  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
144 Beiträge 12 Kommentatoren 39.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    @crunchip Ich verstehe es nicht. Die ganze Installation lief problemlos durch. Trotzdem ist Grafana nicht erreichbar - Kann keine Verbindung zum Server aufbauen
    Verlauf im Browser habe ich gelöscht und auch noch Firefox und Chrome versucht - ohne Erfolg
    Habe aus Verzweiflung mal
    sudo service grafana-server stop
    sudo service grafana-server start
    versucht - leider ohne Erfolg
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @damrak2022 hab ich doch vorher schon angemerkt, das die config erhalten bleibt.
      Machs noch mal von vorne, also löschen
      Dann schauen was noch zum entfernen ist
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        @crunchip Mache ich, aber wie entferne ich die Reste
        Mit besten Grüßen
        Andy
          crunchipC
          crunchipC
          @damrak2022 eventuell mit
          dpkg -r --force-all grafana
          Oder manuell die einzelnen Verzeichnisse
          Was meinst du @Thomas-Braun
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            @crunchip sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
            pi@homebridge:~ $ dpkg -r --force-all grafana
            dpkg: error: required read/write access to the dpkg database directory /var/lib/dpkg
            muss da ein sudo davor?
            Mit besten Grüßen
            Andy
              crunchipC
              crunchipC
              @damrak2022 ja dein pi darf das nicht, habe aber auch nicht geschrieben, das du es sofort ausführen sollst😉
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                @crunchip
                pi@homebridge:~ $ sudo dpkg -r --force-all grafana
                dpkg: warning: ignoring request to remove grafana which isn't installed
                Ich installiere jetzt noch mal neu und wenn es dann wieder nicht geht, kann ich doch gleich diesen Befehl nutzen, oder?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @crunchip
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #66
                  @damrak2022
                  Die Ausgabe von
                  sudo apt-get purge --auto-remove grafana-enterprise
                  Hattest du nicht gezeigt
                    @damrak2022
                    Die Ausgabe von
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #67
                    @crunchip Ja, aber enterprise ist doch runter
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #68
                      @damrak2022
                      pi@homebridge:~ $ sudo apt-get install -y grafana
                      Reading package lists... Done
                      The following NEW packages will be installed:
                        grafana
                      0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      Need to get 0 B/74.0 MB of archives.
                      After this operation, 243 MB of additional disk space will be used.
                      Selecting previously unselected package grafana.
                      (Reading database ... 65384 files and directories currently installed.)
                      Preparing to unpack .../grafana_8.5.0_armhf.deb ...
                      Unpacking grafana (8.5.0) ...
                      Setting up grafana (8.5.0) ...
                      ### NOT starting on installation, please execute the following statements to configure grafana to start automatically using systemd
                       sudo /bin/systemctl daemon-reload
                       sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                      ### You can start grafana-server by executing
                       sudo /bin/systemctl start grafana-server
                      pi@homebridge:~ $ sudo /bin/systemctl start grafana-server
                      pi@homebridge:~ $ sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                      Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                      Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
                      (Reading database ... 72087 files and directories currently installed.)
                      Removing grafana (8.5.0) ...
                      pi@homebridge:~ $ sudo apt-get purge --auto-remove grafana
                      The following packages will be REMOVED:
                        grafana*
                      0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
                      After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                      Do you want to continue? [Y/n] y
                      (Reading database ... 65389 files and directories currently installed.)
                      Purging configuration files for grafana (8.5.0) ...
                      dpkg: warning: while removing grafana, directory '/etc/grafana' not empty so not removed
                      dpkg: warning: while removing grafana, directory '/usr/lib/systemd/system' not empty so not removed
                      pi@homebridge:~ $
                      Wie kann ich mir die restlichen Grafana Dateien anzeigen lassen und endgültig löschen?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @damrak2022
                          grafana
                          grafana*
                        pi@homebridge:~ $
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #69
                        @damrak2022 zeig mal die Ausgabe was da noch so ist
                        find -name grafana*
                          find -name grafana*
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #70
                          find -name grafana*
                          pi@homebridge:~ $ find -name grafana*
                          pi@homebridge:~ $
                          Anscheinend nichts
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            find -name grafana*
                            pi@homebridge:~ $
                            Anscheinend nichts
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #71
                            @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                            Anscheinend nichts
                            Jedenfalls nichts in deinem /home.
                            Stell dich weiter vorne in den Dateibaum:
                            cd /
                            find -name grafana*
                              Anscheinend nichts
                              cd /
                              find -name grafana*
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #72
                              find: ‘./proc/396/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/396/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/396/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/401/task/401/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/401/task/401/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/401/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/401/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/401/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/403/task/403/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/403/task/403/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/403/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/403/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/403/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/447/task/447/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/447/task/447/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/447/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/447/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/447/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/456/task/456/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/456/task/456/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/456/task/457/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/456/task/457/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/456/task/458/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/456/task/458/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/456/task/459/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/456/task/459/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/456/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/456/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/456/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/474/task/474/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/474/task/474/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/474/task/508/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/474/task/508/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/474/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/474/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/474/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/489/task/489/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/489/task/489/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/489/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/489/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/489/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/579/task/579/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/579/task/579/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/579/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/579/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/579/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/582/task/582/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/582/task/582/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/582/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/582/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/582/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/593/task/593/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/593/task/593/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/593/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/593/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/593/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/599/task/599/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/599/task/599/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/599/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/599/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/599/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/688/task/688/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/688/task/688/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/688/task/689/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/688/task/689/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/688/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/688/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/688/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/690/task/690/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/690/task/690/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/690/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/690/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/690/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/695/task/695/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/695/task/695/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/695/task/704/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/695/task/704/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/695/task/705/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/695/task/705/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/695/task/708/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/695/task/708/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/695/task/711/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/695/task/711/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/695/task/717/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/695/task/717/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/695/task/719/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/695/task/719/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/695/task/732/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/695/task/732/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/695/task/733/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/695/task/733/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/695/task/734/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/695/task/734/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/695/task/735/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/695/task/735/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/695/task/736/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/695/task/736/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/695/task/880/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/695/task/880/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/695/task/2229/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/695/task/2229/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/695/task/22883/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/695/task/22883/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/695/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/695/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/695/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/701/task/701/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/701/task/701/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/701/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/701/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/701/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/744/task/744/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/744/task/744/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/744/task/798/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/744/task/798/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/744/task/799/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/744/task/799/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/744/task/800/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/744/task/800/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/744/task/801/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/744/task/801/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/744/task/802/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/744/task/802/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/744/task/803/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/744/task/803/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/744/task/804/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/744/task/804/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/744/task/805/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/744/task/805/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/744/task/806/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/744/task/806/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/744/task/807/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/744/task/807/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/744/task/808/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/744/task/808/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/744/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/744/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/744/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/2578/task/2578/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/2578/task/2578/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/2578/task/2579/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/2578/task/2579/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/2578/task/2580/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/2578/task/2580/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/2578/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/2578/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/2578/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/2582/task/2582/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/2582/task/2582/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/2582/task/2583/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/2582/task/2583/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/2582/task/2585/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/2582/task/2585/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/2582/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/2582/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/2582/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3080/task/3080/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3080/task/3080/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3080/task/3082/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3080/task/3082/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3080/task/3083/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3080/task/3083/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3080/task/3084/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3080/task/3084/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3080/task/3085/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3080/task/3085/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3080/task/3086/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3080/task/3086/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3080/task/3087/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3080/task/3087/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3080/task/3088/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3080/task/3088/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3080/task/3089/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3080/task/3089/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3080/task/3090/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3080/task/3090/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3080/task/3091/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3080/task/3091/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3080/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3080/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3080/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3098/task/3098/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3098/task/3098/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3098/task/3099/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3098/task/3099/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3098/task/3100/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3098/task/3100/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3098/task/3101/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3098/task/3101/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3098/task/3102/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3098/task/3102/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3098/task/3103/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3098/task/3103/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3098/task/3104/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3098/task/3104/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3098/task/3105/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3098/task/3105/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3098/task/3106/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3098/task/3106/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3098/task/3107/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3098/task/3107/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3098/task/3108/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3098/task/3108/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3098/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3098/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3098/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3109/task/3109/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3109/task/3109/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3109/task/3110/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3109/task/3110/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3109/task/3111/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3109/task/3111/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3109/task/3112/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3109/task/3112/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3109/task/3113/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3109/task/3113/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3109/task/3114/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3109/task/3114/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3109/task/3115/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3109/task/3115/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3109/task/3120/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3109/task/3120/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3109/task/3121/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3109/task/3121/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3109/task/3122/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3109/task/3122/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3109/task/3123/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3109/task/3123/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3109/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3109/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3109/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3124/task/3124/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3124/task/3124/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3124/task/3125/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3124/task/3125/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3124/task/3126/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3124/task/3126/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3124/task/3127/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3124/task/3127/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3124/task/3128/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3124/task/3128/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3124/task/3129/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3124/task/3129/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3124/task/3131/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3124/task/3131/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3124/task/3138/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3124/task/3138/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3124/task/3139/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3124/task/3139/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3124/task/3140/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3124/task/3140/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3124/task/3141/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3124/task/3141/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3124/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3124/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3124/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3130/task/3130/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3130/task/3130/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3130/task/3132/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3130/task/3132/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3130/task/3133/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3130/task/3133/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3130/task/3134/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3130/task/3134/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3130/task/3135/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3130/task/3135/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3130/task/3136/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3130/task/3136/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3130/task/3137/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3130/task/3137/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3130/task/3142/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3130/task/3142/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3130/task/3143/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3130/task/3143/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3130/task/3144/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3130/task/3144/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3130/task/3145/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3130/task/3145/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3130/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3130/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3130/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3146/task/3146/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3146/task/3146/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3146/task/3147/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3146/task/3147/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3146/task/3148/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3146/task/3148/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3146/task/3149/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3146/task/3149/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3146/task/3150/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3146/task/3150/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3146/task/3151/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3146/task/3151/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3146/task/3152/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3146/task/3152/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3146/task/3153/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3146/task/3153/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3146/task/3154/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3146/task/3154/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3146/task/3155/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3146/task/3155/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3146/task/3156/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3146/task/3156/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3146/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3146/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3146/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3157/task/3157/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3157/task/3157/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3157/task/3158/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3157/task/3158/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3157/task/3159/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3157/task/3159/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3157/task/3160/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3157/task/3160/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3157/task/3161/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3157/task/3161/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3157/task/3162/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3157/task/3162/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3157/task/3163/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3157/task/3163/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3157/task/3164/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3157/task/3164/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3157/task/3165/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3157/task/3165/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3157/task/3166/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3157/task/3166/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3157/task/3167/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3157/task/3167/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3157/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3157/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3157/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3168/task/3168/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3168/task/3168/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3168/task/3169/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3168/task/3169/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3168/task/3170/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3168/task/3170/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3168/task/3171/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3168/task/3171/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3168/task/3172/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3168/task/3172/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3168/task/3173/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3168/task/3173/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3168/task/3174/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3168/task/3174/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3168/task/3175/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3168/task/3175/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3168/task/3176/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3168/task/3176/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3168/task/3177/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3168/task/3177/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3168/task/3178/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3168/task/3178/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3168/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3168/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3168/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3187/task/3187/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3187/task/3187/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3187/task/3188/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3187/task/3188/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3187/task/3189/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3187/task/3189/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3187/task/3190/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3187/task/3190/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3187/task/3191/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3187/task/3191/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3187/task/3192/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3187/task/3192/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3187/task/3193/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3187/task/3193/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3187/task/3207/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3187/task/3207/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3187/task/3208/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3187/task/3208/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3187/task/3209/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3187/task/3209/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3187/task/3210/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3187/task/3210/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3187/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3187/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3187/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3201/task/3201/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3201/task/3201/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3201/task/3202/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3201/task/3202/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3201/task/3203/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3201/task/3203/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3201/task/3204/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3201/task/3204/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3201/task/3205/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3201/task/3205/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3201/task/3206/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3201/task/3206/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3201/task/3211/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3201/task/3211/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3201/task/3224/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3201/task/3224/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3201/task/3225/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3201/task/3225/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3201/task/3226/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3201/task/3226/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3201/task/3227/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3201/task/3227/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3201/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3201/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3201/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3228/task/3228/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3228/task/3228/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3228/task/3229/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3228/task/3229/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3228/task/3230/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3228/task/3230/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3228/task/3231/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3228/task/3231/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3228/task/3232/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3228/task/3232/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3228/task/3233/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3228/task/3233/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3228/task/3234/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3228/task/3234/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3228/task/3249/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3228/task/3249/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3228/task/3250/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3228/task/3250/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3228/task/3251/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3228/task/3251/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3228/task/3252/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3228/task/3252/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3228/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3228/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3228/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3235/task/3235/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3235/task/3235/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3235/task/3236/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3235/task/3236/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3235/task/3237/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3235/task/3237/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3235/task/3238/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3235/task/3238/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3235/task/3239/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3235/task/3239/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3235/task/3240/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3235/task/3240/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3235/task/3242/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3235/task/3242/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3235/task/3253/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3235/task/3253/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3235/task/3254/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3235/task/3254/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3235/task/3255/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3235/task/3255/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3235/task/3256/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3235/task/3256/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3235/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3235/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3235/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3241/task/3241/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3241/task/3241/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3241/task/3243/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3241/task/3243/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3241/task/3244/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3241/task/3244/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3241/task/3245/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3241/task/3245/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3241/task/3246/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3241/task/3246/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3241/task/3247/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3241/task/3247/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3241/task/3248/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3241/task/3248/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3241/task/3257/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3241/task/3257/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3241/task/3258/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3241/task/3258/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3241/task/3259/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3241/task/3259/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3241/task/3260/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3241/task/3260/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3241/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3241/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3241/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3261/task/3261/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3261/task/3261/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3261/task/3262/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3261/task/3262/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3261/task/3263/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3261/task/3263/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3261/task/3264/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3261/task/3264/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3261/task/3265/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3261/task/3265/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3261/task/3266/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3261/task/3266/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3261/task/3267/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3261/task/3267/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3261/task/3268/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3261/task/3268/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3261/task/3269/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3261/task/3269/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3261/task/3270/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3261/task/3270/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3261/task/3271/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3261/task/3271/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3261/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3261/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3261/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3274/task/3274/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3274/task/3274/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3274/task/3275/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3274/task/3275/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3274/task/3276/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3274/task/3276/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3274/task/3277/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3274/task/3277/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3274/task/3278/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3274/task/3278/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3274/task/3279/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3274/task/3279/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3274/task/3280/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3274/task/3280/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3274/task/3296/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3274/task/3296/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3274/task/3297/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3274/task/3297/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3274/task/3298/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3274/task/3298/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3274/task/3299/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3274/task/3299/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3274/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3274/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3274/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3300/task/3300/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3300/task/3300/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3300/task/3301/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3300/task/3301/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3300/task/3302/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3300/task/3302/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3300/task/3303/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3300/task/3303/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3300/task/3304/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3300/task/3304/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3300/task/3305/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3300/task/3305/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3300/task/3306/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3300/task/3306/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3300/task/3307/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3300/task/3307/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3300/task/3308/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3300/task/3308/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3300/task/3309/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3300/task/3309/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3300/task/3310/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3300/task/3310/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3300/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3300/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3300/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3311/task/3311/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3311/task/3311/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3311/task/3312/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3311/task/3312/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3311/task/3313/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3311/task/3313/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3311/task/3314/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3311/task/3314/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3311/task/3315/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3311/task/3315/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3311/task/3316/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3311/task/3316/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3311/task/3317/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3311/task/3317/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3311/task/3325/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3311/task/3325/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3311/task/3326/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3311/task/3326/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3311/task/3327/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3311/task/3327/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3311/task/3328/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3311/task/3328/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3311/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3311/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3311/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3318/task/3318/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3318/task/3318/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3318/task/3319/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3318/task/3319/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3318/task/3320/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3318/task/3320/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3318/task/3321/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3318/task/3321/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3318/task/3322/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3318/task/3322/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3318/task/3323/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3318/task/3323/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3318/task/3324/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3318/task/3324/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3318/task/3329/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3318/task/3329/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3318/task/3330/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3318/task/3330/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3318/task/3331/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3318/task/3331/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3318/task/3332/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3318/task/3332/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3318/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3318/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3318/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3333/task/3333/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3333/task/3333/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3333/task/3334/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3333/task/3334/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3333/task/3335/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3333/task/3335/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3333/task/3336/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3333/task/3336/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3333/task/3337/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3333/task/3337/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3333/task/3338/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3333/task/3338/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3333/task/3339/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3333/task/3339/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3333/task/3355/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3333/task/3355/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3333/task/3356/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3333/task/3356/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3333/task/3357/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3333/task/3357/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3333/task/3358/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3333/task/3358/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3333/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3333/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3333/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3340/task/3340/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3340/task/3340/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3340/task/3341/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3340/task/3341/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3340/task/3342/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3340/task/3342/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3340/task/3343/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3340/task/3343/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3340/task/3344/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3340/task/3344/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3340/task/3345/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3340/task/3345/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3340/task/3346/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3340/task/3346/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3340/task/3359/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3340/task/3359/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3340/task/3360/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3340/task/3360/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3340/task/3361/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3340/task/3361/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3340/task/3362/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3340/task/3362/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3340/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3340/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3340/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3363/task/3363/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3363/task/3363/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3363/task/3364/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3363/task/3364/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3363/task/3365/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3363/task/3365/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3363/task/3366/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3363/task/3366/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3363/task/3367/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3363/task/3367/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3363/task/3368/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3363/task/3368/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3363/task/3369/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3363/task/3369/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3363/task/3370/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3363/task/3370/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3363/task/3371/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3363/task/3371/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3363/task/3372/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3363/task/3372/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3363/task/3373/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3363/task/3373/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3363/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3363/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3363/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3381/task/3381/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3381/task/3381/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3381/task/3382/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3381/task/3382/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3381/task/3383/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3381/task/3383/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3381/task/3384/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3381/task/3384/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3381/task/3385/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3381/task/3385/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3381/task/3386/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3381/task/3386/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3381/task/3387/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3381/task/3387/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3381/task/3395/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3381/task/3395/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3381/task/3396/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3381/task/3396/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3381/task/3397/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3381/task/3397/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3381/task/3398/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3381/task/3398/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3381/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3381/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3381/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3414/task/3414/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3414/task/3414/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3414/task/3415/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3414/task/3415/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3414/task/3416/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3414/task/3416/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3414/task/3417/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3414/task/3417/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3414/task/3418/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3414/task/3418/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3414/task/3419/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3414/task/3419/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3414/task/3424/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3414/task/3424/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3414/task/3429/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3414/task/3429/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3414/task/3430/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3414/task/3430/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3414/task/3431/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3414/task/3431/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3414/task/3432/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3414/task/3432/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3414/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3414/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3414/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3446/task/3446/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3446/task/3446/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3446/task/3447/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3446/task/3447/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3446/task/3448/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3446/task/3448/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3446/task/3449/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3446/task/3449/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3446/task/3450/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3446/task/3450/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3446/task/3451/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3446/task/3451/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3446/task/3452/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3446/task/3452/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3446/task/3453/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3446/task/3453/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3446/task/3454/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3446/task/3454/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3446/task/3455/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3446/task/3455/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3446/task/3456/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3446/task/3456/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3446/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3446/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3446/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3467/task/3467/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3467/task/3467/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3467/task/3468/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3467/task/3468/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3467/task/3469/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3467/task/3469/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3467/task/3470/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3467/task/3470/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3467/task/3471/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3467/task/3471/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3467/task/3472/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3467/task/3472/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3467/task/3473/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3467/task/3473/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3467/task/3526/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3467/task/3526/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3467/task/3527/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3467/task/3527/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3467/task/3528/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3467/task/3528/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3467/task/3529/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3467/task/3529/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3467/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3467/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3467/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3568/task/3568/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3568/task/3568/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3568/task/3575/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3568/task/3575/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3568/task/3576/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3568/task/3576/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3568/task/3577/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3568/task/3577/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3568/task/3578/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3568/task/3578/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3568/task/3579/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3568/task/3579/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3568/task/3580/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3568/task/3580/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3568/task/3598/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3568/task/3598/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3568/task/3599/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3568/task/3599/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3568/task/3600/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3568/task/3600/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3568/task/3601/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3568/task/3601/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3568/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3568/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3568/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3642/task/3642/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3642/task/3642/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3642/task/3643/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3642/task/3643/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3642/task/3644/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3642/task/3644/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3642/task/3645/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3642/task/3645/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3642/task/3646/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3642/task/3646/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3642/task/3647/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3642/task/3647/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3642/task/3648/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3642/task/3648/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3642/task/3650/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3642/task/3650/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3642/task/3651/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3642/task/3651/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3642/task/3652/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3642/task/3652/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3642/task/3653/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3642/task/3653/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3642/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3642/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3642/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3687/task/3687/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3687/task/3687/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3687/task/3688/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3687/task/3688/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3687/task/3689/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3687/task/3689/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3687/task/3690/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3687/task/3690/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3687/task/3691/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3687/task/3691/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3687/task/3692/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3687/task/3692/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3687/task/3693/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3687/task/3693/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3687/task/3695/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3687/task/3695/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3687/task/3696/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3687/task/3696/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3687/task/3697/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3687/task/3697/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3687/task/3698/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3687/task/3698/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3687/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3687/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3687/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3700/task/3700/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3700/task/3700/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3700/task/3701/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3700/task/3701/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3700/task/3702/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3700/task/3702/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3700/task/3703/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3700/task/3703/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3700/task/3704/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3700/task/3704/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3700/task/3705/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3700/task/3705/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3700/task/3706/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3700/task/3706/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3700/task/3707/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3700/task/3707/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3700/task/3708/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3700/task/3708/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3700/task/3709/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3700/task/3709/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3700/task/3710/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3700/task/3710/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3700/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3700/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3700/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3711/task/3711/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3711/task/3711/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3711/task/3712/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3711/task/3712/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3711/task/3713/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3711/task/3713/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3711/task/3714/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3711/task/3714/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3711/task/3715/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3711/task/3715/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3711/task/3716/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3711/task/3716/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3711/task/3717/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3711/task/3717/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3711/task/3722/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3711/task/3722/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3711/task/3723/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3711/task/3723/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3711/task/3724/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3711/task/3724/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3711/task/3725/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3711/task/3725/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3711/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3711/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/3711/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/22887/task/22887/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/22887/task/22887/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/22887/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/22887/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/22887/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/24479/task/24479/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/24479/task/24479/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/24479/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/24479/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/24479/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/24486/task/24486/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/24486/task/24486/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/24486/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/24486/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/24486/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/24506/task/24506/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/24506/task/24506/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/24506/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/24506/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/24506/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/26263/task/26263/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/26263/task/26263/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/26263/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/26263/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/26263/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/27446/task/27446/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/27446/task/27446/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/27446/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/27446/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/27446/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/27802/task/27802/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/27802/task/27802/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/27802/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/27802/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/27802/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/28022/task/28022/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/28022/task/28022/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/28022/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/28022/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/28022/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/28214/task/28214/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/28214/task/28214/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/28214/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/28214/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/28214/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/28847/task/28847/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/28847/task/28847/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/28847/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/28847/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/28847/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/28878/task/28878/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/28878/task/28878/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/28878/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/28878/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/28878/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/29019/task/29019/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/29019/task/29019/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/29019/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/29019/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/29019/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/29102/task/29102/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/29102/task/29102/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/29102/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/29102/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/29102/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/29310/task/29310/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/29310/task/29310/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/29310/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/29310/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/29310/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/29412/task/29412/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/29412/task/29412/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/29412/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/29412/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/29412/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/29414/task/29414/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/29414/task/29414/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/29414/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/29414/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/29414/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/29428/task/29428/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/29428/task/29428/ns’: Permission denied
                              find: ‘./proc/29428/fd’: Permission denied
                              find: ‘./proc/29428/map_files’: Permission denied
                              find: ‘./proc/29428/ns’: Permission denied
                              find: ‘./home/iobroker/.config’: Permission denied
                              find: ‘./home/iobroker/.cache/esbuild’: Permission denied
                              find: ‘./lost+found’: Permission denied
                              find: ‘./var/cache/ldconfig’: Permission denied
                              find: ‘./var/cache/apt/archives/partial’: Permission denied
                              find: ‘./var/cache/private’: Permission denied
                              ./var/log/grafana
                              find: ‘./var/log/private’: Permission denied
                              find: ‘./var/lib/apt/lists/partial’: Permission denied
                              find: ‘./var/lib/bluetooth’: Permission denied
                              ./var/lib/grafana
                              find: ‘./var/lib/grafana/plugins’: Permission denied
                              find: ‘./var/lib/grafana/csv’: Permission denied
                              find: ‘./var/lib/grafana/png’: Permission denied
                              find: ‘./var/lib/polkit-1’: Permission denied
                              find: ‘./var/lib/influxdb/wal’: Permission denied
                              find: ‘./var/lib/influxdb/data/iobroker’: Permission denied
                              find: ‘./var/lib/influxdb/data/_internal’: Permission denied
                              find: ‘./var/lib/udisks2’: Permission denied
                              find: ‘./var/lib/private’: Permission denied
                              find: ‘./var/tmp/systemd-private-063f955e078248caaf9323118d87b02c-systemd-timesyncd.service-f9omgi’: Permission denied
                              find: ‘./var/tmp/systemd-private-063f955e078248caaf9323118d87b02c-systemd-logind.service-M5meGg’: Permission denied
                              find: ‘./var/spool/cron/crontabs’: Permission denied
                              find: ‘./var/spool/rsyslog’: Permission denied
                              find: ‘./etc/ssl/private’: Permission denied
                              ./etc/grafana
                              find: ‘./etc/polkit-1/localauthority’: Permission denied
                              find: ‘./tmp/systemd-private-063f955e078248caaf9323118d87b02c-systemd-timesyncd.service-8zgQnh’: Permission denied
                              find: ‘./tmp/systemd-private-063f955e078248caaf9323118d87b02c-systemd-logind.service-TmEDDg’: Permission denied
                              pi@homebridge:/ $
                              Ab Zeile 998 kommt was mit Grafana
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                ./var/log/grafana
                                ./var/lib/grafana
                                ./etc/grafana
                                pi@homebridge:/ $
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #73
                                @damrak2022
                                Die üblichen Verzeichnisse für eine übliche Installation.
                                Mir ist jetzt immer noch nicht klar, was du warum vor hast.
                                Damrak2022D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @damrak2022
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #74
                                  @thomas-braun Kurz und knapp, ich möchte Grafana für den Raspi installieren und vor allem wieder auf die Webseite kommen, was aber nicht gelingt weil 192.168.178.XX:3000 anzeigt: Der Server antwortet nicht
                                  Das ist das primäre Ziel
                                  Meine Anleitung ist diese: Grafana Installation
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #75
                                    @damrak2022
                                    Ist denn grafana jetzt wieder installiert?
                                    Und läuft der Service?
                                    systemctl status grafana-server
                                      @damrak2022
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #76
                                      @thomas-braun weil die ini nicht überschrieben wird und diese hat er vermurxt.
                                      Somit kommt er nach einer Installation nicht mehr auf Grafana.
                                      Diese .ini steht in '/etc/grafana'
                                      Also entweder nur die 'grafana.ini' löschen oder gleich das ganze Verzeichnis '/etc/grafana/'
                                      @Damrak2022
                                      Grafana ist doch deinstalliert? Dann lösch mal die ini
                                      sudo rm -f /etc/grafana/grafana.ini
                                      Und dann machst du die Installation neu
                                        @damrak2022
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #77
                                        @thomas-braun sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                                        pi@homebridge:/ $ systemctl status grafana-server
                                        Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of grafana-server>
                                        ● grafana-server.service - Grafana instance
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; bad; vendor pr>
                                             Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-04-21 15:48:42 BST; 55mi>
                                               Docs: http://docs.grafana.org
                                            Process: 26119 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --p>
                                           Main PID: 26119 (code=exited, status=2)
                                                CPU: 301ms
                                        Apr 21 15:48:42 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restar>
                                        Apr 21 15:48:42 homebridge systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                                        Apr 21 15:48:42 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Start request re>
                                        Apr 21 15:48:42 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Failed with resu>
                                        Apr 21 15:48:42 homebridge systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                                        lines 1-14/14 (END)
                                        Nein, denn eigentlich habe ich Grafana deinstalliert, weil ich ja nicht auf die Seite komme. Diesen Fehler hatte ich glaube ich heute Morgen um 04:00 Uhr auch schonmal. Ich weiß aber nicht wie ich diesen fixe
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @Damrak2022
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #78
                                          @crunchip Ja, versuche ich. Habe ein Erfolgserlebnis dringend nötig
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          83.9k
