  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
144 Beiträge 12 Kommentatoren 39.1k Aufrufe 16 Beobachtet
    @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
    über das Terminal installiert
    Mit sicherheit, aber womöglich an apt vorbei
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    @crunchip
    pi@homebridge:~ $ wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
    Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
    OK
    pi@homebridge:~ $ sudo apt-get install -y apt-transport-https
    Reading package lists... Done
    apt-transport-https is already the newest version (2.2.4).
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    pi@homebridge:~ $ sudo apt-get install -y software-properties-common wget
    software-properties-common is already the newest version (0.96.20.2-2.1).
    wget is already the newest version (1.21-1+deb11u1).
    OK
    pi@homebridge:~ $
    Also weitermachen nach Anleitung?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @crunchip
      OK
      OK
      pi@homebridge:~ $
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @damrak2022 ja
      • Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        @crunchip Ich verstehe es nicht. Die ganze Installation lief problemlos durch. Trotzdem ist Grafana nicht erreichbar - Kann keine Verbindung zum Server aufbauen
        Verlauf im Browser habe ich gelöscht und auch noch Firefox und Chrome versucht - ohne Erfolg
        Habe aus Verzweiflung mal
        sudo service grafana-server stop
        sudo service grafana-server start
        versucht - leider ohne Erfolg
        Mit besten Grüßen
        Andy
          crunchipC
          crunchipC
          @damrak2022 hab ich doch vorher schon angemerkt, das die config erhalten bleibt.
          Machs noch mal von vorne, also löschen
          Dann schauen was noch zum entfernen ist
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            @crunchip Mache ich, aber wie entferne ich die Reste
            Mit besten Grüßen
            Andy
              crunchipC
              crunchipC
              @damrak2022 eventuell mit
              dpkg -r --force-all grafana
              Oder manuell die einzelnen Verzeichnisse
              Was meinst du @Thomas-Braun
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                @crunchip sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                pi@homebridge:~ $ dpkg -r --force-all grafana
                dpkg: error: required read/write access to the dpkg database directory /var/lib/dpkg
                muss da ein sudo davor?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  crunchipC
                  crunchipC
                  @damrak2022 ja dein pi darf das nicht, habe aber auch nicht geschrieben, das du es sofort ausführen sollst😉
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    @crunchip
                    pi@homebridge:~ $ sudo dpkg -r --force-all grafana
                    dpkg: warning: ignoring request to remove grafana which isn't installed
                    Ich installiere jetzt noch mal neu und wenn es dann wieder nicht geht, kann ich doch gleich diesen Befehl nutzen, oder?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @crunchip
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #66
                      @damrak2022
                      Die Ausgabe von
                      sudo apt-get purge --auto-remove grafana-enterprise
                      Hattest du nicht gezeigt
                        @damrak2022
                        Die Ausgabe von
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #67
                        @crunchip Ja, aber enterprise ist doch runter
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #68
                          @damrak2022
                          pi@homebridge:~ $ sudo apt-get install -y grafana
                          The following NEW packages will be installed:
                            grafana
                          0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                          Need to get 0 B/74.0 MB of archives.
                          After this operation, 243 MB of additional disk space will be used.
                          Selecting previously unselected package grafana.
                          (Reading database ... 65384 files and directories currently installed.)
                          Preparing to unpack .../grafana_8.5.0_armhf.deb ...
                          Unpacking grafana (8.5.0) ...
                          Setting up grafana (8.5.0) ...
                          ### NOT starting on installation, please execute the following statements to configure grafana to start automatically using systemd
                           sudo /bin/systemctl daemon-reload
                           sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                          ### You can start grafana-server by executing
                           sudo /bin/systemctl start grafana-server
                          pi@homebridge:~ $ sudo /bin/systemctl start grafana-server
                          pi@homebridge:~ $ sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                          Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                          Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
                          (Reading database ... 72087 files and directories currently installed.)
                          Removing grafana (8.5.0) ...
                          pi@homebridge:~ $ sudo apt-get purge --auto-remove grafana
                          The following packages will be REMOVED:
                            grafana*
                          0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
                          After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                          Do you want to continue? [Y/n] y
                          (Reading database ... 65389 files and directories currently installed.)
                          Purging configuration files for grafana (8.5.0) ...
                          dpkg: warning: while removing grafana, directory '/etc/grafana' not empty so not removed
                          dpkg: warning: while removing grafana, directory '/usr/lib/systemd/system' not empty so not removed
                          pi@homebridge:~ $
                          Wie kann ich mir die restlichen Grafana Dateien anzeigen lassen und endgültig löschen?
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @damrak2022
                              grafana
                              grafana*
                            pi@homebridge:~ $
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #69
                            @damrak2022 zeig mal die Ausgabe was da noch so ist
                            find -name grafana*
                              find -name grafana*
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #70
                              find -name grafana*
                              pi@homebridge:~ $ find -name grafana*
                              pi@homebridge:~ $
                              Anscheinend nichts
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                find -name grafana*
                                pi@homebridge:~ $
                                Anscheinend nichts
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #71
                                Anscheinend nichts
                                Jedenfalls nichts in deinem /home.
                                Stell dich weiter vorne in den Dateibaum:
                                cd /
                                find -name grafana*
                                  Anscheinend nichts
                                  cd /
                                  find -name grafana*
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #72
                                  find: ‘./proc/396/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/396/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/396/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/401/task/401/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/401/task/401/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/401/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/401/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/401/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/403/task/403/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/403/task/403/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/403/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/403/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/403/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/447/task/447/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/447/task/447/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/447/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/447/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/447/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/456/task/456/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/456/task/456/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/456/task/457/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/456/task/457/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/456/task/458/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/456/task/458/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/456/task/459/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/456/task/459/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/456/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/456/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/456/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/474/task/474/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/474/task/474/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/474/task/508/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/474/task/508/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/474/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/474/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/474/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/489/task/489/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/489/task/489/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/489/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/489/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/489/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/579/task/579/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/579/task/579/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/579/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/579/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/579/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/582/task/582/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/582/task/582/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/582/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/582/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/582/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/593/task/593/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/593/task/593/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/593/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/593/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/593/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/599/task/599/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/599/task/599/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/599/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/599/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/599/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/688/task/688/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/688/task/688/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/688/task/689/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/688/task/689/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/688/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/688/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/688/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/690/task/690/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/690/task/690/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/690/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/690/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/690/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/695/task/695/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/695/task/695/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/695/task/704/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/695/task/704/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/695/task/705/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/695/task/705/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/695/task/708/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/695/task/708/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/695/task/711/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/695/task/711/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/695/task/717/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/695/task/717/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/695/task/719/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/695/task/719/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/695/task/732/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/695/task/732/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/695/task/733/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/695/task/733/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/695/task/734/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/695/task/734/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/695/task/735/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/695/task/735/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/695/task/736/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/695/task/736/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/695/task/880/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/695/task/880/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/695/task/2229/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/695/task/2229/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/695/task/22883/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/695/task/22883/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/695/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/695/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/695/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/701/task/701/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/701/task/701/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/701/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/701/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/701/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/744/task/744/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/744/task/744/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/744/task/798/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/744/task/798/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/744/task/799/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/744/task/799/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/744/task/800/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/744/task/800/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/744/task/801/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/744/task/801/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/744/task/802/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/744/task/802/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/744/task/803/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/744/task/803/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/744/task/804/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/744/task/804/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/744/task/805/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/744/task/805/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/744/task/806/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/744/task/806/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/744/task/807/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/744/task/807/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/744/task/808/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/744/task/808/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/744/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/744/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/744/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/2578/task/2578/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/2578/task/2578/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/2578/task/2579/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/2578/task/2579/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/2578/task/2580/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/2578/task/2580/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/2578/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/2578/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/2578/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/2582/task/2582/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/2582/task/2582/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/2582/task/2583/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/2582/task/2583/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/2582/task/2585/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/2582/task/2585/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/2582/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/2582/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/2582/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3080/task/3080/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3080/task/3080/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3080/task/3082/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3080/task/3082/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3080/task/3083/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3080/task/3083/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3080/task/3084/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3080/task/3084/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3080/task/3085/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3080/task/3085/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3080/task/3086/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3080/task/3086/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3080/task/3087/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3080/task/3087/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3080/task/3088/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3080/task/3088/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3080/task/3089/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3080/task/3089/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3080/task/3090/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3080/task/3090/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3080/task/3091/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3080/task/3091/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3080/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3080/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3080/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3098/task/3098/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3098/task/3098/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3098/task/3099/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3098/task/3099/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3098/task/3100/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3098/task/3100/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3098/task/3101/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3098/task/3101/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3098/task/3102/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3098/task/3102/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3098/task/3103/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3098/task/3103/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3098/task/3104/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3098/task/3104/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3098/task/3105/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3098/task/3105/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3098/task/3106/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3098/task/3106/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3098/task/3107/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3098/task/3107/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3098/task/3108/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3098/task/3108/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3098/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3098/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3098/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3109/task/3109/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3109/task/3109/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3109/task/3110/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3109/task/3110/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3109/task/3111/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3109/task/3111/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3109/task/3112/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3109/task/3112/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3109/task/3113/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3109/task/3113/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3109/task/3114/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3109/task/3114/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3109/task/3115/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3109/task/3115/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3109/task/3120/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3109/task/3120/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3109/task/3121/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3109/task/3121/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3109/task/3122/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3109/task/3122/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3109/task/3123/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3109/task/3123/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3109/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3109/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3109/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3124/task/3124/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3124/task/3124/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3124/task/3125/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3124/task/3125/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3124/task/3126/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3124/task/3126/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3124/task/3127/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3124/task/3127/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3124/task/3128/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3124/task/3128/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3124/task/3129/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3124/task/3129/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3124/task/3131/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3124/task/3131/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3124/task/3138/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3124/task/3138/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3124/task/3139/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3124/task/3139/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3124/task/3140/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3124/task/3140/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3124/task/3141/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3124/task/3141/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3124/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3124/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3124/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3130/task/3130/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3130/task/3130/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3130/task/3132/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3130/task/3132/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3130/task/3133/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3130/task/3133/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3130/task/3134/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3130/task/3134/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3130/task/3135/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3130/task/3135/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3130/task/3136/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3130/task/3136/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3130/task/3137/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3130/task/3137/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3130/task/3142/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3130/task/3142/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3130/task/3143/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3130/task/3143/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3130/task/3144/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3130/task/3144/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3130/task/3145/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3130/task/3145/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3130/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3130/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3130/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3146/task/3146/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3146/task/3146/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3146/task/3147/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3146/task/3147/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3146/task/3148/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3146/task/3148/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3146/task/3149/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3146/task/3149/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3146/task/3150/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3146/task/3150/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3146/task/3151/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3146/task/3151/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3146/task/3152/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3146/task/3152/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3146/task/3153/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3146/task/3153/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3146/task/3154/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3146/task/3154/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3146/task/3155/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3146/task/3155/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3146/task/3156/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3146/task/3156/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3146/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3146/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3146/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3157/task/3157/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3157/task/3157/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3157/task/3158/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3157/task/3158/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3157/task/3159/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3157/task/3159/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3157/task/3160/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3157/task/3160/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3157/task/3161/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3157/task/3161/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3157/task/3162/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3157/task/3162/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3157/task/3163/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3157/task/3163/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3157/task/3164/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3157/task/3164/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3157/task/3165/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3157/task/3165/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3157/task/3166/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3157/task/3166/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3157/task/3167/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3157/task/3167/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3157/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3157/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3157/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3168/task/3168/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3168/task/3168/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3168/task/3169/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3168/task/3169/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3168/task/3170/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3168/task/3170/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3168/task/3171/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3168/task/3171/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3168/task/3172/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3168/task/3172/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3168/task/3173/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3168/task/3173/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3168/task/3174/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3168/task/3174/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3168/task/3175/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3168/task/3175/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3168/task/3176/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3168/task/3176/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3168/task/3177/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3168/task/3177/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3168/task/3178/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3168/task/3178/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3168/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3168/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3168/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3187/task/3187/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3187/task/3187/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3187/task/3188/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3187/task/3188/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3187/task/3189/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3187/task/3189/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3187/task/3190/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3187/task/3190/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3187/task/3191/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3187/task/3191/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3187/task/3192/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3187/task/3192/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3187/task/3193/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3187/task/3193/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3187/task/3207/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3187/task/3207/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3187/task/3208/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3187/task/3208/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3187/task/3209/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3187/task/3209/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3187/task/3210/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3187/task/3210/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3187/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3187/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3187/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3201/task/3201/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3201/task/3201/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3201/task/3202/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3201/task/3202/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3201/task/3203/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3201/task/3203/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3201/task/3204/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3201/task/3204/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3201/task/3205/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3201/task/3205/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3201/task/3206/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3201/task/3206/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3201/task/3211/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3201/task/3211/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3201/task/3224/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3201/task/3224/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3201/task/3225/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3201/task/3225/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3201/task/3226/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3201/task/3226/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3201/task/3227/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3201/task/3227/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3201/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3201/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3201/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3228/task/3228/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3228/task/3228/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3228/task/3229/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3228/task/3229/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3228/task/3230/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3228/task/3230/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3228/task/3231/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3228/task/3231/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3228/task/3232/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3228/task/3232/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3228/task/3233/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3228/task/3233/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3228/task/3234/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3228/task/3234/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3228/task/3249/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3228/task/3249/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3228/task/3250/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3228/task/3250/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3228/task/3251/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3228/task/3251/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3228/task/3252/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3228/task/3252/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3228/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3228/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3228/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3235/task/3235/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3235/task/3235/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3235/task/3236/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3235/task/3236/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3235/task/3237/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3235/task/3237/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3235/task/3238/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3235/task/3238/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3235/task/3239/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3235/task/3239/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3235/task/3240/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3235/task/3240/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3235/task/3242/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3235/task/3242/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3235/task/3253/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3235/task/3253/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3235/task/3254/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3235/task/3254/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3235/task/3255/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3235/task/3255/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3235/task/3256/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3235/task/3256/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3235/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3235/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3235/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3241/task/3241/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3241/task/3241/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3241/task/3243/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3241/task/3243/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3241/task/3244/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3241/task/3244/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3241/task/3245/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3241/task/3245/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3241/task/3246/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3241/task/3246/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3241/task/3247/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3241/task/3247/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3241/task/3248/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3241/task/3248/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3241/task/3257/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3241/task/3257/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3241/task/3258/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3241/task/3258/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3241/task/3259/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3241/task/3259/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3241/task/3260/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3241/task/3260/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3241/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3241/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3241/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3261/task/3261/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3261/task/3261/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3261/task/3262/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3261/task/3262/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3261/task/3263/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3261/task/3263/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3261/task/3264/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3261/task/3264/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3261/task/3265/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3261/task/3265/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3261/task/3266/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3261/task/3266/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3261/task/3267/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3261/task/3267/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3261/task/3268/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3261/task/3268/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3261/task/3269/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3261/task/3269/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3261/task/3270/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3261/task/3270/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3261/task/3271/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3261/task/3271/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3261/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3261/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3261/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3274/task/3274/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3274/task/3274/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3274/task/3275/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3274/task/3275/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3274/task/3276/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3274/task/3276/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3274/task/3277/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3274/task/3277/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3274/task/3278/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3274/task/3278/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3274/task/3279/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3274/task/3279/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3274/task/3280/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3274/task/3280/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3274/task/3296/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3274/task/3296/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3274/task/3297/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3274/task/3297/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3274/task/3298/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3274/task/3298/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3274/task/3299/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3274/task/3299/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3274/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3274/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3274/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3300/task/3300/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3300/task/3300/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3300/task/3301/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3300/task/3301/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3300/task/3302/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3300/task/3302/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3300/task/3303/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3300/task/3303/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3300/task/3304/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3300/task/3304/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3300/task/3305/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3300/task/3305/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3300/task/3306/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3300/task/3306/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3300/task/3307/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3300/task/3307/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3300/task/3308/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3300/task/3308/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3300/task/3309/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3300/task/3309/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3300/task/3310/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3300/task/3310/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3300/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3300/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3300/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3311/task/3311/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3311/task/3311/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3311/task/3312/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3311/task/3312/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3311/task/3313/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3311/task/3313/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3311/task/3314/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3311/task/3314/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3311/task/3315/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3311/task/3315/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3311/task/3316/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3311/task/3316/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3311/task/3317/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3311/task/3317/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3311/task/3325/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3311/task/3325/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3311/task/3326/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3311/task/3326/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3311/task/3327/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3311/task/3327/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3311/task/3328/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3311/task/3328/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3311/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3311/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3311/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3318/task/3318/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3318/task/3318/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3318/task/3319/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3318/task/3319/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3318/task/3320/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3318/task/3320/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3318/task/3321/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3318/task/3321/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3318/task/3322/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3318/task/3322/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3318/task/3323/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3318/task/3323/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3318/task/3324/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3318/task/3324/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3318/task/3329/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3318/task/3329/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3318/task/3330/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3318/task/3330/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3318/task/3331/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3318/task/3331/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3318/task/3332/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3318/task/3332/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3318/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3318/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3318/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3333/task/3333/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3333/task/3333/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3333/task/3334/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3333/task/3334/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3333/task/3335/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3333/task/3335/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3333/task/3336/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3333/task/3336/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3333/task/3337/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3333/task/3337/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3333/task/3338/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3333/task/3338/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3333/task/3339/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3333/task/3339/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3333/task/3355/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3333/task/3355/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3333/task/3356/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3333/task/3356/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3333/task/3357/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3333/task/3357/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3333/task/3358/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3333/task/3358/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3333/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3333/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3333/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3340/task/3340/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3340/task/3340/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3340/task/3341/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3340/task/3341/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3340/task/3342/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3340/task/3342/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3340/task/3343/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3340/task/3343/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3340/task/3344/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3340/task/3344/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3340/task/3345/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3340/task/3345/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3340/task/3346/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3340/task/3346/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3340/task/3359/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3340/task/3359/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3340/task/3360/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3340/task/3360/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3340/task/3361/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3340/task/3361/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3340/task/3362/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3340/task/3362/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3340/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3340/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3340/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3363/task/3363/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3363/task/3363/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3363/task/3364/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3363/task/3364/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3363/task/3365/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3363/task/3365/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3363/task/3366/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3363/task/3366/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3363/task/3367/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3363/task/3367/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3363/task/3368/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3363/task/3368/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3363/task/3369/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3363/task/3369/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3363/task/3370/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3363/task/3370/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3363/task/3371/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3363/task/3371/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3363/task/3372/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3363/task/3372/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3363/task/3373/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3363/task/3373/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3363/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3363/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3363/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3381/task/3381/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3381/task/3381/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3381/task/3382/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3381/task/3382/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3381/task/3383/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3381/task/3383/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3381/task/3384/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3381/task/3384/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3381/task/3385/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3381/task/3385/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3381/task/3386/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3381/task/3386/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3381/task/3387/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3381/task/3387/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3381/task/3395/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3381/task/3395/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3381/task/3396/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3381/task/3396/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3381/task/3397/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3381/task/3397/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3381/task/3398/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3381/task/3398/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3381/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3381/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3381/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3414/task/3414/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3414/task/3414/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3414/task/3415/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3414/task/3415/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3414/task/3416/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3414/task/3416/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3414/task/3417/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3414/task/3417/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3414/task/3418/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3414/task/3418/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3414/task/3419/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3414/task/3419/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3414/task/3424/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3414/task/3424/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3414/task/3429/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3414/task/3429/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3414/task/3430/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3414/task/3430/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3414/task/3431/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3414/task/3431/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3414/task/3432/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3414/task/3432/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3414/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3414/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3414/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3446/task/3446/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3446/task/3446/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3446/task/3447/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3446/task/3447/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3446/task/3448/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3446/task/3448/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3446/task/3449/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3446/task/3449/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3446/task/3450/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3446/task/3450/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3446/task/3451/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3446/task/3451/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3446/task/3452/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3446/task/3452/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3446/task/3453/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3446/task/3453/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3446/task/3454/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3446/task/3454/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3446/task/3455/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3446/task/3455/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3446/task/3456/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3446/task/3456/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3446/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3446/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3446/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3467/task/3467/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3467/task/3467/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3467/task/3468/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3467/task/3468/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3467/task/3469/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3467/task/3469/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3467/task/3470/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3467/task/3470/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3467/task/3471/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3467/task/3471/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3467/task/3472/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3467/task/3472/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3467/task/3473/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3467/task/3473/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3467/task/3526/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3467/task/3526/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3467/task/3527/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3467/task/3527/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3467/task/3528/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3467/task/3528/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3467/task/3529/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3467/task/3529/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3467/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3467/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3467/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3568/task/3568/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3568/task/3568/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3568/task/3575/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3568/task/3575/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3568/task/3576/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3568/task/3576/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3568/task/3577/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3568/task/3577/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3568/task/3578/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3568/task/3578/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3568/task/3579/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3568/task/3579/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3568/task/3580/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3568/task/3580/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3568/task/3598/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3568/task/3598/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3568/task/3599/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3568/task/3599/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3568/task/3600/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3568/task/3600/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3568/task/3601/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3568/task/3601/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3568/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3568/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3568/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3642/task/3642/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3642/task/3642/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3642/task/3643/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3642/task/3643/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3642/task/3644/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3642/task/3644/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3642/task/3645/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3642/task/3645/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3642/task/3646/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3642/task/3646/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3642/task/3647/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3642/task/3647/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3642/task/3648/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3642/task/3648/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3642/task/3650/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3642/task/3650/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3642/task/3651/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3642/task/3651/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3642/task/3652/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3642/task/3652/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3642/task/3653/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3642/task/3653/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3642/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3642/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3642/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3687/task/3687/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3687/task/3687/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3687/task/3688/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3687/task/3688/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3687/task/3689/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3687/task/3689/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3687/task/3690/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3687/task/3690/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3687/task/3691/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3687/task/3691/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3687/task/3692/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3687/task/3692/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3687/task/3693/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3687/task/3693/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3687/task/3695/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3687/task/3695/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3687/task/3696/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3687/task/3696/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3687/task/3697/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3687/task/3697/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3687/task/3698/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3687/task/3698/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3687/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3687/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3687/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3700/task/3700/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3700/task/3700/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3700/task/3701/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3700/task/3701/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3700/task/3702/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3700/task/3702/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3700/task/3703/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3700/task/3703/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3700/task/3704/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3700/task/3704/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3700/task/3705/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3700/task/3705/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3700/task/3706/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3700/task/3706/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3700/task/3707/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3700/task/3707/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3700/task/3708/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3700/task/3708/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3700/task/3709/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3700/task/3709/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3700/task/3710/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3700/task/3710/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3700/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3700/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3700/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3711/task/3711/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3711/task/3711/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3711/task/3712/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3711/task/3712/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3711/task/3713/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3711/task/3713/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3711/task/3714/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3711/task/3714/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3711/task/3715/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3711/task/3715/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3711/task/3716/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3711/task/3716/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3711/task/3717/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3711/task/3717/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3711/task/3722/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3711/task/3722/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3711/task/3723/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3711/task/3723/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3711/task/3724/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3711/task/3724/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3711/task/3725/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3711/task/3725/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3711/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3711/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/3711/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/22887/task/22887/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/22887/task/22887/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/22887/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/22887/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/22887/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/24479/task/24479/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/24479/task/24479/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/24479/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/24479/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/24479/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/24486/task/24486/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/24486/task/24486/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/24486/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/24486/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/24486/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/24506/task/24506/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/24506/task/24506/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/24506/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/24506/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/24506/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/26263/task/26263/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/26263/task/26263/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/26263/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/26263/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/26263/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/27446/task/27446/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/27446/task/27446/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/27446/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/27446/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/27446/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/27802/task/27802/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/27802/task/27802/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/27802/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/27802/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/27802/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/28022/task/28022/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/28022/task/28022/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/28022/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/28022/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/28022/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/28214/task/28214/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/28214/task/28214/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/28214/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/28214/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/28214/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/28847/task/28847/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/28847/task/28847/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/28847/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/28847/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/28847/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/28878/task/28878/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/28878/task/28878/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/28878/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/28878/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/28878/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/29019/task/29019/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/29019/task/29019/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/29019/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/29019/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/29019/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/29102/task/29102/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/29102/task/29102/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/29102/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/29102/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/29102/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/29310/task/29310/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/29310/task/29310/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/29310/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/29310/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/29310/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/29412/task/29412/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/29412/task/29412/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/29412/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/29412/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/29412/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/29414/task/29414/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/29414/task/29414/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/29414/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/29414/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/29414/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/29428/task/29428/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/29428/task/29428/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/29428/fd’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/29428/map_files’: Permission denied
                                  find: ‘./proc/29428/ns’: Permission denied
                                  find: ‘./home/iobroker/.config’: Permission denied
                                  find: ‘./home/iobroker/.cache/esbuild’: Permission denied
                                  find: ‘./lost+found’: Permission denied
                                  find: ‘./var/cache/ldconfig’: Permission denied
                                  find: ‘./var/cache/apt/archives/partial’: Permission denied
                                  find: ‘./var/cache/private’: Permission denied
                                  ./var/log/grafana
                                  find: ‘./var/log/private’: Permission denied
                                  find: ‘./var/lib/apt/lists/partial’: Permission denied
                                  find: ‘./var/lib/bluetooth’: Permission denied
                                  ./var/lib/grafana
                                  find: ‘./var/lib/grafana/plugins’: Permission denied
                                  find: ‘./var/lib/grafana/csv’: Permission denied
                                  find: ‘./var/lib/grafana/png’: Permission denied
                                  find: ‘./var/lib/polkit-1’: Permission denied
                                  find: ‘./var/lib/influxdb/wal’: Permission denied
                                  find: ‘./var/lib/influxdb/data/iobroker’: Permission denied
                                  find: ‘./var/lib/influxdb/data/_internal’: Permission denied
                                  find: ‘./var/lib/udisks2’: Permission denied
                                  find: ‘./var/lib/private’: Permission denied
                                  find: ‘./var/tmp/systemd-private-063f955e078248caaf9323118d87b02c-systemd-timesyncd.service-f9omgi’: Permission denied
                                  find: ‘./var/tmp/systemd-private-063f955e078248caaf9323118d87b02c-systemd-logind.service-M5meGg’: Permission denied
                                  find: ‘./var/spool/cron/crontabs’: Permission denied
                                  find: ‘./var/spool/rsyslog’: Permission denied
                                  find: ‘./etc/ssl/private’: Permission denied
                                  ./etc/grafana
                                  find: ‘./etc/polkit-1/localauthority’: Permission denied
                                  find: ‘./tmp/systemd-private-063f955e078248caaf9323118d87b02c-systemd-timesyncd.service-8zgQnh’: Permission denied
                                  find: ‘./tmp/systemd-private-063f955e078248caaf9323118d87b02c-systemd-logind.service-TmEDDg’: Permission denied
                                  pi@homebridge:/ $
                                  Ab Zeile 998 kommt was mit Grafana
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    ./var/log/grafana
                                    ./var/lib/grafana
                                    ./etc/grafana
                                    pi@homebridge:/ $
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #73
                                    @damrak2022
                                    Die üblichen Verzeichnisse für eine übliche Installation.
                                    Mir ist jetzt immer noch nicht klar, was du warum vor hast.
                                    Damrak2022D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @damrak2022
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #74
                                      @thomas-braun Kurz und knapp, ich möchte Grafana für den Raspi installieren und vor allem wieder auf die Webseite kommen, was aber nicht gelingt weil 192.168.178.XX:3000 anzeigt: Der Server antwortet nicht
                                      Das ist das primäre Ziel
                                      Meine Anleitung ist diese: Grafana Installation
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #75
                                        @damrak2022
                                        Ist denn grafana jetzt wieder installiert?
                                        Und läuft der Service?
                                        systemctl status grafana-server
                                          @damrak2022
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #76
                                          @thomas-braun weil die ini nicht überschrieben wird und diese hat er vermurxt.
                                          Somit kommt er nach einer Installation nicht mehr auf Grafana.
                                          Diese .ini steht in '/etc/grafana'
                                          Also entweder nur die 'grafana.ini' löschen oder gleich das ganze Verzeichnis '/etc/grafana/'
                                          @Damrak2022
                                          Grafana ist doch deinstalliert? Dann lösch mal die ini
                                          sudo rm -f /etc/grafana/grafana.ini
                                          Und dann machst du die Installation neu
                                          83.8k
