  4. BLE.0 ist rot
    6.7k
BLE.0 ist rot
5 Beiträge 2 Kommentatoren 886 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    Gismoh
    schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi 4B 8gb
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Pi OS
    Node-Version: ?
    Nodejs-Version: 14.19.1
    NPM-Version: 6.14.16
    Installationsart: docker
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Hallo, nach Update funktioniert der BLE Dienst nicht mehr.
    Was ich bisher versucht habe: iobroker fix, ble entfernt und neu installieren lassen, shutdown -h now, alte Sicherung vor Update wieder aufgespielt und erneut upgedatet. Es bleibt aber leider dabei, das ich den BLE nicht zu laufen bekomme.
    Anbei noch einen Auszug aus den Meldungen:
    host.raspberrypi
    2022-03-31 14:49:38.502	info	Rebuild for adapter system.adapter.ble.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
    host.raspberrypi
    2022-03-31 14:49:38.501	info	instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
    ble.0
    2022-03-31 14:49:37.743	info	starting scanner process...
    ble.0
    2022-03-31 14:49:37.740	info	monitored services:
    ble.0
    2022-03-31 14:49:37.737	info	enabled plugins: _default
    ble.0
    2022-03-31 14:49:37.735	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
    ble.0
    2022-03-31 14:49:37.499	info	starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
    host.raspberrypi
    2022-03-31 14:49:34.472	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 5910
    host.raspberrypi
    2022-03-31 14:49:33.339	info	iobroker npm-rebuild: exit 0
    Hätte dort jemand Tipps oder einen entsprechenden Link für mich - komme selber leider nicht weiter...
    Ty
    Edit: auf:
    which node npm && node -v && npm -v && apt policy nodejs
    kommt dies:
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.19.1
    6.14.16
    nodejs:
      Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian buster/main armhf Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main armhf Packages
    ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
    • G Gismoh
      Node-Version: ?
      Image genutzt: Ja
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      Ty
      Edit: auf:
      kommt dies:
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.1
      6.14.16
      nodejs:
        Version table:
      @gismoh
      Trag in die Datei
      /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/package.json
      statt
      node-pre-gyp install --fallback-to-build
      das ein:
      node-pre-gyp install --fallback-to-build --update-binary
      Und warum hantiert man auf einem Raspberry auch noch mit einem Docker-Gedönse rum? Macht es nur unnötig komplexer.
      G 2 Antworten Letzte Antwort
        @gismoh
        Trag in die Datei
        statt
        das ein:
        Gismoh
        Merci, werde dies gleich versuchen und die Datei bei mir suchen.
        Vermutlich wird dich meine Antwort auf deine Frage, wegen Docker nicht zufriedenstellen ;)
        Aber bei mir war es einfach, da ich mich nicht wirklich auskenne und eine scheinbar gute Youtube Anleitung hatte.
        Habe auch verschiedene Sachen auf dem Raspi drauf, und so verschieße ich mir nicht gleich alles ;)
        Für mich war es schwer ansonsten die verschieden Anwendungen zum Laufen zu bekommen, hier klappt es (für mich) einfacher mithilfe von Portainer und Traefic.
        Habe auch teils jemanden der mir helfen kann, der kann gut programmieren, kennst sich allerdings nicht mit dem Pi an sich oder iobroker aus.
        Besten Dank!
          @gismoh
          Trag in die Datei
          statt
          das ein:
          Gismoh
          So, hat alles geklappt,
          Besten Dank! 👍
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Gismoh
            Besten Dank! 👍
            Gismoh
            Evtl. falls auch andere dasselbe Problem haben.
            Habe gerade IOB geupdatet und Node.js auf 16.16.0 gebracht -> selbes Problem wie oben beschrieben.
            Aber auch hier hat die Lösung von @thomas-braun geklappt, ble läuft wieder ;)
