[How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
Guten Morgen, ich verzweifel gerade an dem Problem welcher im Eingangspost beschrieben wurde (Serialport).
Gestern habe ich ein Update vom Sytem / Nodejs gemacht auf die aktuelle 14.x
Der Zigbee adapter hatte die gleiche Probleme, läuft jedoch inzwischen,Sobald ich den Jeelink Adapter jedoch starte bekomme ich Fehlermeldungen im Log.
ein "npm install --production" funktioniert jedoch auch nicht
und das passende Logfile:
Kann mir da jemand einen Denkanstoß geben?
@porty Die wichtigsten Infos fehlen:
1.) Welcher js-controller?
2.) Aktuellste Adapter versionen? Welche jeelink version?Jeelink stable 0.1.3 hat ein serialport 7.x drin, das wird mit nodejs 14 raus sein. Brauchst jeelink denke ich mindestens die 0.1.4
@homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
das steht doch drin
<marquee><blink> ... </blink></marquee>Könnte nötig sein 🤣
@alcalzone @Homoran wobei es etwas unglücklich formuliert ist, im ganzen betrachtet.
sollte man eventuell darauf hinweisen/ umformulieren, das man direkt zur iobroker installation bei einem Neu-install übergeht, da scheinbar der ein oder andere user nach der Reihe abgearbeitet hat und installiert sich dadurch trotzdem node.js im Vorfeld.
hmm bekomme beim Antworten immer die Meldung "Forbidden"
@Thomas-Braun
dann muss ich mal schauen wie :D
apt update / upgrade ergibt nichts neues
"Linux NUC 4.19.0-19-amd64 #1 SMP Debian 4.19.232-1 (2022-03-07) x86_64"folgende Meldung ist mir noch aufgefallen:
adapter "jeelink" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt@apollon77
Ups, Sorry vergessen.
Controller: 4.0.21
Jeelink Tatsächlich die 0.1.3 -
@Thomas-Braun
Controller: 4.0.21
Jeelink Tatsächlich die 0.1.3Ich hatte mich mit den Releases vertan. Kernel 4.19 dürfte aus einem Buster kommen. Das wird im Moment noch als 'oldstable' unterstützt, sieht aber in absehbarer Zeit dem End-of-Life entgegen. Also auf Bullseye gehen musst du in absehbarer Zeit ohne hin.
Installier die jeelink 0.1.4 aus dem Beta-Bereich.
@Thomas-Braun
Controller: 4.0.21
@crunchip sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
bin für jede Idee dankbar.
Ein roter Kasten ganz zu Anfang war/ist für mich das größtmögliche
@homoran sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
ich seh mir das zeitnah mal an, dann kann ich die Seite auch gleich Zeitgemäß anpassen.
habe die 0.1.4 installiert, läuft Problemlos.Zum System, sollte ich mich dann mal zeitnah mit beschäftigen wie man das bei linux am besten macht :D
Danke schonmal@apollon77
hatte ich gemacht. Sobald ich jedoch auf Antworten bzw Zitieren gegangen bin und 2 verschiedene Personen markiert habe ging es nicht.
Habe es dann von Hand gemacht was problemlos funktionierte.
Browser wurde neben reload natürlich auch neu gestartet. Aber egal, ging ja :) -
MOD-EDIT: Diese Anleitung ist veraltet. Update und Fix der nodejs Installation ist mittlerweile in dem Befehl
iob nodejs-updateenthaltenHi,
in diesem Artikel möchte ich einen Überblick geben, wie inzwischen (meint anno 2021 mit einem js-controller 3.x bzw 4.x) Node.js Updates bei ioBroker ausgeführt werden sollten bzw können.
Was ist Node.js und warum muss man es updaten?
Node.js ist die Laufzeitumgebung der Programmiersprache JavaScript, in der ioBroker geschrieben ist. Ohne Node.js funktioniert ioBroker nicht. Node.js hast Du initial selbst installiert oder der ioBroker-Installer hat dies für dich getan.
Wie bei vielen Open-Source-Technologien üblich, entwickelt sich Node.js schnell weiter. Kleinere Updates, die die Stabilität und Sicherheit steigern oder gar neue Funktionen hinzufügen, erscheinen regelmäßig.
Node.js-Versionen mit gerader Hauptversionsnummer werden als LTS-Versionen (Long Term Support) bezeichnet und einige Jahre gepflegt (z.B. 12.x). Jedes Jahr kommt eine neue Version ins LTS - in diesem Jahr (2021) ist das Node.js 16, welche im April veröffentlicht wurde und ab Oktober 2021 eine LTS Version wird.
Im gleichem Zug erreichen frühere LTS-Versionen ihr Lebensende (EOL, End of Life). So hat Node.js 8 im April 2020 den EOL-Status erhalten und bekommt damit keine Updates mehr, Nodejs 10.x wird Ende April 2021 Ihr Lebensende erreichen. Es wird also keine Sicherheits-Updates mehr geben! Node.js 12.x wird im April 2022 eol geben.
Alle Node.js-Versionen mit ungeraden Versionsnummern sind Entwicklungsversionen und sollten nicht produktiv genutzt werden.
ioBroker nutzt viele Module und Erweiterungen aus der JavaScript Open-Source Szene, und dort kommt es regelmäßig vor, dass Versionen die EOL gehen zeitnah danach auch nicht weiter unterstützt werden. Das hat im ersten Schritt keine echte Auswirkung, aber mittelfristig wird es also Adapter, und später auch den js-controller geben, der EOL Versionen von Node.js nicht mehr unterstützt.
Node.js 10 wird mit dem js-controller 3.x voll unterstützt. Ab dem js-controller 4.0 (Februar 2022) ist Node.js 10.x nicht mehr untertsützt.
Auf welche Node.js Version updaten?
Aktuell empfiehlt ioBroker die Nutzung von Node.js 16.x.
Folgende Adapter haben momentan Probleme mit Node.js 14:
- jeelink
Folgende Adapter haben momentan Probleme mit Node.js 16:
- jeelink?
*Node.js 16.x wird auch vom js-controller 3.3 grundsätzlich unterstützt, aber nur mit npm 6! npm 7 bzw 8 sind mit dem js-controller 4.0 nutzbar.
Update vorbereiten
Node.js Version prüfen
Bevor man beginnt, sollte man in der Befehlszeile mit dem Befehl
node -vüberprüfen, welche Version von Node.js gerade installiert ist. Eine gute Idee ist es, diese Versionsangabe auch mit der Node.js-Version im Übersichts-Fenster des ioBroker-Admins für diesen Host zu vergleichen. Sollten sich die Versionen unterscheiden, sind mehrere Node.js-Varianten installiert, was zu Problemen führen kann. Diese Probleme müssen VOR dem Update dann behoben werden! Anleitung zB unter https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
Betriebssystem prüfen
Dann auch prüfen was man für ein Betriebssystem hat. Vor allem im Raspi Umfeld sind gern auch älterer Systeme auf basis von "Debian jessie" oder "Debian wheezy" im Einsatz. Für die gibt es nichts was höher ist als Nodejs 10, da steht dann ggf auch ein Betriebssystemupdate an, was wir hier aber nicht behandeln können.
Unterstützte Linux Distributionen sind unter https://github.com/nodesource/distributions#debian-and-ubuntu-based-distributions aufgelistet.
Unter Debian und Ubuntu gibt es mitlsb_release -aeine Ausgabe was man aktuell nutzt.js-controller Version prüfen
Weiterhin bitte prüfen welche js-controller Version Installiert ist (ebenfalls auf dem Host-Tab im Admin einsehbar).
Bei Versionen VOR js-controller 3.x, wenn möglich bitte zuerst den js-controller aktualisieren. Am besten auf mindestens die 3.2! Hierzu gibt es extra Threads im Forum wie z.B. https://forum.iobroker.net/topic/42385/js-controller-3-2-jetzt-im-stable bzw https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stableAdapter aktualisieren
Damit es nach dem Update zu keinen Inkompatibilitäten oder Probleme kommt, sollte man alle Adapter prüfen und aktualisieren. Vor allem Adapter mit nativen Bestandteilen, wie alles mit Serialport oder Bluetooth können Probleme bereiten. Hier am besten die Adapter-Readme's per Admin oder im GitHub prüfen, ob neue Versionen zur Verfügung stehen die die geplante Node.js Version explizit erst unterstützen.
Bei Updates wo es größere Versionssprünge bei npm gibt (zb Node.js 14->16 updated npm von 6.x auf 8.x) kann es sehr hilfreich sein wenn man schaut ob Adapter die von GitHub installiert wurden inzwischen in der gleichen version auf auf npm liegen und dann ggf von dort nochmals installieren oder updaten. Im Admin werden Adapter die per GitHub installiert wurden gesondert mit einem GitHub Symbol angezeigt. Das hilft auch im Vorfeld Probleme zu vermeiden.
Wenn man diesen Schritt nicht durchführt kann es zu unnötigen Problemen beim update der Adapter kommen!
Backup erstellen
Zuerst muss natürlich unbedingt ein Backup erstellt werden. Dazu kann z.B. der BackItUp-Adapter genutzt oder der Kommandozeilenbefehl
cd /opt/iobroker iobroker backupausgeführt werden. Das Backup sollte aktuell sein, damit möglichst keine Daten verloren gehen.
Node.js updaten
Für Windows-Systeme kann ich leider gerade nichts genaues sagen, wir schauen das wir das noch ergänzen. Aufruf an die Community: Wer Schritte hat gern als eigener Post oder hier einbringen :-) Danke
Einen Post aus der Community gab es dazu: https://forum.iobroker.net/post/624003Linux-Systeme
ioBroker stoppen
Zuerst ioBroker stoppen, damit Updates keine Nebeneffekte oder Abstürze verursachen.iobroker stopBitte anschließend im Webbrowser prüfen, dass der ioBroker-Admin danach wirklich nicht mehr läuft. Sollte er weiterhin aufrufbar sein, dann den Rechner neu starten und nochmals „iobroker stop“ ausführen und erneut testen. Für die Techniker unter uns: Man kann auch mit einem Tool wie "top" prüfen, ob noch Prozesse existieren, die mit "io." beginnen. Die dann am besten mit einem beherzten "sudo kill -9 <ProzessID>" zwangsbeenden.
Node.js updaten
Jetzt aktualisiert man Node.js auf die gewünschte neue Version.Unter Linux reicht es, dazu den Nodesource-Installationsbefehl für das jeweilige Betriebssystem auszuführen. Verschiedene Varianten (auch Root und Nicht-Root) sind unter https://github.com/nodesource/distributions#debinstall gelistet.
Zum Beispiel lauten die Befehle für einen Raspberry Pi der ein Debian bzw. Raspbian-Image verwendet wie folgt, wenn man nicht als root-User (z.B. richtig mit dem User "pi") angemeldet ist:
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash - sudo apt install -y nodejsFür Node.js 16 einfach in der URL oben anstelle der 14 eine 16 reinschreiben.
Für macOS gibt einen Installer auf https://nodejs.org/en/download/ , den man einfach ausführt.
Ob die Aktualisierung geklappt hat, kann man wieder mit dem Befehl
node -vüberprüfen.
Auch die npm Version sollte mit
npm -vgeprüft werden. Mit einem js-controller <4 sicherstellen das idealerweise keine 7.x/8.x von npm installiert ist!
ioBroker fixer ausführen
Da die Installation von Node.js einige Einstellungen am System verändert haben kann, ist es jetzt ratsam, den ioBroker-Installationsfixer aufzurufen. Das geschieht mit dem Befehliobroker fixEr stellt unter anderem die für den Betrieb von ioBroker notwendigen Sicherheitseinstellungen wieder her und prüft und korrigiert alle Berechtigungen. Das kann einen Augenblick dauern, bitte Geduld haben.
Erster ioBroker Neustart NACH Update
Einige genutzte JavaScript Module haben binäre Teile, welche bei einem Node.js Update nicht mehr kompatibel sind und neu erstellt werden müssen.
Automatische Rebuilds
ioBroker versucht seit dem js-controller 3.0 automatisch die Adapter zu erkennen die nicht starten weil Sie aktualisiert werden müssen. Dies funktioniert so das die typischen Fehlermeldungen erkannt werden und ioBroker dann die Aktualisierung versucht.
js-controller 3.x
Zuerst wird ein "rebuild" des betroffenen Adapters ausgeführt, falls das nicht hilft werden die Adapter-Abhängigkeiten aktualisiert.js-controller 4.0
Zuerst wird versucht alle Adapter zu rebuilden, falls das nicht hilft wird versucht zielgerichtet die relevanten Module neu zu bauen.Daher kann es sein das der Adapter mehrfach ersucht wird neu zu starten. Hier bitte UNBEDINGT Geduld haben! Erst wenn der Adapter dauerhaft rot bleibt und auch im Log steht das der Rebuild nicht geklappt hat aktiv werden!
Bei einigen Adaptern (zB iot die optionale native Abhängigkeiten haben) funktioniert die automatische Erkennung nicht und das rebuild muss manuell angestoßen werden. Dies kann dadurch erkannt werden das der Adapter "Rot" bleibt und nicht startet oder einzelne Funktionen nicht gehen und das als Fehler im Log steht. Dann sollte das Log geprüft werden (neben Admin stehen Logfiles auch unter /opt/iobroker/log/... zur Verfügung.
Manuelle Rebuilds
Hier zu gibt es
iobroker rebuild, bzw die Kommandos die im Log angezeigt werden falls der Automatische Rebuild nicht funktioniert.Sonderfälle (z.B. Serialport)
Leider gibt es Sonderfälle, wo auch die obigen Optionen das Rebuild nicht erledigen, einer davon ist Serialport.
Dort kann ein Log zB (auch nach allen Rebuild Versuchen) wie folgt aussehen
host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.788 | error | Caught by controller[0]: } host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.788 | error | Caught by controller[0]: ] host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.788 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/compiled/12.16.3/linux/arm/serialport.node' host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/default/serialport.node', host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/Release/serialport.node', host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Release/serialport.node', host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/Debug/serialport.node', host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Debug/serialport.node', host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node', host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Debug/serialport.node', host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/serialport.node', host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: tries: [ host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) { host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/auto-detect.js:16:22) host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.784 | error | Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.784 | error | Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.784 | error | Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36) host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.784 | error | Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:93:9) host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.783 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/compiled/12.16.3/linux/arm/serialport.node host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.783 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/default/serialport.node host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.783 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/Release/serialport.node host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.783 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Release/serialport.node host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.782 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/Debug/serialport.node host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.782 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Debug/serialport.node host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.782 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.782 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Debug/serialport.node host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.781 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/serialport.node host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.781 | error | Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried: host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.781 | error | Caught by controller[0]: ^ host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.780 | error | Caught by controller[0]: throw err host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.780 | error | Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:96Es gibt auch andere Fehlermeldungen die aber alle auf das gleiche hinauslaufen.
Die einfachste Option ist es dann manuell im richtigen Verzeichnis neu zu bauen.
In dem Fall das Verzeichenis mit "bindings" suchen - oben ist das /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings ... bei neueren Versionen kann es auch etwas wie /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings sein.
Dann in dieses Verzeichnis wechseln undnpm install --productionausführen. Danach den Adapter nochmal sneu starten, das sollte dann tun.Ein weiterer Fall sind Adapter mit canvas Modul (ggf echarts oder Mihome-vacuum) wo es Probleme gebe kann.
Andere Sonderfälle muss man sich im Detail ansehen. Bitte unten Posten und wir unterstützen.
Weitere Notfall Optionen
Im früheren Artikel unter https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten sind noch weitere manuelle Möglichkeiten beschrieben ioBroker wieder zum laufen zu bekommen, aber diese sollten an sich nicht mehr nötig sein, gehen aber natürlich auch noch!
Dieser Artikel gilt also auch weiterhin.Jetzt viel Erfolg und gebt bitte Feedback wie git es geklappt hat oder welche Probleme Ihr habt.
Ingo
erledigt
Vielen lieben Dank für die (sogar für mich ;) ) sehr verständlichen Erläuterungen.
Allerdings bekomme ich die node.js Version nicht höher als 10.24.1.
Mich wundert, dass er die Version 10.x holen will, obwohl ich ja den Link auf die 14er Version eingegeben habe.
Oder muss ich zunächst den JS-controller auf > 4 bringen?Lieben Dank vorab und viele Grüße,
ReinerHier der Code:
pi@iobroker:~ $ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo bash - ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo... ## Populating apt-get cache... + apt-get update Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB] OK:2 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB] Paketlisten werden gelesen... Fertig E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »oldstable« geändert. N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen. E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert. N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen. Error executing command, exiting pi@iobroker:~ $ sudo apt-get install -y nodejs Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig nodejs ist schon die neueste Version (10.24.1-1nodesource1). 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
erledigt
@rege77
Der sucht ja auch nach 10.x.Es kommt darauf an, wo es bei Dir konfiguriert ist:
Entweder
sudo nano /etc/apt/sources.list
oder
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listdie 10 in 14 ändern
deb https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main -
@rege77
Entweder
oder
deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main@meister-mopper sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
nee, nich wirklich:
@rege77 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/**setup_14.x** | sudo bash - ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
aber dann switched er auf 10.x um.
Da ist wohl der Pfad krumm
nee, nich wirklich:
@homoran es muss doch erst , siehe Zeile 13
E: Für das Depot »http://archive....Angepasst werden, sonst wird doch da gar nichts installiert
erledigt
E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »oldstable« geändert.Das zeigt mir, dass da ewig nicht (bzw. noch nie) das System aktualisiert wurde.
sudo apt update sudo apt full-upgrade sudo rebootDen Dreisatz dann künftig regelmäßig durchführen. So einmal im Monat wäre das mindeste.
wir wissen ja auch nicht, ob @ReGe77 die Änderung des Status "explizit angenommen" hat
Das funktionert mit apt-get nicht (so ohne weiteres), mit apt wird das automagisch gemacht, wenn man es denn bestätigt.
Vielen lieben Dank! Du hattest Recht, ich habe die Aktualisierung noch nie ausgeführt, habe das System vorkonfiguriert erhalten und lese mich jetzt erst nach und nach ein.
Lieben Dank für den schnellen Support! -
Hallo, ich hab auf meinem Raspberry heute im Rahmen anstehender Updates auch endlich mal Node von 12.x auf 14.x gezogen. Ich hab nicht den ganzen Thread überflogen, aber alles notwendige gefunden, aber vielleicht auch was übersehen:
Zwei Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind:
In der Anleitung oben wird
sudo apt install -y nodejsgenannt, die Vorbereitung per curl bittet umsudo apt-get install -y nodejs
Macht das überhaupt einen Unterschied? Ggf. sollte man das im Eingang mal erwähnen/ergänzen?! -
mein Weishaupt WEM Adapter streikte anfangs - ein
iobroker rebuild weishaupt-wemhalf zunächst nichts. Ich hab ihn aber per GitHub Neuinstallation und dann Upgrade wieder aktiviert bekommen. Hab leider die Fehler, bzw. Debugmeldungen vergessen zu sichern...
Sonst scheint erst mal alles zu laufen :-)
An der Stelle mal ein Danke für's kontinuierliche Weiterentwickeln und Dokumentieren!
@xelarep sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
Jein. In der Regel kann man das synonym verwenden.
apt ist etwas 'schlauer', aber in Skripten schwerer einzusetzen.
Ich würde apt dem apt-get vorziehen. -
ich möchte von NodeJS 12 auf 14 updaten. Hat in der Konsole auch alles prima geklappt. Leider wird im iobroker aber noch die Version 12 angezeigt. Bedeutet das, dass zwei Versionen installiert sind und ich erstmal alle NodeJS removen muss?
Außerdem wird noch statt der npm 6.14.17 im iobroker die 6.14.12 angezeigt.
Heiko -
Heiko@uri3l sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
Das kann man sagen, wenn man weiß was da jetzt bei dir los ist:
sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejssagt dir?
