  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
812 Beiträge 97 Kommentatoren 538.1k Aufrufe 83 Beobachtet
  • R
    R
    Rockfox
    #322
    Hallo bekomme beim Laden der Node.js 14 folgendes (Fehler) angezeigt. Kann ich die Installation trotzdem anstoßen.
    /opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
    Ign:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
    Fehl:5 https://phoscon.de/apt/deconz buster Release
      Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate.  Could not handshake: Error in the certificate verification.
    Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [783 B]
    E: Das Depot »https://phoscon.de/apt/deconz buster Release« enthält keine Release-Datei mehr.
    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
    E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
    N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
    E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »oldstable« geändert.
    Error executing command, exiting
    • R Rockfox
      + apt-get update
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #323
      @rockfox
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      Rückfragen bejahen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rockfox
        sudo apt update
        sudo reboot
        Rückfragen bejahen.
        R
        R
        Rockfox
        #324
        • J Jan1
          @ecki945
          Der Doku kann man so folgen, wobei die mal erweiter werden müsste, mit dem Hinweis, das IOBroker Node mit installiert.
          Mit dem Proxmox Zeug kenne ich mich nicht aus, wobei ich davon ausgehe, das die Pfade für Node identisch sein sollten und die sind bei Dir bei der Abfrage schon angemeckert worden ;)
          Ich würde das jetzt einfach mal wieder alles löschen und schlicht die IOBroker Installation durchführen, danach mal die Node kontrollieren.
          #325
          @jan1 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
          das steht doch drin -in großem roten Kasten vorweg:
          mit dem aktuellen Installer von ioBroker (siehe unten) wird auf einem System ohne node.js automatisch die aktuell empfohlene Version von node.js mit installiert! Eine vorherige separate Installation von node.js ist somit nicht mehr nötig.
            AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            #326
            @homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
            das steht doch drin
            <marquee><blink> ... </blink></marquee>
            Könnte nötig sein 🤣
            • R Rockfox
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #327
              @rockfox
              Läuft das jetzt sauber durch? Inkl. phoscon-Repo?
              sudo apt update
              wirft dir jetzt was genau um die Ohren?
              • portyP
                portyP
                porty
                #328
                Guten Morgen, ich verzweifel gerade an dem Problem welcher im Eingangspost beschrieben wurde (Serialport).
                Gestern habe ich ein Update vom Sytem / Nodejs gemacht auf die aktuelle 14.x
                Der Zigbee adapter hatte die gleiche Probleme, läuft jedoch inzwischen,
                Sobald ich den Jeelink Adapter jedoch starte bekomme ich Fehlermeldungen im Log.
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.556	error	instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.556	error	Caught by controller[0]: }
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.556	error	Caught by controller[0]: ]
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.556	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v83-linux-x64/bindings.node'
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.555	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node',
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.555	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node',
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.555	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node',
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.555	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/14.19.1/linux/x64/bindings.node',
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.555	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node',
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.555	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node',
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.554	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node',
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.554	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node',
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.554	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node',
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.554	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node',
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.554	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node',
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.553	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node',
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.553	error	Caught by controller[0]: tries: [
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.553	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14) {
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.553	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.553	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.553	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.552	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.552	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.552	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.552	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.552	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.552	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.551	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v83-linux-x64/bindings.node
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.551	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.551	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.551	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.551	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/14.19.1/linux/x64/bindings.node
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.551	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.550	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.550	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.550	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.550	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.550	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.550	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.549	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.549	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.549	error	Caught by controller[0]: ^
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.549	error	Caught by controller[0]: throw err;
                host.NUC
                2022-03-20 11:24:39.548	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:135
                ein "npm install --production" funktioniert jedoch auch nicht
                porty@NUC:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                porty@NUC:/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings$ npm install --production
                [sudo] Passwort für porty:
                > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=14.19.1 runtime=node arch=x64 libc= platform=linux)
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                 CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                    results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:67,
                                from ../node_modules/nan/nan.h:58,
                                from ../src/./serialport.h:6,
                                from ../src/serialport.cpp:1:
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/v8.h:3670:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’
                  V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/v8.h:3670:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/v8.h:3673:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’
                  V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/v8.h:3673:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                ../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                    results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
                ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                    results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)’
                    results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                ../src/serialport.cpp: At global scope:
                ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                In file included from ../node_modules/nan/nan.h:58,
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                      (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                  NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                NODE_MODULE(serialport, init);
                make: *** [bindings.target.mk:114: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Fehler 1
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                gyp ERR! System Linux 4.19.0-19-amd64
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                gyp ERR! node -v v14.19.1
                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                gyp ERR! not ok
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 1
                npm ERR! @serialport/bindings@2.0.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.8 install script.
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-20T10_27_29_791Z-debug.log
                und das passende Logfile:
                0 info it worked if it ends with ok
                1 verbose cli [ '/usr/bin/node', '/usr/bin/npm', 'install', '--production' ]
                2 info using npm@6.14.16
                3 info using node@v14.19.1
                4 verbose npm-session 376e18a5e07bd759
                5 silly install runPreinstallTopLevelLifecycles
                6 silly preinstall @serialport/bindings@2.0.8
                7 info lifecycle @serialport/bindings@2.0.8~preinstall: @serialport/bindings@2.0.8
                8 silly install loadCurrentTree
                9 silly install readLocalPackageData
                10 timing stage:loadCurrentTree Completed in 498ms
                11 silly install loadIdealTree
                12 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                13 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 6ms
                14 silly install loadShrinkwrap
                15 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 154ms
                16 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                17 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fbinding-mock 445ms (from cache)
                18 silly pacote range manifest for @serialport/binding-mock@^2.0.5 fetched in 480ms
                19 silly pacote range manifest for @serialport/binding-mock@^2.0.5 fetched in 4ms
                20 silly resolveWithNewModule @serialport/binding-mock@2.0.5 checking installable status
                21 timing stage:loadIdealTree:loadAllDepsIntoIdealTree Completed in 882ms
                22 timing stage:loadIdealTree Completed in 1151ms
                23 silly currentTree @serialport/bindings@2.0.8
                23 silly currentTree ├── @serialport/binding-abstract@2.0.5
                23 silly currentTree ├── @serialport/parser-delimiter@2.0.2
                23 silly currentTree ├── @serialport/parser-readline@2.0.2
                23 silly currentTree ├── ansi-regex@2.1.1
                23 silly currentTree ├── aproba@1.2.0
                23 silly currentTree ├─┬ are-we-there-yet@1.1.7
                23 silly currentTree │ └── readable-stream@2.3.7
                23 silly currentTree ├── bindings@1.5.0
                23 silly currentTree ├── bl@3.0.0
                23 silly currentTree ├── chownr@1.1.4
                23 silly currentTree ├── code-point-at@1.1.0
                23 silly currentTree ├── console-control-strings@1.1.0
                23 silly currentTree ├── core-util-is@1.0.3
                23 silly currentTree ├── debug@4.1.1
                23 silly currentTree ├── decompress-response@4.2.1
                23 silly currentTree ├── deep-extend@0.6.0
                23 silly currentTree ├── delegates@1.0.0
                23 silly currentTree ├── detect-libc@1.0.3
                23 silly currentTree ├── end-of-stream@1.4.4
                23 silly currentTree ├── expand-template@2.0.3
                23 silly currentTree ├── file-uri-to-path@1.0.0
                23 silly currentTree ├── fs-constants@1.0.0
                23 silly currentTree ├── gauge@2.7.4
                23 silly currentTree ├── github-from-package@0.0.0
                23 silly currentTree ├── has-unicode@2.0.1
                23 silly currentTree ├── inherits@2.0.4
                23 silly currentTree ├── ini@1.3.8
                23 silly currentTree ├── is-fullwidth-code-point@1.0.0
                23 silly currentTree ├── isarray@1.0.0
                23 silly currentTree ├── mimic-response@2.0.0
                23 silly currentTree ├── minimist@1.2.5
                23 silly currentTree ├── mkdirp@0.5.5
                23 silly currentTree ├── ms@2.1.2
                23 silly currentTree ├── nan@2.15.0
                23 silly currentTree ├── napi-build-utils@1.0.2
                23 silly currentTree ├── node-abi@2.30.1
                23 silly currentTree ├── noop-logger@0.1.1
                23 silly currentTree ├── npmlog@4.1.2
                23 silly currentTree ├── number-is-nan@1.0.1
                23 silly currentTree ├── object-assign@4.1.1
                23 silly currentTree ├── once@1.4.0
                23 silly currentTree ├── prebuild-install@5.3.3
                23 silly currentTree ├── process-nextick-args@2.0.1
                23 silly currentTree ├── pump@3.0.0
                23 silly currentTree ├── rc@1.2.8
                23 silly currentTree ├── readable-stream@3.4.0
                23 silly currentTree ├── safe-buffer@5.1.2
                23 silly currentTree ├── semver@5.7.1
                23 silly currentTree ├── set-blocking@2.0.0
                23 silly currentTree ├── signal-exit@3.0.7
                23 silly currentTree ├── simple-concat@1.0.1
                23 silly currentTree ├── simple-get@3.1.0
                23 silly currentTree ├── string_decoder@1.1.1
                23 silly currentTree ├── string-width@1.0.2
                23 silly currentTree ├── strip-ansi@3.0.1
                23 silly currentTree ├── strip-json-comments@2.0.1
                23 silly currentTree ├── tar-fs@2.0.0
                23 silly currentTree ├── tar-stream@2.1.0
                23 silly currentTree ├── tunnel-agent@0.6.0
                23 silly currentTree ├── util-deprecate@1.0.2
                23 silly currentTree ├── which-pm-runs@1.1.0
                23 silly currentTree ├── wide-align@1.1.5
                23 silly currentTree └── wrappy@1.0.2
                24 silly idealTree @serialport/bindings@2.0.8
                24 silly idealTree ├── @serialport/binding-abstract@2.0.5
                24 silly idealTree ├── @serialport/binding-mock@2.0.5
                24 silly idealTree ├── @serialport/parser-delimiter@2.0.2
                24 silly idealTree ├── @serialport/parser-readline@2.0.2
                24 silly idealTree ├── ansi-regex@2.1.1
                24 silly idealTree ├── aproba@1.2.0
                24 silly idealTree ├─┬ are-we-there-yet@1.1.7
                24 silly idealTree │ └── readable-stream@2.3.7
                24 silly idealTree ├── bindings@1.5.0
                24 silly idealTree ├── bl@3.0.0
                24 silly idealTree ├── chownr@1.1.4
                24 silly idealTree ├── code-point-at@1.1.0
                24 silly idealTree ├── console-control-strings@1.1.0
                24 silly idealTree ├── core-util-is@1.0.3
                24 silly idealTree ├── debug@4.1.1
                24 silly idealTree ├── decompress-response@4.2.1
                24 silly idealTree ├── deep-extend@0.6.0
                24 silly idealTree ├── delegates@1.0.0
                24 silly idealTree ├── detect-libc@1.0.3
                24 silly idealTree ├── end-of-stream@1.4.4
                24 silly idealTree ├── expand-template@2.0.3
                24 silly idealTree ├── file-uri-to-path@1.0.0
                24 silly idealTree ├── fs-constants@1.0.0
                24 silly idealTree ├── gauge@2.7.4
                24 silly idealTree ├── github-from-package@0.0.0
                24 silly idealTree ├── has-unicode@2.0.1
                24 silly idealTree ├── inherits@2.0.4
                24 silly idealTree ├── ini@1.3.8
                24 silly idealTree ├── is-fullwidth-code-point@1.0.0
                24 silly idealTree ├── isarray@1.0.0
                24 silly idealTree ├── mimic-response@2.0.0
                24 silly idealTree ├── minimist@1.2.5
                24 silly idealTree ├── mkdirp@0.5.5
                24 silly idealTree ├── ms@2.1.2
                24 silly idealTree ├── nan@2.15.0
                24 silly idealTree ├── napi-build-utils@1.0.2
                24 silly idealTree ├── node-abi@2.30.1
                24 silly idealTree ├── noop-logger@0.1.1
                24 silly idealTree ├── npmlog@4.1.2
                24 silly idealTree ├── number-is-nan@1.0.1
                24 silly idealTree ├── object-assign@4.1.1
                24 silly idealTree ├── once@1.4.0
                24 silly idealTree ├── prebuild-install@5.3.3
                24 silly idealTree ├── process-nextick-args@2.0.1
                24 silly idealTree ├── pump@3.0.0
                24 silly idealTree ├── rc@1.2.8
                24 silly idealTree ├── readable-stream@3.4.0
                24 silly idealTree ├── safe-buffer@5.1.2
                24 silly idealTree ├── semver@5.7.1
                24 silly idealTree ├── set-blocking@2.0.0
                24 silly idealTree ├── signal-exit@3.0.7
                24 silly idealTree ├── simple-concat@1.0.1
                24 silly idealTree ├── simple-get@3.1.0
                24 silly idealTree ├── string_decoder@1.1.1
                24 silly idealTree ├── string-width@1.0.2
                24 silly idealTree ├── strip-ansi@3.0.1
                24 silly idealTree ├── strip-json-comments@2.0.1
                24 silly idealTree ├── tar-fs@2.0.0
                24 silly idealTree ├── tar-stream@2.1.0
                24 silly idealTree ├── tunnel-agent@0.6.0
                24 silly idealTree ├── util-deprecate@1.0.2
                24 silly idealTree ├── which-pm-runs@1.1.0
                24 silly idealTree ├── wide-align@1.1.5
                24 silly idealTree └── wrappy@1.0.2
                25 silly install generateActionsToTake
                26 silly diff-trees filtering actions: includeDev false includeProd true includeOpt true
                27 timing stage:generateActionsToTake Completed in 31ms
                28 silly diffTrees action count 0
                29 silly decomposeActions action count 0
                30 silly install executeActions
                31 silly doSerial global-install 0
                32 verbose correctMkdir /home/iobroker/.npm/_locks correctMkdir not in flight; initializing
                33 verbose lock using /home/iobroker/.npm/_locks/staging-5acb500a3727b98a.lock for /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/.staging
                34 silly doParallel extract 0
                35 silly doReverseSerial unbuild 0
                36 silly doSerial remove 0
                37 silly doSerial move 0
                38 silly doSerial finalize 0
                39 silly doParallel refresh-package-json 0
                40 silly doParallel preinstall 0
                41 silly doSerial build 0
                42 silly doSerial global-link 0
                43 silly doParallel update-linked 0
                44 silly doSerial install 0
                45 silly doSerial postinstall 0
                46 verbose unlock done using /home/iobroker/.npm/_locks/staging-5acb500a3727b98a.lock for /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/.staging
                47 timing stage:executeActions Completed in 79ms
                48 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
                49 silly install runPostinstallTopLevelLifecycles
                50 silly build @serialport/bindings@2.0.8
                51 info linkStuff @serialport/bindings@2.0.8
                52 silly linkStuff @serialport/bindings@2.0.8 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                53 silly install @serialport/bindings@2.0.8
                54 info lifecycle @serialport/bindings@2.0.8~install: @serialport/bindings@2.0.8
                55 verbose lifecycle @serialport/bindings@2.0.8~install: unsafe-perm in lifecycle true
                56 verbose lifecycle @serialport/bindings@2.0.8~install: PATH: /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node-gyp-bin:/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/.bin:/opt/iobroker/node_modules/.bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                57 verbose lifecycle @serialport/bindings@2.0.8~install: CWD: /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                58 silly lifecycle @serialport/bindings@2.0.8~install: Args: [
                58 silly lifecycle   '-c',
                58 silly lifecycle   'prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild'
                58 silly lifecycle ]
                59 timing audit submit Completed in 291ms
                60 http fetch POST 200 https://registry.npmjs.org/-/npm/v1/security/audits/quick 292ms
                61 timing audit body Completed in 2ms
                62 silly lifecycle @serialport/bindings@2.0.8~install: Returned: code: 1  signal: null
                63 info lifecycle @serialport/bindings@2.0.8~install: Failed to exec install script
                64 verbose stack Error: @serialport/bindings@2.0.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                64 verbose stack Exit status 1
                64 verbose stack     at EventEmitter.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/index.js:332:16)
                64 verbose stack     at EventEmitter.emit (events.js:400:28)
                64 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/lib/spawn.js:55:14)
                64 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                64 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)
                64 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)
                65 verbose pkgid @serialport/bindings@2.0.8
                66 verbose cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                67 verbose Linux 4.19.0-19-amd64
                68 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "--production"
                69 verbose node v14.19.1
                70 verbose npm  v6.14.16
                71 error code ELIFECYCLE
                72 error errno 1
                73 error @serialport/bindings@2.0.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                73 error Exit status 1
                74 error Failed at the @serialport/bindings@2.0.8 install script.
                74 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                75 verbose exit [ 1, true ]
                Kann mir da jemand einen Denkanstoß geben?
                Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • portyP porty
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  host.NUC
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR!
                  72 error errno 1
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #329
                  @porty sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                  Möglich das der Code nicht mehr gegen einen so alten Kernel gebaut werden kann. Ich würde das Betriebssystem aktualisieren.
                  • portyP porty
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    host.NUC
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR!
                    72 error errno 1
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #330
                    @porty Die wichtigsten Infos fehlen:
                    1.) Welcher js-controller?
                    2.) Aktuellste Adapter versionen? Welche jeelink version?
                    Jeelink stable 0.1.3 hat ein serialport 7.x drin, das wird mit nodejs 14 raus sein. Brauchst jeelink denke ich mindestens die 0.1.4
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      das steht doch drin
                      Könnte nötig sein 🤣
                      crunchipC
                      crunchipC
                      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                      #331
                      @alcalzone @Homoran wobei es etwas unglücklich formuliert ist, im ganzen betrachtet.
                      sollte man eventuell darauf hinweisen/ umformulieren, das man direkt zur iobroker installation bei einem Neu-install übergeht, da scheinbar der ein oder andere user nach der Reihe abgearbeitet hat und installiert sich dadurch trotzdem node.js im Vorfeld.
                        #332
                        @crunchip sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                        bin für jede Idee dankbar.
                        Ein roter Kasten ganz zu Anfang war/ist für mich das größtmögliche
                        • portyP
                          portyP
                          porty
                          #333
                          hmm bekomme beim Antworten immer die Meldung "Forbidden"
                          @Thomas-Braun
                          dann muss ich mal schauen wie :D
                          apt update / upgrade ergibt nichts neues
                          "Linux NUC 4.19.0-19-amd64 #1 SMP Debian 4.19.232-1 (2022-03-07) x86_64"
                          folgende Meldung ist mir noch aufgefallen:
                          adapter "jeelink" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                          @apollon77
                          Ups, Sorry vergessen.
                          Controller: 4.0.21
                          Jeelink Tatsächlich die 0.1.3
                          • portyP porty
                            @Thomas-Braun
                            @apollon77
                            Controller: 4.0.21
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #334
                            @porty
                            Ich hatte mich mit den Releases vertan. Kernel 4.19 dürfte aus einem Buster kommen. Das wird im Moment noch als 'oldstable' unterstützt, sieht aber in absehbarer Zeit dem End-of-Life entgegen. Also auf Bullseye gehen musst du in absehbarer Zeit ohne hin.
                            Installier die jeelink 0.1.4 aus dem Beta-Bereich.
                            portyP 1 Antwort Letzte Antwort
                            • portyP porty
                              @Thomas-Braun
                              @apollon77
                              Controller: 4.0.21
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #335
                              Seite reloaden
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #336
                                @homoran sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                                ich seh mir das zeitnah mal an, dann kann ich die Seite auch gleich Zeitgemäß anpassen.
                                  @porty
                                  portyP
                                  portyP
                                  porty
                                  #337
                                  habe die 0.1.4 installiert, läuft Problemlos.
                                  Zum System, sollte ich mich dann mal zeitnah mit beschäftigen wie man das bei linux am besten macht :D
                                  Danke schonmal
                                  @apollon77
                                  hatte ich gemacht. Sobald ich jedoch auf Antworten bzw Zitieren gegangen bin und 2 verschiedene Personen markiert habe ging es nicht.
                                  Habe es dann von Hand gemacht was problemlos funktionierte.
                                  Browser wurde neben reload natürlich auch neu gestartet. Aber egal, ging ja :)
                                  • apollon77A apollon77
                                    MOD-EDIT: Diese Anleitung ist veraltet. Update und Fix der nodejs Installation ist mittlerweile in dem Befehl iob nodejs-update enthalten
                                    in diesem Artikel möchte ich einen Überblick geben, wie inzwischen (meint anno 2021 mit einem js-controller 3.x bzw 4.x) Node.js Updates bei ioBroker ausgeführt werden sollten bzw können.
                                    Was ist Node.js und warum muss man es updaten?
                                    Node.js ist die Laufzeitumgebung der Programmiersprache JavaScript, in der ioBroker geschrieben ist. Ohne Node.js funktioniert ioBroker nicht. Node.js hast Du initial selbst installiert oder der ioBroker-Installer hat dies für dich getan.
                                    Wie bei vielen Open-Source-Technologien üblich, entwickelt sich Node.js schnell weiter. Kleinere Updates, die die Stabilität und Sicherheit steigern oder gar neue Funktionen hinzufügen, erscheinen regelmäßig.
                                    Node.js-Versionen mit gerader Hauptversionsnummer werden als LTS-Versionen (Long Term Support) bezeichnet und einige Jahre gepflegt (z.B. 12.x). Jedes Jahr kommt eine neue Version ins LTS - in diesem Jahr (2021) ist das Node.js 16, welche im April veröffentlicht wurde und ab Oktober 2021 eine LTS Version wird.
                                    Im gleichem Zug erreichen frühere LTS-Versionen ihr Lebensende (EOL, End of Life). So hat Node.js 8 im April 2020 den EOL-Status erhalten und bekommt damit keine Updates mehr, Nodejs 10.x wird Ende April 2021 Ihr Lebensende erreichen. Es wird also keine Sicherheits-Updates mehr geben! Node.js 12.x wird im April 2022 eol geben.
                                    Alle Node.js-Versionen mit ungeraden Versionsnummern sind Entwicklungsversionen und sollten nicht produktiv genutzt werden.
                                    ioBroker nutzt viele Module und Erweiterungen aus der JavaScript Open-Source Szene, und dort kommt es regelmäßig vor, dass Versionen die EOL gehen zeitnah danach auch nicht weiter unterstützt werden. Das hat im ersten Schritt keine echte Auswirkung, aber mittelfristig wird es also Adapter, und später auch den js-controller geben, der EOL Versionen von Node.js nicht mehr unterstützt.
                                    Node.js 10 wird mit dem js-controller 3.x voll unterstützt. Ab dem js-controller 4.0 (Februar 2022) ist Node.js 10.x nicht mehr untertsützt.
                                    Auf welche Node.js Version updaten?
                                    Aktuell empfiehlt ioBroker die Nutzung von Node.js 16.x.
                                    Folgende Adapter haben momentan Probleme mit Node.js 14:
                                    • jeelink
                                    Folgende Adapter haben momentan Probleme mit Node.js 16:
                                    • jeelink?
                                    *Node.js 16.x wird auch vom js-controller 3.3 grundsätzlich unterstützt, aber nur mit npm 6! npm 7 bzw 8 sind mit dem js-controller 4.0 nutzbar.
                                    Update vorbereiten
                                    Node.js Version prüfen
                                    Bevor man beginnt, sollte man in der Befehlszeile mit dem Befehl
                                    node -v
                                    überprüfen, welche Version von Node.js gerade installiert ist. Eine gute Idee ist es, diese Versionsangabe auch mit der Node.js-Version im Übersichts-Fenster des ioBroker-Admins für diesen Host zu vergleichen. Sollten sich die Versionen unterscheiden, sind mehrere Node.js-Varianten installiert, was zu Problemen führen kann. Diese Probleme müssen VOR dem Update dann behoben werden! Anleitung zB unter https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                                    Betriebssystem prüfen
                                    Dann auch prüfen was man für ein Betriebssystem hat. Vor allem im Raspi Umfeld sind gern auch älterer Systeme auf basis von "Debian jessie" oder "Debian wheezy" im Einsatz. Für die gibt es nichts was höher ist als Nodejs 10, da steht dann ggf auch ein Betriebssystemupdate an, was wir hier aber nicht behandeln können.
                                    Unterstützte Linux Distributionen sind unter https://github.com/nodesource/distributions#debian-and-ubuntu-based-distributions aufgelistet.
                                    Unter Debian und Ubuntu gibt es mit lsb_release -a eine Ausgabe was man aktuell nutzt.
                                    js-controller Version prüfen
                                    Weiterhin bitte prüfen welche js-controller Version Installiert ist (ebenfalls auf dem Host-Tab im Admin einsehbar).
                                    Bei Versionen VOR js-controller 3.x, wenn möglich bitte zuerst den js-controller aktualisieren. Am besten auf mindestens die 3.2! Hierzu gibt es extra Threads im Forum wie z.B. https://forum.iobroker.net/topic/42385/js-controller-3-2-jetzt-im-stable bzw https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                                    Adapter aktualisieren
                                    Damit es nach dem Update zu keinen Inkompatibilitäten oder Probleme kommt, sollte man alle Adapter prüfen und aktualisieren. Vor allem Adapter mit nativen Bestandteilen, wie alles mit Serialport oder Bluetooth können Probleme bereiten. Hier am besten die Adapter-Readme's per Admin oder im GitHub prüfen, ob neue Versionen zur Verfügung stehen die die geplante Node.js Version explizit erst unterstützen.
                                    Bei Updates wo es größere Versionssprünge bei npm gibt (zb Node.js 14->16 updated npm von 6.x auf 8.x) kann es sehr hilfreich sein wenn man schaut ob Adapter die von GitHub installiert wurden inzwischen in der gleichen version auf auf npm liegen und dann ggf von dort nochmals installieren oder updaten. Im Admin werden Adapter die per GitHub installiert wurden gesondert mit einem GitHub Symbol angezeigt. Das hilft auch im Vorfeld Probleme zu vermeiden.
                                    Wenn man diesen Schritt nicht durchführt kann es zu unnötigen Problemen beim update der Adapter kommen!
                                    Backup erstellen
                                    Zuerst muss natürlich unbedingt ein Backup erstellt werden. Dazu kann z.B. der BackItUp-Adapter genutzt oder der Kommandozeilenbefehl
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker backup
                                    ausgeführt werden. Das Backup sollte aktuell sein, damit möglichst keine Daten verloren gehen.
                                    Node.js updaten
                                    Für Windows-Systeme kann ich leider gerade nichts genaues sagen, wir schauen das wir das noch ergänzen. Aufruf an die Community: Wer Schritte hat gern als eigener Post oder hier einbringen :-) Danke
                                    Einen Post aus der Community gab es dazu: https://forum.iobroker.net/post/624003
                                    Linux-Systeme
                                    ioBroker stoppen
                                    Zuerst ioBroker stoppen, damit Updates keine Nebeneffekte oder Abstürze verursachen.
                                    iobroker stop
                                    Bitte anschließend im Webbrowser prüfen, dass der ioBroker-Admin danach wirklich nicht mehr läuft. Sollte er weiterhin aufrufbar sein, dann den Rechner neu starten und nochmals „iobroker stop“ ausführen und erneut testen. Für die Techniker unter uns: Man kann auch mit einem Tool wie "top" prüfen, ob noch Prozesse existieren, die mit "io." beginnen. Die dann am besten mit einem beherzten "sudo kill -9 <ProzessID>" zwangsbeenden.
                                    Node.js updaten
                                    Jetzt aktualisiert man Node.js auf die gewünschte neue Version.
                                    Unter Linux reicht es, dazu den Nodesource-Installationsbefehl für das jeweilige Betriebssystem auszuführen. Verschiedene Varianten (auch Root und Nicht-Root) sind unter https://github.com/nodesource/distributions#debinstall gelistet.
                                    Zum Beispiel lauten die Befehle für einen Raspberry Pi der ein Debian bzw. Raspbian-Image verwendet wie folgt, wenn man nicht als root-User (z.B. richtig mit dem User "pi") angemeldet ist:
                                    sudo apt install -y nodejs
                                    Für Node.js 16 einfach in der URL oben anstelle der 14 eine 16 reinschreiben.
                                    Für macOS gibt einen Installer auf https://nodejs.org/en/download/ , den man einfach ausführt.
                                    Ob die Aktualisierung geklappt hat, kann man wieder mit dem Befehl
                                    node -v
                                    überprüfen.
                                    Auch die npm Version sollte mit
                                    npm -v
                                    geprüft werden. Mit einem js-controller <4 sicherstellen das idealerweise keine 7.x/8.x von npm installiert ist!
                                    ioBroker fixer ausführen
                                    Da die Installation von Node.js einige Einstellungen am System verändert haben kann, ist es jetzt ratsam, den ioBroker-Installationsfixer aufzurufen. Das geschieht mit dem Befehl
                                    iobroker fix
                                    Er stellt unter anderem die für den Betrieb von ioBroker notwendigen Sicherheitseinstellungen wieder her und prüft und korrigiert alle Berechtigungen. Das kann einen Augenblick dauern, bitte Geduld haben.
                                    Erster ioBroker Neustart NACH Update
                                    Einige genutzte JavaScript Module haben binäre Teile, welche bei einem Node.js Update nicht mehr kompatibel sind und neu erstellt werden müssen.
                                    Automatische Rebuilds
                                    ioBroker versucht seit dem js-controller 3.0 automatisch die Adapter zu erkennen die nicht starten weil Sie aktualisiert werden müssen. Dies funktioniert so das die typischen Fehlermeldungen erkannt werden und ioBroker dann die Aktualisierung versucht.
                                    js-controller 3.x
                                    Zuerst wird ein "rebuild" des betroffenen Adapters ausgeführt, falls das nicht hilft werden die Adapter-Abhängigkeiten aktualisiert.
                                    js-controller 4.0
                                    Zuerst wird versucht alle Adapter zu rebuilden, falls das nicht hilft wird versucht zielgerichtet die relevanten Module neu zu bauen.
                                    Daher kann es sein das der Adapter mehrfach ersucht wird neu zu starten. Hier bitte UNBEDINGT Geduld haben! Erst wenn der Adapter dauerhaft rot bleibt und auch im Log steht das der Rebuild nicht geklappt hat aktiv werden!
                                    Bei einigen Adaptern (zB iot die optionale native Abhängigkeiten haben) funktioniert die automatische Erkennung nicht und das rebuild muss manuell angestoßen werden. Dies kann dadurch erkannt werden das der Adapter "Rot" bleibt und nicht startet oder einzelne Funktionen nicht gehen und das als Fehler im Log steht. Dann sollte das Log geprüft werden (neben Admin stehen Logfiles auch unter /opt/iobroker/log/... zur Verfügung.
                                    Manuelle Rebuilds
                                    Hier zu gibt es iobroker rebuild, bzw die Kommandos die im Log angezeigt werden falls der Automatische Rebuild nicht funktioniert.
                                    Sonderfälle (z.B. Serialport)
                                    Leider gibt es Sonderfälle, wo auch die obigen Optionen das Rebuild nicht erledigen, einer davon ist Serialport.
                                    Dort kann ein Log zB (auch nach allen Rebuild Versuchen) wie folgt aussehen
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.788 | error | Caught by controller[0]: }
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.788 | error | Caught by controller[0]: ]
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.788 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/compiled/12.16.3/linux/arm/serialport.node'
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/default/serialport.node',
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/Release/serialport.node',
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Release/serialport.node',
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/Debug/serialport.node',
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Debug/serialport.node',
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node',
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Debug/serialport.node',
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/serialport.node',
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: tries: [
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) {
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/auto-detect.js:16:22)
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.784 | error | Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.784 | error | Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.784 | error | Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.784 | error | Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.783 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/compiled/12.16.3/linux/arm/serialport.node
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.783 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/default/serialport.node
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.783 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/Release/serialport.node
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.783 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Release/serialport.node
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.782 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/Debug/serialport.node
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.782 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Debug/serialport.node
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.782 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.782 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Debug/serialport.node
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.781 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/serialport.node
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.781 | error | Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.781 | error | Caught by controller[0]: ^
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.780 | error | Caught by controller[0]: throw err
                                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.780 | error | Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:96
                                    Es gibt auch andere Fehlermeldungen die aber alle auf das gleiche hinauslaufen.
                                    Die einfachste Option ist es dann manuell im richtigen Verzeichnis neu zu bauen.
                                    In dem Fall das Verzeichenis mit "bindings" suchen - oben ist das /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings ... bei neueren Versionen kann es auch etwas wie /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings sein.
                                    Dann in dieses Verzeichnis wechseln und npm install --production ausführen. Danach den Adapter nochmal sneu starten, das sollte dann tun.
                                    Ein weiterer Fall sind Adapter mit canvas Modul (ggf echarts oder Mihome-vacuum) wo es Probleme gebe kann.
                                    Andere Sonderfälle muss man sich im Detail ansehen. Bitte unten Posten und wir unterstützen.
                                    Weitere Notfall Optionen
                                    Im früheren Artikel unter https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten sind noch weitere manuelle Möglichkeiten beschrieben ioBroker wieder zum laufen zu bekommen, aber diese sollten an sich nicht mehr nötig sein, gehen aber natürlich auch noch!
                                    Dieser Artikel gilt also auch weiterhin.
                                    Jetzt viel Erfolg und gebt bitte Feedback wie git es geklappt hat oder welche Probleme Ihr habt.
                                    Ingo
                                    R
                                    R
                                    ReGe77
                                    schrieb am zuletzt editiert von ReGe77
                                    #338
                                    @apollon77
                                    erledigt
                                    Vielen lieben Dank für die (sogar für mich ;) ) sehr verständlichen Erläuterungen.
                                    Allerdings bekomme ich die node.js Version nicht höher als 10.24.1.
                                    Mich wundert, dass er die Version 10.x holen will, obwohl ich ja den Link auf die 14er Version eingegeben habe.
                                    Oder muss ich zunächst den JS-controller auf > 4 bringen?
                                    Lieben Dank vorab und viele Grüße,
                                    Reiner
                                    Hier der Code:
                                    pi@iobroker:~ $ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo bash -
                                    + apt-get update
                                    Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                                    OK:2 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                    Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                    pi@iobroker:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
                                    nodejs ist schon die neueste Version (10.24.1-1nodesource1).
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R ReGe77
                                      @apollon77
                                      erledigt
                                      Reiner
                                      Hier der Code:
                                      + apt-get update
                                      Meister MopperM
                                      Meister MopperM
                                      Meister Mopper
                                      #339
                                      @rege77
                                      Der sucht ja auch nach 10.x.
                                      Es kommt darauf an, wo es bei Dir konfiguriert ist:
                                      Entweder
                                      sudo nano /etc/apt/sources.list
                                      oder
                                      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      die 10 in 14 ändern
                                      deb https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                                      deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                                      Proxmox und HA ...
                                        @rege77
                                        Entweder
                                        oder
                                        die 10 in 14 ändern
                                        #340
                                        @meister-mopper sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                                        nee, nich wirklich:
                                        @rege77 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                                        curl -fsSL https://deb.nodesource.com/**setup_14.x** | sudo bash - ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                                        aber dann switched er auf 10.x um.
                                        Da ist wohl der Pfad krumm
                                          nee, nich wirklich:
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #341
                                          @homoran es muss doch erst , siehe Zeile 13
                                          E: Für das Depot »http://archive....
                                          Angepasst werden, sonst wird doch da gar nichts installiert
                                          84.2k
