  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
144 Beiträge 12 Kommentatoren 39.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @crunchip Mache ich, aber wie entferne ich die Reste
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @damrak2022 eventuell mit
    dpkg -r --force-all grafana
    Oder manuell die einzelnen Verzeichnisse
    Was meinst du @Thomas-Braun
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      @crunchip sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
      pi@homebridge:~ $ dpkg -r --force-all grafana
      dpkg: error: required read/write access to the dpkg database directory /var/lib/dpkg
      muss da ein sudo davor?
      Mit besten Grüßen
      Andy
        crunchipC
        crunchipC
        @damrak2022 ja dein pi darf das nicht, habe aber auch nicht geschrieben, das du es sofort ausführen sollst😉
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          @crunchip
          pi@homebridge:~ $ sudo dpkg -r --force-all grafana
          dpkg: warning: ignoring request to remove grafana which isn't installed
          Ich installiere jetzt noch mal neu und wenn es dann wieder nicht geht, kann ich doch gleich diesen Befehl nutzen, oder?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @crunchip
            crunchipC
            crunchipC
            #66
            @damrak2022
            Die Ausgabe von
            sudo apt-get purge --auto-remove grafana-enterprise
            Hattest du nicht gezeigt
              @damrak2022
              Die Ausgabe von
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #67
              @crunchip Ja, aber enterprise ist doch runter
              Mit besten Grüßen
              Andy
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #68
                @damrak2022
                pi@homebridge:~ $ sudo apt-get install -y grafana
                Reading package lists... Done
                The following NEW packages will be installed:
                  grafana
                0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                Need to get 0 B/74.0 MB of archives.
                After this operation, 243 MB of additional disk space will be used.
                Selecting previously unselected package grafana.
                (Reading database ... 65384 files and directories currently installed.)
                Preparing to unpack .../grafana_8.5.0_armhf.deb ...
                Unpacking grafana (8.5.0) ...
                Setting up grafana (8.5.0) ...
                ### NOT starting on installation, please execute the following statements to configure grafana to start automatically using systemd
                 sudo /bin/systemctl daemon-reload
                 sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                ### You can start grafana-server by executing
                 sudo /bin/systemctl start grafana-server
                pi@homebridge:~ $ sudo /bin/systemctl start grafana-server
                pi@homebridge:~ $ sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
                (Reading database ... 72087 files and directories currently installed.)
                Removing grafana (8.5.0) ...
                pi@homebridge:~ $ sudo apt-get purge --auto-remove grafana
                The following packages will be REMOVED:
                  grafana*
                0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
                After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                Do you want to continue? [Y/n] y
                (Reading database ... 65389 files and directories currently installed.)
                Purging configuration files for grafana (8.5.0) ...
                dpkg: warning: while removing grafana, directory '/etc/grafana' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing grafana, directory '/usr/lib/systemd/system' not empty so not removed
                pi@homebridge:~ $
                Wie kann ich mir die restlichen Grafana Dateien anzeigen lassen und endgültig löschen?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @damrak2022
                    grafana
                    grafana*
                  pi@homebridge:~ $
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #69
                  @damrak2022 zeig mal die Ausgabe was da noch so ist
                  find -name grafana*
                    find -name grafana*
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #70
                    find -name grafana*
                    pi@homebridge:~ $ find -name grafana*
                    pi@homebridge:~ $
                    Anscheinend nichts
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      find -name grafana*
                      pi@homebridge:~ $
                      Anscheinend nichts
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #71
                      @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                      Anscheinend nichts
                      Jedenfalls nichts in deinem /home.
                      Stell dich weiter vorne in den Dateibaum:
                      cd /
                      find -name grafana*
                        Anscheinend nichts
                        cd /
                        find -name grafana*
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #72
                        find: ‘./proc/396/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/396/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/396/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/401/task/401/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/401/task/401/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/401/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/401/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/401/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/403/task/403/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/403/task/403/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/403/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/403/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/403/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/447/task/447/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/447/task/447/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/447/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/447/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/447/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/456/task/456/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/456/task/456/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/456/task/457/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/456/task/457/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/456/task/458/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/456/task/458/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/456/task/459/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/456/task/459/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/456/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/456/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/456/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/474/task/474/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/474/task/474/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/474/task/508/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/474/task/508/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/474/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/474/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/474/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/489/task/489/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/489/task/489/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/489/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/489/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/489/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/579/task/579/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/579/task/579/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/579/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/579/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/579/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/582/task/582/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/582/task/582/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/582/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/582/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/582/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/593/task/593/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/593/task/593/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/593/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/593/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/593/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/599/task/599/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/599/task/599/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/599/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/599/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/599/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/688/task/688/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/688/task/688/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/688/task/689/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/688/task/689/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/688/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/688/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/688/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/690/task/690/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/690/task/690/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/690/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/690/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/690/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/695/task/695/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/695/task/695/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/695/task/704/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/695/task/704/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/695/task/705/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/695/task/705/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/695/task/708/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/695/task/708/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/695/task/711/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/695/task/711/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/695/task/717/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/695/task/717/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/695/task/719/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/695/task/719/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/695/task/732/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/695/task/732/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/695/task/733/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/695/task/733/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/695/task/734/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/695/task/734/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/695/task/735/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/695/task/735/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/695/task/736/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/695/task/736/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/695/task/880/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/695/task/880/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/695/task/2229/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/695/task/2229/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/695/task/22883/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/695/task/22883/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/695/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/695/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/695/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/701/task/701/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/701/task/701/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/701/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/701/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/701/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/744/task/744/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/744/task/744/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/744/task/798/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/744/task/798/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/744/task/799/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/744/task/799/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/744/task/800/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/744/task/800/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/744/task/801/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/744/task/801/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/744/task/802/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/744/task/802/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/744/task/803/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/744/task/803/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/744/task/804/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/744/task/804/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/744/task/805/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/744/task/805/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/744/task/806/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/744/task/806/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/744/task/807/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/744/task/807/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/744/task/808/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/744/task/808/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/744/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/744/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/744/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/2578/task/2578/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/2578/task/2578/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/2578/task/2579/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/2578/task/2579/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/2578/task/2580/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/2578/task/2580/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/2578/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/2578/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/2578/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/2582/task/2582/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/2582/task/2582/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/2582/task/2583/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/2582/task/2583/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/2582/task/2585/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/2582/task/2585/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/2582/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/2582/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/2582/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3080/task/3080/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3080/task/3080/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3080/task/3082/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3080/task/3082/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3080/task/3083/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3080/task/3083/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3080/task/3084/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3080/task/3084/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3080/task/3085/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3080/task/3085/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3080/task/3086/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3080/task/3086/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3080/task/3087/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3080/task/3087/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3080/task/3088/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3080/task/3088/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3080/task/3089/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3080/task/3089/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3080/task/3090/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3080/task/3090/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3080/task/3091/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3080/task/3091/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3080/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3080/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3080/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3098/task/3098/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3098/task/3098/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3098/task/3099/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3098/task/3099/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3098/task/3100/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3098/task/3100/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3098/task/3101/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3098/task/3101/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3098/task/3102/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3098/task/3102/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3098/task/3103/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3098/task/3103/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3098/task/3104/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3098/task/3104/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3098/task/3105/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3098/task/3105/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3098/task/3106/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3098/task/3106/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3098/task/3107/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3098/task/3107/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3098/task/3108/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3098/task/3108/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3098/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3098/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3098/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3109/task/3109/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3109/task/3109/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3109/task/3110/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3109/task/3110/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3109/task/3111/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3109/task/3111/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3109/task/3112/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3109/task/3112/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3109/task/3113/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3109/task/3113/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3109/task/3114/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3109/task/3114/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3109/task/3115/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3109/task/3115/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3109/task/3120/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3109/task/3120/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3109/task/3121/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3109/task/3121/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3109/task/3122/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3109/task/3122/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3109/task/3123/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3109/task/3123/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3109/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3109/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3109/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3124/task/3124/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3124/task/3124/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3124/task/3125/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3124/task/3125/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3124/task/3126/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3124/task/3126/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3124/task/3127/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3124/task/3127/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3124/task/3128/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3124/task/3128/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3124/task/3129/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3124/task/3129/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3124/task/3131/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3124/task/3131/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3124/task/3138/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3124/task/3138/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3124/task/3139/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3124/task/3139/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3124/task/3140/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3124/task/3140/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3124/task/3141/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3124/task/3141/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3124/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3124/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3124/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3130/task/3130/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3130/task/3130/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3130/task/3132/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3130/task/3132/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3130/task/3133/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3130/task/3133/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3130/task/3134/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3130/task/3134/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3130/task/3135/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3130/task/3135/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3130/task/3136/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3130/task/3136/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3130/task/3137/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3130/task/3137/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3130/task/3142/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3130/task/3142/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3130/task/3143/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3130/task/3143/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3130/task/3144/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3130/task/3144/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3130/task/3145/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3130/task/3145/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3130/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3130/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3130/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3146/task/3146/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3146/task/3146/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3146/task/3147/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3146/task/3147/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3146/task/3148/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3146/task/3148/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3146/task/3149/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3146/task/3149/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3146/task/3150/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3146/task/3150/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3146/task/3151/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3146/task/3151/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3146/task/3152/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3146/task/3152/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3146/task/3153/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3146/task/3153/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3146/task/3154/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3146/task/3154/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3146/task/3155/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3146/task/3155/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3146/task/3156/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3146/task/3156/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3146/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3146/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3146/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3157/task/3157/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3157/task/3157/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3157/task/3158/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3157/task/3158/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3157/task/3159/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3157/task/3159/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3157/task/3160/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3157/task/3160/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3157/task/3161/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3157/task/3161/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3157/task/3162/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3157/task/3162/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3157/task/3163/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3157/task/3163/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3157/task/3164/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3157/task/3164/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3157/task/3165/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3157/task/3165/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3157/task/3166/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3157/task/3166/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3157/task/3167/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3157/task/3167/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3157/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3157/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3157/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3168/task/3168/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3168/task/3168/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3168/task/3169/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3168/task/3169/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3168/task/3170/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3168/task/3170/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3168/task/3171/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3168/task/3171/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3168/task/3172/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3168/task/3172/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3168/task/3173/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3168/task/3173/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3168/task/3174/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3168/task/3174/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3168/task/3175/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3168/task/3175/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3168/task/3176/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3168/task/3176/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3168/task/3177/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3168/task/3177/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3168/task/3178/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3168/task/3178/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3168/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3168/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3168/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3187/task/3187/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3187/task/3187/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3187/task/3188/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3187/task/3188/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3187/task/3189/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3187/task/3189/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3187/task/3190/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3187/task/3190/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3187/task/3191/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3187/task/3191/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3187/task/3192/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3187/task/3192/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3187/task/3193/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3187/task/3193/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3187/task/3207/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3187/task/3207/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3187/task/3208/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3187/task/3208/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3187/task/3209/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3187/task/3209/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3187/task/3210/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3187/task/3210/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3187/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3187/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3187/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3201/task/3201/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3201/task/3201/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3201/task/3202/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3201/task/3202/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3201/task/3203/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3201/task/3203/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3201/task/3204/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3201/task/3204/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3201/task/3205/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3201/task/3205/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3201/task/3206/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3201/task/3206/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3201/task/3211/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3201/task/3211/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3201/task/3224/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3201/task/3224/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3201/task/3225/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3201/task/3225/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3201/task/3226/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3201/task/3226/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3201/task/3227/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3201/task/3227/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3201/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3201/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3201/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3228/task/3228/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3228/task/3228/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3228/task/3229/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3228/task/3229/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3228/task/3230/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3228/task/3230/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3228/task/3231/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3228/task/3231/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3228/task/3232/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3228/task/3232/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3228/task/3233/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3228/task/3233/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3228/task/3234/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3228/task/3234/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3228/task/3249/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3228/task/3249/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3228/task/3250/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3228/task/3250/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3228/task/3251/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3228/task/3251/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3228/task/3252/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3228/task/3252/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3228/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3228/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3228/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3235/task/3235/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3235/task/3235/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3235/task/3236/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3235/task/3236/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3235/task/3237/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3235/task/3237/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3235/task/3238/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3235/task/3238/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3235/task/3239/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3235/task/3239/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3235/task/3240/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3235/task/3240/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3235/task/3242/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3235/task/3242/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3235/task/3253/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3235/task/3253/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3235/task/3254/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3235/task/3254/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3235/task/3255/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3235/task/3255/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3235/task/3256/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3235/task/3256/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3235/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3235/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3235/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3241/task/3241/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3241/task/3241/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3241/task/3243/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3241/task/3243/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3241/task/3244/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3241/task/3244/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3241/task/3245/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3241/task/3245/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3241/task/3246/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3241/task/3246/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3241/task/3247/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3241/task/3247/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3241/task/3248/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3241/task/3248/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3241/task/3257/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3241/task/3257/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3241/task/3258/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3241/task/3258/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3241/task/3259/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3241/task/3259/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3241/task/3260/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3241/task/3260/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3241/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3241/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3241/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3261/task/3261/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3261/task/3261/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3261/task/3262/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3261/task/3262/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3261/task/3263/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3261/task/3263/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3261/task/3264/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3261/task/3264/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3261/task/3265/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3261/task/3265/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3261/task/3266/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3261/task/3266/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3261/task/3267/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3261/task/3267/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3261/task/3268/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3261/task/3268/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3261/task/3269/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3261/task/3269/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3261/task/3270/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3261/task/3270/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3261/task/3271/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3261/task/3271/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3261/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3261/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3261/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3274/task/3274/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3274/task/3274/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3274/task/3275/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3274/task/3275/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3274/task/3276/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3274/task/3276/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3274/task/3277/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3274/task/3277/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3274/task/3278/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3274/task/3278/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3274/task/3279/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3274/task/3279/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3274/task/3280/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3274/task/3280/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3274/task/3296/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3274/task/3296/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3274/task/3297/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3274/task/3297/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3274/task/3298/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3274/task/3298/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3274/task/3299/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3274/task/3299/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3274/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3274/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3274/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3300/task/3300/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3300/task/3300/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3300/task/3301/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3300/task/3301/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3300/task/3302/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3300/task/3302/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3300/task/3303/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3300/task/3303/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3300/task/3304/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3300/task/3304/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3300/task/3305/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3300/task/3305/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3300/task/3306/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3300/task/3306/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3300/task/3307/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3300/task/3307/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3300/task/3308/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3300/task/3308/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3300/task/3309/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3300/task/3309/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3300/task/3310/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3300/task/3310/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3300/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3300/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3300/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3311/task/3311/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3311/task/3311/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3311/task/3312/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3311/task/3312/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3311/task/3313/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3311/task/3313/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3311/task/3314/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3311/task/3314/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3311/task/3315/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3311/task/3315/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3311/task/3316/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3311/task/3316/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3311/task/3317/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3311/task/3317/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3311/task/3325/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3311/task/3325/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3311/task/3326/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3311/task/3326/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3311/task/3327/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3311/task/3327/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3311/task/3328/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3311/task/3328/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3311/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3311/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3311/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3318/task/3318/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3318/task/3318/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3318/task/3319/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3318/task/3319/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3318/task/3320/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3318/task/3320/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3318/task/3321/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3318/task/3321/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3318/task/3322/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3318/task/3322/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3318/task/3323/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3318/task/3323/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3318/task/3324/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3318/task/3324/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3318/task/3329/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3318/task/3329/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3318/task/3330/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3318/task/3330/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3318/task/3331/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3318/task/3331/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3318/task/3332/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3318/task/3332/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3318/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3318/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3318/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3333/task/3333/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3333/task/3333/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3333/task/3334/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3333/task/3334/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3333/task/3335/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3333/task/3335/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3333/task/3336/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3333/task/3336/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3333/task/3337/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3333/task/3337/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3333/task/3338/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3333/task/3338/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3333/task/3339/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3333/task/3339/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3333/task/3355/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3333/task/3355/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3333/task/3356/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3333/task/3356/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3333/task/3357/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3333/task/3357/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3333/task/3358/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3333/task/3358/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3333/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3333/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3333/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3340/task/3340/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3340/task/3340/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3340/task/3341/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3340/task/3341/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3340/task/3342/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3340/task/3342/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3340/task/3343/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3340/task/3343/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3340/task/3344/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3340/task/3344/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3340/task/3345/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3340/task/3345/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3340/task/3346/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3340/task/3346/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3340/task/3359/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3340/task/3359/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3340/task/3360/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3340/task/3360/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3340/task/3361/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3340/task/3361/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3340/task/3362/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3340/task/3362/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3340/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3340/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3340/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3363/task/3363/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3363/task/3363/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3363/task/3364/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3363/task/3364/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3363/task/3365/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3363/task/3365/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3363/task/3366/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3363/task/3366/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3363/task/3367/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3363/task/3367/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3363/task/3368/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3363/task/3368/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3363/task/3369/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3363/task/3369/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3363/task/3370/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3363/task/3370/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3363/task/3371/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3363/task/3371/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3363/task/3372/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3363/task/3372/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3363/task/3373/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3363/task/3373/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3363/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3363/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3363/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3381/task/3381/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3381/task/3381/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3381/task/3382/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3381/task/3382/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3381/task/3383/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3381/task/3383/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3381/task/3384/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3381/task/3384/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3381/task/3385/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3381/task/3385/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3381/task/3386/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3381/task/3386/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3381/task/3387/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3381/task/3387/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3381/task/3395/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3381/task/3395/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3381/task/3396/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3381/task/3396/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3381/task/3397/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3381/task/3397/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3381/task/3398/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3381/task/3398/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3381/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3381/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3381/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3414/task/3414/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3414/task/3414/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3414/task/3415/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3414/task/3415/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3414/task/3416/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3414/task/3416/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3414/task/3417/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3414/task/3417/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3414/task/3418/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3414/task/3418/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3414/task/3419/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3414/task/3419/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3414/task/3424/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3414/task/3424/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3414/task/3429/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3414/task/3429/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3414/task/3430/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3414/task/3430/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3414/task/3431/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3414/task/3431/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3414/task/3432/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3414/task/3432/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3414/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3414/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3414/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3446/task/3446/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3446/task/3446/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3446/task/3447/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3446/task/3447/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3446/task/3448/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3446/task/3448/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3446/task/3449/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3446/task/3449/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3446/task/3450/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3446/task/3450/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3446/task/3451/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3446/task/3451/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3446/task/3452/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3446/task/3452/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3446/task/3453/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3446/task/3453/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3446/task/3454/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3446/task/3454/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3446/task/3455/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3446/task/3455/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3446/task/3456/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3446/task/3456/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3446/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3446/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3446/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3467/task/3467/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3467/task/3467/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3467/task/3468/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3467/task/3468/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3467/task/3469/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3467/task/3469/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3467/task/3470/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3467/task/3470/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3467/task/3471/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3467/task/3471/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3467/task/3472/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3467/task/3472/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3467/task/3473/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3467/task/3473/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3467/task/3526/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3467/task/3526/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3467/task/3527/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3467/task/3527/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3467/task/3528/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3467/task/3528/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3467/task/3529/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3467/task/3529/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3467/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3467/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3467/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3568/task/3568/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3568/task/3568/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3568/task/3575/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3568/task/3575/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3568/task/3576/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3568/task/3576/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3568/task/3577/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3568/task/3577/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3568/task/3578/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3568/task/3578/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3568/task/3579/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3568/task/3579/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3568/task/3580/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3568/task/3580/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3568/task/3598/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3568/task/3598/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3568/task/3599/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3568/task/3599/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3568/task/3600/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3568/task/3600/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3568/task/3601/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3568/task/3601/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3568/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3568/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3568/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3642/task/3642/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3642/task/3642/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3642/task/3643/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3642/task/3643/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3642/task/3644/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3642/task/3644/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3642/task/3645/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3642/task/3645/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3642/task/3646/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3642/task/3646/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3642/task/3647/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3642/task/3647/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3642/task/3648/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3642/task/3648/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3642/task/3650/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3642/task/3650/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3642/task/3651/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3642/task/3651/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3642/task/3652/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3642/task/3652/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3642/task/3653/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3642/task/3653/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3642/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3642/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3642/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3687/task/3687/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3687/task/3687/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3687/task/3688/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3687/task/3688/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3687/task/3689/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3687/task/3689/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3687/task/3690/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3687/task/3690/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3687/task/3691/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3687/task/3691/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3687/task/3692/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3687/task/3692/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3687/task/3693/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3687/task/3693/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3687/task/3695/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3687/task/3695/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3687/task/3696/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3687/task/3696/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3687/task/3697/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3687/task/3697/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3687/task/3698/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3687/task/3698/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3687/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3687/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3687/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3700/task/3700/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3700/task/3700/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3700/task/3701/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3700/task/3701/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3700/task/3702/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3700/task/3702/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3700/task/3703/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3700/task/3703/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3700/task/3704/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3700/task/3704/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3700/task/3705/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3700/task/3705/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3700/task/3706/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3700/task/3706/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3700/task/3707/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3700/task/3707/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3700/task/3708/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3700/task/3708/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3700/task/3709/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3700/task/3709/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3700/task/3710/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3700/task/3710/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3700/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3700/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3700/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3711/task/3711/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3711/task/3711/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3711/task/3712/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3711/task/3712/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3711/task/3713/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3711/task/3713/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3711/task/3714/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3711/task/3714/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3711/task/3715/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3711/task/3715/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3711/task/3716/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3711/task/3716/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3711/task/3717/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3711/task/3717/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3711/task/3722/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3711/task/3722/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3711/task/3723/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3711/task/3723/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3711/task/3724/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3711/task/3724/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3711/task/3725/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3711/task/3725/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3711/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3711/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/3711/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/22887/task/22887/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/22887/task/22887/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/22887/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/22887/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/22887/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/24479/task/24479/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/24479/task/24479/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/24479/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/24479/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/24479/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/24486/task/24486/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/24486/task/24486/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/24486/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/24486/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/24486/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/24506/task/24506/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/24506/task/24506/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/24506/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/24506/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/24506/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/26263/task/26263/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/26263/task/26263/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/26263/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/26263/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/26263/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/27446/task/27446/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/27446/task/27446/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/27446/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/27446/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/27446/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/27802/task/27802/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/27802/task/27802/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/27802/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/27802/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/27802/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/28022/task/28022/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/28022/task/28022/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/28022/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/28022/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/28022/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/28214/task/28214/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/28214/task/28214/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/28214/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/28214/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/28214/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/28847/task/28847/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/28847/task/28847/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/28847/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/28847/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/28847/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/28878/task/28878/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/28878/task/28878/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/28878/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/28878/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/28878/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/29019/task/29019/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/29019/task/29019/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/29019/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/29019/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/29019/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/29102/task/29102/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/29102/task/29102/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/29102/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/29102/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/29102/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/29310/task/29310/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/29310/task/29310/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/29310/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/29310/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/29310/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/29412/task/29412/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/29412/task/29412/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/29412/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/29412/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/29412/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/29414/task/29414/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/29414/task/29414/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/29414/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/29414/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/29414/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/29428/task/29428/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/29428/task/29428/ns’: Permission denied
                        find: ‘./proc/29428/fd’: Permission denied
                        find: ‘./proc/29428/map_files’: Permission denied
                        find: ‘./proc/29428/ns’: Permission denied
                        find: ‘./home/iobroker/.config’: Permission denied
                        find: ‘./home/iobroker/.cache/esbuild’: Permission denied
                        find: ‘./lost+found’: Permission denied
                        find: ‘./var/cache/ldconfig’: Permission denied
                        find: ‘./var/cache/apt/archives/partial’: Permission denied
                        find: ‘./var/cache/private’: Permission denied
                        ./var/log/grafana
                        find: ‘./var/log/private’: Permission denied
                        find: ‘./var/lib/apt/lists/partial’: Permission denied
                        find: ‘./var/lib/bluetooth’: Permission denied
                        ./var/lib/grafana
                        find: ‘./var/lib/grafana/plugins’: Permission denied
                        find: ‘./var/lib/grafana/csv’: Permission denied
                        find: ‘./var/lib/grafana/png’: Permission denied
                        find: ‘./var/lib/polkit-1’: Permission denied
                        find: ‘./var/lib/influxdb/wal’: Permission denied
                        find: ‘./var/lib/influxdb/data/iobroker’: Permission denied
                        find: ‘./var/lib/influxdb/data/_internal’: Permission denied
                        find: ‘./var/lib/udisks2’: Permission denied
                        find: ‘./var/lib/private’: Permission denied
                        find: ‘./var/tmp/systemd-private-063f955e078248caaf9323118d87b02c-systemd-timesyncd.service-f9omgi’: Permission denied
                        find: ‘./var/tmp/systemd-private-063f955e078248caaf9323118d87b02c-systemd-logind.service-M5meGg’: Permission denied
                        find: ‘./var/spool/cron/crontabs’: Permission denied
                        find: ‘./var/spool/rsyslog’: Permission denied
                        find: ‘./etc/ssl/private’: Permission denied
                        ./etc/grafana
                        find: ‘./etc/polkit-1/localauthority’: Permission denied
                        find: ‘./tmp/systemd-private-063f955e078248caaf9323118d87b02c-systemd-timesyncd.service-8zgQnh’: Permission denied
                        find: ‘./tmp/systemd-private-063f955e078248caaf9323118d87b02c-systemd-logind.service-TmEDDg’: Permission denied
                        pi@homebridge:/ $
                        Ab Zeile 998 kommt was mit Grafana
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          ./var/log/grafana
                          ./var/lib/grafana
                          ./etc/grafana
                          pi@homebridge:/ $
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #73
                          @damrak2022
                          Die üblichen Verzeichnisse für eine übliche Installation.
                          Mir ist jetzt immer noch nicht klar, was du warum vor hast.
                          Damrak2022D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            @damrak2022
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #74
                            @thomas-braun Kurz und knapp, ich möchte Grafana für den Raspi installieren und vor allem wieder auf die Webseite kommen, was aber nicht gelingt weil 192.168.178.XX:3000 anzeigt: Der Server antwortet nicht
                            Das ist das primäre Ziel
                            Meine Anleitung ist diese: Grafana Installation
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #75
                              @damrak2022
                              Ist denn grafana jetzt wieder installiert?
                              Und läuft der Service?
                              systemctl status grafana-server
                                @damrak2022
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #76
                                @thomas-braun weil die ini nicht überschrieben wird und diese hat er vermurxt.
                                Somit kommt er nach einer Installation nicht mehr auf Grafana.
                                Diese .ini steht in '/etc/grafana'
                                Also entweder nur die 'grafana.ini' löschen oder gleich das ganze Verzeichnis '/etc/grafana/'
                                @Damrak2022
                                Grafana ist doch deinstalliert? Dann lösch mal die ini
                                sudo rm -f /etc/grafana/grafana.ini
                                Und dann machst du die Installation neu
                                  @damrak2022
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #77
                                  @thomas-braun sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                                  pi@homebridge:/ $ systemctl status grafana-server
                                  Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of grafana-server>
                                  ● grafana-server.service - Grafana instance
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; bad; vendor pr>
                                       Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-04-21 15:48:42 BST; 55mi>
                                         Docs: http://docs.grafana.org
                                      Process: 26119 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --p>
                                     Main PID: 26119 (code=exited, status=2)
                                          CPU: 301ms
                                  Apr 21 15:48:42 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restar>
                                  Apr 21 15:48:42 homebridge systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                                  Apr 21 15:48:42 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Start request re>
                                  Apr 21 15:48:42 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Failed with resu>
                                  Apr 21 15:48:42 homebridge systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                                  lines 1-14/14 (END)
                                  Nein, denn eigentlich habe ich Grafana deinstalliert, weil ich ja nicht auf die Seite komme. Diesen Fehler hatte ich glaube ich heute Morgen um 04:00 Uhr auch schonmal. Ich weiß aber nicht wie ich diesen fixe
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @Damrak2022
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #78
                                    @crunchip Ja, versuche ich. Habe ein Erfolgserlebnis dringend nötig
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #79
                                      @damrak2022 Da kommt sofort der nächste Eingabe Prompt
                                      pi@homebridge:~ $ sudo rm -f /etc/grafana/grafana.ini
                                      pi@homebridge:~ $
                                      Ich vermute ich muss diese usr/share/grafana irgendwas löschen. Wie wäre da der korrekte Befehl?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        pi@homebridge:~ $
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #80
                                        @damrak2022 na und jetzt installieren
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #81
                                          @crunchip Gleich, gib mir bitte den richtigen Befehl für die andere .ini
                                          Suche gerade alles durch aber finde die Bezeichnung der anderen .ini nicht
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          83.8k
