  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 526.4k Aufrufe 139 Beobachtet
  • Frank MüllerF Frank Müller
    leider bin ich hier nicht fündig geworden.
    Kann mir jemand sagen wie ich einen Datenpunkt von der Alarmanlage (Inaktiv, Hüllschutz und Vollschutz) in Google integrieren kann und diesen dann auch in der Home App steuern kann?!
    Vielen Dank im voraus
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #1093
    @frank-müller
    Du kannst dem Datenpunkt in den Objekten Rolle, Raum und Funktion zuordnen (z. B. switch, Raum, funcEnergy) und im iot-Adapter einlesen und anschließend alle Geräte synchronisieren.
    Danach ist dieser Datenpunkt mit google home verknüpft und taucht dort als Schalter auf. Musst ein bisschen experimentieren, welche Rolle funktioniert.
    Proxmox und HA ...
    • C Offline
      Choqui
      schrieb am zuletzt editiert von Choqui
      #1094
      Hallo Zusammen, ich habe einen dummen Fehler gemacht und weiß nun nicht mehr wie ich das wieder rückgängig machen kann.
      Ich habe mehreren Hue Lampen, die über den Zigbee Adapter integriert sind, Räume und Funktionen zugewiesen. Anschließend wurden sie im iot Adapter auch automatisch als Google-Geräte erkannt und alles war gut.
      Nun musste ich mein komplettes Zigbee-Netzwerk neu anlernen. Da die alten States noch in den Google-Geräten im iot adapter aufgetaucht sind, habe ich diese dort manuell entfernt.
      Soweit so gut oder auch nicht...
      Zigbee Netzwerk steht wieder und ich habe erneut den einzelnen Objekten Raum und Funktion zugeordnet.
      Problem: Die automatische Erkennung des IOT-Adapters für Google-Geräte findet die Lampen nicht mehr.
      Ich möchte die eigentlich nicht manuell anlegen müssen, da die ganzen Komfortfunktionen wie Helligkeit, Farbe usw. bei der automatischen Erkennung ja gleich mitkommen, manuell weiß ich ehrlich gesagt gar nicht wie ich das machen muss.
      Was muss ich tun, damit der iot Adapter die Geräte für die Google-Liste neu und wieder erkennt?
      iot adapter hab ich schon komplett entfernt und wieder neu installiert, auch die Zuweisung der Objekte für Räume und Funktion hab ich schon mehrfach erneuert.
      Danke euch
      • C Choqui
        Danke euch
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #1095
        @choqui
        Woran das jetzt genau liegt, kann ich auch nicht sagen.
        Was ich machen würde (auch wenn es die Brechstangenmethode ist):
        Backup einspielen.
        Erstelle die jeden Tag. Idr hat man in der Zeit ja nicht so viel am System verändert was verloren geht.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • David G.D David G.
          @choqui
          Backup einspielen.
          Choqui
          #1096
          @david-g said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
          @choqui
          Backup einspielen.
          nee das kann ich leider nicht machen, es wurden eine Menge Änderungen zwischenzeitlich durchgeführt...
          aber ansonsten stimme ich dir zu, wäre dies eine Möglichkeit gewesen.
          • C Choqui
            @choqui
            Backup einspielen.
            Michi_Pi
            #1097
            @choqui in deiner RAW müsste "smartName": false stehen. Denke wenn du das entfernst, könnte er es wieder finden. Sicher bin ich mir aber auch nicht ob das funktioniert.
            • M Michi_Pi
              Choqui
              #1098
              @michi_pi hi, danke für deine Antwort.
              Habs gefunden! Du hast recht, das steht da drin. Aber wenn ich das entferne, speichere und wieder öffne, stehts wieder drin.
              Du meinst den Bleistift hinter dem Objekt des Gerätes im Objektbaum richtig?
              • C Choqui
                Michi_Pi
                #1099
                @choqui ich hab mal ein wenig rum probiert, ich bekomm es nicht anders hin, indem ich das Objekt manuell im IOT Adapter hinzufüge.
                Oder man schreibt die Struktur selbst in die RAW. Weiß nicht ob es eine andere Möglichkeit gibt.
                    "smartName": {
                      "de": "Test iot",
                      "ghType": "action.devices.types.SWITCH",
                      "ghTraits": [
                        "action.devices.traits.OnOff"
                      "ghAttributes": "{\n            \"commandOnlyOnOff\": false\n          }",
                      "ghConv2GH": "",
                      "ghConv2iob": ""
                  deta
                  #1100
                  Moin Zusammen,
                  ich habe iot bereits mit Alexa am laufen, Pro Version. Läuft sehr gut.
                  Ich habe nun auch den Google Home(Assistant noch zusätzlich.
                  Im iot Adapter hab ich noch Google mit aktiviert, ist auch verbunden.
                  Meine HM Thermostatet wurden automatisch erkannt und funktionieren damit.
                  Meine Sonoff Basic Geräte mit Tasmota wurden auch erkannt, aber funktionieren nicht.
                  Gibt immer Fehlermeldungen vom Home Assisten wurde gesagt iobroker nicht erreichbar derzeit.
                  Kann nicht sein, das iobroker nicht erreichbar ist, die Thermostate gehen ja.
                  Ich denke es liegt daran, das die Sonoffs nicht sauber erkannt und eingerichtet wurden.
                  ok dachte ich mir, Lösche diese mal in der Auflistung im iot Google.
                  Nun werden Sie nicht mehr neu erkannt Automatsch.
                  Also Manuell.
                  Gemacht + gedrückt, in den Objekten zum Sonoff und POWER Datenpunkt. Nach ok kommt, das er Ihn nicht hinzufügen kann, "Bitte füge eine Type und Trait hinzu um den Google Home State zu vervollständigen."
                  Wie bekomme ich den Sonoff richtig eingebunden?
                  • D deta
                    Moin Zusammen,
                    Also Manuell.
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #1101
                    @deta sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                    Hast du aber beachtet?
                    Für automatische Erkennung unter Objekte weiße einem Channel (Device wenn kein Channel vorhanden ist) ein Raum und Funktion zu. Es reicht nicht einem State oder Device den Raum zuzuordnen
                      deta
                      schrieb am zuletzt editiert von deta
                      #1102
                      @crunchip Ja Raum sowieso zugeordnet. Und Objekt denke ich auch.
                      Hier der Datenpunkt Power mal.
                        "_id": "sonoff.0.Esstischlampe.POWER",
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "role": "switch",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "storeMap": true,
                          "name": "Esstischlampe POWER",
                          "custom": {
                            "iot.0": {
                              "smartName": {
                                "de": "Esstischlampe POWER"
                          "smartName": {
                            "ghTraits": [
                            "ghType": "action.devices.types.LIGHT"
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1653423983862
                      Wird dennoch nicht in Iot Google mehr angezeigt.
                      Und beim Manuell hinzufügen,
                      • dontobiD Offline
                        dontobiD Offline
                        dontobi
                        #1103
                        Morgen zusammen
                        Ich wollte gerade den iot Adapter nach langer Zeit mal wieder aktivieren bzw. installieren. Nachdem ich mich auf iobroker.pro angemeldet und mein PW geändert habe. Wurde mir das hier angezeigt...
                        Befehle heute: 5
                        Befehle in diesem Monat: 6
                        Ich stelle mir die Frage, warum ich bereits Befehle gezählt bekommen habe?!? Wird das Passwort ändern da mitgezählt?
                        Gruß aus dem Rheinland
                        Tobi
                        Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                        Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                        • D deta
                            "common": {
                              "type": "boolean",
                              "role": "switch",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "storeMap": true,
                              "custom": {
                                "iot.0": {
                                  "smartName": {
                              "smartName": {
                                "ghTraits": [
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1653423983862
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #1104
                          @deta lösch doch den kram mal raus, den du da manuell eingetragen hast. bzw auch den smartName
                          laut deinem screen hast du die Funktion aber nicht dem Channel zugewiesen
                          das ist bei mir ein sonoff basic, automatisch zugefügt
                            "_id": "sonoff.0.Buerolicht.POWER",
                            "common": {
                              "type": "boolean",
                              "role": "switch",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "storeMap": true,
                              "name": "Buerolicht POWER",
                              "custom": {
                                "virtualpowermeter.0": {
                                  "idEnergyPower": "buero_Power",
                                  "idEnergyTotal": "buero_Total",
                                  "inverted": false,
                                  "group": "Licht",
                                  "maxpower": 18,
                                  "enabled": true,
                                  "idOptionalSwitch": "",
                                  "DPDestination": "inGroup"
                              "smartName": {
                                "de": "Bürolicht",
                                "smartType": "LIGHT"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1650901269838
                          im iot
                          und im iot sind bei intelligende Aufzählungen meine Räume und Licht aktiv
                          wenn du Raum und Funktion etwas änderst, dann muss die iot und auch die javascript Instanz neu gestartet werden
                              "common": {
                                "type": "boolean",
                                "role": "switch",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "storeMap": true,
                                "custom": {
                                    "inverted": false,
                                    "group": "Licht",
                                    "maxpower": 18,
                                    "enabled": true,
                                "smartName": {
                                  "de": "Bürolicht",
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1650901269838
                            im iot
                            deta
                            #1105
                            @crunchip Habs hinbekommen, ich hatte das nicht manuell eingetragen. Aber das Problem war ein anderes. Es war nur der Datenpunkt POWER dem Raum zugeordnet. Es muss die ganze Strucktur des Gerätes dem Raum zugeordnet werden, dann ging es.
                            Danke für deine Hilfe.
                            • D deta
                              Meister Mopper
                              #1106
                              @deta
                              Nicht immer. Bei einfachen Sonoff-Schaltern z. B. reicht der eine Datenpunkt.
                              Proxmox und HA ...
                                Shotty
                                #1107
                                Hallo Zusammen,
                                Ich habe über Deconz diverse Fensterkontakt in den ioBroker eingebunden, welche auch tadellos funktionieren.
                                Nun möchte ich über den ioT-Adapter den Status via GoogleHome/Assistant abfragen. Den Sensor habe ich wie folgt selbst eingebunden (automatisch hat nicht funktioniert):
                                Sobald ich Google Frage: "Ist die Terassentür geöffnet?" bekomme ich die Antwort "Terassentür ist geöffnet" - Dabei steht der Sensor auf False - Tür ist nämlich geschlossen
                                Da ich noch keinen Workaround gefunden habe oder mir bei der Suche einfach nicht die richtige Kombination dafür eingefallen ist, bitte ich um eure Hilfe.
                                Vielen Dank, liebe Grüße :)
                                • Ronny5R Offline
                                  Ronny5R Offline
                                  Ronny5
                                  #1108
                                  Ich hab hier schon fragen zu Fensterkontakten und Google Home gefunden aber irgendwie komme ich noch nicht ganz klar und hoffe Ihr koennt mir helfen.
                                  Ich will das ich in Google Home einfach erkenne ob meine Haustuer gerade offen oder zu ist, also nur den Status erkennen.
                                  Ich habe einen Aqara Fensterkontakt per Zigbee Adapter angebunden und in dem IOT Adapter wie folgt eingerichtet:
                                  Das Device bzw die Tuer wird mir auch in meiner GH App angezeigt aber ist halt einfach immer Grau egal ob ich die Tuer aufmache oder nicht.
                                  Ich hab schon probiert in der "In GH konvertieren" und "In ioB konvertieren" einfach mal hartkodiert return true/false oder return "opened" einzutragen aber der Status in GH aendert sich nicht.
                                  Hoffe Ihr koennt mir helfen, danke schonmal.
                                  • E Offline
                                    eMd
                                    #1109
                                    Ich habe alle "Intelligenten Aufzählungen" deaktiviert, aber immer wenn ich einen automatisch erstellten Eintrag lösche erscheint er nach 5 Sekunden wieder in der Liste.
                                    Kann ich das iwie deaktivieren?
                                    MfG
                                    eMd
                                    Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                    • E eMd
                                      MfG
                                      eMd
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #1110
                                      @emd schau mal https://forum.iobroker.net/topic/55636/fragen-zu-iot-smartname-admin-raw-bearbeiten/15
                                      @emd sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                      auch die Räume? denn die verursachten bei mir das Problem.
                                      Wenn ich die Funktion ausschalte, werden die geräte wieder angelegt, bzw steht der smartname Eintrag wieder im Raw. Nur wenn auch der Raum deaktiviert ist, kann ich im Raw den Eintrag
                                      "smartname": null
                                      setzen, so das kein Gerät angelegt wird und auch keine Fehlermeldung im Log erscheint
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        "smartname": null
                                        eMd
                                        #1111
                                        @crunchip ja, auch die Räume.
                                        Ich warte auf das issue. Ist nur doof, weil nun in Google Geräte drin sind von denen ich nicht will das diese geschaltet werden...
                                        MfG
                                        eMd
                                        • E eMd
                                          MfG
                                          eMd
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #1112
                                          ich bin da noch bisserl am testen, bzw kam die Tage noch nicht dazu und hab aktuell ein wenig den Faden verloren
                                          zeig mal die Raw eines einer Datenpunkte
