  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 526.4k Aufrufe 139 Beobachtet
    @deta sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    Nun werden Sie nicht mehr neu erkannt Automatsch
    Hast du aber beachtet?
    Für automatische Erkennung unter Objekte weiße einem Channel (Device wenn kein Channel vorhanden ist) ein Raum und Funktion zu. Es reicht nicht einem State oder Device den Raum zuzuordnen
    deta
    schrieb am zuletzt editiert von deta
    #1102
    @crunchip Ja Raum sowieso zugeordnet. Und Objekt denke ich auch.
    Hier der Datenpunkt Power mal.
      "_id": "sonoff.0.Esstischlampe.POWER",
      "common": {
        "type": "boolean",
        "role": "switch",
        "read": true,
        "write": true,
        "storeMap": true,
        "name": "Esstischlampe POWER",
        "custom": {
          "iot.0": {
            "smartName": {
              "de": "Esstischlampe POWER"
        "smartName": {
          "ghTraits": [
            "action.devices.traits.OnOff"
          "ghType": "action.devices.types.LIGHT"
      "native": {},
      "type": "state",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1653423983862
    Wird dennoch nicht in Iot Google mehr angezeigt.
    Und beim Manuell hinzufügen,
    Bitte füge eine Type und Trait hinzu um den Google Home State zu vervollständigen.
    • dontobiD Offline
      dontobiD Offline
      dontobi
      #1103
      Morgen zusammen
      Ich wollte gerade den iot Adapter nach langer Zeit mal wieder aktivieren bzw. installieren. Nachdem ich mich auf iobroker.pro angemeldet und mein PW geändert habe. Wurde mir das hier angezeigt...
      Befehle heute: 5
      Befehle in diesem Monat: 6
      Ich stelle mir die Frage, warum ich bereits Befehle gezählt bekommen habe?!? Wird das Passwort ändern da mitgezählt?
      Gruß aus dem Rheinland
      Tobi
      Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
      Meine Homepage: https://www.myHome.zone
      • D deta
          "common": {
            "type": "boolean",
            "role": "switch",
            "read": true,
            "write": true,
            "storeMap": true,
            "custom": {
              "iot.0": {
                "smartName": {
            "smartName": {
              "ghTraits": [
          "native": {},
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1653423983862
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #1104
        @deta lösch doch den kram mal raus, den du da manuell eingetragen hast. bzw auch den smartName
        laut deinem screen hast du die Funktion aber nicht dem Channel zugewiesen
        das ist bei mir ein sonoff basic, automatisch zugefügt
          "_id": "sonoff.0.Buerolicht.POWER",
          "common": {
            "type": "boolean",
            "role": "switch",
            "read": true,
            "write": true,
            "storeMap": true,
            "name": "Buerolicht POWER",
            "custom": {
              "virtualpowermeter.0": {
                "idEnergyPower": "buero_Power",
                "idEnergyTotal": "buero_Total",
                "inverted": false,
                "group": "Licht",
                "maxpower": 18,
                "enabled": true,
                "idOptionalSwitch": "",
                "DPDestination": "inGroup"
            "smartName": {
              "de": "Bürolicht",
              "smartType": "LIGHT"
          "native": {},
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1650901269838
        im iot
        und im iot sind bei intelligende Aufzählungen meine Räume und Licht aktiv
        wenn du Raum und Funktion etwas änderst, dann muss die iot und auch die javascript Instanz neu gestartet werden
            "common": {
              "type": "boolean",
              "role": "switch",
              "read": true,
              "write": true,
              "storeMap": true,
              "custom": {
                  "inverted": false,
                  "group": "Licht",
                  "maxpower": 18,
                  "enabled": true,
              "smartName": {
                "de": "Bürolicht",
            "native": {},
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1650901269838
          im iot
          deta
          #1105
          @crunchip Habs hinbekommen, ich hatte das nicht manuell eingetragen. Aber das Problem war ein anderes. Es war nur der Datenpunkt POWER dem Raum zugeordnet. Es muss die ganze Strucktur des Gerätes dem Raum zugeordnet werden, dann ging es.
          Danke für deine Hilfe.
          • D deta
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            #1106
            @deta
            Nicht immer. Bei einfachen Sonoff-Schaltern z. B. reicht der eine Datenpunkt.
            Proxmox und HA ...
              Shotty
              #1107
              Hallo Zusammen,
              Ich habe über Deconz diverse Fensterkontakt in den ioBroker eingebunden, welche auch tadellos funktionieren.
              Nun möchte ich über den ioT-Adapter den Status via GoogleHome/Assistant abfragen. Den Sensor habe ich wie folgt selbst eingebunden (automatisch hat nicht funktioniert):
              Sobald ich Google Frage: "Ist die Terassentür geöffnet?" bekomme ich die Antwort "Terassentür ist geöffnet" - Dabei steht der Sensor auf False - Tür ist nämlich geschlossen
              Da ich noch keinen Workaround gefunden habe oder mir bei der Suche einfach nicht die richtige Kombination dafür eingefallen ist, bitte ich um eure Hilfe.
              Vielen Dank, liebe Grüße :)
              • Ronny5R Offline
                Ronny5R Offline
                Ronny5
                #1108
                Ich hab hier schon fragen zu Fensterkontakten und Google Home gefunden aber irgendwie komme ich noch nicht ganz klar und hoffe Ihr koennt mir helfen.
                Ich will das ich in Google Home einfach erkenne ob meine Haustuer gerade offen oder zu ist, also nur den Status erkennen.
                Ich habe einen Aqara Fensterkontakt per Zigbee Adapter angebunden und in dem IOT Adapter wie folgt eingerichtet:
                Das Device bzw die Tuer wird mir auch in meiner GH App angezeigt aber ist halt einfach immer Grau egal ob ich die Tuer aufmache oder nicht.
                Ich hab schon probiert in der "In GH konvertieren" und "In ioB konvertieren" einfach mal hartkodiert return true/false oder return "opened" einzutragen aber der Status in GH aendert sich nicht.
                Hoffe Ihr koennt mir helfen, danke schonmal.
                • E Offline
                  eMd
                  #1109
                  Ich habe alle "Intelligenten Aufzählungen" deaktiviert, aber immer wenn ich einen automatisch erstellten Eintrag lösche erscheint er nach 5 Sekunden wieder in der Liste.
                  Kann ich das iwie deaktivieren?
                  MfG
                  eMd
                  Master: Intel NUC 16GB/500GB
                  Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                  Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                  Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                  • E eMd
                    MfG
                    eMd
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #1110
                    @emd schau mal https://forum.iobroker.net/topic/55636/fragen-zu-iot-smartname-admin-raw-bearbeiten/15
                    @emd sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                    auch die Räume? denn die verursachten bei mir das Problem.
                    Wenn ich die Funktion ausschalte, werden die geräte wieder angelegt, bzw steht der smartname Eintrag wieder im Raw. Nur wenn auch der Raum deaktiviert ist, kann ich im Raw den Eintrag
                    "smartname": null
                    setzen, so das kein Gerät angelegt wird und auch keine Fehlermeldung im Log erscheint
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      "smartname": null
                      eMd
                      #1111
                      @crunchip ja, auch die Räume.
                      Ich warte auf das issue. Ist nur doof, weil nun in Google Geräte drin sind von denen ich nicht will das diese geschaltet werden...
                      MfG
                      eMd
                      • E eMd
                        MfG
                        eMd
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #1112
                        ich bin da noch bisserl am testen, bzw kam die Tage noch nicht dazu und hab aktuell ein wenig den Faden verloren
                        zeig mal die Raw eines einer Datenpunkte
                          eMd
                          #1113
                          @crunchip
                            "_id": "linkeddevices.0.BWM_Terrasse",
                            "type": "channel",
                            "common": {
                              "name": "BWM_Terrasse",
                              "desc": "Created by linkeddevices",
                              "smartName": false,
                              "custom": {
                                "iot.0": {
                                  "smartName": false
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                            "ts": 1657491605502
                          • E eMd
                            @crunchip
                              "type": "channel",
                              "common": {
                                "smartName": false,
                                "custom": {
                                  "iot.0": {
                                    "smartName": false
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                              "ts": 1657491605502
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #1114
                            @emd wenn du Zeile 7 bis 10 raus löscht?
                              eMd
                              #1115
                              @crunchip
                              kommt wieder nach dem löschen und die einträge sind im RAW wieder vorhanden als wenn nichts gewesen wäre...
                              • E eMd
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #1116
                                @emd was steht im original DB
                                -1
                                  eMd
                                  #1117
                                  @crunchip
                                  Da steht nichts von smartName drin.
                                  Ist ja wie ein Alias über linkeddevices angelegt. Den channel gibt es original nicht, der wurde erzeugt.
                                  Klappte bisher immer super, erst nach Update des iot Adapter habe ich auf einmal nur automatisch erstellte Geräte drin und meine manuell angelegten sind verschwunden.
                                  Benötige die Möglichkeit listeneintrage zu Löschen ♌
                                  MfG
                                  eMd
                                  • E eMd
                                    @crunchip
                                    MfG
                                    eMd
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #1118
                                    Hätte ja sein können, das im original der Eintrag vorhanden ist und linkeddevice dies übernimmt.
                                    Habe ja kein linkeddevice im Einsatz, daher war es auch nur eine Vermutung.
                                    Dies hat aber doch eigentlich nichts mit einem Update zu tun, automatisch werden Geräte nur angelegt, wenn diese Raum und Funktion zugewiesen sind.
                                    Ggf muss man nach Änderungen den iot und auch Javascript neu starten.
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      uschi08
                                      schrieb am zuletzt editiert von uschi08
                                      #1119
                                      Servus,
                                      da sich die IFTTT-Integration in GH ja zukünftig gehörig ändert, wollte ich manchmal schauen, ob es nicht auch "nativ2 über den IoT-Adapter geht.
                                      gibt es eine aktuelle Anleitung, um verschiedenen Devices einzubinden, insbesondere wenn sie nicht automatisch erkannt werden?
                                      Beispielsweise Raffstore (Fibaro Roller Shutter), oder müssen die Funktionen (States) selber, manuell hinzugefügt und getestet werden?
                                      Kann man die vorgegebenen Types und Funktionen / Attribute anpassen oder sind diese gemäss GH-Spezifikation vorgegeben?
                                      Als Type gibt es zwar Blinds oder Shutter, die Funktionen / Attribute hierzu korrelieren aber nicht, um "level" prozentual zu steuern. Brightness oder Volumen passen nicht wirklich und werden auch nicht vernünftig GH interpretiert.
                                      Wie gebe ich also vernünftig Prozentwerte weiter, die sich nicht auf eine Licht oder Audiogerät beziehen?
                                      Kurze antworten würden mir schon weiterhelfen, Danke
                                      Ole
                                      EDIT:
                                      Ich geb's auf. Bitte nicht falsch verstehen, ich weiß die Arbeit des Entwicklers wirklich zu schätzen. Aber tut der Community doch den Gefallen ein Minimum an QS einzuziehen, was Funktion und Dokumentation angeht. Oder versteckt die GH-Funktion unter beta (oder besser alpha). Ansonsten kostest es wirklich dutzend-fach Lebenszeit...und das ist doch schad'. Der IO-Broker ist doch eigentlich deutlich "reifer".
                                      EDIT #2:
                                      Was geht, jedenfalls bei mir ist Folgendes, um die Fibaro Roller-Shutter über den Google Assistent und die GH-Integration des IoT-Adapter zu steuern:
                                      • den Shuttern (Nodes) einen Raum (der in den Aufzählungen vorhanden oder angelegt sein muss) in den Objekten zuordnen sowie die Funktion Jalousie (muss ebenfalls in den Aufzählungen unter Funktion vorhanden oder angelegt sein) eintragen
                                      • in der Rolle des Hauptknoten zum Shutters (root) sollte "Device" eingetragen werden
                                      • die "Manufacturer Proprietary" die man ja eigentlich steuern möchte sind in den Objekten als "Channel" deklariert
                                      • in den Aufzählungen jeweils unter Raum und Funktion die Hauptknoten (Devices) reinziehen, Gott was was das bringt, ich glaube die Deklarationen in den Objekten sind entscheidend...die Aufzählungen steuern nur das Auftauchen im GUI, oder so - egal
                                      • im Adapter checken, ob Raum und Funktion angeschaltet sind
                                      • die Funktionen "BlindsPosition" und BlindsTilt" als Jalousie und Lamellen einfügen - ich habs manuell gemacht, um zu separieren einmal als Blinds, einmal als Shutter.
                                        Wann was automatisch erkannt wird, weiss wieder einmal Gott allen - egal händisch gehts
                                      • in GH unter Assistent den Link zum ioBroker unter Smart-Home-Steuerung" "erneuern"
                                      • Die Funktionen Lamellen und Jalousie dem Raum zugeordnet
                                      -> Sowohl die Position der Raffstore als auch der Lamellenwinkel lassen sich für jeden Raum via Assistent steuern (jedenfalls über Sprachbefehle: ...öffne Jalousie um 50 % oder öffne Lamellen um 50 %)
                                      ...wer das gleiche, oder ein ähnlich gelagertes Problem hat spart sich jetzt hoffentlich ein wenig Lebenszeit...
                                      • T tombox
                                        @BBTown
                                        Hi, ich arbeite daran dass es in Zukunft einfacherer wird. Aber das ist zur Zeit der einzige Weg die Geräte in Google Home zu bekommen.
                                        dekat winD Offline
                                        dekat winD Offline
                                        dekat win
                                        schrieb am zuletzt editiert von dekat win
                                        #1120
                                        Hey @tombox, danke für deine harte Arbeit an der Google Home Einbindung. Schön zu sehen, dass du weiter daran arbeitest.
                                        Ich verstehe, dass du die manuelle Auswahl von Typen einfacher machen willst, aber ich denke, dass es gut so ist, wie es ist. Wenn überhaupt, würde ich empfehlen, dass du uns mehr Möglichkeiten gibst, Änderungen vorzunehmen und eigenen Code einzufügen, anstatt das Ganze noch mehr einzuschränken und einfacher zu machen.
                                        Es wäre toll wenn du, so viele Traits wie möglich hinzuzufügen könntest, um die Funktionalität der Google Home Einbindung zu erweitern. Zum Beispiel könnten die Traits action.devices.traits.SensorState, action.devices.traits.EnergyStorage, action.devices.traits.CameraStream und action.devices.traits.Channel hilfreich sein. Derzeit kommt es mir so vor als ob nur 20% der verfügbaren Google Traits im IOT Adapter wirklich nutzbar sind.
                                        Ein Experten-Modus, in dem man Google Geräte Anfragen und Antworten als Code-Schnipsel selbst definieren kann, wäre auch eine coole Idee.
                                        Hoffe, dass meine Vorschläge dir weiterhelfen. Weiterhin viel Erfolg bei der Entwicklung!
                                        • dekat winD dekat win
                                          bodypoint
                                          #1121
                                          @dekat-win der Sache schließ ich mich an. Mir fehlt der Input selector....
