  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
812 Beiträge 97 Kommentatoren 533.8k Aufrufe 83 Beobachtet
  • R ReGe77
    @apollon77
    erledigt
    Vielen lieben Dank für die (sogar für mich ;) ) sehr verständlichen Erläuterungen.
    Allerdings bekomme ich die node.js Version nicht höher als 10.24.1.
    Mich wundert, dass er die Version 10.x holen will, obwohl ich ja den Link auf die 14er Version eingegeben habe.
    Oder muss ich zunächst den JS-controller auf > 4 bringen?
    Lieben Dank vorab und viele Grüße,
    Reiner
    Hier der Code:
    pi@iobroker:~ $ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
    OK:2 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
    Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »oldstable« geändert.
    N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
    E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
    Error executing command, exiting
    pi@iobroker:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
    nodejs ist schon die neueste Version (10.24.1-1nodesource1).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Meister MopperM
    Meister MopperM
    Meister Mopper
    #339
    @rege77
    Der sucht ja auch nach 10.x.
    Es kommt darauf an, wo es bei Dir konfiguriert ist:
    Entweder
    sudo nano /etc/apt/sources.list
    oder
    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    die 10 in 14 ändern
    deb https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
    deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
    Proxmox und HA ...
      @rege77
      Entweder
      oder
      die 10 in 14 ändern
      #340
      @meister-mopper sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
      nee, nich wirklich:
      @rege77 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
      curl -fsSL https://deb.nodesource.com/**setup_14.x** | sudo bash - ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
      aber dann switched er auf 10.x um.
      Da ist wohl der Pfad krumm
        nee, nich wirklich:
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        #341
        @homoran es muss doch erst , siehe Zeile 13
        E: Für das Depot »http://archive....
        Angepasst werden, sonst wird doch da gar nichts installiert
        • R ReGe77
          @apollon77
          erledigt
          Reiner
          Hier der Code:
          + apt-get update
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          #342
          @rege77
          Das zeigt mir, dass da ewig nicht (bzw. noch nie) das System aktualisiert wurde.
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
          Den Dreisatz dann künftig regelmäßig durchführen. So einmal im Monat wäre das mindeste.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            #343
            @crunchip sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
            wir wissen ja auch nicht, ob @ReGe77 die Änderung des Status "explizit angenommen" hat
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #344
              Das funktionert mit apt-get nicht (so ohne weiteres), mit apt wird das automagisch gemacht, wenn man es denn bestätigt.
                @rege77
                sudo apt update
                sudo reboot
                R
                R
                ReGe77
                #345
                Vielen lieben Dank! Du hattest Recht, ich habe die Aktualisierung noch nie ausgeführt, habe das System vorkonfiguriert erhalten und lese mich jetzt erst nach und nach ein.
                Lieben Dank für den schnellen Support!
                • X
                  X
                  xelarep
                  #346
                  Hallo, ich hab auf meinem Raspberry heute im Rahmen anstehender Updates auch endlich mal Node von 12.x auf 14.x gezogen. Ich hab nicht den ganzen Thread überflogen, aber alles notwendige gefunden, aber vielleicht auch was übersehen:
                  Zwei Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind:
                  1. In der Anleitung oben wird sudo apt install -y nodejs genannt, die Vorbereitung per curl bittet um sudo apt-get install -y nodejs
                    Macht das überhaupt einen Unterschied? Ggf. sollte man das im Eingang mal erwähnen/ergänzen?!
                  2. mein Weishaupt WEM Adapter streikte anfangs - ein iobroker rebuild weishaupt-wem half zunächst nichts. Ich hab ihn aber per GitHub Neuinstallation und dann Upgrade wieder aktiviert bekommen. Hab leider die Fehler, bzw. Debugmeldungen vergessen zu sichern...
                  Sonst scheint erst mal alles zu laufen :-)
                  An der Stelle mal ein Danke für's kontinuierliche Weiterentwickeln und Dokumentieren! 👍 👍 👍
                  • X xelarep
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #347
                    @xelarep sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                    Jein. In der Regel kann man das synonym verwenden.
                    apt ist etwas 'schlauer', aber in Skripten schwerer einzusetzen.
                    Ich würde apt dem apt-get vorziehen.
                    • U
                      U
                      URI3L
                      schrieb am zuletzt editiert von URI3L
                      #348
                      ich möchte von NodeJS 12 auf 14 updaten. Hat in der Konsole auch alles prima geklappt. Leider wird im iobroker aber noch die Version 12 angezeigt. Bedeutet das, dass zwei Versionen installiert sind und ich erstmal alle NodeJS removen muss?
                      Außerdem wird noch statt der npm 6.14.17 im iobroker die 6.14.12 angezeigt.
                      Heiko
                      • U URI3L
                        Heiko
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #349
                        @uri3l sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                        Das kann man sagen, wenn man weiß was da jetzt bei dir los ist:
                        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        sagt dir?
                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                          sagt dir?
                          U
                          U
                          URI3L
                          #350
                          @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                          pi@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                          pi@iobroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.19.3
                          v14.19.3
                          6.14.17
                          pi
                          /home/pi
                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          nodejs:
                            Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          • U URI3L
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.19.3
                            v14.19.3
                            6.14.17
                            pi
                            /home/pi
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #351
                            @uri3l
                            Das ist sauber.
                            Einfach den Browser mal neugeladen?
                              @uri3l
                              Das ist sauber.
                              U
                              U
                              URI3L
                              #352
                              ok. hab nochmal alles neu gestartet. Jetzt steht die 14´er drin.
                              Danke. Browser-Neustart sollte ich wohl öfters mal machen 😊
                              Sorry
                              • Siggi0904S
                                Siggi0904S
                                Siggi0904
                                #353
                                mein IOBroker zeigt seit heute die node.js Version 16 als empfohlene Version an.
                                Gibt es da noch eine News dazu?
                                Bzw. Anpassungen hier im ersten Beitrag?
                                Danke.
                                • Siggi0904S Siggi0904
                                  Danke.
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #354
                                  @siggi0904 Ja ja ja ... :-)) Schon in Arbeit
                                  • T
                                    T
                                    TDCroPower
                                    schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
                                    #355
                                    ich teste aktuell das v7.0.0-beta.1 Docker Image mit NodeJS v16 und NPM v8.
                                    Leider bleibt dabei der BLE Adapter "defekt".
                                    Beim Upgrade damals von NodeJS 12 auf 14 hat es der iobroker per Auto Rebuild geschafft diesen zu fixen, dieses mal jedoch nicht.
                                    Rebuild for adapter system.adapter.ble.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                    ein...
                                    ... im Container hat leider bislang keinen Erfolg gebracht.
                                    Auch der Befehl...
                                    iobroker rebuild ble --install
                                    oder...
                                    sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                                    haben keinen Erfolg dieses mal.
                                    Jemand eine Idee wie man den BLE Adapter nach einem Upgrade fixen kann?
                                    Im Image sind folgende Versionen aktuell enthalten...
                                    root@rpi4-8GB:/opt/iobroker# node -v
                                    v16.15.1
                                    root@rpi4-8GB:/opt/iobroker# npm -v
                                    8.11.0
                                    • T TDCroPower
                                      ein...
                                      Auch der Befehl...
                                      oder...
                                      v16.15.1
                                      8.11.0
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #356
                                      @tdcropower
                                      https://forum.iobroker.net/topic/53863/ble-0-ist-rot
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @tdcropower
                                        T
                                        T
                                        TDCroPower
                                        #357
                                        @glasfaser perfekt, danke für den Hinweis, funktioniert!
                                        • T TDCroPower
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #358
                                          @tdcropower
                                          Sehr gerne ...
                                          84.2k
