  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
144 Beiträge 12 Kommentatoren 43.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @crunchip
    pi@homebridge:~ $ wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
    Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
    OK
    pi@homebridge:~ $ sudo apt-get install -y apt-transport-https
    Reading package lists... Done
    apt-transport-https is already the newest version (2.2.4).
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    pi@homebridge:~ $ sudo apt-get install -y software-properties-common wget
    software-properties-common is already the newest version (0.96.20.2-2.1).
    wget is already the newest version (1.21-1+deb11u1).
    OK
    pi@homebridge:~ $
    Also weitermachen nach Anleitung?
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @damrak2022 ja
    • Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      @crunchip Ich verstehe es nicht. Die ganze Installation lief problemlos durch. Trotzdem ist Grafana nicht erreichbar - Kann keine Verbindung zum Server aufbauen
      Verlauf im Browser habe ich gelöscht und auch noch Firefox und Chrome versucht - ohne Erfolg
      Habe aus Verzweiflung mal
      sudo service grafana-server stop
      sudo service grafana-server start
      versucht - leider ohne Erfolg
      Mit besten Grüßen
      Andy
        crunchipC
        crunchipC
        @damrak2022 hab ich doch vorher schon angemerkt, das die config erhalten bleibt.
        Machs noch mal von vorne, also löschen
        Dann schauen was noch zum entfernen ist
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          @crunchip Mache ich, aber wie entferne ich die Reste
          Mit besten Grüßen
          Andy
            crunchipC
            crunchipC
            @damrak2022 eventuell mit
            dpkg -r --force-all grafana
            Oder manuell die einzelnen Verzeichnisse
            Was meinst du @Thomas-Braun
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              @crunchip sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
              pi@homebridge:~ $ dpkg -r --force-all grafana
              dpkg: error: required read/write access to the dpkg database directory /var/lib/dpkg
              muss da ein sudo davor?
              Mit besten Grüßen
              Andy
                crunchipC
                crunchipC
                @damrak2022 ja dein pi darf das nicht, habe aber auch nicht geschrieben, das du es sofort ausführen sollst😉
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  @crunchip
                  pi@homebridge:~ $ sudo dpkg -r --force-all grafana
                  dpkg: warning: ignoring request to remove grafana which isn't installed
                  Ich installiere jetzt noch mal neu und wenn es dann wieder nicht geht, kann ich doch gleich diesen Befehl nutzen, oder?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @crunchip
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #66
                    @damrak2022
                    Die Ausgabe von
                    sudo apt-get purge --auto-remove grafana-enterprise
                    Hattest du nicht gezeigt
                      @damrak2022
                      Die Ausgabe von
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #67
                      @crunchip Ja, aber enterprise ist doch runter
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #68
                        @damrak2022
                        pi@homebridge:~ $ sudo apt-get install -y grafana
                        The following NEW packages will be installed:
                          grafana
                        0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        Need to get 0 B/74.0 MB of archives.
                        After this operation, 243 MB of additional disk space will be used.
                        Selecting previously unselected package grafana.
                        (Reading database ... 65384 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../grafana_8.5.0_armhf.deb ...
                        Unpacking grafana (8.5.0) ...
                        Setting up grafana (8.5.0) ...
                        ### NOT starting on installation, please execute the following statements to configure grafana to start automatically using systemd
                         sudo /bin/systemctl daemon-reload
                         sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                        ### You can start grafana-server by executing
                         sudo /bin/systemctl start grafana-server
                        pi@homebridge:~ $ sudo /bin/systemctl start grafana-server
                        pi@homebridge:~ $ sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                        Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                        Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
                        (Reading database ... 72087 files and directories currently installed.)
                        Removing grafana (8.5.0) ...
                        pi@homebridge:~ $ sudo apt-get purge --auto-remove grafana
                        The following packages will be REMOVED:
                          grafana*
                        0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
                        After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                        Do you want to continue? [Y/n] y
                        (Reading database ... 65389 files and directories currently installed.)
                        Purging configuration files for grafana (8.5.0) ...
                        dpkg: warning: while removing grafana, directory '/etc/grafana' not empty so not removed
                        dpkg: warning: while removing grafana, directory '/usr/lib/systemd/system' not empty so not removed
                        pi@homebridge:~ $
                        Wie kann ich mir die restlichen Grafana Dateien anzeigen lassen und endgültig löschen?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @damrak2022
                            grafana
                            grafana*
                          pi@homebridge:~ $
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #69
                          @damrak2022 zeig mal die Ausgabe was da noch so ist
                          find -name grafana*
                            find -name grafana*
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #70
                            find -name grafana*
                            pi@homebridge:~ $ find -name grafana*
                            pi@homebridge:~ $
                            Anscheinend nichts
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              find -name grafana*
                              pi@homebridge:~ $
                              Anscheinend nichts
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              Most Active Developer
                              #71
                              @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                              Anscheinend nichts
                              Jedenfalls nichts in deinem /home.
                              Stell dich weiter vorne in den Dateibaum:
                              cd /
                              find -name grafana*
                                Anscheinend nichts
                                cd /
                                find -name grafana*
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #72
                                find: ‘./proc/396/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/396/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/396/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/401/task/401/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/401/task/401/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/401/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/401/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/401/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/403/task/403/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/403/task/403/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/403/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/403/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/403/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/447/task/447/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/447/task/447/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/447/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/447/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/447/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/456/task/456/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/456/task/456/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/456/task/457/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/456/task/457/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/456/task/458/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/456/task/458/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/456/task/459/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/456/task/459/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/456/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/456/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/456/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/474/task/474/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/474/task/474/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/474/task/508/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/474/task/508/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/474/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/474/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/474/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/489/task/489/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/489/task/489/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/489/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/489/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/489/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/579/task/579/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/579/task/579/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/579/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/579/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/579/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/582/task/582/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/582/task/582/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/582/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/582/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/582/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/593/task/593/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/593/task/593/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/593/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/593/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/593/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/599/task/599/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/599/task/599/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/599/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/599/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/599/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/688/task/688/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/688/task/688/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/688/task/689/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/688/task/689/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/688/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/688/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/688/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/690/task/690/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/690/task/690/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/690/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/690/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/690/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/695/task/695/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/695/task/695/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/695/task/704/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/695/task/704/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/695/task/705/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/695/task/705/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/695/task/708/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/695/task/708/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/695/task/711/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/695/task/711/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/695/task/717/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/695/task/717/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/695/task/719/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/695/task/719/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/695/task/732/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/695/task/732/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/695/task/733/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/695/task/733/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/695/task/734/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/695/task/734/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/695/task/735/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/695/task/735/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/695/task/736/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/695/task/736/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/695/task/880/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/695/task/880/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/695/task/2229/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/695/task/2229/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/695/task/22883/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/695/task/22883/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/695/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/695/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/695/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/701/task/701/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/701/task/701/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/701/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/701/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/701/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/744/task/744/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/744/task/744/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/744/task/798/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/744/task/798/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/744/task/799/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/744/task/799/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/744/task/800/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/744/task/800/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/744/task/801/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/744/task/801/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/744/task/802/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/744/task/802/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/744/task/803/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/744/task/803/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/744/task/804/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/744/task/804/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/744/task/805/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/744/task/805/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/744/task/806/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/744/task/806/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/744/task/807/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/744/task/807/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/744/task/808/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/744/task/808/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/744/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/744/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/744/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/2578/task/2578/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/2578/task/2578/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/2578/task/2579/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/2578/task/2579/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/2578/task/2580/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/2578/task/2580/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/2578/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/2578/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/2578/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/2582/task/2582/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/2582/task/2582/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/2582/task/2583/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/2582/task/2583/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/2582/task/2585/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/2582/task/2585/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/2582/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/2582/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/2582/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3080/task/3080/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3080/task/3080/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3080/task/3082/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3080/task/3082/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3080/task/3083/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3080/task/3083/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3080/task/3084/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3080/task/3084/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3080/task/3085/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3080/task/3085/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3080/task/3086/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3080/task/3086/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3080/task/3087/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3080/task/3087/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3080/task/3088/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3080/task/3088/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3080/task/3089/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3080/task/3089/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3080/task/3090/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3080/task/3090/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3080/task/3091/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3080/task/3091/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3080/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3080/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3080/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3098/task/3098/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3098/task/3098/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3098/task/3099/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3098/task/3099/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3098/task/3100/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3098/task/3100/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3098/task/3101/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3098/task/3101/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3098/task/3102/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3098/task/3102/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3098/task/3103/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3098/task/3103/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3098/task/3104/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3098/task/3104/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3098/task/3105/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3098/task/3105/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3098/task/3106/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3098/task/3106/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3098/task/3107/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3098/task/3107/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3098/task/3108/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3098/task/3108/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3098/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3098/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3098/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3109/task/3109/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3109/task/3109/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3109/task/3110/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3109/task/3110/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3109/task/3111/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3109/task/3111/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3109/task/3112/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3109/task/3112/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3109/task/3113/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3109/task/3113/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3109/task/3114/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3109/task/3114/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3109/task/3115/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3109/task/3115/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3109/task/3120/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3109/task/3120/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3109/task/3121/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3109/task/3121/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3109/task/3122/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3109/task/3122/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3109/task/3123/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3109/task/3123/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3109/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3109/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3109/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3124/task/3124/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3124/task/3124/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3124/task/3125/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3124/task/3125/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3124/task/3126/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3124/task/3126/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3124/task/3127/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3124/task/3127/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3124/task/3128/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3124/task/3128/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3124/task/3129/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3124/task/3129/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3124/task/3131/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3124/task/3131/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3124/task/3138/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3124/task/3138/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3124/task/3139/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3124/task/3139/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3124/task/3140/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3124/task/3140/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3124/task/3141/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3124/task/3141/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3124/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3124/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3124/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3130/task/3130/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3130/task/3130/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3130/task/3132/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3130/task/3132/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3130/task/3133/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3130/task/3133/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3130/task/3134/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3130/task/3134/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3130/task/3135/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3130/task/3135/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3130/task/3136/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3130/task/3136/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3130/task/3137/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3130/task/3137/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3130/task/3142/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3130/task/3142/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3130/task/3143/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3130/task/3143/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3130/task/3144/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3130/task/3144/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3130/task/3145/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3130/task/3145/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3130/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3130/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3130/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3146/task/3146/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3146/task/3146/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3146/task/3147/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3146/task/3147/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3146/task/3148/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3146/task/3148/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3146/task/3149/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3146/task/3149/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3146/task/3150/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3146/task/3150/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3146/task/3151/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3146/task/3151/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3146/task/3152/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3146/task/3152/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3146/task/3153/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3146/task/3153/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3146/task/3154/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3146/task/3154/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3146/task/3155/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3146/task/3155/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3146/task/3156/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3146/task/3156/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3146/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3146/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3146/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3157/task/3157/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3157/task/3157/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3157/task/3158/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3157/task/3158/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3157/task/3159/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3157/task/3159/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3157/task/3160/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3157/task/3160/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3157/task/3161/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3157/task/3161/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3157/task/3162/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3157/task/3162/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3157/task/3163/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3157/task/3163/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3157/task/3164/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3157/task/3164/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3157/task/3165/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3157/task/3165/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3157/task/3166/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3157/task/3166/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3157/task/3167/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3157/task/3167/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3157/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3157/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3157/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3168/task/3168/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3168/task/3168/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3168/task/3169/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3168/task/3169/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3168/task/3170/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3168/task/3170/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3168/task/3171/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3168/task/3171/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3168/task/3172/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3168/task/3172/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3168/task/3173/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3168/task/3173/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3168/task/3174/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3168/task/3174/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3168/task/3175/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3168/task/3175/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3168/task/3176/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3168/task/3176/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3168/task/3177/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3168/task/3177/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3168/task/3178/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3168/task/3178/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3168/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3168/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3168/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3187/task/3187/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3187/task/3187/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3187/task/3188/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3187/task/3188/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3187/task/3189/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3187/task/3189/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3187/task/3190/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3187/task/3190/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3187/task/3191/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3187/task/3191/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3187/task/3192/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3187/task/3192/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3187/task/3193/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3187/task/3193/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3187/task/3207/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3187/task/3207/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3187/task/3208/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3187/task/3208/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3187/task/3209/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3187/task/3209/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3187/task/3210/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3187/task/3210/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3187/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3187/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3187/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3201/task/3201/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3201/task/3201/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3201/task/3202/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3201/task/3202/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3201/task/3203/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3201/task/3203/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3201/task/3204/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3201/task/3204/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3201/task/3205/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3201/task/3205/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3201/task/3206/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3201/task/3206/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3201/task/3211/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3201/task/3211/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3201/task/3224/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3201/task/3224/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3201/task/3225/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3201/task/3225/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3201/task/3226/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3201/task/3226/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3201/task/3227/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3201/task/3227/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3201/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3201/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3201/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3228/task/3228/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3228/task/3228/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3228/task/3229/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3228/task/3229/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3228/task/3230/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3228/task/3230/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3228/task/3231/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3228/task/3231/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3228/task/3232/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3228/task/3232/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3228/task/3233/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3228/task/3233/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3228/task/3234/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3228/task/3234/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3228/task/3249/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3228/task/3249/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3228/task/3250/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3228/task/3250/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3228/task/3251/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3228/task/3251/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3228/task/3252/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3228/task/3252/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3228/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3228/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3228/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3235/task/3235/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3235/task/3235/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3235/task/3236/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3235/task/3236/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3235/task/3237/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3235/task/3237/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3235/task/3238/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3235/task/3238/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3235/task/3239/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3235/task/3239/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3235/task/3240/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3235/task/3240/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3235/task/3242/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3235/task/3242/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3235/task/3253/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3235/task/3253/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3235/task/3254/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3235/task/3254/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3235/task/3255/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3235/task/3255/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3235/task/3256/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3235/task/3256/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3235/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3235/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3235/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3241/task/3241/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3241/task/3241/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3241/task/3243/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3241/task/3243/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3241/task/3244/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3241/task/3244/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3241/task/3245/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3241/task/3245/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3241/task/3246/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3241/task/3246/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3241/task/3247/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3241/task/3247/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3241/task/3248/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3241/task/3248/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3241/task/3257/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3241/task/3257/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3241/task/3258/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3241/task/3258/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3241/task/3259/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3241/task/3259/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3241/task/3260/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3241/task/3260/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3241/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3241/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3241/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3261/task/3261/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3261/task/3261/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3261/task/3262/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3261/task/3262/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3261/task/3263/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3261/task/3263/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3261/task/3264/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3261/task/3264/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3261/task/3265/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3261/task/3265/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3261/task/3266/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3261/task/3266/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3261/task/3267/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3261/task/3267/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3261/task/3268/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3261/task/3268/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3261/task/3269/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3261/task/3269/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3261/task/3270/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3261/task/3270/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3261/task/3271/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3261/task/3271/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3261/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3261/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3261/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3274/task/3274/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3274/task/3274/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3274/task/3275/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3274/task/3275/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3274/task/3276/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3274/task/3276/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3274/task/3277/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3274/task/3277/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3274/task/3278/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3274/task/3278/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3274/task/3279/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3274/task/3279/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3274/task/3280/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3274/task/3280/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3274/task/3296/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3274/task/3296/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3274/task/3297/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3274/task/3297/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3274/task/3298/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3274/task/3298/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3274/task/3299/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3274/task/3299/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3274/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3274/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3274/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3300/task/3300/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3300/task/3300/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3300/task/3301/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3300/task/3301/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3300/task/3302/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3300/task/3302/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3300/task/3303/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3300/task/3303/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3300/task/3304/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3300/task/3304/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3300/task/3305/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3300/task/3305/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3300/task/3306/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3300/task/3306/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3300/task/3307/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3300/task/3307/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3300/task/3308/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3300/task/3308/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3300/task/3309/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3300/task/3309/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3300/task/3310/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3300/task/3310/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3300/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3300/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3300/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3311/task/3311/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3311/task/3311/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3311/task/3312/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3311/task/3312/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3311/task/3313/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3311/task/3313/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3311/task/3314/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3311/task/3314/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3311/task/3315/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3311/task/3315/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3311/task/3316/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3311/task/3316/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3311/task/3317/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3311/task/3317/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3311/task/3325/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3311/task/3325/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3311/task/3326/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3311/task/3326/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3311/task/3327/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3311/task/3327/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3311/task/3328/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3311/task/3328/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3311/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3311/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3311/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3318/task/3318/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3318/task/3318/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3318/task/3319/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3318/task/3319/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3318/task/3320/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3318/task/3320/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3318/task/3321/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3318/task/3321/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3318/task/3322/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3318/task/3322/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3318/task/3323/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3318/task/3323/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3318/task/3324/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3318/task/3324/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3318/task/3329/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3318/task/3329/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3318/task/3330/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3318/task/3330/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3318/task/3331/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3318/task/3331/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3318/task/3332/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3318/task/3332/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3318/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3318/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3318/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3333/task/3333/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3333/task/3333/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3333/task/3334/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3333/task/3334/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3333/task/3335/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3333/task/3335/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3333/task/3336/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3333/task/3336/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3333/task/3337/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3333/task/3337/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3333/task/3338/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3333/task/3338/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3333/task/3339/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3333/task/3339/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3333/task/3355/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3333/task/3355/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3333/task/3356/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3333/task/3356/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3333/task/3357/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3333/task/3357/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3333/task/3358/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3333/task/3358/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3333/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3333/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3333/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3340/task/3340/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3340/task/3340/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3340/task/3341/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3340/task/3341/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3340/task/3342/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3340/task/3342/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3340/task/3343/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3340/task/3343/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3340/task/3344/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3340/task/3344/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3340/task/3345/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3340/task/3345/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3340/task/3346/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3340/task/3346/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3340/task/3359/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3340/task/3359/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3340/task/3360/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3340/task/3360/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3340/task/3361/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3340/task/3361/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3340/task/3362/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3340/task/3362/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3340/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3340/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3340/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3363/task/3363/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3363/task/3363/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3363/task/3364/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3363/task/3364/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3363/task/3365/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3363/task/3365/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3363/task/3366/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3363/task/3366/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3363/task/3367/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3363/task/3367/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3363/task/3368/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3363/task/3368/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3363/task/3369/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3363/task/3369/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3363/task/3370/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3363/task/3370/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3363/task/3371/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3363/task/3371/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3363/task/3372/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3363/task/3372/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3363/task/3373/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3363/task/3373/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3363/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3363/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3363/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3381/task/3381/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3381/task/3381/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3381/task/3382/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3381/task/3382/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3381/task/3383/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3381/task/3383/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3381/task/3384/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3381/task/3384/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3381/task/3385/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3381/task/3385/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3381/task/3386/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3381/task/3386/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3381/task/3387/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3381/task/3387/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3381/task/3395/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3381/task/3395/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3381/task/3396/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3381/task/3396/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3381/task/3397/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3381/task/3397/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3381/task/3398/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3381/task/3398/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3381/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3381/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3381/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3414/task/3414/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3414/task/3414/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3414/task/3415/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3414/task/3415/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3414/task/3416/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3414/task/3416/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3414/task/3417/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3414/task/3417/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3414/task/3418/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3414/task/3418/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3414/task/3419/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3414/task/3419/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3414/task/3424/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3414/task/3424/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3414/task/3429/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3414/task/3429/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3414/task/3430/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3414/task/3430/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3414/task/3431/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3414/task/3431/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3414/task/3432/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3414/task/3432/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3414/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3414/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3414/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3446/task/3446/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3446/task/3446/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3446/task/3447/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3446/task/3447/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3446/task/3448/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3446/task/3448/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3446/task/3449/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3446/task/3449/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3446/task/3450/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3446/task/3450/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3446/task/3451/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3446/task/3451/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3446/task/3452/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3446/task/3452/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3446/task/3453/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3446/task/3453/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3446/task/3454/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3446/task/3454/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3446/task/3455/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3446/task/3455/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3446/task/3456/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3446/task/3456/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3446/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3446/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3446/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3467/task/3467/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3467/task/3467/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3467/task/3468/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3467/task/3468/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3467/task/3469/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3467/task/3469/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3467/task/3470/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3467/task/3470/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3467/task/3471/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3467/task/3471/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3467/task/3472/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3467/task/3472/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3467/task/3473/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3467/task/3473/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3467/task/3526/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3467/task/3526/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3467/task/3527/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3467/task/3527/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3467/task/3528/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3467/task/3528/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3467/task/3529/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3467/task/3529/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3467/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3467/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3467/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3568/task/3568/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3568/task/3568/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3568/task/3575/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3568/task/3575/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3568/task/3576/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3568/task/3576/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3568/task/3577/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3568/task/3577/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3568/task/3578/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3568/task/3578/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3568/task/3579/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3568/task/3579/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3568/task/3580/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3568/task/3580/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3568/task/3598/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3568/task/3598/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3568/task/3599/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3568/task/3599/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3568/task/3600/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3568/task/3600/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3568/task/3601/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3568/task/3601/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3568/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3568/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3568/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3642/task/3642/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3642/task/3642/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3642/task/3643/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3642/task/3643/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3642/task/3644/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3642/task/3644/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3642/task/3645/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3642/task/3645/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3642/task/3646/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3642/task/3646/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3642/task/3647/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3642/task/3647/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3642/task/3648/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3642/task/3648/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3642/task/3650/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3642/task/3650/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3642/task/3651/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3642/task/3651/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3642/task/3652/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3642/task/3652/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3642/task/3653/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3642/task/3653/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3642/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3642/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3642/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3687/task/3687/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3687/task/3687/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3687/task/3688/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3687/task/3688/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3687/task/3689/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3687/task/3689/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3687/task/3690/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3687/task/3690/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3687/task/3691/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3687/task/3691/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3687/task/3692/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3687/task/3692/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3687/task/3693/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3687/task/3693/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3687/task/3695/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3687/task/3695/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3687/task/3696/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3687/task/3696/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3687/task/3697/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3687/task/3697/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3687/task/3698/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3687/task/3698/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3687/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3687/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3687/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3700/task/3700/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3700/task/3700/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3700/task/3701/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3700/task/3701/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3700/task/3702/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3700/task/3702/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3700/task/3703/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3700/task/3703/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3700/task/3704/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3700/task/3704/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3700/task/3705/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3700/task/3705/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3700/task/3706/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3700/task/3706/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3700/task/3707/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3700/task/3707/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3700/task/3708/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3700/task/3708/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3700/task/3709/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3700/task/3709/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3700/task/3710/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3700/task/3710/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3700/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3700/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3700/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3711/task/3711/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3711/task/3711/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3711/task/3712/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3711/task/3712/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3711/task/3713/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3711/task/3713/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3711/task/3714/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3711/task/3714/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3711/task/3715/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3711/task/3715/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3711/task/3716/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3711/task/3716/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3711/task/3717/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3711/task/3717/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3711/task/3722/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3711/task/3722/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3711/task/3723/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3711/task/3723/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3711/task/3724/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3711/task/3724/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3711/task/3725/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3711/task/3725/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3711/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3711/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/3711/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/22887/task/22887/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/22887/task/22887/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/22887/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/22887/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/22887/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/24479/task/24479/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/24479/task/24479/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/24479/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/24479/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/24479/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/24486/task/24486/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/24486/task/24486/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/24486/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/24486/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/24486/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/24506/task/24506/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/24506/task/24506/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/24506/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/24506/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/24506/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/26263/task/26263/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/26263/task/26263/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/26263/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/26263/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/26263/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/27446/task/27446/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/27446/task/27446/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/27446/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/27446/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/27446/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/27802/task/27802/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/27802/task/27802/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/27802/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/27802/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/27802/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/28022/task/28022/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/28022/task/28022/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/28022/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/28022/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/28022/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/28214/task/28214/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/28214/task/28214/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/28214/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/28214/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/28214/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/28847/task/28847/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/28847/task/28847/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/28847/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/28847/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/28847/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/28878/task/28878/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/28878/task/28878/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/28878/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/28878/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/28878/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/29019/task/29019/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/29019/task/29019/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/29019/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/29019/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/29019/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/29102/task/29102/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/29102/task/29102/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/29102/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/29102/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/29102/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/29310/task/29310/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/29310/task/29310/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/29310/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/29310/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/29310/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/29412/task/29412/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/29412/task/29412/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/29412/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/29412/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/29412/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/29414/task/29414/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/29414/task/29414/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/29414/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/29414/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/29414/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/29428/task/29428/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/29428/task/29428/ns’: Permission denied
                                find: ‘./proc/29428/fd’: Permission denied
                                find: ‘./proc/29428/map_files’: Permission denied
                                find: ‘./proc/29428/ns’: Permission denied
                                find: ‘./home/iobroker/.config’: Permission denied
                                find: ‘./home/iobroker/.cache/esbuild’: Permission denied
                                find: ‘./lost+found’: Permission denied
                                find: ‘./var/cache/ldconfig’: Permission denied
                                find: ‘./var/cache/apt/archives/partial’: Permission denied
                                find: ‘./var/cache/private’: Permission denied
                                ./var/log/grafana
                                find: ‘./var/log/private’: Permission denied
                                find: ‘./var/lib/apt/lists/partial’: Permission denied
                                find: ‘./var/lib/bluetooth’: Permission denied
                                ./var/lib/grafana
                                find: ‘./var/lib/grafana/plugins’: Permission denied
                                find: ‘./var/lib/grafana/csv’: Permission denied
                                find: ‘./var/lib/grafana/png’: Permission denied
                                find: ‘./var/lib/polkit-1’: Permission denied
                                find: ‘./var/lib/influxdb/wal’: Permission denied
                                find: ‘./var/lib/influxdb/data/iobroker’: Permission denied
                                find: ‘./var/lib/influxdb/data/_internal’: Permission denied
                                find: ‘./var/lib/udisks2’: Permission denied
                                find: ‘./var/lib/private’: Permission denied
                                find: ‘./var/tmp/systemd-private-063f955e078248caaf9323118d87b02c-systemd-timesyncd.service-f9omgi’: Permission denied
                                find: ‘./var/tmp/systemd-private-063f955e078248caaf9323118d87b02c-systemd-logind.service-M5meGg’: Permission denied
                                find: ‘./var/spool/cron/crontabs’: Permission denied
                                find: ‘./var/spool/rsyslog’: Permission denied
                                find: ‘./etc/ssl/private’: Permission denied
                                ./etc/grafana
                                find: ‘./etc/polkit-1/localauthority’: Permission denied
                                find: ‘./tmp/systemd-private-063f955e078248caaf9323118d87b02c-systemd-timesyncd.service-8zgQnh’: Permission denied
                                find: ‘./tmp/systemd-private-063f955e078248caaf9323118d87b02c-systemd-logind.service-TmEDDg’: Permission denied
                                pi@homebridge:/ $
                                Ab Zeile 998 kommt was mit Grafana
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  ./var/log/grafana
                                  ./var/lib/grafana
                                  ./etc/grafana
                                  pi@homebridge:/ $
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #73
                                  @damrak2022
                                  Die üblichen Verzeichnisse für eine übliche Installation.
                                  Mir ist jetzt immer noch nicht klar, was du warum vor hast.
                                  Damrak2022D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @damrak2022
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #74
                                    @thomas-braun Kurz und knapp, ich möchte Grafana für den Raspi installieren und vor allem wieder auf die Webseite kommen, was aber nicht gelingt weil 192.168.178.XX:3000 anzeigt: Der Server antwortet nicht
                                    Das ist das primäre Ziel
                                    Meine Anleitung ist diese: Grafana Installation
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #75
                                      @damrak2022
                                      Ist denn grafana jetzt wieder installiert?
                                      Und läuft der Service?
                                      systemctl status grafana-server
                                        @damrak2022
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #76
                                        @thomas-braun weil die ini nicht überschrieben wird und diese hat er vermurxt.
                                        Somit kommt er nach einer Installation nicht mehr auf Grafana.
                                        Diese .ini steht in '/etc/grafana'
                                        Also entweder nur die 'grafana.ini' löschen oder gleich das ganze Verzeichnis '/etc/grafana/'
                                        @Damrak2022
                                        Grafana ist doch deinstalliert? Dann lösch mal die ini
                                        sudo rm -f /etc/grafana/grafana.ini
                                        Und dann machst du die Installation neu
                                          @damrak2022
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #77
                                          @thomas-braun sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                                          pi@homebridge:/ $ systemctl status grafana-server
                                          Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of grafana-server>
                                          ● grafana-server.service - Grafana instance
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; bad; vendor pr>
                                               Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-04-21 15:48:42 BST; 55mi>
                                                 Docs: http://docs.grafana.org
                                              Process: 26119 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --p>
                                             Main PID: 26119 (code=exited, status=2)
                                                  CPU: 301ms
                                          Apr 21 15:48:42 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restar>
                                          Apr 21 15:48:42 homebridge systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                                          Apr 21 15:48:42 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Start request re>
                                          Apr 21 15:48:42 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Failed with resu>
                                          Apr 21 15:48:42 homebridge systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                                          lines 1-14/14 (END)
                                          Nein, denn eigentlich habe ich Grafana deinstalliert, weil ich ja nicht auf die Seite komme. Diesen Fehler hatte ich glaube ich heute Morgen um 04:00 Uhr auch schonmal. Ich weiß aber nicht wie ich diesen fixe
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          84.1k
