  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @guergen sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Es gibt keine neuere Version, dass der Adpater nachts nicht nullt, ist aber mit dem ersten neuen Wert weg.
    ok ergo ich muss den code so updaten das er nachts immer nullt ? (auch wen nix neues reinkommt)
    muss mir die routine mal anschauen (ist bissl her) ob das om code vorgesehen ist und ein bug, oder ich es einfach nicht implementiert habe :/
    Michi_Pi
    #996
    @dutchman den Fehler hatte ich jetzt auch. Bei den früheren Versionen hat das aber funktioniert.
    Bei mir ist es die Spühlmaschine, die läuft bei mir nicht jeden Tag und mit der neuen Version 0.4.14 wird dieser nicht mehr zurückgesetzt. Mit 0.4.12 hatte ich keine Probleme.
    • XsevX Xsev
      @damrak2022 Hast du evtl. die falsche Einheit gewählt? Notfalls würd ich den Datenpunkt mal neu setzten, nicht das da einfach was schief gelaufen ist. Deine anderen Werte funktionieren ja auch.
      Edit:
      Beim Shelly ist die Einheit Wh auf den Momentanverbrauch wenn ich mich jetzt nicht irre.
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #997
      @xsev Guten Morgen, sorry, ich war eine Woche ohne Netz. Wie setze ich den Datenpunkt neu? Weil momentan wird mir 0,00006 angezeigt
      Mit besten Grüßen
      Andy
      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
      • Damrak2022D Damrak2022
        XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        schrieb am zuletzt editiert von Xsev
        #998
        @damrak2022 Moing ;-)
        Ich würde Sourceanalytix stoppen/Protokollierung aufheben und die Objektstruktur von dem Punkt löschen (also die, die SA angelegt hat), SA starten und dann die Einstellungen komplett neu vornehmen. Dadurch verlierst du zwar die bisherigen Verbrauchsdaten von dem Punkt aber wenn sie eh nicht stimmen sollte das ja egal sein.
        • XsevX Xsev
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #999
          @xsev Sorry das ich nachfrage: Also SA stoppen, den gesamten Objektbaum unterhalb von SA löschen und neu anlegen, richtig?
          Was meinst Du mit Protokollierung aufheben?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            #1000
            @damrak2022 Ja aber nur das Verzeichnis (mit Unterverzeichnis) von dem betroffenen Gerät unter SA löschen. Protokollierung aufheben meine ich, das Häkchen raus nehmen bei dem Datenpunkt den du protokolieren willst ( da wo man auch die Tageswerte einstellt). Dann SA wieder starten und die Einstellungen neu vornehmen.
            Damrak2022D nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
            • XsevX Xsev
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1001
              @xsev Okay, habe ich gemacht. Jetzt zeigt er mir bei Current Day direkt 3,15€ an, aber eventuell lag das daran das ich die Protokollierung unter Shelly zu spät deaktiviert habe.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                #1002
                @damrak2022 Ja würde ich erst aus machen und dann löschen.
                Habs mal eben zum testen mit einem neuen shelly gemacht.
                SA läuft korrekt
                • XsevX Xsev
                  SA läuft korrekt
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1003
                  @xsev Super besten Dank, sieht bei mir genauso aus.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    #1004
                    @damrak2022 Super!
                    • XsevX Xsev
                      @damrak2022 Super!
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1005
                      @xsev Habe noch eine kurze Frage an ich. @tombox ist so nett die Daten von Withings in Zeiten umzurechnen. Da sich nun aus einem Wert eine Zeitspanne von 04Stunden und 11 Minuten ergeben hat, kann das der marterialdesign Line Chart Widget nicht mehr darstellen. Nun frage ich mich wie ich das grafisch in einem Echart oder ähnlichen darstellen kann. Sämtliche Punkte werden in der history geloggt.
                      Ich habe auch schon @tombox angeschrieben, aber da Du gerade online bist, dachte ich mir ich frage einfach mal. Natürlich möchte ich @tombox nicht übergehen.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        XsevX Offline
                        XsevX Offline
                        Xsev
                        #1006
                        @damrak2022 Da kann ich dir leider nicht wirklich helfen, ich verwende immer Grafana oder Flot für meine Diagramme.
                        • R Online
                          R Online
                          Robbi12
                          #1007
                          Hallo, also ich komme nicht weiter und habe echt auch keinen Durchblick mehr.
                          Ich lese den Wasserzähler aus. Dieser hat momentan einen Wert von 557.7848 bei value und kubikmeter.
                          Hier habe ich dann bei den Einstellungen diesen Wert als Startwert täglich eingetragen.
                          Zuerst zeigt es mir dann auch bei Current Day: 0 an. Würde ja passen.
                          Nun nach einer Stunde steht da aber: 1115.57 kubikmeter.
                          Wie kommt das zustande? Was macht das System?
                          • R Robbi12
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #1008
                            @robbi12 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            deine Werte richtig hinterlegt, incl UNIT?
                            zeig mal deine Einstellungen und das Raw von deinem Datenpunkt Wasseruhr
                            gehe mal davon aus das du einen valueReset hattest, müsste auch im Log auftauchen
                            nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • XsevX Xsev
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #1009
                              ich hab momentan ein neues Problem:
                              Ich greife meinen Zählerstand über Parser ab:
                              Das Objekt lasse ich dann mit SA loggen.
                              Funktioniert soweit.
                              ABER: Ab und zu fällt das Gerät am Zähler aus, dann kann Parser natürlich nichts abgreifen, was soweit ja kein Problem ist weil ich im Parser eingestellt habe, dass er die alten Werte behalten soll und dass tut er auch wenn man die History anschaut:
                              Jetzt war das gerade wieder der Fall und nun zerbrösselt es mir aber die komplette SA Werte:
                              Anscheinend geht der cumaltive Wert kurzzeitig auf 0, steht auch im Log:
                              Aber warum? Wie kommt er denn auf diese 0?
                              Danke im Voraus.
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                #1010
                                @crunchip
                                Hi, hast du evtl. noch eine Idee?
                                Ich bin echt am durchdrehen, sobald mein Parser keine Werte mehr zieht verdoppelt sich der cumulative-Wert:
                                Obwohl der Parserwert immer noch gleich bleibt:
                                • nik82N nik82
                                  Danke im Voraus.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #1011
                                  @nik82 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  warum kann ich dir nicht sagen, müsstest mal den DP mit loggen, was er generell schreibt
                                  mit Parser kenn ich mich nicht aus
                                  was du tun kannst, das Erkennen zu deaktivieren
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #1012
                                    @crunchip
                                    Hab die Datenpunkte schon mitgeloggt, der Parser Wert bleibt bestehen und der cumulative-Wert springt einfach auf das doppelte:
                                    Ich habe den Punkt den du oben im Foto hast nicht:
                                    Ich hab aber auch nur die Stable installiert, gibts da schon eine neue Version?
                                    • nik82N nik82
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #1013
                                      es gibt keine stable, hol dir die aktuelle von Git
                                      github:	0.4.14
                                      latest:	0.4.14 for 33 days
                                      stable:	-.-.-
                                      ja, weil zwischendrin ein Wert, kleiner als aktuell erkannt wird((in deinem Fall 0)
                                      somit wird aufaddiert
                                      • nik82N nik82
                                        Danke im Voraus.
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #1014
                                        dann musst du prüfen was Parser macht, wenn kein Wert kommt, kann ja kurzzeitig eine 0 geschrieben werden, was SA dann erkennt, aber wie gesagt, ich kenne Parser nicht
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #1015
                                          @crunchip
                                          Geil, genau dieser Punkt war es, habe den Punkt einfach abgehakt, somit wird der Reset ignoriert.😊
                                          Vielen, vielen Dank 👍
