  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 526.4k Aufrufe 139 Beobachtet
  • E Offline
    eMd
    #1109
    Ich habe alle "Intelligenten Aufzählungen" deaktiviert, aber immer wenn ich einen automatisch erstellten Eintrag lösche erscheint er nach 5 Sekunden wieder in der Liste.
    Kann ich das iwie deaktivieren?
    MfG
    eMd
    Master: Intel NUC 16GB/500GB
    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
    • E eMd
      MfG
      eMd
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #1110
      @emd schau mal https://forum.iobroker.net/topic/55636/fragen-zu-iot-smartname-admin-raw-bearbeiten/15
      @emd sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
      auch die Räume? denn die verursachten bei mir das Problem.
      Wenn ich die Funktion ausschalte, werden die geräte wieder angelegt, bzw steht der smartname Eintrag wieder im Raw. Nur wenn auch der Raum deaktiviert ist, kann ich im Raw den Eintrag
      "smartname": null
      setzen, so das kein Gerät angelegt wird und auch keine Fehlermeldung im Log erscheint
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        "smartname": null
        eMd
        #1111
        @crunchip ja, auch die Räume.
        Ich warte auf das issue. Ist nur doof, weil nun in Google Geräte drin sind von denen ich nicht will das diese geschaltet werden...
        MfG
        eMd
        • E eMd
          MfG
          eMd
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #1112
          ich bin da noch bisserl am testen, bzw kam die Tage noch nicht dazu und hab aktuell ein wenig den Faden verloren
          zeig mal die Raw eines einer Datenpunkte
            eMd
            #1113
            @crunchip
              "_id": "linkeddevices.0.BWM_Terrasse",
              "type": "channel",
              "common": {
                "name": "BWM_Terrasse",
                "desc": "Created by linkeddevices",
                "smartName": false,
                "custom": {
                  "iot.0": {
                    "smartName": false
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1657491605502
            • E eMd
              @crunchip
                "type": "channel",
                "common": {
                  "smartName": false,
                  "custom": {
                    "iot.0": {
                      "smartName": false
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                "ts": 1657491605502
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #1114
              @emd wenn du Zeile 7 bis 10 raus löscht?
                eMd
                #1115
                @crunchip
                kommt wieder nach dem löschen und die einträge sind im RAW wieder vorhanden als wenn nichts gewesen wäre...
                • E eMd
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #1116
                  @emd was steht im original DB
                  -1
                    eMd
                    #1117
                    @crunchip
                    Da steht nichts von smartName drin.
                    Ist ja wie ein Alias über linkeddevices angelegt. Den channel gibt es original nicht, der wurde erzeugt.
                    Klappte bisher immer super, erst nach Update des iot Adapter habe ich auf einmal nur automatisch erstellte Geräte drin und meine manuell angelegten sind verschwunden.
                    Benötige die Möglichkeit listeneintrage zu Löschen ♌
                    MfG
                    eMd
                    • E eMd
                      @crunchip
                      MfG
                      eMd
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #1118
                      Hätte ja sein können, das im original der Eintrag vorhanden ist und linkeddevice dies übernimmt.
                      Habe ja kein linkeddevice im Einsatz, daher war es auch nur eine Vermutung.
                      Dies hat aber doch eigentlich nichts mit einem Update zu tun, automatisch werden Geräte nur angelegt, wenn diese Raum und Funktion zugewiesen sind.
                      Ggf muss man nach Änderungen den iot und auch Javascript neu starten.
                      • U Offline
                        U Offline
                        uschi08
                        schrieb am zuletzt editiert von uschi08
                        #1119
                        Servus,
                        da sich die IFTTT-Integration in GH ja zukünftig gehörig ändert, wollte ich manchmal schauen, ob es nicht auch "nativ2 über den IoT-Adapter geht.
                        gibt es eine aktuelle Anleitung, um verschiedenen Devices einzubinden, insbesondere wenn sie nicht automatisch erkannt werden?
                        Beispielsweise Raffstore (Fibaro Roller Shutter), oder müssen die Funktionen (States) selber, manuell hinzugefügt und getestet werden?
                        Kann man die vorgegebenen Types und Funktionen / Attribute anpassen oder sind diese gemäss GH-Spezifikation vorgegeben?
                        Als Type gibt es zwar Blinds oder Shutter, die Funktionen / Attribute hierzu korrelieren aber nicht, um "level" prozentual zu steuern. Brightness oder Volumen passen nicht wirklich und werden auch nicht vernünftig GH interpretiert.
                        Wie gebe ich also vernünftig Prozentwerte weiter, die sich nicht auf eine Licht oder Audiogerät beziehen?
                        Kurze antworten würden mir schon weiterhelfen, Danke
                        Ole
                        EDIT:
                        Ich geb's auf. Bitte nicht falsch verstehen, ich weiß die Arbeit des Entwicklers wirklich zu schätzen. Aber tut der Community doch den Gefallen ein Minimum an QS einzuziehen, was Funktion und Dokumentation angeht. Oder versteckt die GH-Funktion unter beta (oder besser alpha). Ansonsten kostest es wirklich dutzend-fach Lebenszeit...und das ist doch schad'. Der IO-Broker ist doch eigentlich deutlich "reifer".
                        EDIT #2:
                        Was geht, jedenfalls bei mir ist Folgendes, um die Fibaro Roller-Shutter über den Google Assistent und die GH-Integration des IoT-Adapter zu steuern:
                        • den Shuttern (Nodes) einen Raum (der in den Aufzählungen vorhanden oder angelegt sein muss) in den Objekten zuordnen sowie die Funktion Jalousie (muss ebenfalls in den Aufzählungen unter Funktion vorhanden oder angelegt sein) eintragen
                        • in der Rolle des Hauptknoten zum Shutters (root) sollte "Device" eingetragen werden
                        • die "Manufacturer Proprietary" die man ja eigentlich steuern möchte sind in den Objekten als "Channel" deklariert
                        • in den Aufzählungen jeweils unter Raum und Funktion die Hauptknoten (Devices) reinziehen, Gott was was das bringt, ich glaube die Deklarationen in den Objekten sind entscheidend...die Aufzählungen steuern nur das Auftauchen im GUI, oder so - egal
                        • im Adapter checken, ob Raum und Funktion angeschaltet sind
                        • die Funktionen "BlindsPosition" und BlindsTilt" als Jalousie und Lamellen einfügen - ich habs manuell gemacht, um zu separieren einmal als Blinds, einmal als Shutter.
                          Wann was automatisch erkannt wird, weiss wieder einmal Gott allen - egal händisch gehts
                        • in GH unter Assistent den Link zum ioBroker unter Smart-Home-Steuerung" "erneuern"
                        • Die Funktionen Lamellen und Jalousie dem Raum zugeordnet
                        -> Sowohl die Position der Raffstore als auch der Lamellenwinkel lassen sich für jeden Raum via Assistent steuern (jedenfalls über Sprachbefehle: ...öffne Jalousie um 50 % oder öffne Lamellen um 50 %)
                        ...wer das gleiche, oder ein ähnlich gelagertes Problem hat spart sich jetzt hoffentlich ein wenig Lebenszeit...
                        • T tombox
                          @BBTown
                          Hi, ich arbeite daran dass es in Zukunft einfacherer wird. Aber das ist zur Zeit der einzige Weg die Geräte in Google Home zu bekommen.
                          dekat winD Offline
                          dekat winD Offline
                          dekat win
                          schrieb am zuletzt editiert von dekat win
                          #1120
                          Hey @tombox, danke für deine harte Arbeit an der Google Home Einbindung. Schön zu sehen, dass du weiter daran arbeitest.
                          Ich verstehe, dass du die manuelle Auswahl von Typen einfacher machen willst, aber ich denke, dass es gut so ist, wie es ist. Wenn überhaupt, würde ich empfehlen, dass du uns mehr Möglichkeiten gibst, Änderungen vorzunehmen und eigenen Code einzufügen, anstatt das Ganze noch mehr einzuschränken und einfacher zu machen.
                          Es wäre toll wenn du, so viele Traits wie möglich hinzuzufügen könntest, um die Funktionalität der Google Home Einbindung zu erweitern. Zum Beispiel könnten die Traits action.devices.traits.SensorState, action.devices.traits.EnergyStorage, action.devices.traits.CameraStream und action.devices.traits.Channel hilfreich sein. Derzeit kommt es mir so vor als ob nur 20% der verfügbaren Google Traits im IOT Adapter wirklich nutzbar sind.
                          Ein Experten-Modus, in dem man Google Geräte Anfragen und Antworten als Code-Schnipsel selbst definieren kann, wäre auch eine coole Idee.
                          Hoffe, dass meine Vorschläge dir weiterhelfen. Weiterhin viel Erfolg bei der Entwicklung!
                          • dekat winD dekat win
                            bodypoint
                            #1121
                            @dekat-win der Sache schließ ich mich an. Mir fehlt der Input selector....
                              maxpd
                              #1122
                              Ist WLED nicht kompatibel?
                              Ich habe WLED Raum und Funktion ergänzt und das ist was dabei rumkam. Im Vergleich zu Yeelight, wo es funktionierte kommt bei WLED nur komisches raus. Z.B. ein Basic Information Sensor.
                              maxpd
                              • M maxpd
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #1123
                                @maxpd Wled hat auch ein Vielzahl an Datenpunkten, da ist es vllt angebracht, einen Alias für wled zu erstellen und diesen dazu hernehmen
                                  maxpd
                                  #1124
                                  @crunchip Hört sich umständlich an. Aber ok, danke.
                                  maxpd
                                  • M maxpd
                                    maxpd
                                    schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                                    #1125
                                    Wie kann ich einen Slider umsetzen, der eine Limitierung nach unten aufweist? Also z.B. von -4 bis oben offen?
                                    Habe es mal mit Brightness und Volume versucht, aber das hat nicht geklappt. Entweder das Limit hatte nicht gegriffen, oder der Datenpunkt war in Google Home komplett kaputt.
                                    Am Schluss handelt es sich um einen Counter. Der bei -4 anfängt. Bei 0 fällig ist und bei allem darüber erst recht.
                                    Über den Slider soll er in Google Home zurückgesetzt werden können.
                                    Hier mal eine Basis
                                    Und ich habe Datenpunkten einen Namen gegeben "Badezimmer Dimmer". Aber iot schneidet den Raumnamen dabei ab. Der Raum lautet "Bad". Also wird aus dem Device "ezimmer Dimmer" Wenn ich diesen im iot Adapter anpasse kommt diese Meldung:
                                    Das genannte Setting finde ich nicht am Device.
                                    maxpd
                                    • F Offline
                                      firebowl
                                      #1126
                                      Ich gestehe, ich hab jetzt nicht alle 1125 Einträge gelesen, aber vielleicht hat ja jemand ne schnelle Antwort. ;) Verstehe ich das richtig, dass man nur sehr schlecht einfache Temperatur- oder Feuchtigkeitswerte per IoT Adapter an Google geben kann weil Google solche Sensoren einfach nicht vorsieht? Ich schaffe es zwar irgendeinen meiner Sensoren ins Google Home zu bringen aber er wird für ein Thermostat gehalten und deshalb kommt beim Fragen zwar die korrekte Temperatur aber auch der Zusatz, dass die Temperatur "aus" ist. Zusätzlich stimmt die Temperatur zwar beim Fragen aber in der Home App steht irgendein Fantasiewert.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Nidoello
                                        schrieb am zuletzt editiert von Nidoello
                                        #1127
                                        vielen Dank an die Entwickler für die Arbeit an diesem tollen System. 👏 👏 👍
                                        Da ich nicht so erfahren bin, stellen sich mir viele Fragen die sicher Anfänger typisch sind, dennoch möchte ich folgendes Problem beschreiben, dass ich nach lesen und probieren noch nicht lösen konnte.
                                        Ich habe über den Tuya Adapter eine Lidl Kaffeemaschine und einen Lidl Wasserkocher im ioBroker integriert. Mittels des IOT Adapters lassen sich beide über Alexa, ansprechen, ok. Über Google sieht die Welt etwas anders aus. Die Kaffeemaschine wird erkannt und in Google Home wie gewünscht bereitgestellt, der Wasserkocher leider nicht da dieser offenbar als "Blinds" erkannt wird und damit nicht den Funktion OnOff übergibt sondern OpenClose. Ich hoffe die folgenden Screeshots sind aufschlussreich.
                                        Vielleicht lässt sich die Sache über Manuellen Modus lösen, hier habe ich jedoch nicht verstanden, wie ich das umsetzen kann.
                                        Danke für Rückfragen und Input. 😊
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F firebowl
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          #1128
                                          @firebowl
                                          Ich trickse da immer ein wenig und lege mir "fake Datenpunkte" als Schalter an
                                          Diese synchronisiere ich über den iot-Adapter mit google home und lege dort Abläufe mit Sprachbefehl an.
                                          Nach einem Sprachbefehl schaltet google den Schalter auf true, sayit wird ausgelöst und ich stelle den Schalter nach kurzer Zeit wieder auf false.
                                          Proxmox und HA ...
