  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.7m Aufrufe 153 Beobachtet
  • XsevX Xsev
    @damrak2022 Ja aber nur das Verzeichnis (mit Unterverzeichnis) von dem betroffenen Gerät unter SA löschen. Protokollierung aufheben meine ich, das Häkchen raus nehmen bei dem Datenpunkt den du protokolieren willst ( da wo man auch die Tageswerte einstellt). Dann SA wieder starten und die Einstellungen neu vornehmen.
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #1001
    @xsev Okay, habe ich gemacht. Jetzt zeigt er mir bei Current Day direkt 3,15€ an, aber eventuell lag das daran das ich die Protokollierung unter Shelly zu spät deaktiviert habe.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
    • Damrak2022D Damrak2022
      XsevX
      XsevX
      Xsev
      schrieb am zuletzt editiert von Xsev
      #1002
      @damrak2022 Ja würde ich erst aus machen und dann löschen.
      Habs mal eben zum testen mit einem neuen shelly gemacht.
      SA läuft korrekt
      • XsevX Xsev
        SA läuft korrekt
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #1003
        @xsev Super besten Dank, sieht bei mir genauso aus.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          XsevX
          XsevX
          Xsev
          #1004
          @damrak2022 Super!
          • XsevX Xsev
            @damrak2022 Super!
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #1005
            @xsev Habe noch eine kurze Frage an ich. @tombox ist so nett die Daten von Withings in Zeiten umzurechnen. Da sich nun aus einem Wert eine Zeitspanne von 04Stunden und 11 Minuten ergeben hat, kann das der marterialdesign Line Chart Widget nicht mehr darstellen. Nun frage ich mich wie ich das grafisch in einem Echart oder ähnlichen darstellen kann. Sämtliche Punkte werden in der history geloggt.
            Ich habe auch schon @tombox angeschrieben, aber da Du gerade online bist, dachte ich mir ich frage einfach mal. Natürlich möchte ich @tombox nicht übergehen.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              XsevX
              XsevX
              Xsev
              #1006
              @damrak2022 Da kann ich dir leider nicht wirklich helfen, ich verwende immer Grafana oder Flot für meine Diagramme.
              • R
                R
                Robbi12
                #1007
                Hallo, also ich komme nicht weiter und habe echt auch keinen Durchblick mehr.
                Ich lese den Wasserzähler aus. Dieser hat momentan einen Wert von 557.7848 bei value und kubikmeter.
                Hier habe ich dann bei den Einstellungen diesen Wert als Startwert täglich eingetragen.
                Zuerst zeigt es mir dann auch bei Current Day: 0 an. Würde ja passen.
                Nun nach einer Stunde steht da aber: 1115.57 kubikmeter.
                Wie kommt das zustande? Was macht das System?
                • R Robbi12
                  crunchipC
                  crunchipC
                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                  #1008
                  @robbi12 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  deine Werte richtig hinterlegt, incl UNIT?
                  zeig mal deine Einstellungen und das Raw von deinem Datenpunkt Wasseruhr
                  gehe mal davon aus das du einen valueReset hattest, müsste auch im Log auftauchen
                  nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • XsevX Xsev
                    nik82N
                    nik82N
                    nik82
                    #1009
                    ich hab momentan ein neues Problem:
                    Ich greife meinen Zählerstand über Parser ab:
                    Das Objekt lasse ich dann mit SA loggen.
                    Funktioniert soweit.
                    ABER: Ab und zu fällt das Gerät am Zähler aus, dann kann Parser natürlich nichts abgreifen, was soweit ja kein Problem ist weil ich im Parser eingestellt habe, dass er die alten Werte behalten soll und dass tut er auch wenn man die History anschaut:
                    Jetzt war das gerade wieder der Fall und nun zerbrösselt es mir aber die komplette SA Werte:
                    Anscheinend geht der cumaltive Wert kurzzeitig auf 0, steht auch im Log:
                    Aber warum? Wie kommt er denn auf diese 0?
                    Danke im Voraus.
                      nik82N
                      nik82N
                      nik82
                      schrieb am zuletzt editiert von nik82
                      #1010
                      @crunchip
                      Hi, hast du evtl. noch eine Idee?
                      Ich bin echt am durchdrehen, sobald mein Parser keine Werte mehr zieht verdoppelt sich der cumulative-Wert:
                      Obwohl der Parserwert immer noch gleich bleibt:
                      • nik82N nik82
                        Danke im Voraus.
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #1011
                        @nik82 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        warum kann ich dir nicht sagen, müsstest mal den DP mit loggen, was er generell schreibt
                        mit Parser kenn ich mich nicht aus
                        was du tun kannst, das Erkennen zu deaktivieren
                          nik82N
                          nik82N
                          nik82
                          #1012
                          @crunchip
                          Hab die Datenpunkte schon mitgeloggt, der Parser Wert bleibt bestehen und der cumulative-Wert springt einfach auf das doppelte:
                          Ich habe den Punkt den du oben im Foto hast nicht:
                          Ich hab aber auch nur die Stable installiert, gibts da schon eine neue Version?
                          • nik82N nik82
                            @crunchip
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #1013
                            es gibt keine stable, hol dir die aktuelle von Git
                            github:	0.4.14
                            latest:	0.4.14 for 33 days
                            stable:	-.-.-
                            ja, weil zwischendrin ein Wert, kleiner als aktuell erkannt wird((in deinem Fall 0)
                            somit wird aufaddiert
                            • nik82N nik82
                              Danke im Voraus.
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #1014
                              dann musst du prüfen was Parser macht, wenn kein Wert kommt, kann ja kurzzeitig eine 0 geschrieben werden, was SA dann erkennt, aber wie gesagt, ich kenne Parser nicht
                                nik82N
                                nik82N
                                nik82
                                #1015
                                @crunchip
                                Geil, genau dieser Punkt war es, habe den Punkt einfach abgehakt, somit wird der Reset ignoriert.😊
                                Vielen, vielen Dank 👍
                                • F
                                  F
                                  fritz0815
                                  #1016
                                  Hallo
                                  ich habe heute einen neuen Wasserzähler bekommen. Nun sind die Consumed Werte negativ:
                                  Die Readings sind richtig:
                                  und hier die Objekt Daten:
                                    "common": {
                                      "name": "Wasserzaehler/main/value",
                                      "write": true,
                                      "read": true,
                                      "role": "variable",
                                      "desc": "mqtt server variable",
                                      "type": "number",
                                      "custom": {
                                        "sourceanalytix.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "selectedUnit": "m³",
                                          "deviceResetLogicEnabled": true,
                                          "threshold": 1,
                                          "start_day": 484.5424,
                                          "start_week": 484.0763,
                                          "start_month": 482.4602,
                                          "start_quarter": 482.4602,
                                          "start_year": 482.4602,
                                          "alias": "WasserZaehler",
                                          "selectedPrice": "Water",
                                          "meter_values": true,
                                          "consumption": true,
                                          "valueAtDeviceReset": 0,
                                          "valueAtDeviceInit": null,
                                          "cumulativeValue": 484.5424
                                  Was ist die empfohlene Vorgehensweise nach einem Zählerwechsel?
                                  • F fritz0815
                                    Hallo
                                      "common": {
                                        "write": true,
                                        "read": true,
                                        "role": "variable",
                                        "type": "number",
                                        "custom": {
                                            "enabled": true,
                                            "threshold": 1,
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #1017
                                    @fritz0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    Logisch, da deine Neue Uhr auf 0 steht und somit kleiner als dein letzter Wert ist.(valuedeviceReset)
                                    Wie in der Readme oder aber auch schon mehrmals hier im Thread beschrieben, deviceReset bereinigen.
                                    Anschliessend kannst du das erkennen eines devicereset deaktivieren, für diesen DP.
                                    Somit sollte es normal weiterlaufen. Bis auf deine Zählerstände, da diese ja wieder von vorne beginnen.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      F
                                      F
                                      fritz0815
                                      #1018
                                      @crunchip valueAtDeviceReset habe ich bereits auf 0 gesetzt und valueAtDeviceInit ist null. Der Adapter wurde auch schon durchgestartet. Was ist dann noch zu tun?
                                      • F fritz0815
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #1019
                                        @fritz0815 wenn du alles bereinigt hast(im Expertenmodus) dann noch https://forum.iobroker.net/post/784122
                                        Danach Instanz wieder starten
                                        Alternativ um so etwas vorzubeugen, kann man mit Alias arbeiten, somit spielt ein Gerätetausch keine große Rolle, zumal man mit Alias direkt rechnen und somit die Differenz auffaddieren könnte.
                                          F
                                          F
                                          fritz0815
                                          #1020
                                          @crunchip Hat leider auch nicht geholfen. Ich habe jetzt cumulativeReading, cumulativeValue und valueAtDeviceReset manuell gesetzt - damit wird es richtig angezeigt.
                                          Trotzdem Danke!
                                          84.2k
