  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.7m Aufrufe 154 Beobachtet
  • R Robbi12
    Hallo, also ich komme nicht weiter und habe echt auch keinen Durchblick mehr.
    Ich lese den Wasserzähler aus. Dieser hat momentan einen Wert von 557.7848 bei value und kubikmeter.
    Hier habe ich dann bei den Einstellungen diesen Wert als Startwert täglich eingetragen.
    Zuerst zeigt es mir dann auch bei Current Day: 0 an. Würde ja passen.
    Nun nach einer Stunde steht da aber: 1115.57 kubikmeter.
    Wie kommt das zustande? Was macht das System?
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #1008
    @robbi12 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    deine Werte richtig hinterlegt, incl UNIT?
    zeig mal deine Einstellungen und das Raw von deinem Datenpunkt Wasseruhr
    gehe mal davon aus das du einen valueReset hattest, müsste auch im Log auftauchen
    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
    • XsevX Xsev
      @damrak2022 Ja aber nur das Verzeichnis (mit Unterverzeichnis) von dem betroffenen Gerät unter SA löschen. Protokollierung aufheben meine ich, das Häkchen raus nehmen bei dem Datenpunkt den du protokolieren willst ( da wo man auch die Tageswerte einstellt). Dann SA wieder starten und die Einstellungen neu vornehmen.
      nik82N
      nik82N
      nik82
      #1009
      ich hab momentan ein neues Problem:
      Ich greife meinen Zählerstand über Parser ab:
      Das Objekt lasse ich dann mit SA loggen.
      Funktioniert soweit.
      ABER: Ab und zu fällt das Gerät am Zähler aus, dann kann Parser natürlich nichts abgreifen, was soweit ja kein Problem ist weil ich im Parser eingestellt habe, dass er die alten Werte behalten soll und dass tut er auch wenn man die History anschaut:
      Jetzt war das gerade wieder der Fall und nun zerbrösselt es mir aber die komplette SA Werte:
      Anscheinend geht der cumaltive Wert kurzzeitig auf 0, steht auch im Log:
      Aber warum? Wie kommt er denn auf diese 0?
      Danke im Voraus.
        nik82N
        nik82N
        nik82
        schrieb am zuletzt editiert von nik82
        #1010
        @crunchip
        Hi, hast du evtl. noch eine Idee?
        Ich bin echt am durchdrehen, sobald mein Parser keine Werte mehr zieht verdoppelt sich der cumulative-Wert:
        Obwohl der Parserwert immer noch gleich bleibt:
        • nik82N nik82
          Danke im Voraus.
          crunchipC
          crunchipC
          #1011
          @nik82 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          warum kann ich dir nicht sagen, müsstest mal den DP mit loggen, was er generell schreibt
          mit Parser kenn ich mich nicht aus
          was du tun kannst, das Erkennen zu deaktivieren
            nik82N
            nik82N
            nik82
            #1012
            @crunchip
            Hab die Datenpunkte schon mitgeloggt, der Parser Wert bleibt bestehen und der cumulative-Wert springt einfach auf das doppelte:
            Ich habe den Punkt den du oben im Foto hast nicht:
            Ich hab aber auch nur die Stable installiert, gibts da schon eine neue Version?
            • nik82N nik82
              @crunchip
              crunchipC
              crunchipC
              #1013
              es gibt keine stable, hol dir die aktuelle von Git
              github:	0.4.14
              latest:	0.4.14 for 33 days
              stable:	-.-.-
              ja, weil zwischendrin ein Wert, kleiner als aktuell erkannt wird((in deinem Fall 0)
              somit wird aufaddiert
              • nik82N nik82
                Danke im Voraus.
                crunchipC
                crunchipC
                #1014
                dann musst du prüfen was Parser macht, wenn kein Wert kommt, kann ja kurzzeitig eine 0 geschrieben werden, was SA dann erkennt, aber wie gesagt, ich kenne Parser nicht
                  nik82N
                  nik82N
                  nik82
                  #1015
                  @crunchip
                  Geil, genau dieser Punkt war es, habe den Punkt einfach abgehakt, somit wird der Reset ignoriert.😊
                  Vielen, vielen Dank 👍
                  • F
                    F
                    fritz0815
                    #1016
                    Hallo
                    ich habe heute einen neuen Wasserzähler bekommen. Nun sind die Consumed Werte negativ:
                    Die Readings sind richtig:
                    und hier die Objekt Daten:
                      "common": {
                        "name": "Wasserzaehler/main/value",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "role": "variable",
                        "desc": "mqtt server variable",
                        "type": "number",
                        "custom": {
                          "sourceanalytix.0": {
                            "enabled": true,
                            "selectedUnit": "m³",
                            "deviceResetLogicEnabled": true,
                            "threshold": 1,
                            "start_day": 484.5424,
                            "start_week": 484.0763,
                            "start_month": 482.4602,
                            "start_quarter": 482.4602,
                            "start_year": 482.4602,
                            "alias": "WasserZaehler",
                            "selectedPrice": "Water",
                            "meter_values": true,
                            "consumption": true,
                            "valueAtDeviceReset": 0,
                            "valueAtDeviceInit": null,
                            "cumulativeValue": 484.5424
                    Was ist die empfohlene Vorgehensweise nach einem Zählerwechsel?
                    • F fritz0815
                      Hallo
                        "common": {
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "role": "variable",
                          "type": "number",
                          "custom": {
                              "enabled": true,
                              "threshold": 1,
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #1017
                      @fritz0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      Logisch, da deine Neue Uhr auf 0 steht und somit kleiner als dein letzter Wert ist.(valuedeviceReset)
                      Wie in der Readme oder aber auch schon mehrmals hier im Thread beschrieben, deviceReset bereinigen.
                      Anschliessend kannst du das erkennen eines devicereset deaktivieren, für diesen DP.
                      Somit sollte es normal weiterlaufen. Bis auf deine Zählerstände, da diese ja wieder von vorne beginnen.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        F
                        F
                        fritz0815
                        #1018
                        @crunchip valueAtDeviceReset habe ich bereits auf 0 gesetzt und valueAtDeviceInit ist null. Der Adapter wurde auch schon durchgestartet. Was ist dann noch zu tun?
                        • F fritz0815
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #1019
                          @fritz0815 wenn du alles bereinigt hast(im Expertenmodus) dann noch https://forum.iobroker.net/post/784122
                          Danach Instanz wieder starten
                          Alternativ um so etwas vorzubeugen, kann man mit Alias arbeiten, somit spielt ein Gerätetausch keine große Rolle, zumal man mit Alias direkt rechnen und somit die Differenz auffaddieren könnte.
                            F
                            F
                            fritz0815
                            #1020
                            @crunchip Hat leider auch nicht geholfen. Ich habe jetzt cumulativeReading, cumulativeValue und valueAtDeviceReset manuell gesetzt - damit wird es richtig angezeigt.
                            Trotzdem Danke!
                            • F fritz0815
                              Trotzdem Danke!
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #1021
                              Verstehe ich jetzt nicht.
                              Deinen Startwert hattest du angepasst?
                                F
                                F
                                fritz0815
                                schrieb am zuletzt editiert von fritz0815
                                #1022
                                @crunchip Nein, ursprünglich hatte ich gar nichts angepasst. Aufgrund von https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released/50 dachte ich, der Zählerwechsel wird selbstständig erkannt.
                                • Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #1023
                                  @xsev Guten Morgen, ich habe mit dem einen Datenpunkt immer noch so meine Probleme:
                                  Hier ist der eine, welcher mir einen viel zu langen Wert anzeigt:
                                  Bei dem anderen ist alles normal:
                                  Ich bin noch nicht dahinter gestiegen, zumal alle gleich konfiguriert sind.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  XsevX S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Damrak2022D Damrak2022
                                    XsevX
                                    XsevX
                                    Xsev
                                    #1024
                                    @damrak2022 Servus,
                                    hmm sehr komisch. Ist das der gleiche Shelly Typ? Hast du evtl. unterschiede in der FW vom Shelly? Ansonsten kann dir vermutlich nur @crunchip helfen.
                                      S
                                      S
                                      skokarl
                                      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                      #1025
                                      @damrak2022 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      nur zur Info, hatte ich auch.
                                      2 Shelly Plug, ( große Version ), einer mit zwei Stellen nach dem Komma, der andere wie bei Dir .....Stellen ohne Ende.
                                      Sieht aber nicht so aus als wenn es die Funktion beeinflusst.
                                      • crunchipC
                                        crunchipC
                                        #1026
                                        was heisst zu lang
                                        wenn dein Verbrauch so gering ist, das 2 Stellen nach dem Komma immer noch 0,00 ergeben, wäre es ja auch nicht richtig😜
                                        wieviel Strom wurde denn verbraucht
                                          was heisst zu lang
                                          S
                                          S
                                          skokarl
                                          #1027
                                          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          ....das ist ja ne geile Idee .... 👍
                                          84.2k
