagt wenn du dein Mauszeiger über das Wifi_RSSI Wert im Objektbaum unter Sonoff hälst? Ist noch der Standart Wert von 300 Minuten/6 Stunden in der Instanz Einstellungen eingestellt? Gibt es evtl. noch andere Datenpunkte reachable oder ähnliches?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #91
    @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
    hab ich geprüft, die werden korrekt aktualisiert
    ich auch, spiele gerade ältere Versionen zurück um zu sehen, ab wann es nicht mehr korrekt läuft
    EDIT
    @ciddi89 hoffe das hilft
    aktiviert sind bei mir zigbee, ble, sonoff, shelly
    diese Version funktioniert
    https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/tree/365795437f4740558517db16e23f2cd145922c03
    ab hier stimmt nichts mehr, (countALL sind da plötzlich mehr)
    https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/tree/8b9ae27f5420c0d9b0ea2d478976f1f14c278ea8
      EDIT
      #92
      @crunchip Ja ich kann mir denken woran das liegt. Hab es neu hoch geladen. Könntest du es evtl noch eimal Testen?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #93
        @ciddi89 auf den ersten Blick 👍
          #94
          @crunchip ja dein Hinweis das einige Devices Doppelt gezählt werden war der entscheidende Punkt. 👍
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #95
            @ciddi89 na, passt doch, wenigstens Ursache gefunden
            allerdings ist mir jetzt doch noch etwas aufgefallen,
            ich habe ein zigbee Sensor, dieser wurde vorhin mit aufgelistet, bei der Version https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/commit/365795437f4740558517db16e23f2cd145922c03
            jetzt jedoch nicht mehr, müsste aber eigentlich
              #96
              @crunchip ja da sind wir bei den vorher diskutierten Punkt wieder wegen Timestamp von Link_Quality und den Wert vom Available Datenpunkt. Ich denke ich werde eine Checkbox einsetzen damit man sich selbst aussuchen kann welchen Punkt man überwachen will. Gerade nutze ich Testweise den available Datenpunkt daher wird dieser dir nicht als offline angezeigt. In meinem Fall scheinen beide Sachen korrekt zu funktionieren. Und mittlerweile zeigt der Zigbee Adapter auch in der Objekt Übersicht an welche Geräte online und offline sind. Aber ich denke damit kann ich alle befrieden wenn man es sich selbst aussuchen kann.
              crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #97
                  #98
                  @crunchip aber du meinst der ist offline?
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #99
                    @ciddi89 ne, hab ihn gerade testweise ausgelöst, der is online
                    durchs auslösen(Rauchmelder) wurde der Zeitstempel link quality sowie available aktualisiert
                    unabhängig davon, egal ob available oder link_quality, er müsste ja laut Zeitstempel siehe screen gelistet werden
                      #100
                      @crunchip
                      unabhängig davon, egal ob available oder link_quality, er müsste ja laut Zeitstempel gelistet werden
                      Bei Available nicht. Da nutzt er den State. Aber der war offline und zeigte trotzdem available = true an?
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #101
                        @ciddi89 nein er war nicht offline, hab ihn mit Rauch ausgelöst, aber der Zeitstempel in beiden screens ist doch älter als 6 Stunden, somit wäre er als offline zu erkennen
                        Edit, achso stimmt ja bei available gehts nicht nach Zeitstempel
                          #102
                          @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                          Und da wird der State genutzt und nicht der Zeitstempel
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #103
                            @ciddi89 hab noch editiert
                            also, erfahrungsgemäß, gehen bestimmte Sensoren offline, werden aber weiterhin im Adapter noch
                            online angezeigt und bis sich der available dann mal ändert, vergehen 2-3 Tage, oder er ändert sich im schlimmsten fall gar nicht.
                            daher bin ich für link quality, das hat eigentlich ganz gut funktioniert
                              Aktuelle Test Version NPM version
                              Veröffentlichungsdatum 26.05.2022
                              Github Link https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
                              🇩🇪 Deutsche Dokumentation
                              Dies ist ein Watchdog für Geräte/Services und Adapter/Instanzen. Der Adapter sucht nach den verschiedenen Informationen über die Datenpunkte und erstellt JSON & HTML Listen davon:
                              Geräte/Services:
                              • Geräte mit Batterie,
                              • Geräte mit niedrigem Batteriestand,
                              • Geräte mit Verbindungsqualität,
                              • Updates für Geräte, (only shelly & unifi yet)
                              • Geräte offline
                              • alle Geräte
                              • und eine Raw-Liste mit allen verfügbaren Daten der oben genannten Liste.
                              Adapter/Instanzen:
                              • verfügbare Adapter Updates
                              • Alle Instanzen
                              • Ausgefallene Instanzen
                              • Deaktivierte Instanzen
                              Außerdem werden sie in denselben Kategorien gezählt. Die Listen und Zählungen können zum Beispiel für Grafana, Jarvis usw. verwendet werden.
                              Unterstützte Adapter:
                              Eine Liste mit den unterstützten Adaptern und welche Information pro Adapter genutzt werden / möglich sind, findest du in der Github Doku.
                              Benachrichtigungen:
                              Der Adapter hat verschiedene Möglichkeiten, Benachrichtigungen zu senden:
                              • Ein Gerät ist nicht mehr erreichbar oder wieder erreichbar
                              • Ein Gerät hat den niedrigen Batteriestand erreicht oder der Low-Bat-Status ist true
                              • Wenn ein Update für ein Gerät verfügbar ist (shelly und unifi)
                              • Zeitbasiert eine Liste der Offline-Geräte
                              • Zeitbasierte Liste von Geräten mit niedrigem Batteriestand
                              • Zeitbasiert eine Liste der Geräte, die aktualisiert werden können
                              Derzeitige Unterstützte Adapter für Benachrichtigungen:
                              • Telegram
                              • Pushover
                              • WhatsApp
                              • Email
                              • Jarvis
                              • Lovelace
                              • Signal
                              • SynoChat
                              • und einen Datenpunkt mit der zuletzt gesendeten Benachrichtigung.
                              Blacklist
                              Ist es notwendig, ein bestimmtes Gerät/Service oder Instanz zu ignorieren, kann es auf die schwarze Liste gesetzt werden und der Device-Watcher ignoriert es.
                              Es ist möglich zu wählen:
                              • In Benachrichtigungen ignorieren
                              • In der Hauptliste ignorieren
                              • In den eigenen Listen der Adapter ignorieren
                              Feature Request & Bug Report
                              Ich bitte euch der Übersicht halber Fehler und Feature Request auf der Githubseite zu erstellen.
                              Seht Ihr dort ein Feature Request und euch gefällt die Idee, könnt Ihr auch dafür abstimmen. Dann sehe ich bei einigen Dingen, wo ich mir nicht sicher bin ob es Sinnvoll wäre oder nicht, ob überhaupt Interesse an sowas besteht.
                              Wählt dafür einfach einen von den Emojis aus:
                              Screenshots und weitere Informationen finder Ihr auf der Githubseite.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #104
                              @ciddi89
                              Hue muss man sich noch ansehen.
                                #105
                                @crunchip okay, ich habe leider noch nie darauf geachtet wie sich der Datenpunkt verhält. Daher bin ich dankbar für Erfahrungswerte von anderen. Da ich aber vorher auch Monate das Skript laufen hatte, welches auf den TS von Link_Quality geschaut hat, Weiss ich auch das es sehr zuverlässig war.
                                Mache das wieder rückgängig und falls dann doch einer unbedingt auf available schauen möchte, der bekommt eine checkbox 😁
                                -> Habs nun geändert und ist auf Github verfügbar.
                                • sigi234S sigi234
                                  @ciddi89
                                  #106
                                  @sigi234 ok hab es gefixed. Sollte nun nicht mehr in der Quality List mit auftauchen.
                                  S Ronny GerndtR 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Stormbringer
                                    #107
                                    @ciddi89 Danke, toller Adapter und mega gute Idee. Finde die Idee sogar so gut, dass ich dich fragen wollte ob du ihn nicht über "Devices" ausbauen könntest? Also, dass er z. B. Adapterstates mit überwacht als zentralen Watchdog 😀
                                    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                                      Ronny GerndtR Offline
                                      Ronny Gerndt
                                      #108
                                      @ciddi89 Danke für die Liste bezüglich niedriger Batteriestatus. Sieht echt super aus. 👍
                                      • S Stormbringer
                                        #109
                                        @stormbringer ich danke dir :)
                                        Hmm ich denke das würde keinen großen Sinn machen da er ja nur jede Stunde einmal die Werte prüft. Dann müsste man den umändern in einen dauerhaft aktiven Adapter. Ist halt die Frage wie groß die Nachfrage danach ist.
                                          Stormbringer
                                          #110
                                          @ciddi89 Danke für die Rückinfo. Dann hoffe ich am, dass mehrere eine Adapterüberwachung wollen 😉😋
                                          David G.D ? 2 Antworten Letzte Antwort
