  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 526.4k Aufrufe 139 Beobachtet
  • marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    #1085
    ich habe ein Außentemperatur Fühler installiert und läuft über Zigbee.
    Meine Frage ist wie realisiert Ihr die Abfrage über Google Home ?
    Liebe Grüße :)
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      Kev0
      schrieb am zuletzt editiert von Kev0
      #1086
      Hi, hat schon jemand eine Einbindung eines WLED Gerätes geschafft?
      Ich hader aktuell noch mit dem "return value*2.55;".
      Gibt es irgendwo eine Beschreibung wie der Syntax für die Konvertierung auszusehen hat?
      Einige Geräte werden bei mir auch nicht korrekt eingepflegt. So fehlen mir bei den HM Thermostaten die Luftfeuchtigkeitswerte.
      EDIT:
      Es scheint wohl einen Bug zu geben, der Wert wird manchmal gesetzt und danach nicht mehr.
      Wenn ich den WLED Adapter neu starte gehts wieder x mal.
      Kevin
      • K Kev0
        EDIT:
        Kevin
        JohannesF
        #1087
        hat schon jemand geschafft eine Jalousie zu drehen?
        Der Automatikmodus übernimmt TILT_SET nicht.
        Von Hand kann ich action.devices.traits.Rotation auch nicht hinzu fügen. Grund ist dass die Spalte Funktion/Eigenschaft nicht frei wählbar ist sondern eine Liste und da gibt es Rotation nicht. Hat schon jemand geschafft beliebige Traits hinzu zu fügen?
        • T tombox
          Die Google Home Actions ist jetzt verfügbar.
          Die Weiterentwicklung der ioBroker Unterstüzung können wir hier diskutieren.
          Zum abonnieren einfach auf nicht "Nich beobachtet" klicken um den Beitrag beobachten
          Hier eine kurze Anleitung:
          Auto Mode
          Für automatische Erkennung unter Objekte weiße einem Channel (Device wenn kein Channel vorhanden ist) ein Raum und Funktion zu. Es reicht nicht einem State oder Device den Raum zuzuordnen. Räume/Funktionen können unter Aufzählung hinzugefügt werden und müssen im IoT Adapter unter Intelligente Aufzählung aktiviert werden. Um manuelle States wieder automatisch erkennen zu lassen muss der State gelöscht werden.
          Manuell Mode
          Bitte wähle TYPE und ein TRAIT nachdem du ein ioBroker State hinzugefügt hast. Für mehrere Traits füge unterschiedliche State IDs hinzu und verwende den gleichen SmartName, Type und Raum. Kommasepariert kannst du mehrere Smartnamen hinzufügen. Um ein Raum zuzuordnen verwende die Aufzählungen in ioBroker und weiße ihn über Objekte hinzu. Mit den Attributes kannst du z.B. den Farbtemperaturberich festlegen Infos über Attribute kannst du hier finden. Ein leeres Attribut ist {}
          Die Google Home Smartphone App laden.
          EIN Zuhause einrichten.
          Hinzufügen drücken. Gerät einrichten. Du hast schon Geräte eingerichtet. ioBroker auswählen.
          Einloggen geht über die IoT Adapter Zugangsdaten (Sonderzeichen könnten Probleme bereiten)
          NICHT iobroker.pro Zugangsdaten
          Wenn das Einloggen nicht geht, die Zugangsdaten über den IoT Adapter zurücksetzen.
          Es wird eine PRO Lizenz benötigt falls man es wünscht das die Zustände automatisch von ioBroker nach Google Home übertragen werden sollen, sonst werden die Zustände erst auf Anfrage von Google Home von ioBroker nach Google Home übertragen.
          Ein reines Steuern via Google Home geht auch ohne Lizenz.
          Bei Fragen bitte die Infos inklusive der FAQ unter https://forum.iobroker.net/topic/18517/anleitung-iot-pro-cloud-assistenten-service-iobroker-iot-reloaded-alexa-und-services durcharbeiten. Die FAQ enthält lösungen für viele Problemfälle u.ä. nutzt Sie bitte!
          Falls keine Geräte auftauchen auch mal probieren die Verknüpfung von ioBroker in der Google Home Smartphone App zu lösen und neu zu verknüpfen.
          Wenn ein Gerät nicht über die Google Home app gesteuert werden kann, so kann man es nur über ein Sprachbefehl steuern
          Zum synchronisieren von neuen Geräte folgenden Befehl verwenden
          OK Google - Synchronisiere meine Geräte
          Ich arbeite an einem verbesserten Tab für Google devices.
          Es wird eine verbesserte Übersicht über die Geräte und Konvertierungsmethoden geben.
          Falls Geräte falsch erkannt werden einfach ein JSON Export "Pfeil nach unten" der Objekte hier posten.
          Zum installieren:
          Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
          Beliebig auswählen und die Url https://github.com/TA2k/ioBroker.iot einfügen.
          dann noch uploaden mit "iobroker u iot" und die Instanz neustarten.
          Horst BöttcherH Offline
          Horst Böttcher
          #1088
          @tombox
          Steckdosen werden falsch erkannt als schalter
          wenn ich sie von hand ändere werden sie wieder als schalter erkannt
          wie kann man den Type der ganzen gruppe ändern
          ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
          • R Offline
            Ritter
            #1089
            die werden immer wieder zurück geändert weil sie automatisch erkannt werden. Ich hab die dann nicht geändert sondern gelöscht und dann wieder manuell hinzugefügt.
            Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Ritter
              Horst Böttcher
              #1090
              @ritter
              ok dann werde ich es auch so machen
              Ronny5R 1 Antwort Letzte Antwort
              • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                @ritter
                Ronny5R Offline
                Ronny5R Offline
                Ronny5
                #1091
                Hallo liebe ioBroker Community,
                ich bin ganz neu in der Welt der Automatisierung und ioBroker. Bin selbst Software Entwickler aber mit einem smarten Home hatte ich bisher wenig zutun.
                Ich hab jetzt soweit schon einiges in ioBroker angebunden und auch meine erste Automatisierung gemacht das mein Buero gesaugt wird wenn ich mehr als 5 Minuten nicht in der Wohnung bin. Sobald der sauger fertig ist bekomme ich eine Push Benachrichtigung auf mein Smartphone und habe mir dafuer eine Google Home Anbindung ueber den iot Adapter gemacht.
                Und zwar habe ich das Object multiRoomClean mir reingezogen und dort alle anderen Raeume bis auf das Buero angegeben damit ich nach dem saugen meines Bueros auch noch entscheiden kann ob ich noch alle anderen Zimmer saugen lassen will (je nachdem ob ich eben dann doch noch laenger weg bin oder gleich wieder zurueck komme).
                Soweit so gut nur ist meine Frage ob ich bei der Funktion auch etwas machen kann was einfach nur ein Button ist damit ich in Google Home keinen On/Off Status habe weil ich kann das saugen eh nicht abbrechen ueber google Home.
                Ich hoffe ich bin hier halbwegs im richtigen Thema und freue mich jetzt schon bei der tollen Community mitzuwirken :) .
                Gruesse
                • Frank MüllerF Offline
                  Frank Müller
                  #1092
                  leider bin ich hier nicht fündig geworden.
                  Kann mir jemand sagen wie ich einen Datenpunkt von der Alarmanlage (Inaktiv, Hüllschutz und Vollschutz) in Google integrieren kann und diesen dann auch in der Home App steuern kann?!
                  Vielen Dank im voraus
                  • Frank MüllerF Frank Müller
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    #1093
                    @frank-müller
                    Du kannst dem Datenpunkt in den Objekten Rolle, Raum und Funktion zuordnen (z. B. switch, Raum, funcEnergy) und im iot-Adapter einlesen und anschließend alle Geräte synchronisieren.
                    Danach ist dieser Datenpunkt mit google home verknüpft und taucht dort als Schalter auf. Musst ein bisschen experimentieren, welche Rolle funktioniert.
                    Proxmox und HA ...
                    • C Offline
                      Choqui
                      schrieb am zuletzt editiert von Choqui
                      #1094
                      Hallo Zusammen, ich habe einen dummen Fehler gemacht und weiß nun nicht mehr wie ich das wieder rückgängig machen kann.
                      Ich habe mehreren Hue Lampen, die über den Zigbee Adapter integriert sind, Räume und Funktionen zugewiesen. Anschließend wurden sie im iot Adapter auch automatisch als Google-Geräte erkannt und alles war gut.
                      Nun musste ich mein komplettes Zigbee-Netzwerk neu anlernen. Da die alten States noch in den Google-Geräten im iot adapter aufgetaucht sind, habe ich diese dort manuell entfernt.
                      Soweit so gut oder auch nicht...
                      Zigbee Netzwerk steht wieder und ich habe erneut den einzelnen Objekten Raum und Funktion zugeordnet.
                      Problem: Die automatische Erkennung des IOT-Adapters für Google-Geräte findet die Lampen nicht mehr.
                      Ich möchte die eigentlich nicht manuell anlegen müssen, da die ganzen Komfortfunktionen wie Helligkeit, Farbe usw. bei der automatischen Erkennung ja gleich mitkommen, manuell weiß ich ehrlich gesagt gar nicht wie ich das machen muss.
                      Was muss ich tun, damit der iot Adapter die Geräte für die Google-Liste neu und wieder erkennt?
                      iot adapter hab ich schon komplett entfernt und wieder neu installiert, auch die Zuweisung der Objekte für Räume und Funktion hab ich schon mehrfach erneuert.
                      Danke euch
                      • C Choqui
                        Danke euch
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #1095
                        @choqui
                        Woran das jetzt genau liegt, kann ich auch nicht sagen.
                        Was ich machen würde (auch wenn es die Brechstangenmethode ist):
                        Backup einspielen.
                        Erstelle die jeden Tag. Idr hat man in der Zeit ja nicht so viel am System verändert was verloren geht.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • David G.D David G.
                          @choqui
                          Backup einspielen.
                          Choqui
                          #1096
                          @david-g said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                          @choqui
                          Backup einspielen.
                          nee das kann ich leider nicht machen, es wurden eine Menge Änderungen zwischenzeitlich durchgeführt...
                          aber ansonsten stimme ich dir zu, wäre dies eine Möglichkeit gewesen.
                          • C Choqui
                            @choqui
                            Backup einspielen.
                            Michi_Pi
                            #1097
                            @choqui in deiner RAW müsste "smartName": false stehen. Denke wenn du das entfernst, könnte er es wieder finden. Sicher bin ich mir aber auch nicht ob das funktioniert.
                            • M Michi_Pi
                              Choqui
                              #1098
                              @michi_pi hi, danke für deine Antwort.
                              Habs gefunden! Du hast recht, das steht da drin. Aber wenn ich das entferne, speichere und wieder öffne, stehts wieder drin.
                              Du meinst den Bleistift hinter dem Objekt des Gerätes im Objektbaum richtig?
                              • C Choqui
                                Michi_Pi
                                #1099
                                @choqui ich hab mal ein wenig rum probiert, ich bekomm es nicht anders hin, indem ich das Objekt manuell im IOT Adapter hinzufüge.
                                Oder man schreibt die Struktur selbst in die RAW. Weiß nicht ob es eine andere Möglichkeit gibt.
                                    "smartName": {
                                      "de": "Test iot",
                                      "ghType": "action.devices.types.SWITCH",
                                      "ghTraits": [
                                        "action.devices.traits.OnOff"
                                      "ghAttributes": "{\n            \"commandOnlyOnOff\": false\n          }",
                                      "ghConv2GH": "",
                                      "ghConv2iob": ""
                                  deta
                                  #1100
                                  Moin Zusammen,
                                  ich habe iot bereits mit Alexa am laufen, Pro Version. Läuft sehr gut.
                                  Ich habe nun auch den Google Home(Assistant noch zusätzlich.
                                  Im iot Adapter hab ich noch Google mit aktiviert, ist auch verbunden.
                                  Meine HM Thermostatet wurden automatisch erkannt und funktionieren damit.
                                  Meine Sonoff Basic Geräte mit Tasmota wurden auch erkannt, aber funktionieren nicht.
                                  Gibt immer Fehlermeldungen vom Home Assisten wurde gesagt iobroker nicht erreichbar derzeit.
                                  Kann nicht sein, das iobroker nicht erreichbar ist, die Thermostate gehen ja.
                                  Ich denke es liegt daran, das die Sonoffs nicht sauber erkannt und eingerichtet wurden.
                                  ok dachte ich mir, Lösche diese mal in der Auflistung im iot Google.
                                  Nun werden Sie nicht mehr neu erkannt Automatsch.
                                  Also Manuell.
                                  Gemacht + gedrückt, in den Objekten zum Sonoff und POWER Datenpunkt. Nach ok kommt, das er Ihn nicht hinzufügen kann, "Bitte füge eine Type und Trait hinzu um den Google Home State zu vervollständigen."
                                  Wie bekomme ich den Sonoff richtig eingebunden?
                                  • D deta
                                    Moin Zusammen,
                                    Also Manuell.
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #1101
                                    @deta sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                    Hast du aber beachtet?
                                      deta
                                      schrieb am zuletzt editiert von deta
                                      #1102
                                      @crunchip Ja Raum sowieso zugeordnet. Und Objekt denke ich auch.
                                      Hier der Datenpunkt Power mal.
                                        "_id": "sonoff.0.Esstischlampe.POWER",
                                        "common": {
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "switch",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "storeMap": true,
                                          "name": "Esstischlampe POWER",
                                          "custom": {
                                            "iot.0": {
                                              "smartName": {
                                                "de": "Esstischlampe POWER"
                                          "smartName": {
                                            "ghTraits": [
                                            "ghType": "action.devices.types.LIGHT"
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1653423983862
                                      Wird dennoch nicht in Iot Google mehr angezeigt.
                                      Und beim Manuell hinzufügen,
                                      • dontobiD Offline
                                        dontobiD Offline
                                        dontobi
                                        #1103
                                        Morgen zusammen
                                        Ich wollte gerade den iot Adapter nach langer Zeit mal wieder aktivieren bzw. installieren. Nachdem ich mich auf iobroker.pro angemeldet und mein PW geändert habe. Wurde mir das hier angezeigt...
                                        Befehle heute: 5
                                        Befehle in diesem Monat: 6
                                        Ich stelle mir die Frage, warum ich bereits Befehle gezählt bekommen habe?!? Wird das Passwort ändern da mitgezählt?
                                        Gruß aus dem Rheinland
                                        Tobi
                                        Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                                        Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                                        • D deta
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "switch",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "storeMap": true,
                                              "custom": {
                                                "iot.0": {
                                                  "smartName": {
                                              "smartName": {
                                                "ghTraits": [
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1653423983862
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #1104
                                          @deta lösch doch den kram mal raus, den du da manuell eingetragen hast. bzw auch den smartName
                                          laut deinem screen hast du die Funktion aber nicht dem Channel zugewiesen
                                          das ist bei mir ein sonoff basic, automatisch zugefügt
                                            "_id": "sonoff.0.Buerolicht.POWER",
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "switch",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "storeMap": true,
                                              "name": "Buerolicht POWER",
                                              "custom": {
                                                "virtualpowermeter.0": {
                                                  "idEnergyPower": "buero_Power",
                                                  "idEnergyTotal": "buero_Total",
                                                  "inverted": false,
                                                  "group": "Licht",
                                                  "maxpower": 18,
                                                  "enabled": true,
                                                  "idOptionalSwitch": "",
                                                  "DPDestination": "inGroup"
                                              "smartName": {
                                                "de": "Bürolicht",
                                                "smartType": "LIGHT"
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1650901269838
                                          im iot
                                          und im iot sind bei intelligende Aufzählungen meine Räume und Licht aktiv
                                          wenn du Raum und Funktion etwas änderst, dann muss die iot und auch die javascript Instanz neu gestartet werden
