  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.7m Aufrufe 153 Beobachtet
  • XsevX Xsev
    @damrak2022 Super!
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #1005
    @xsev Habe noch eine kurze Frage an ich. @tombox ist so nett die Daten von Withings in Zeiten umzurechnen. Da sich nun aus einem Wert eine Zeitspanne von 04Stunden und 11 Minuten ergeben hat, kann das der marterialdesign Line Chart Widget nicht mehr darstellen. Nun frage ich mich wie ich das grafisch in einem Echart oder ähnlichen darstellen kann. Sämtliche Punkte werden in der history geloggt.
    Ich habe auch schon @tombox angeschrieben, aber da Du gerade online bist, dachte ich mir ich frage einfach mal. Natürlich möchte ich @tombox nicht übergehen.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
    • Damrak2022D Damrak2022
      XsevX
      XsevX
      Xsev
      #1006
      @damrak2022 Da kann ich dir leider nicht wirklich helfen, ich verwende immer Grafana oder Flot für meine Diagramme.
      • R
        R
        Robbi12
        #1007
        Hallo, also ich komme nicht weiter und habe echt auch keinen Durchblick mehr.
        Ich lese den Wasserzähler aus. Dieser hat momentan einen Wert von 557.7848 bei value und kubikmeter.
        Hier habe ich dann bei den Einstellungen diesen Wert als Startwert täglich eingetragen.
        Zuerst zeigt es mir dann auch bei Current Day: 0 an. Würde ja passen.
        Nun nach einer Stunde steht da aber: 1115.57 kubikmeter.
        Wie kommt das zustande? Was macht das System?
        • R Robbi12
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          #1008
          @robbi12 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          deine Werte richtig hinterlegt, incl UNIT?
          zeig mal deine Einstellungen und das Raw von deinem Datenpunkt Wasseruhr
          gehe mal davon aus das du einen valueReset hattest, müsste auch im Log auftauchen
          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
          • XsevX Xsev
            @damrak2022 Ja aber nur das Verzeichnis (mit Unterverzeichnis) von dem betroffenen Gerät unter SA löschen. Protokollierung aufheben meine ich, das Häkchen raus nehmen bei dem Datenpunkt den du protokolieren willst ( da wo man auch die Tageswerte einstellt). Dann SA wieder starten und die Einstellungen neu vornehmen.
            nik82N
            nik82N
            nik82
            #1009
            ich hab momentan ein neues Problem:
            Ich greife meinen Zählerstand über Parser ab:
            Das Objekt lasse ich dann mit SA loggen.
            Funktioniert soweit.
            ABER: Ab und zu fällt das Gerät am Zähler aus, dann kann Parser natürlich nichts abgreifen, was soweit ja kein Problem ist weil ich im Parser eingestellt habe, dass er die alten Werte behalten soll und dass tut er auch wenn man die History anschaut:
            Jetzt war das gerade wieder der Fall und nun zerbrösselt es mir aber die komplette SA Werte:
            Anscheinend geht der cumaltive Wert kurzzeitig auf 0, steht auch im Log:
            Aber warum? Wie kommt er denn auf diese 0?
            Danke im Voraus.
              nik82N
              nik82N
              nik82
              schrieb am zuletzt editiert von nik82
              #1010
              @crunchip
              Hi, hast du evtl. noch eine Idee?
              Ich bin echt am durchdrehen, sobald mein Parser keine Werte mehr zieht verdoppelt sich der cumulative-Wert:
              Obwohl der Parserwert immer noch gleich bleibt:
              • nik82N nik82
                Danke im Voraus.
                crunchipC
                crunchipC
                #1011
                @nik82 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                warum kann ich dir nicht sagen, müsstest mal den DP mit loggen, was er generell schreibt
                mit Parser kenn ich mich nicht aus
                was du tun kannst, das Erkennen zu deaktivieren
                  nik82N
                  nik82N
                  nik82
                  #1012
                  @crunchip
                  Hab die Datenpunkte schon mitgeloggt, der Parser Wert bleibt bestehen und der cumulative-Wert springt einfach auf das doppelte:
                  Ich habe den Punkt den du oben im Foto hast nicht:
                  Ich hab aber auch nur die Stable installiert, gibts da schon eine neue Version?
                  • nik82N nik82
                    @crunchip
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #1013
                    es gibt keine stable, hol dir die aktuelle von Git
                    github:	0.4.14
                    latest:	0.4.14 for 33 days
                    stable:	-.-.-
                    ja, weil zwischendrin ein Wert, kleiner als aktuell erkannt wird((in deinem Fall 0)
                    somit wird aufaddiert
                    • nik82N nik82
                      Danke im Voraus.
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #1014
                      dann musst du prüfen was Parser macht, wenn kein Wert kommt, kann ja kurzzeitig eine 0 geschrieben werden, was SA dann erkennt, aber wie gesagt, ich kenne Parser nicht
                        nik82N
                        nik82N
                        nik82
                        #1015
                        @crunchip
                        Geil, genau dieser Punkt war es, habe den Punkt einfach abgehakt, somit wird der Reset ignoriert.😊
                        Vielen, vielen Dank 👍
                        • F
                          F
                          fritz0815
                          #1016
                          Hallo
                          ich habe heute einen neuen Wasserzähler bekommen. Nun sind die Consumed Werte negativ:
                          Die Readings sind richtig:
                          und hier die Objekt Daten:
                            "common": {
                              "name": "Wasserzaehler/main/value",
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "role": "variable",
                              "desc": "mqtt server variable",
                              "type": "number",
                              "custom": {
                                "sourceanalytix.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "selectedUnit": "m³",
                                  "deviceResetLogicEnabled": true,
                                  "threshold": 1,
                                  "start_day": 484.5424,
                                  "start_week": 484.0763,
                                  "start_month": 482.4602,
                                  "start_quarter": 482.4602,
                                  "start_year": 482.4602,
                                  "alias": "WasserZaehler",
                                  "selectedPrice": "Water",
                                  "meter_values": true,
                                  "consumption": true,
                                  "valueAtDeviceReset": 0,
                                  "valueAtDeviceInit": null,
                                  "cumulativeValue": 484.5424
                          Was ist die empfohlene Vorgehensweise nach einem Zählerwechsel?
                          • F fritz0815
                            Hallo
                              "common": {
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "role": "variable",
                                "type": "number",
                                "custom": {
                                    "enabled": true,
                                    "threshold": 1,
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #1017
                            @fritz0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            Logisch, da deine Neue Uhr auf 0 steht und somit kleiner als dein letzter Wert ist.(valuedeviceReset)
                            Wie in der Readme oder aber auch schon mehrmals hier im Thread beschrieben, deviceReset bereinigen.
                            Anschliessend kannst du das erkennen eines devicereset deaktivieren, für diesen DP.
                            Somit sollte es normal weiterlaufen. Bis auf deine Zählerstände, da diese ja wieder von vorne beginnen.
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              F
                              F
                              fritz0815
                              #1018
                              @crunchip valueAtDeviceReset habe ich bereits auf 0 gesetzt und valueAtDeviceInit ist null. Der Adapter wurde auch schon durchgestartet. Was ist dann noch zu tun?
                              • F fritz0815
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #1019
                                @fritz0815 wenn du alles bereinigt hast(im Expertenmodus) dann noch https://forum.iobroker.net/post/784122
                                Danach Instanz wieder starten
                                Alternativ um so etwas vorzubeugen, kann man mit Alias arbeiten, somit spielt ein Gerätetausch keine große Rolle, zumal man mit Alias direkt rechnen und somit die Differenz auffaddieren könnte.
                                  F
                                  F
                                  fritz0815
                                  #1020
                                  @crunchip Hat leider auch nicht geholfen. Ich habe jetzt cumulativeReading, cumulativeValue und valueAtDeviceReset manuell gesetzt - damit wird es richtig angezeigt.
                                  Trotzdem Danke!
                                  • F fritz0815
                                    Trotzdem Danke!
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #1021
                                    Verstehe ich jetzt nicht.
                                    Deinen Startwert hattest du angepasst?
                                      F
                                      F
                                      fritz0815
                                      schrieb am zuletzt editiert von fritz0815
                                      #1022
                                      @crunchip Nein, ursprünglich hatte ich gar nichts angepasst. Aufgrund von https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released/50 dachte ich, der Zählerwechsel wird selbstständig erkannt.
                                      • Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #1023
                                        @xsev Guten Morgen, ich habe mit dem einen Datenpunkt immer noch so meine Probleme:
                                        Hier ist der eine, welcher mir einen viel zu langen Wert anzeigt:
                                        Bei dem anderen ist alles normal:
                                        Ich bin noch nicht dahinter gestiegen, zumal alle gleich konfiguriert sind.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        XsevX S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          XsevX
                                          XsevX
                                          Xsev
                                          #1024
                                          @damrak2022 Servus,
                                          hmm sehr komisch. Ist das der gleiche Shelly Typ? Hast du evtl. unterschiede in der FW vom Shelly? Ansonsten kann dir vermutlich nur @crunchip helfen.
                                          84.1k
