  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @xsev Guten Morgen, sorry, ich war eine Woche ohne Netz. Wie setze ich den Datenpunkt neu? Weil momentan wird mir 0,00006 angezeigt
    XsevX Offline
    XsevX Offline
    Xsev
    schrieb am zuletzt editiert von Xsev
    #998
    @damrak2022 Moing ;-)
    Ich würde Sourceanalytix stoppen/Protokollierung aufheben und die Objektstruktur von dem Punkt löschen (also die, die SA angelegt hat), SA starten und dann die Einstellungen komplett neu vornehmen. Dadurch verlierst du zwar die bisherigen Verbrauchsdaten von dem Punkt aber wenn sie eh nicht stimmen sollte das ja egal sein.
    • XsevX Xsev
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #999
      @xsev Sorry das ich nachfrage: Also SA stoppen, den gesamten Objektbaum unterhalb von SA löschen und neu anlegen, richtig?
      Was meinst Du mit Protokollierung aufheben?
      Mit besten Grüßen
      Andy
      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
        XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        #1000
        @damrak2022 Ja aber nur das Verzeichnis (mit Unterverzeichnis) von dem betroffenen Gerät unter SA löschen. Protokollierung aufheben meine ich, das Häkchen raus nehmen bei dem Datenpunkt den du protokolieren willst ( da wo man auch die Tageswerte einstellt). Dann SA wieder starten und die Einstellungen neu vornehmen.
        Damrak2022D nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
        • XsevX Xsev
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1001
          @xsev Okay, habe ich gemacht. Jetzt zeigt er mir bei Current Day direkt 3,15€ an, aber eventuell lag das daran das ich die Protokollierung unter Shelly zu spät deaktiviert habe.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            #1002
            @damrak2022 Ja würde ich erst aus machen und dann löschen.
            Habs mal eben zum testen mit einem neuen shelly gemacht.
            SA läuft korrekt
            • XsevX Xsev
              SA läuft korrekt
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1003
              @xsev Super besten Dank, sieht bei mir genauso aus.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                #1004
                @damrak2022 Super!
                • XsevX Xsev
                  @damrak2022 Super!
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1005
                  @xsev Habe noch eine kurze Frage an ich. @tombox ist so nett die Daten von Withings in Zeiten umzurechnen. Da sich nun aus einem Wert eine Zeitspanne von 04Stunden und 11 Minuten ergeben hat, kann das der marterialdesign Line Chart Widget nicht mehr darstellen. Nun frage ich mich wie ich das grafisch in einem Echart oder ähnlichen darstellen kann. Sämtliche Punkte werden in der history geloggt.
                  Ich habe auch schon @tombox angeschrieben, aber da Du gerade online bist, dachte ich mir ich frage einfach mal. Natürlich möchte ich @tombox nicht übergehen.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    #1006
                    @damrak2022 Da kann ich dir leider nicht wirklich helfen, ich verwende immer Grafana oder Flot für meine Diagramme.
                    • R Online
                      R Online
                      Robbi12
                      #1007
                      Hallo, also ich komme nicht weiter und habe echt auch keinen Durchblick mehr.
                      Ich lese den Wasserzähler aus. Dieser hat momentan einen Wert von 557.7848 bei value und kubikmeter.
                      Hier habe ich dann bei den Einstellungen diesen Wert als Startwert täglich eingetragen.
                      Zuerst zeigt es mir dann auch bei Current Day: 0 an. Würde ja passen.
                      Nun nach einer Stunde steht da aber: 1115.57 kubikmeter.
                      Wie kommt das zustande? Was macht das System?
                      • R Robbi12
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #1008
                        @robbi12 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        deine Werte richtig hinterlegt, incl UNIT?
                        zeig mal deine Einstellungen und das Raw von deinem Datenpunkt Wasseruhr
                        gehe mal davon aus das du einen valueReset hattest, müsste auch im Log auftauchen
                        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • XsevX Xsev
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #1009
                          ich hab momentan ein neues Problem:
                          Ich greife meinen Zählerstand über Parser ab:
                          Das Objekt lasse ich dann mit SA loggen.
                          Funktioniert soweit.
                          ABER: Ab und zu fällt das Gerät am Zähler aus, dann kann Parser natürlich nichts abgreifen, was soweit ja kein Problem ist weil ich im Parser eingestellt habe, dass er die alten Werte behalten soll und dass tut er auch wenn man die History anschaut:
                          Jetzt war das gerade wieder der Fall und nun zerbrösselt es mir aber die komplette SA Werte:
                          Anscheinend geht der cumaltive Wert kurzzeitig auf 0, steht auch im Log:
                          Aber warum? Wie kommt er denn auf diese 0?
                          Danke im Voraus.
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            schrieb am zuletzt editiert von nik82
                            #1010
                            @crunchip
                            Hi, hast du evtl. noch eine Idee?
                            Ich bin echt am durchdrehen, sobald mein Parser keine Werte mehr zieht verdoppelt sich der cumulative-Wert:
                            Obwohl der Parserwert immer noch gleich bleibt:
                            • nik82N nik82
                              Danke im Voraus.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #1011
                              @nik82 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              warum kann ich dir nicht sagen, müsstest mal den DP mit loggen, was er generell schreibt
                              mit Parser kenn ich mich nicht aus
                              was du tun kannst, das Erkennen zu deaktivieren
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #1012
                                @crunchip
                                Hab die Datenpunkte schon mitgeloggt, der Parser Wert bleibt bestehen und der cumulative-Wert springt einfach auf das doppelte:
                                Ich habe den Punkt den du oben im Foto hast nicht:
                                Ich hab aber auch nur die Stable installiert, gibts da schon eine neue Version?
                                • nik82N nik82
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #1013
                                  es gibt keine stable, hol dir die aktuelle von Git
                                  github:	0.4.14
                                  latest:	0.4.14 for 33 days
                                  stable:	-.-.-
                                  ja, weil zwischendrin ein Wert, kleiner als aktuell erkannt wird((in deinem Fall 0)
                                  somit wird aufaddiert
                                  • nik82N nik82
                                    Danke im Voraus.
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #1014
                                    dann musst du prüfen was Parser macht, wenn kein Wert kommt, kann ja kurzzeitig eine 0 geschrieben werden, was SA dann erkennt, aber wie gesagt, ich kenne Parser nicht
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #1015
                                      @crunchip
                                      Geil, genau dieser Punkt war es, habe den Punkt einfach abgehakt, somit wird der Reset ignoriert.😊
                                      Vielen, vielen Dank 👍
                                      • F Offline
                                        fritz0815
                                        #1016
                                        Hallo
                                        ich habe heute einen neuen Wasserzähler bekommen. Nun sind die Consumed Werte negativ:
                                        Die Readings sind richtig:
                                        und hier die Objekt Daten:
                                          "common": {
                                            "name": "Wasserzaehler/main/value",
                                            "write": true,
                                            "read": true,
                                            "role": "variable",
                                            "desc": "mqtt server variable",
                                            "type": "number",
                                            "custom": {
                                              "sourceanalytix.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "selectedUnit": "m³",
                                                "deviceResetLogicEnabled": true,
                                                "threshold": 1,
                                                "start_day": 484.5424,
                                                "start_week": 484.0763,
                                                "start_month": 482.4602,
                                                "start_quarter": 482.4602,
                                                "start_year": 482.4602,
                                                "alias": "WasserZaehler",
                                                "selectedPrice": "Water",
                                                "meter_values": true,
                                                "consumption": true,
                                                "valueAtDeviceReset": 0,
                                                "valueAtDeviceInit": null,
                                                "cumulativeValue": 484.5424
                                        Was ist die empfohlene Vorgehensweise nach einem Zählerwechsel?
                                        • F fritz0815
                                          Hallo
                                            "common": {
                                              "write": true,
                                              "read": true,
                                              "role": "variable",
                                              "type": "number",
                                              "custom": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "threshold": 1,
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #1017
                                          @fritz0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          Logisch, da deine Neue Uhr auf 0 steht und somit kleiner als dein letzter Wert ist.(valuedeviceReset)
                                          Wie in der Readme oder aber auch schon mehrmals hier im Thread beschrieben, deviceReset bereinigen.
                                          Anschliessend kannst du das erkennen eines devicereset deaktivieren, für diesen DP.
                                          Somit sollte es normal weiterlaufen. Bis auf deine Zählerstände, da diese ja wieder von vorne beginnen.
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
